132 страниц 1 2 3 ... 130 131 132 Далее
Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 132 страница
d3dxw2
21 мая 2021 14:58
#2621
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, треснула матрица, ноут Acer Aspire 5820TG, собираюсь менять, но новые стоят дороговато, рассматриваю вариант покупки б/у ноута как донора, достаточно ли будет что в характеристиках нужная мне диагональ? или нужно еще на что-то обращать внимание? К примеру, с этой модели Acer Aspire 5552G матрица подойдет к моему? Спасибо.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5820TG
21 мая 2021 15:28
#2622
Нет.
У такой матрицы интерфейс может быть LVDS или eDP, у Вашей родной - LVDS(40pin), также они бывают по толщине и по способу крепления к петлям дисплея различны. А ещё подсветка может быть ламповой, которой нужен инвертор, или LED.
Так что лучше знать модель матрицы в Вашем ноутбуке и в ноутбуке-доноре.
В 5820 матрица с LED-подсветкой, в 5552 встречаются и ламповые и LED, хоть все и с LVDS-интерфейсом.
Сообщение отредактировал reylby - 21 мая 2021 15:54
d3dxw2
21 мая 2021 19:35
#2623
То есть, предварительно, все же лучше снять свою матрицу и посмотреть на неё? Или можно воспользоваться вот этим списком, нашел на странице продажи матрицы конкретно под мою модель(15,6 40pin LED)
Вот еще на другом сайте, список поболее
21 мая 2021 20:51
#2624
Конечно.
Лучше, как по мне, самолично рассмотреть свою матрицу, затем на сайте panelook.com ознакомиться с её характеристиками, а после уж можно подбирать похожую матрицу.
Нет, можно поступить проще, довериться продажникам, это Ваш выбор.
d3dxw2
21 мая 2021 23:16
#2625
Спасибо, интересный сайт, пожалуй, так и сделаю.
Learde
3 июля 2021 20:04
#2626
Здравствуйте. Приобрел acer swift 3 s314-42 около года назад и неизвестно с какого момента времени заметил очень подозрительную полосу на экране ноутбука. Вместе с этим и следы от клавиш - видать протирать от пыли ноутбук надо было чаще, отпечаталось. Приобрел салфетку из микрофибры, какое-то средство для дисплеев и прочих оптических поверхностей, протер и стер все загрязнения, кроме надоевшей полосы.
К сожалению, камера не может достаточно сфокусироваться на этой полосочке, чтобы показать как именно она выглядит, но вот что получилось:
https://i.ibb.co/GQnhqkD/o-M9cp-JH7-KDU.jpg
https://i.ibb.co/2sNHdXb/Oqii8ytjor-E.jpg
На вид как белые точечки, в совокупности образующие полосу. С одной стороны их заметно больше, с другой их количество уменьшается, а полоса сходит на нет. С края, где точек больше, полоса довольно резко начинается, без такого градиента, как с другой стороны. На ощупь полоса слегка ощутима. Не стирается ничем и, кажется, даже частично не хочет убираться. В процессе работы за ноутбуком почти незаметна. Если всмотреться, то при работающем экране видно несколько розовых пикселей. Что это может быть? Поцарапанный дисплей и полоса битых пикселей?
Сообщение отредактировал Learde - 3 июля 2021 20:08
Модель ноутбука: acer swift 3 SF314-42
7 июля 2021 14:58
#2627
Битые пиксели наощупь не чувствуются :smile:
Так что это поверхность дисплея поцарапана, думаю.
allalone
27 октября 2021 02:15
#2628
Поцарапанный дисплей.
VoLt
20 января 2022 02:11
#2629
http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=398127
BOE NV156FHM-N42, Innolux N156HGE-EA2, LG Philips LP156WF4-SPB1...
