Wi-Fi ADSL модемы - Выбор wi-fi модема и вся инфа о них - 2 страница
			 8 ноября 2009 17:41
			#21
		Репутация: 11 Сообщений: 203  |
	 лан. фиг с ним с usb  Цитата: prosto_Alek Вобщем можно смело покупать такую штуку,да?  |
			 9 ноября 2009 16:04
			#22
		Репутация: 2 Сообщений: 77  |
	 Приветствую Вас ,о Добродетели Acerfans.ru ! Есть комп с проводным интернетом , и есть ноут . С помощьюэтого устройства хочу подключить интернет к компу через провод и к ноуту по wi-fi. Правильно ли я понял описание сего девайса? --------------------------------------------------------- Aspire 7520G AMD-2.0GHz RAM-2Gb ATI3650-512Mb(вместоGF8400mG-256Mb) 160Gb+160Gb Windows 7 Ultimate 64x  |
			 9 ноября 2009 16:08
			#23
	 olcik,поправьте ссылку пож. или вставьте в сообщение картинку с полным названием устройства. (у меня по ссылке не перешел)  |
			 9 ноября 2009 16:14
			#24
	 prosto_Alek,извините , ссылку исправил --------------------------------------------------------- Aspire 7520G AMD-2.0GHz RAM-2Gb ATI3650-512Mb(вместоGF8400mG-256Mb) 160Gb+160Gb Windows 7 Ultimate 64x  |
			 9 ноября 2009 16:30
			#25
	 Цитата: olcik Правильно ли я понял описание сего девайса? правильно поняли.  |
			 9 ноября 2009 16:32
			#26
		Репутация: 890 Сообщений: 11342  |
	 Цитата: prosto_Alek Вобщем можно смело покупать такую штуку,да? Ну да. Кстати,порылся сейчас по интернетам на тему усб в таких устрофствах-скрость считывания-до мегабайта доходит с трудом,плюс доступ ограничен...фигня этот усб-порт :) olcik,да,пойдёт,как и любая железка,именуемая wireless router (оно же- "маршрутизатор")  |
			 9 ноября 2009 16:35
			#27
	 Цитата: slovelissimo Кстати,порылся сейчас по интернетам на тему усб в таких устрофствах-скрость считывания-до мегабайта доходит с трудом,плюс доступ ограничен...фигня этот усб-порт :) вот за это спасибо!  |
			 9 ноября 2009 16:44
			#28
	 Цитата: slovelissimo olcik,да,пойдёт,как и любая железка,именуемая wireless router (оно же- "маршрутизатор") спасибо за ответ. А какой маршрутизатор бы вы посоветовали,чтобы понадёжнее? --------------------------------------------------------- Aspire 7520G AMD-2.0GHz RAM-2Gb ATI3650-512Mb(вместоGF8400mG-256Mb) 160Gb+160Gb Windows 7 Ultimate 64x  |
			 9 ноября 2009 16:50
			#29
	 olcik,а что вы подразумеваете под "надёжностью"? :) По мне -любой с именем подойдёт (d-link, trendnet, zyxel, linksys, asus, netgear, buffalo  и т.д.). В них,конечно, есть разница по функционалу,но вам это скорее всего всё равно не будет надо-так что смотрите на то,что дешевле. Какой-то кардинальной разницы в качестве приёма или беспроблемности-в них просто нет.  |
			 9 ноября 2009 16:53
			#30
	 olcik,я думаю надо для начало выяснить какую Вы цель преследуете (ну и какой интернет  у вас)  |
			 14 ноября 2009 00:57
			#31
	 купил таки эту штучку Д-линк 1150,подключил в 2 клика, все работает. Встал вопрос защиты соединения (мне об этом виста намекнула)  |
			 15 ноября 2009 13:32
			#32
	 prosto_Alek, зайдите в настройки беспроводной сети на этом d-link, там будет пункт security где-то,поставьте пароль и шифровние на сеть.После этого подключитсья к вашей сети сможет только тот,кто знает пароль. Ещё доп.вариант-отметить hide ssid (или снять галочку с broadcast ssid)там же где-то,так ваша сеть исчезнет из списка доступных, к ней можно будет подключиться, только зная её название,вбивая его на компе один раз при поиске сети (подключение вручную,один раз).  |
			 15 ноября 2009 14:34
			#33
	 я поставил протокол защиты WPA2 и пароль 16символов ввел (читай от соседей защитился), а вот защиты по мак адресу еще не делал...  |
			 15 ноября 2009 16:41
			#34
