Скрытые разделы ноутбуков Acer - Обсуждение вопросов по использованию, редактированию и созданию - 36 страница
14 мая 2011 17:08
#701
УДАЛЕНО. ДУБЛЬ. Сообщение отредактировал minos66 - 14 мая 2011 17:28 |
16 мая 2011 06:13
#702
Добый день! Старый хард накрылся, устанавливаю новый HDD 640Гб. Ничего родного не сохранилось. Итак, есть Acer Aspire 6920G, надо поставить WIN7x64 sp1 RU Ultimate. и сделать возможность запуска Arcade, а так же восстановление по alt+f10. Есть два оригинальных образа от майкрософт(хэш-сумы проверены и совпадают с оригиналами). Первый WIN7x64 sp1 RU Ultimate OEM записан на dvd Второй WIN7x64 sp1 RU Ultimate RET записан на флешку Устанавливал с обоих. Всё делаю по инструкции: Разбил диск на 5 разделов 1.Primary M - PQService. 2.Primary N - Arcade 3.Primary R - system reserved 4.Extended logical с - OS 5.Extended logical D - DATA Далее в раздел M развернул PQwin7.wim из папки Rytools. Создал с помощью notepad и закинул файл Arcade.dat в раздел Arcade (N). Затем устанавливаю систему(win7x64ru) (пробовал и с диска и с флэшки) на диск С, и больше ничего не устанавливая пытаюсь проделать в командной строке bcdboot C:\Windows /s R: Вылетает сообщение: "Сбой при установке пути к системному тому библиотеки". Набирал и под виндой, и с установочного диска. Пробовал устанавливать разные, но только оригинальные образы от Microsoft (win7x64 sp1 ru ultimate oem, win7x64 sp1 ru ultimate ret, win7x64ru ultimate) Руки вроде не кривые. Форум изучал вроде внимательно, поиском пользовался. Подскажите, в чем может быть проблема? Что делаю не так? |
16 мая 2011 07:52
#703
![]() Репутация: 344 Сообщений: 2956 |
Angel-M, Пробуйте выполнить команду bcdboot из-под установленной ОС, а также загрузившись с установочного диска (выбрав там восстановление - ком строка). |
16 мая 2011 11:49
#704
Цитата: GDenis Angel-M, Пробуйте выполнить команду bcdboot из-под установленной ОС, а также загрузившись с установочного диска (выбрав там восстановление - ком строка). И в том и в другом случае запускается справка по "Bcdboot". Т.е сама программа запускается нормально. ![]() UPD. Прблему с bcdboot C:\windows /s R: решил.Помог этот совет. Теперь появились другие проблемы: 1.В установленной системе, в проводнике, стал виден системный (System Reserved (R)))диск. ![]() Как его спрятать? 2.При запуске ACERMBRW7.exe появляется такое сообщение: ![]() Это хорошо или плохо? и что делать? 3.В инструкции написано: Вводите следующую команду: X:\rytools\imagex /capture /compress fast C: D:\Backup.wim “System Factory” Если система 64-битная, то введите: X:\rytools_х64\imagex /capture /compress fast C: D:\Backup.wim “System Factory” Странно, я устанвливаю win7 x64, но при попытке указать в ком. строке rytools_х64 вылетает сообщение: "This version of x:\rytools_x64\imagex.exe is not compatible with ере version of Windows you're running. Check your computer's system information to see whether you need a x86 (32-bit) or x64 (64-bit) version of the programm, and then contact the sofware publisher". При вводе просто \rytools\ запускается нужный процесс. Сообщение отредактировал Angel-M - 16 мая 2011 16:37 |
16 мая 2011 18:49
#705
Цитата: Angel-M Как его спрятать? В управлении дисками - удалить букву Цитата: Angel-M Это хорошо или плохо? и что делать? Это хорошо :) Жмите 3 - выход Цитата: Angel-M Странно, я устанвливаю win7 x64 Но программу-то запускаете из-под скрытого раздела? Там - х86 |
16 мая 2011 23:21
#706
