Mac OS X - Вопросы установки и настройки - 39 страница
23 июня 2015 19:13
#761
Доброго дня! Коллеги, установил себе Мас ос х на ноутбук (Acer Aspire 7250). Завелось всё, кроме беспроводного модуля WiFi. Может кто решил с ним проблему? Замена не вариант, сейчас в разъездах и работы по самые феберже =) |
28 июля 2015 16:53
#762
Приветствую честной народ! Кто ставил MAC вот на это чудо acer ES1-111-C8WC. Отзовитесь если таковые есть |
26 августа 2015 16:18
#763
Репутация: 8 Сообщений: 47 |
Собрал некоторые кексты и настроенный CLOVER для Acer Extensa 2510G. Не забываем в UEFI отключить дискретное видео и отключить Secure Boot (для активации опции устанавливаем пароль на UEFI). WiFi broadcom не завести. Я заменил себе карту на Atheros AR9285 и добавил в CLOVER кекст для работы данного WiFi адаптера. Использовал этот образ для флешки http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4755796 Также советую после разворачивания образа на флешку скопировать все файлы из архива EFI в корень раздела EFI флешки, на которую был развёрнут образ. или установить CLOVER с помощь BDU (http://cvad-mac.narod.ru/index/0-5) CLOVER на вторую флешку, после чего скопировать с заменой на неё все файлы из архива EFI в корень флешки, после чего загрузиться именно с неё. После установки OS X, можно приступить к установке Clover на EFI раздел (уставщик не может установить загрузсик на EFI раздел, поэтому опишу, как сделать это вручную). С помощью EFI Mounter (прикреплено к сообщению) монтируем EFI раздел! Для этого запускаем приложение и вводим пароль. Далее переходим в раздел EFI в директорию EFI. Копируем с нашей флешки с установленным Clover из директории EFI две директории: BOOT и CLOVER. В конечном итоге содержимое директории EFI раздела EFI должно выглядеть так, как показано на снимке: Работает: + Звук (включая наушники) и внутренний микрофон (внешний микрофон, подключённый в разъём не тестировал). + Intel HD 4400 + HDMI (включая звук по HDMI), VGA также работает. + USB + Сон/Выключение/Перезагрузка. + TouchPad + Отображение уровня заряда аккумулятора. + Веб-камера. + Ethernet. Не работает: - Wi-Fi(встроенную карточку Broadcom не завести. Проблема решается заменой на совместимую карту! Рекомендую Atheros AR9285. Кекст для Atheros AR9285 встроен). - NVidia GeForce 820M (На ноутбуках с Optimus дискретное видео не завести). - CardReader - Гибернация Карта функций клавиш Fx (работает после обновления/использования архива): ============= 27.09.2015 Обновил архив! Включил в него EFI папку со всеми необходимыми изменениями и текущими патчами, необходимо установить в System/Library/Extensions (лучше перенести все кексты из этой директории на утилиту KextUtility для установки и автоматическим исправлением прав доступа к ним! 03.11.2015 Удалил скрипт NVRAM. Его можно установить вместе с Clover! 29.11.2015 Крупное обновление архива с EFI и Kexts. Заменил коннекторы platform-id = 0x0a260006 для завода звука по HDMI (применяется в виде бинарного патча в config.plist). Отсутствие возможности регулировки звука по HDMI вполне нормальное явление! Регулируется звук либо в плеере, либо на ТВ! Применил бинарные патчи DSDT (Замена имени граф. Устройства HD 4400 "GFX0 на IGPU", нативный для MacBook, и патч замены имени аудиоустройства HDMI "B0D3 на HDAU" для работы HDMI. Добавил kext FakePCIID_Intel_HDMI_Audio.kext для инжектирования HDMI Audio устройства. Обновил FakePCIID kexts! Обновил SmartTouchPad kext, активировав новую раскладку функциональных клавиш. Настроил адекватное и комфортное поведение курсора при работе с Touchpad и прокрутку! 5.12.2015 Добавил архив PowerManagement, включающий в себя завод дополнительных частот работы ЦП (SpeedStep) и передача управления графическим чипом ядру, за счёт чего заметно повышается производительность и энергосбережение граф. Системы (заметно по очень плавным анимациям, в частности анимации открытия папок в доке)! Для установки из архива PowerManagement SSDT.aml скопировать в флешку/разделе Clover в директории "EFI/CLOVER/ACPI/patched". 06.02.2017 Обновил Appleps2smarttouchpad: ApplePS2SmartTouchPad Обновил DSDT, исправлена высокая нагрузка, вызванная использованием неверного layout id для AppleALC DSDT Больше не нужно копировать кексты из SLE в систему. Комплект совместим с El Capitan (Требуется переименовать директорию EFI/Clover/kexts/10.10 в 10.11). update_acer_extensa_2510g_mac_os_x.zip (464 | 10.11 Mb) efimounter-v2.zip (279 | 55.48 Kb) powermanagement.zip (313 | 3.16 Kb) Для 10.12: efi.zip (276 | 4.65 Mb) Сообщение отредактировал dimon2242 - 5 августа 2017 02:32 |