Доброго времени суток! А вы не подскажете какие из Выше указанных матриц, - матовые, и больше подходят для для работы с текстом, либо на что что в маркировке нужно обратить внимание чтобы матрица была матовая? Поскольку тоже хочу заменить на IPS, на данный момент установлена, - TN матрица глянцевая, и глаза от ее бликов уже "сползают"! Есть ли опыт именно, использования, какой-либо из данных матриц? Спс заранее!
PS: Ноутбук Acer V3-571G, Сore I7 3632QM, Geforce730M 4GB, 16GB RAM!
Сообщение отредактировал VoLt - 20 января 2022 02:18
Acer Aspire 5930G-583G25Mi; 15.4"W; Core2 Duo T5800 2.0Ghz 3072Mb; 250GB; nVidia GeForce 9600 GT 512Mb; DVD-RW BT CAM VHP
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G-583G25Mi; 15.4"W; Core2 Duo T5800 2.0Ghz 3072Mb; 250GB; nVidia GeForce 9600 GT 512Mb; DVD-RW BT CAM VHP
21 января 2022 05:44
#2630
VoLt,
Опыт, и можно ещё пару-тройку страниц просмотреть до этого сообщения по ссылке.
Характеристики матриц удобно смотреть на panelook.com, пример
Edem1987
9 апреля 2023 01:29
#2631
У меня вопрос! Включаешь Aspire A 715-51G и внизу монитора появляются мерцающие полосы горизонтальные, на четверть экрана! Но стоит с другой стороны матрицы немного погреть феном или начать жарить видеокарту тяжелой игрой, полос как и не бывало! То есть при нагреве матрицы, полосы исчезают. Подсоединил к телику через hdmi полный порядок! Что это может быть?
Модель ноутбука: Aspire A715-51G
Sergey Abakumov
17 декабря 2023 20:00
#2632
Здравствуйте уважаемые форумчане, не совсем про acer, но про ноутбуки))
Есть старый ноут Asus K56CB, с дефектом экрана, нужно экспертное мнение, шлейф, матрица аль еще чего)
Заранее благодарю вас!
Модель ноутбука: Extensa 5630G (732G32Mi) => CPU P9700 2,8Ghz, SSD 500Gb, DDR2 8Gb, WiFi 2,4GHz/5GHz
djbass
17 декабря 2023 21:13
#2633
Битая матрица.
sanek-737
24 апреля 2024 21:18
#2634
Edem1987, Нашли проблему?
Похожие симптомы. Появились полосы в нижней четверти экрана, которые со временем проходят (минут 10). При подключении внешнего монитора и дублировании экрана - на внешнем полос нет. Еще, если открыть проводник на весь экран - полосы пропадают, сворачиваешь - полосы возвращаются. Иногда при нажатии большими пальцами на экран по бокам на изгиб (на уровне полос) - полосы пропадают, иногда это не влияет.
Правильно ли я понимаю, что если при подключении внешнего - на нем изображение нормальное - то дело в матрице?
Пока пробовал ковырять все что можно - поставил 60 гц и полосы исчезли. Для проверки вернул 144 - полосы вернулись. Оставил 60.
Посмотрю как на 60 гц дальше будет, но хотелось бы исправить причину.
Драйвера монитора не могут быть причастны?
модель an515-57
Сообщение отредактировал sanek-737 - 24 апреля 2024 21:23
24 апреля 2024 23:56
#2635
С оочень большой вероятностью - нет.
sanek-737
29 апреля 2024 18:08
#2636
В общем оставил на 60 Гц, полет нормальный, пока никаких признаков. Пока устраивает такое "лечение" проблемы.
P.S. Мое предположение (не знаю на сколько верное) - перегрев нижней части матрицы, после которого, на холодную появляются полосы на 144 Гц. В течении двух дней до момента их появления активно сын играл в игры...
Он и раньше играл периодически, но ноуту два года. (хотя, по моим меркам очень мало)
Сообщение отредактировал sanek-737 - 29 апреля 2024 18:09
