Acer Aspire Revo R3610 - Обсуждение и отзывы о устройстве - 5 страница
12 декабря 2010 02:28
#81
serhio_61, сборка Windows XP какая? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 декабря 2010 11:33
#82
FuzzyL, чистая корпоративка (VL) sp3 |
23 декабря 2010 21:14
#83
Доброго времени суток! Купил R3610 (PT.SCX01.001) с одной целью, юзания 1Сv8: Розница, в режиме кассира, но вот сие чудо умудряется так тормозить, что когда я сканером считываю штрих-код или создаю новый документ, причем в ПУСТОЙ информационной базе, то время ожидания колеблиться минимум от 20 секунд, и больше. Вопрос, что делать? Я думаю, может меня спасет: 1) Windows XP (т.к. данный девайс работает под 7 хоум) 2) Windows 7, пиратка ултимыйтная (незнаю почему, мало ли:) Или может он бракованный? Подскажите чем и что проверять, может сдам, т.к. цель работы у него минимальная 1сv8 розница Сообщение отредактировал edeez - 23 декабря 2010 21:17 |
24 декабря 2010 03:31
#84
Цитата: edeez Вопрос, что делать? А какой процесс в основном нагружает процессор? Или узким местом является винт? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 декабря 2010 21:47
#85
Дело в том что в диспетчере задач я вообще не заметил ничего странного, что проц тупит. А вот на счет харда, честно не знаю как проверить =( Может вы посоветуете что-нибудь? |
26 декабря 2010 22:19
#86
Цитата: edeez Может вы посоветуете что-нибудь? Почитайте про кеширование: --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 февраля 2011 16:07
#87
FuzzyL, а проблема serhio_61 (см. http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=182845) решена? У меня было нечто подобное, пришлось из-за нехватки времени поставить режим IDE. Сейчас буду переставлять систему, хочу опять попробовать. |
22 февраля 2011 11:50
#88
Цитата: ankir буду переставлять систему, хочу опять попробовать Как после переустановки? |
2 марта 2011 20:11
#89
Доброго времени суток Уважаемые. Интересовался ли кто нибудь (а может кто то и реализовал) возможностью установки в сей неттоп Revo3610 SSD Flash твердотельного жесткого диска, есть ли какие то ограничения, каковы результаты ( по скорости работы), может быть конкретные модели SSD подскажете ? Читаем тему Жесткие диски SSD Спрашиваем там же... Сообщение отредактировал minos66 - 2 марта 2011 20:29 |
8 марта 2011 13:24
#90
Кто ни будь пробовал прошивать BIOS модифицированный где открыта возможность разгона процессора как в предыдущей модели Acer 3600? На заграничном форуме я нашёл такоё BIOS, но прошивать пока не решаюсь. |
8 марта 2011 13:34
#91
Ska-got,опасность прошивки не больше,чем официальным. Только вот "возможности разгона процессора" там нет. |
18 марта 2011 12:00
#93
Модифицированный BIOS прошивать не стал, программатора под рукой всё равно нет, мало ли, что. Тем более обнаружил, что Atom не понижает частоту во время простоя до положенных 800Мгц. CPU-Z показывает, что частота остаётся на одном уровне 1.6Ггц, изменяясь в пределах погрешности. BIOS стоит самый последний ОС Win 7 в XP такая же картина, управление питанием настроено на понижение частоты, нагрузки нет, частота не снижается, вентилятор естественно шумит из-за высоких оборотов. В чём дело не могу понять, кто ни будь сталкивался с такой проблемой? Всё разобрался, оказывается SpeedStep Atom 330 просто не поддерживает судя по Intel спецификациям, как-то даже странно для такого экономичного ЦП. Сообщение отредактировал Ska-got - 18 марта 2011 13:31 |
2 июня 2011 23:18
#94
Драсти всем. Решил почистить старенький асер. Разобрал, поменял термопасту, собрал. Включаю, на монитор ничего не выводится, кулер сначала крутиться, потом перестает, лампочка питания горит и лампочка ХДД горит статично (не моргает), если винт подключен. Подскажите в чем может быть проблема? |
3 июня 2011 01:57
#95
CrazyDreamer, для начала проверьте все контакты, все ли подключили... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 июня 2011 21:03
#96
FuzzyL, Проверил, все путем. POST выдает один длинный и два коротких гудка (вроде трабла с видеокартой). Замучался с ноутом совсем, ее-то не трогал, она там впаяная. |
5 июня 2011 17:50
#97
Цитата: CrazyDreamer POST выдает один длинный и два коротких гудка (вроде трабла с видеокартой). Замучался с ноутом совсем, ее-то не трогал, она там впаяная. Попробуйте для эксперимента вытащить и вставить модули оперативной памяти --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 июня 2011 21:20
#98
Всем здравствуйте.Рад присоединиться к Вашему сообществу. У меня на работе revo r3610. памяти 2 гб, но почему то розница 1с подтормаживает. Решил сегодня прикупить памяти на него, нашёл в инете что на него надо ddr2 800, но открыть его так и не смог. открытил шурупчик где стоит пломба, а вот что дальше делать пока не могу. Что куда тянуть? Кто сталкивался подскажите, чтобы не сломать (фото было бы супер).Заранее благодарен. Сообщение отредактировал anapaned - 5 июня 2011 21:23 |
6 июня 2011 02:38
#99
anapaned, а можете фотки выложить что не понятно? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 июня 2011 14:23
#100
| Acer Aspire Ethos 5943G и 8943G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire 4930 - Обсуждение и отзывы о модели | WaRlInE |
| Acer Aspire 6930 - Отзывы о модели и обсуждение | maxiriga |
| Acer Aspire 5320 и 5720 - Обсуждение моделей | FuzzyL |
| Acer Aspire 5330, 5730, 5735 и 5736 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Rid |
| Acer Aspire 5920G - Отзывы владельцев, обсуждение и решение проблем с ноутбуком | FuzzyL |
| Acer Aspire 7520 - Отзывы о ноутбуке и обсуждение модели | Paralizzz |
| Acer Aspire 4230 и 4530 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
| Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев | Keeperpine |
| Acer Aspire 4920 - Обсуждение модели и отзывы о ней | Woody |