30 сентября 2015 20:51
#764
Пытаюсь поставить MAC OS последний на acer aspire s7 391 не видит жесткие диски. Там 2 SSD собранные в RAID0 в биосе. Вернее Clover их находит а вот дисковая утилита и сам инстальник- нет. Как быть? Сообщение отредактировал tta - 30 сентября 2015 20:54 |
29 ноября 2015 04:38
#765
Acer Extensa 2510G после продолжительной бесперебойной работы может во время перехода в режим сна попросту зависнуть (На Windows 10 встречается с новыми драйверами Intel IMEI). Данный патч в Clover должен исправить проблему: http://pastebin.com/8ESv8CWj Либо можно прошить чип Intel ME по инструкции. Сообщение отредактировал dimon2242 - 3 декабря 2015 00:58 |
3 февраля 2016 10:10
#766
dimon2242, Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, за что отвечает текст FakePCIID.kext? |
3 февраля 2016 17:29
#767
Nur710, данный кекст отвечает за подмену PCI ID устройств. Для замены PCI ID видео Intel HD, используется дополнение FakePCIID Intel HD, для HDMI аудио Intel HD - FakePCIID Intel HDMI! Таким образом можно замаскировать устройство, которое совместимо с Mac OS X, но имеет другой ID под ID, который поддерживает система, таким образом некоторые устройства возможно заставить работать нативно! Сообщение отредактировал dimon2242 - 4 июня 2016 08:41 |
4 февраля 2016 06:43
#768
Nur710, Спасибо. А какой текст в вашем архиве: "Atheros AR9285 и добавил в CLOVER кекст для работы данного WiFi адаптера."? |
4 февраля 2016 21:16
#769
Nur710, toledaARPT.kext. |
23 марта 2016 01:52
#770
Всем привет! Кому-нибудь удалось установить MacOS (Hackintosh) на Aspire S7-392-74518G25tws ? |
14 ноября 2016 15:18
#771
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Подскажите пожалуйста смогу ли я поставить на acer 5635zg mac os ? Более-менее современной версии? Не динозавра т.е ) |
19 ноября 2016 17:32
#772
Здравствуйте, Какую сборку посоветуете для ноутбука acer 5636ZG ? Вот характеристики: 1.jpg - Просмотр картинки - Хостинг картинок, изображений и фотоальбомов 2.jpg - Просмотр картинки - Хостинг картинок, изображений и фотоальбомов 3.jpg - Просмотр картинки - Хостинг картинок, изображений и фотоальбомов 4.jpg - Просмотр картинки - Хостинг картинок, изображений и фотоальбомов 5.jpg - Просмотр картинки - Хостинг картинок, изображений и фотоальбомов |
27 декабря 2017 23:22
#773
У меня вот старый PC Acer Aspire M3970 c i5 2300 процессором 2.8-3.1, с ССД накопителем с 3.0 usb и видеокартой gt 1030, какая версия Mac OS мне подойдёт и какая конфигурация для более менее стабильной работы для пк есть? |
12 ноября 2018 15:14
#774
Репутация: 1 Сообщений: 289 |
нужно название модели с максимально не распаянным на плате железом (оператива, вайфай и возможно проц) 13-14 дюймов по остальным параметрам (чипсет, сеть, и пр.) тоже максимально совместимая для хакинтоша Видео достаточно того что в процессоре. Спасибо. |
25 июля 2019 22:58
#775
Всем привет, помогите, не шарю за установку. Можно ли установить на Acer extensa 2510 Если да то как? и что именно ставить? |
13 апреля 2021 13:55
#776
Репутация: 4 Сообщений: 57 |
Всем доброго дня. Подниму эту старую тему. Есть ноут Acer V3-771G, i5-3230M NVidiа GeForсе GT 730М 128Вit 4Gb 8Gb ddr3 1600 (скоро будет 2*8gb DDR3L 1600 Kembona, китайский бренд, по отзывам планки макосью совместимы) SSD 250Gb Sаmsung 860 ЕVО. Должен прийти с АлиЭкспресс KingSpec mSATA SSD 256 Gb, на него и хотелось бы установить Хакинтош. Опыта с хакинтошем нет. Информации в интернете море, но как-то мудрено все, трудно в этом море разобраться. Станет ли без особых проблем макось на этот ноут? С чего следует начинать? |