	 prosto_Alek,это уже паранойя,и для дома не нужно. Или вы боитесь,что в ваше остуствие кто-то угадает пароль и подключится к рутеру? ну даже если и так,что оно получит? ничего. А при желании подключить к рутеру потом какой-нибудь компьютер, имея ограниченные подключения с привязкой к сетевой карте- лишние проблемы.  |
			 15 ноября 2009 17:37
			#35
		Репутация: 2481 Сообщений: 32767  |
	 prosto_Alek, для WPA2 с 16-ти символьным паролем фильтрация по МАС адресам лишняя. На взлом такого пароля могут уйти годы --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума  |
			 15 ноября 2009 17:54
			#36
	 FuzzyL,ну как скажете.  |
			 16 ноября 2009 19:37
			#37
		Репутация: 7 Сообщений: 79  |
	 у мну пол года почти ORIENTwar25TC http://market.yandex.ru/model.xml?hid=723087&modelid=966627&text=ORIENT+war+25+TC&srnum=3 off http://www.orientrus.ru/shop/UID_6.html брал тут http://www.nix.ru/autocatalog/wireless_orient/Orient_WAR25TC_Wireless_ADSL2_Router_AnnexA_4UTP_1WAN_ 802.11b_54915.html полет нормальный\комфортный похоже,это то,что мне нужно,только в этой схеме лишний роутер указан (он для меня лишний,т.к. у меня один бук всего) это точка доступа но учтите что уже шагает стандарт IEEE 802.11n IEEE 802.11n --------------------------------------------------------- Acer Aspire 4930g (AS4930G-583G25Bi) WinV, WinXP, LinuxU. Buy19990ru acer-ria.ru для меня оказался бесполезным - все написаное для человека не сообразительного да и к томуже со множеством опечатка чуть ли не до мата  |
			 20 ноября 2009 09:34
			#38
	 Репутация: 0 Сообщений: 13  |
	 Проясните пожалуйста ситуацию, назрело несколько вопросов. Будут иметься следующие гаджеты: ноутбук, проводной модем, медиаплеер с сетевой картой (WD 2) и соответственно, точка доступа. 1) Модем подключаем к точке доступа и ноут самостоятельно качает через wi-fi что мы ему укажем. К этой же точке доступа через lan подключаем плеер. а) Хватит ли канала чтобы одновременно через wi-fi можно было ноуту качать, а плееру смотреть фильмы с харда ноута? б) При данном подключении смогут одновременно ноут и плеер пользовать интернетом? 2) Ноут, плеер и интернет все вместе подключены по lan. В данной схеме wi-fi вообще не задействован. а) Точка доступа образует ли в данном случае сеть? (т.е. ноут качает из инета, плеер запускает фильмы с харда ноута).  |
			 20 ноября 2009 11:19
			#39
	 Цитата: Multi а) Хватит ли канала чтобы одновременно через wi-fi можно было ноуту качать, а плееру смотреть фильмы с харда ноута? ограничение wifi стандарта g ,который рисуют 54mbps,на самом деле-половина,т.е. где-то 20 мегабит,т.е. несколько больше 2х мегабайт в секунду. Из этого и исходите,фиг его знает,что в вашем понимании "качать и смотреть одновременно". Для фильмов с высоким битрейтом обычного wifi хватает с турдом,не то,чтоб ещё дополнительно качать, для мелких двдрипов-много не надо, там и пнескольких мегабит хватает.Цитата: Multi б) При данном подключении смогут одновременно ноут и плеер пользовать интернетом? Это от модема зависит и настроек от провайдера. Если к модему можно подключить два устройства -то всё будет работать,если запрещено-то не будет.Цитата: Multi 2) Ноут, плеер и интернет все вместе подключены по lan. В данной схеме wi-fi вообще не задействован.а) Точка доступа образует ли в данном случае сеть? (т.е. ноут качает из инета, плеер запускает фильмы с харда ноута).  Каким оюразом у вас "wifi не задействован" и в то же время "точка доступа образует сеть"? не задейтсвован=не используется или не подключен,верно? Точка доступа вообще не является активным элементом сети,это прото переходник между кабелем и воздухом,она прозрачна совершенно. Ууже писал выше-точка доступа-это просто "беспроводная удлиннилка кабеля". |
			 20 ноября 2009 11:28
			#40
	 По поводу п.2 вы меня не поняли. Все подключаем по lan, wi-fi вообще не используем. Будет тогда организована сеть между приборами? (т.е. может этот прибор работать как простой коммутатор?)  |