Цитата: GDenis В управлении дисками - удалить букву Если поступить так, то перестает грузится по alt+f10 Какие еще варианты могут быть? Цитата: GDenis Но программу-то запускаете из-под скрытого раздела? Там - х86 Тогда зачем в инструкции присутствует такой вариант при запуске из под скрытого раздела? : Если система 64-битная, то введите: Теперь о наболевшем :) bcdboot C:\windows /s R: вообще живет своей жизнью - то запустится то нет.Загрузка по инструкции постоянно слетает, приходится восстанавливать через загрузчик 7-ки с помощью загрузочного диска. Первая часть инструкции не стыкуется с "Важным дополнением". Итог: убито полностью два дня. Arcade так и не заработал. Сообщение отредактировал Angel-M - 16 мая 2011 23:26 |
16 мая 2011 23:27
#707
Цитата: Angel-M Если поступить так, то перестает грузится по alt+f10 C какого перепугу?? Цитата: Angel-M Тогда зачем в инструкции присутствует такой вариант при запуске из под скрытого раздела? : По просьбе трудящихся Цитата: Angel-M Загрузка по инструкции постоянно слетает Это как? Цитата: Angel-M Первая часть инструкции не стыкуется с "Важным дополнением". Все там "стыкуется" У Вас, видимо, проблема в загрузчике BCD - загрузчик установленной ОС прописался в загрузчик скрытого раздела. |
17 мая 2011 03:00
#708
Цитата: GDenis C какого перепугу?? А вот так, убираю букву-перегружаюсь-нет загрузки по alt+f10. Загружаюсь-присваиваю букву-перегружаюсь-есть возможность загрузки по alt+f10 Диск чистый, система чистая, все ставил согласно мудреной инструкции с "пожеланиями трудящихся". ;) Цитата: GDenis Это как? Хотябы примерно как вот тут. У меня восстанавливается нормальная загрузка только при помощи загрузочного диска.Но! там у человека хотя бы запускается bcdboot C:\windows /s R: , а у меня напрочь отказывается. Кстати, и не только у меня одного. Перечитывая данный подфорум, и комментарии к данной инструкции, видел, что у многих та же проблема с bcdboot. Цитата: GDenis Все там "стыкуется" Для специалиста может и стыкуется. А я вот наприер не могу понять, почему в пункте 4 и далее нет ни слова про пресловутый bcdboot, а в дополнении он есть? Почему в в инструкции есть пункты об устаноке оригинальной MBR, а в дополнении ни слова. Далее, в каком порядке надо выполнять "Создание собственного скрытого раздела под управлением WinRE 3.0" сначала инструкцию, потом все, что в дополнении, или наоборот. И в том и в другом случае идет дублирование комманд, которое, скорей всего и приводит к конфликтам загрузки.Цитата: GDenis У Вас, видимо, проблема в загрузчике BCD - загрузчик установленной ОС прописался в загрузчик скрытого раздела. Какое есть решение, дабы этого не происходило? Ведь я (и не только, но и другие у кого проблемы с bcdboot) делаю все, согласно инструкции. Никаких других комманд, кроме тех что есть в инструкции я не знаю. Может Вы чуть подредактируете эту статью, дабы исключить двойное толкование и возможные ошибки при создании скрытого раздела. Воспримите это, пожалуйста, как Очень БОЛЬШУЮ ПРОСЬБУ трудящихся. С уважением. Сообщение отредактировал Angel-M - 17 мая 2011 03:07 |
17 мая 2011 03:20
#709
Цитата: Angel-M видел, что у многих та же проблема с bcdboot у единиц и проблема решена Цитата: Angel-M А я вот наприер не могу понять, почему в пункте 4 и далее нет ни слова про пресловутый bcdboot, а в дополнении он есть? Почему в в инструкции есть пункты об устаноке оригинальной MBR, а в дополнении ни слова. потому что это "дополнение" к основному тексту статьи Цитата: Angel-M Может Вы чуть подредактируете эту статью Будет время - поправлю с учетом пожеланий. PS. См. ЛС |
27 мая 2011 14:30
#710
![]() Репутация: 4 Сообщений: 113 |
