Долгая загрузка или завершение работы - 29 страница
gremlin16
14 марта 2013 15:51
#561
Проблема следующая. Имеется 2 ноутбука, мой старенький 5920g, который в подписи и новый V5 с i5-3317m 6gb gt620m 500gb. На обоих стоит win8. оба стали как то очень долго включаться, раньше было раза в 2 быстрее, вроде ничего нового не ставил.
Вот выкладываю логи: Logi_Gremlin.zip (155 | 2.78 Kb)
Начал сравнивать с логами за недели 3 назад. На 5920g(стоит ssd) было MainPathBootTime 9360, стало MainPathBootTime 44325, на V5 было MainPathBootTime 42961, стало MainPathBootTime ~100000. Это я так понял основная загрузка, которая сразу после биоса идет. В чем может быть проблема?
обнаружил что BootDriverInitTime было ~500 на обоих ноутах, стало ~35000 на 5920g и ~72000 на V5. Но как определить какой именно драйвер так долго загружается?
Сообщение отредактировал gremlin16 - 14 марта 2013 17:08
14 марта 2013 17:17
#562
Ну коль у вас такая оказия на обеих ноутах приключилась, то вспомните, что вы на тот и другой ноут установили. Откатитесь на каком нибудь ноуте на точку восстановления, предшествующую проблеме (посмотрите в том же Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance дату, когда у вас ноут нормально загружался). Перед воостановдением просмотрите затрагиваемые программы - может это поможет вспомнить, что было установлено. Также можно посмотреть обновления с той даты, как у вас ноут стал плохо загружаться.
Время загрузки основных драйверов можно визуально оценить при загрузке в безопасном режиме. В Win 8 туда проще попасть через Win+R/ msconfig/ Boot (Загрузка)/ Safe mode (Безопасный режим)
Сообщение отредактировал minos66 - 14 марта 2013 17:33
gremlin16
14 марта 2013 18:29
#563
посмотрел когда все это началось, и нашел проблему. дело было в ArcSoft TotalMedia Theatre 6. удалил вначале на одном, проверил, потом на другом. и все стало как и раньше))
Сообщение отредактировал gremlin16 - 21 октября 2013 01:40
16 марта 2013 02:19
#564
Цитата: ateist
Очень медленно работает.
А что именно у вас медленно работает? Приложения медленно открываются? Если у вас наблюдается треск при прослушивании музыки, то можете посмотреть: Решение проблем со звуком
VOL4ARA
17 марта 2013 03:17
#565
Да спасибо за информацию ноут теперь просто летает
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 555G
flynmage
22 марта 2013 22:48
#566
У кого сколько загружается система? (Windows 8 SL, V3-571g, i7, 8gb)
Как ускорить скорость загрузки? В сравнениях вин 7 и вин 8 встречал цифры 10-15 сек загрузка и 6-7 выключение, но у меня наверное особенный ноутбук, загружается минуту, выключается секунд 30, причем так было с момента покупки, программы не при чем, автозапуск почти пуст..
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire v3-571g-736b8g75makk i7-3630qm/8gb/gt730m/750gb/win8sl
odin_man
22 марта 2013 22:49
#567
SSD купите вместо обычного HDD )))
flynmage
22 марта 2013 23:17
#568
не согласен. на другом ноутбуке (немножко стареньком - Rover, core2duo и 2gb озу) запуск как раз и вписывается в эти самые 10-15 секунд, а выключение так и вообще 4 секунды. Мелочь, но ноутбук вроде как не самый плохой (i7-3630qm) последнего поколения процессор и все такое вот крутое, а запуск почти минута... не годится..
Сообщение отредактировал flynmage - 22 марта 2013 23:17
22 марта 2013 23:23
#569
Win 98 запускаете, сразу после установки?)
Для Win 7 минута загрузки - вполне нормальное явление, если система стандартно установлена HDD и прошло достаточно времени после её установки. Win 8 загружается немного быстрее.
Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы. Внимательно и до конца. И по ссылкам оттуда можно пройтись. Выполните рекомендуемое.
Сообщение отредактировал reylby - 22 марта 2013 23:27
quixe
19 апреля 2013 09:34
#570
Здравстуйте. И снова я к вас со своими проблемами, т.к. сам не смог разобраться. Только в этот раз всё печальнее, гораздо печальнее, чем в прошлый раз. Невменяемое время загрузки системы и выключения её. С запуском так и не разобрался, а по поводу выключения хотел почтать предыдущую страницу, т.к. симптомы теже, т.е. код 200.
