Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка - 3 страница
2 июня 2008 21:15
#41
как в статье описано - так и разбивали --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 июня 2008 16:27
#42
я как купля бокс внешний под винчестер буду ставить OpenSuse. Хочу сделать что когда винт внешний подключаешь Сюся грузилась, а без него Виста. Правда в подробности ещё не вдавался, но думаю вполне осуществимо. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
9 июня 2008 11:52
#43
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
всё сбекапил и снёс )) увеличил разделы и оставил 20 гиг на линух.. поставил Кубунту 8.04.. чёт не получается нормально дрова на видео поставить, но это только от ручек кривых.. вай-фай заработал со старта.. остальное проверю сегодня.. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G Kubuntu 8.04.01+Windows Vista Home Premium Asus P750 WM 6.1+2Gb |
9 июня 2008 16:12
#44
с установкой видеодрайверов в Линуксе ситуация немного проблемная. Дело в том, что у нВидиа и АТИ проприетарные драйвера. При установке дров нВидиа необходимы исходники ядра. В Мандриве видеодрайвера ставились только после установки пакета kernel-сurrent, вроде --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 июня 2008 13:06
#45
не встретил особіх проблем с установкой последней версии дров с оффсайта nVidia.. правда пришлось переинсталить их после того как адепт систему обновил.. Полёт нормальный.. осталось проверить звук, кардридер, блутуз.. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G Kubuntu 8.04.01+Windows Vista Home Premium Asus P750 WM 6.1+2Gb |
17 июня 2008 11:02
#46
и так: 1. Кардридер шуршит 2. Звук нашёлся.. канал Surround 3. Микрофон почему-то "не алё" 4. Видеокарта работает на 169/100 мегагерц вместо 450/400, но даже при этом Компиз и декоратор Эмералд летают по полной.. Кстати, ежели включить встроенную в Компиз мерялку ФПС, то графика "умирает" в течении 2 минут.. ФПС падает с 200 до 4.. ТуксРейсер работает стабильно на 150-160 ФПС.. 5. Вебкамера - работает.. Вроде всё.. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G Kubuntu 8.04.01+Windows Vista Home Premium Asus P750 WM 6.1+2Gb |
17 июня 2008 14:01
#47
если не сложно кто-нить опишите как устанавливать видео драйвер на мандриву НВИДИА!!!!!!!!!!! |
18 июня 2008 12:38
#48
качаешь с офсайта нВидии дрова на выбор, я взял последние 173.ххх, переключаешься в tty1 (Ctrl+F1), вырубаешь иксы: sudo /etc/init.d kdm (or kdm-kde4 or gdm) stop, после этого: sudo -s -H sh [driver_name.run] nvidia kernel с фтп НЕ КАЧАТЬ, само откомпилиццо, xorg.conf по желанию.. лучше ручками поправить.. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G Kubuntu 8.04.01+Windows Vista Home Premium Asus P750 WM 6.1+2Gb |
18 июня 2008 23:44
#49
kubuntu 8.10 встала идеально. Хотя нет, пришлось допилить тачпад. Ах да, acer 5920g |
21 июня 2008 14:19
#50
Репутация: 2 Сообщений: 21 |
Ставил Ubuntu 8.10 встала хорошо. Всё опозналось, сенсорные клавиши прописал руками у буржуев взял скрипты. Клавиши приложений даже работали. Единственное расстраивает отстутствие аналога rmclock. Пришлось PHC ставить. При этом напряжение ставится много выше чем в настройках винды. Так что максимальная температура держалась 85 градусов, относительно виндовской 75, без настройки зашкаливала за 90. Но как говорится из игр только сталкера гоняю под линухой, для остального есть хбокс. Работает стабильно всё, в инете шерстит очень приятно. Разница заметна на глаз в винде почему-то медленее. Не пойму почему. Стоит опенофис. gimp, джабер клиент, аналог скайпа. И уже разные личные программы для работы. Нареканий нет. |
4 июля 2008 10:26
#51
Если не трудно, опишите инсталл дров от ATI на Mandriva 2008.1 PP, а то я сам ни бум-бум. В процессе поиска успел овладеть английским, но в установке так и не разобрался. Acer 5720, Radeon Mobility HD2600. И еще со звуком помогите разобраться. Звуковуха определяется, а драйверов нет. Соответственно хз, где брать и хз, как устанавливать. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5742G-484G50Mikk, Windows 7 x64 |
4 июля 2008 11:34
#52
тебе Сюда] толко советую не создавать там сходу новую тему, а воспользоваться поиском, уверен там уже описано решение твоей проблемы. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
11 июля 2008 02:53
#54
даже не знаю....может попробовать СюСю еще раз поставить? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 июля 2008 09:05
#55
да вчера запуситил восстановление с диска СЮСИ установочного, вроде все пакеты недостающие поставились, но GRUB висту автоматом не определил и его ставить я не решился - не было под рукой диска загрузочного чтоб если с GRUBом не разберусь можно было вистовский загрузчик восстановить... вобщем как приеду - продолжу изыскания --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
13 июля 2008 12:42
#56
Репутация: 0 Сообщений: 71 |
Короч вопрос. Читал инструкцию и наткнулся на точки монтирования. У вас на скрине было 2 раздела, я понял 20 скрытый 128 сам с виндой. У меня на буке стоит 2 HDD и получается на 1ом жестком диске 1скрытый раздел и 2 раздела по 69гигов, а второй ЖД полный небитый 149ГБ. Так вот я к чему веду мне нужно делать что то с этими точками монтирования, я буду устанавливать линь на раздел на котором нету винды? |
14 июля 2008 17:28
#57
Итак...для начала сделаобразытех скрытых разделлов и скопируй их на диск/другой комп. Потом монтируешь те разделы. Точка монтирования - это по сути папка, где будет все содержание раздела. Сам линукс ставится на корневой раздел, он обозначается как /. Другие разделымонтруешь куда хочешь --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 июля 2008 23:24
#58
Э ничё некопировал установил всё работает. Тока гемор с дровами для видяхи и модема. |
17 июля 2008 10:54
#59
Продолжим наши игры с 5920g.. Заказал диск с кубунтой.. приехала х86_64 - поставил - не понравилась.. ибо скайпа под 64 бита ещё нету, а он необходим для работы.. Установил кубунту 8.04.1 - практически всё хорошо.. а вот когда собрал новое ядро 2.6.25.10 выкинув из него всё ненужное - вот тогда стало совсем отлично.. Что особенно радует, так это полная совместимость вайфай карты IPW3945 с пакетом aircrack-ng - таким образом вчера после получаса забав у меня появился халявный инет "размером" 2 мегабита (-: --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G Kubuntu 8.04.01+Windows Vista Home Premium Asus P750 WM 6.1+2Gb |
17 июля 2008 14:29
#60
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
киньте xorg.conf а то мучаю его и всё не идет, пишу Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста. стартует, НО Х не подымаются а экран просто переодично мигает, он есть ТОЛЬКО консоль. --------------------------------------------------------- Счастливый обладатель Acer 5920G-302G16 (LX.AKQ0X.033) |
| Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания | stas4 |
| Автозагрузка | Бац |
| Windows 32-bit или Windows 64-bit? | lammoid |
| Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой | tuhran |
| Поиск образов скрытых разделов - Здесь только спрашиваем и выкладываем образы | minos66 |
| Долгая загрузка или завершение работы Windows | minos66 |
| Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев | zmv |
| Предустановленая Windows. Стоит ли удалять? | Bigfan |
| Обсуждение разных ОС | acer7520G |
| VSuite Ramdisk - Обсуждение и настройка утилиты | kosas |