ПРошу прощения если вопрос уже поднимался. Если заводская винда редакции отличная от максимальной, есть ли возможность отредактировать образ скрытого раздела чтобы винда устанавливалась максимальной редакции? Из образа требуется вытащить дистрибутив проги esobi. Как это сделать и можно ли вообще отдельные проги вытаскивать? |
4 июня 2011 01:03
#711
![]() Репутация: 0 Сообщений: 11 |
Всем приветик!! вот приобрёл вот это чудо Packard Bell EasyNote TM98-JO-102RU по неосторожности форматнул и удалил все разделы. в том числе и скрытый резервный раздел для восстановления системы, моло того, я Акронисом удалил информацию о всех разделах в 0-ом секторе, что же мне теперь делать, востановление разделов делать поздно, после этого диск был записан полностью фильмами Сообщение отредактировал PsiH - 4 июня 2011 01:04 --------------------------------------------------------- Жить хорошо, а хорошо жить - Лучше !!!! |
18 июня 2011 13:23
#712
а можно ли самому сделать скрытый раздел с восстановлением системы имея только образ вин7 ? Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. Сообщение отредактировал minos66 - 18 июня 2011 13:49 |
25 июня 2011 09:45
#713
![]() Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Почитала про скрытые разделы, теперь задумалась, может такое быть, чтоб их изначально не было? У меня Acer 5750G. Когда переустанавливала систему с Линукса на 7, на этапе выбора разделов не было скрытых...Было два раздела и незанятое место в 7 Г...Удалила все, и создала свою разбивку. Не было ли там скрытых разделов?... |
25 июня 2011 09:52
#714
Цитата: snitch Не было ли там скрытых разделов?. На ноуте с предустановленным Linpus нет скрытых разделов.Сообщение отредактировал minos66 - 25 июня 2011 09:57 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
25 июня 2011 10:08
#715
Спасибо, прям камень с души упал ![]() |
30 июня 2011 19:57
#716
Подскажите пожалуйста, в статье "Создание собственного скрытого раздела для предустановленной Microsoft Windows Vista" написано, что надо скопировать файлы rcd.dat, scd.dat, swcd.dat (они располагаются на системной диске). Можно выполнить командой: xcopy /e /r /h /y X:*.dat C:*.* rcd.dat и scd.dat на системном диске нет, нашел на диске восстановления (или это не то), а файла swcd.dat вообще нигде нет. Подскажите где мне найти этот файл и как быть дальше. Заранее спасибо. |
1 июля 2011 00:10
#717
Цитата: demice84 нашел на диске восстановления их и копируйте Цитата: demice84 а файла swcd.dat вообще нигде нет он не обязателен |
6 июля 2011 08:29
#718
Привет Народ!! У меня нетбук eMachines 350-21J16i Вчера , по неопытности отформатировал жесткий диск скрытый раздел тоже. Как восстановить скрытый раздел, каков размер раздела и если есть у кого образ этой винды. Заранее спасибо. Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. Сообщение отредактировал minos66 - 6 июля 2011 09:22 |
11 июля 2011 18:34
#719
![]() Репутация: 1 Сообщений: 18 |
подскажите пожалуйста, обязательно ли соблюдать структуру диска если например arcade не нужен. какая структура нужна для предустановленой win 7 без arcade. |
11 июля 2011 18:59
#720
objora, 1 раздел - восстановление (тип 27) 2 раздел - System Reserved (тип 7) 3 раздел - ОС Вместо раздела 3 может быть расширенный с логическими. |
Название темы | Автор |
Один ПК- 2 основных дисплея | tostman26 |
BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению | s-t |
Перенос системы на новый винчестер | grinder |
Софт для восстановления поврежденного раздела | Ne1K |
Разрешение экрана | Maxzim |
Как подать кино на вебкамеру? - Чтобы вебкамера вещала кино с проигрывателия. | programfiles |
Дефрагментация | gendelf11 |
Проблема с сетевой картой и кабелем | MrAndrew |
Темы Vista | Efron |