А вот собственно что касаеться запуска. Хотел загрузить диаграммы не получается, придёться всё скринить.
И кстати хотел спросить, по той статье на хабре по сжатию, куда сохраняються сжатые файлы. Допустим, если у меня разделы C и D, а там прописал D.
И замечаю жуткие тормоза при работе бука. Даже при листании страниц или просмотре видео. В опере всё просто ужас, в хроме ещё терпимо, т.к. более менее плавнее.
По поводу завершения работы, мне помогло следующее:
Проверьте, не включена ли у вас очистка свопа при шатдауне - HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet \Control\Session Manager\Memory Management
Параметр ClearPageFileAtShutdown должен быть 0.
По поводу загрузки. После сжатия файлов я не прописывал xbootmgr -trace boot. После него стало немного лучше, но ещё не идеал. А вот команда xbootmgr -trace boot -prepSystem зависает\пропадает после 1\2 загрузки. Т.е. время таймер заканчиваеться и оно либо выдает какую то фразу, на которой я так понимаю зависает(т.к. долго ждал и безответно), либо исчезает.
Сообщение отредактировал reylby - 19 апреля 2013 14:49
19 апреля 2013 15:00
#571
quixe,
HDD на ошибки проверяли в MHDD или Viktoria из DOS? Avast сносить пробовали?
Систему(официальный дистрибутив) переустанавливать пробовали, что б не мучиться с поиском причин дооолгой отработки тех же WSearch и Autostart?
И я бы не стал сжимать системный раздел, я пробовал - не понравилось). CPU постоянно загружен почти на полную, ноутбук греется на ровном месте, а выигрыш в скорости загрузки копеешный.
quixe
19 апреля 2013 16:45
#572
reylby, нет, не проверял ещё. Аваст не сносил, а стоит?
Систему не переустанавливал и желания нету после переустановки всё искать\качать\устанавливать.
По поводу сис раздела, если я уже сжал, нельзя вернуть назад как нибудь кроме отката? Вы говорите выигрыш копеешный, а помоему неплохо изменилось.
Сейчас сделаю xbootmgr -trace boot и заскриню результаты. Если действительно будет необходимо систему переставлять, ну чтож поделать..
И что же я делаю такого ужасного уже дважды, от чего увеличиваеться время загрузки и ещё прибавилось время завершения?
Ну а теперь наглядно смотрим на то, что изменилось после сжатия.
Сообщение отредактировал quixe - 19 апреля 2013 16:56
quixe
20 апреля 2013 14:21
#573
Проверил хард Викторией. Результаты ниже. Что посоветуете?
20 апреля 2013 15:16
#574
quixe,
Да, неплохо). Только кажется мне, что сжатие на это никакого влияния не оказало. Я вот только что заметил, что в сообщении #573 - данные xbootmgr -trace boot только первой итерации, а в сообщении #575 уже последней, 6й. Конечно результат будет отличаться, что со сжатием, что без).
По диску - в принципе можно и оставить, медленные секторы находятся не на системном разделе, в конце диска. Но если есть возможность, то лучше, пмсм, этот диск продать, купить новый.
quixe
20 апреля 2013 19:02
#575
Да, хотел трэйс сделать, а потом xbootmgr -trace boot -prepSystem произвёл. Соответственно результаты уже после сжатия и после этой команды.
По моему буковские винты не особо популярны, чтобы продавать их. Больше советов по ускорею загрузки не будет?
20 апреля 2013 22:27
#576
Продаётся/покупается всё, вопрос в цене.
Нет. Да и зачем?
quixe
21 апреля 2013 01:45
#577
Нет. Да и зачем?
Ну как зачем.. Чтобы уменьшить время загрузки.
И у меня всё та же проблема. Глючит видео при воспроизведении, с глюками пролистываються страницы. Проверялось в опере и хроме. В опере более заметны тормоза. Как с этим бороться?
21 апреля 2013 02:51
#578
quixe,
Можно удалить из автозагрузки лишнее, если оно там есть. Можно обновить драйверы. Можно заменить HDD на более быстрый или на SSD. Более ничего, пмсм, сделать нельзя.
По браузерам -> Браузеры - Выбор, обсуждение и настройка различных браузеров
По видеокарте -> Видеокарта - Обсуждение и решение проблем
И заполните, наконец, профиль.
quixe
21 апреля 2013 09:42
#579
На бук можно поставить ссд как основной :belay:
Ramer
21 апреля 2013 10:06
#580
quixe, можно.
Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB
Модель ноутбука: Asus K55A
