Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование - 34 страница
29 сентября 2017 12:41
#661
Цитата: Matukana можно ли вместо родной силиконовой прокладки поставить металл, керамику? Под кристалл видеокарты можно и нужно, только толщину надо подбирать по отсутствию зазора.Как это сделать тут уже неоднократно описывал.Под память на видеокарте ничего ставить не надо (она не сильно греется). Теплопроводность термопрокладок в 80 раз хуже медных пластин! Сообщение отредактировал barankin - 29 сентября 2017 12:50 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
#662
binkeldorf, спасибо за подробный ответ! Возможно, я путаюсь в терминологии, поэтому уточню. В магазине есть термопрокладки, состав которых указан металл или керамика, или и металл, и керамика (например, Coollaboratory Liquid MetalPad). А есть термопрокладки (еще их называют модинги) Arctic Thermal Pad большего размера, голубого цвета, состав указан силикон. В ноуте исходно стоит что-то похожее, но у них ниже заявленная теплопроводность. Вот думаю, что лучше поставить. Опять же, если силиконовая должна сжиматься, а металлическую, получается, надо тоньше брать... |
29 сентября 2017 13:00
#663
Репутация: 10 Сообщений: 55 |
Matukana, Цитата: Matukana а металлическую, получается, надо тоньше брать... металл вам придётся брать тоже 1мм но только когда болты будете затягивать то не будет просадки на 0.1 -0.2мм как с прокладками потому надо не переусердствовать с затяжкой. ну и конечно болты затягивать по номерам с 1 и так далее. Arctic Thermal Pad не имеет в реале теплопроводность 6вт у неё шоор 25. это обычная дешевая китайка под брендом продающееся. в термопрокладках используют только не токопроводящий материал это керамика и тех. алмаз( прокладки с большой теплопроводностью). у прокладки с теплопроводносью шоор (плотность наполнителя или так сказать самой прокладки) должен быть от 75 до 85 |
7 января 2018 00:06
#664
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Кто-нить пробовал материалы номакон ? |
7 января 2018 00:08
#665
Suse, не испытывайте судьбу. уж лучше китай)) |
8 января 2018 22:16
#666
понял ) в нашем селе только кптд есть) кпт от коннектора,не вызывает доверия |
8 января 2018 22:19
#667
Suse, да закажите в любом инет магазине нормальную термопасту ну недельку подождёте пока доедет зато нормальное намажите и голова болеть не будет |
25 февраля 2018 09:24
#668
Репутация: 8 Сообщений: 97 |
Цитата: binkeldorf да закажите в любом инет магазине нормальную термопасту А на алиэкпрес можно заказывать за за 7$, 4гр. арктик MS4 или искать более надёжные (проверенные) магазины ? По Вашей ссылке не судьба, я из Беларуси, а на али уже раз "обжёгся" с батареей. Может кто подскажет проверенные инет маг.? Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 25 февраля 2018 09:28 |
25 февраля 2018 09:52
#669
T.Zh.S., артик не берите однозначно та же китайка только под брендом артик и по высокой цене проверенные это Тфлекс , Laird , Keratherm ссылка вот вам один магазин с Белоруссии. посмотрите доски бесплатных объявлений где то я видел парня то ли с гомеля толи с минска он давно этим занимается. но щас не могу найти. это была барахолка не универсальная а только по городам Белоруссии но щас найти что то не могу её. если вдруг наткнусь скину ссылку.судя по фото что выложены в этом магазине они соответствуют оригиналам.на щёт китая там надо уметь брать особенно батареи. у меня пока проколов не было даже с айфонными батареями. по таким делам надо списываться с продавцом. там много тех. нюансов. ну сколько всего беру там от телефоном до мелочёвки всё пока нормально но тщательно всё проверяю [b]нашёл я наконец этого парня с Белоруссии ловите у него именно то что надо и качественное к сожалению Keratherm у него нету но и эти хорошего качества от ведущих производителей в этом направлении ссылка с вас + ))) Сообщение отредактировал binkeldorf - 25 февраля 2018 10:35 |
25 февраля 2018 12:05
#670
binkeldorf, Спаибо + конечно, термопрокладки это хорошо, но мне сейчас надо термопаста и там же нашёл Arctic mx-4 по такой же цене и ждать месяц не надо), они наверное то же в кЕтае закупаются, судя по цене ? Сайт этот в Минске самый популярный:), ноут там в 12 году брал, просто по привычке уже, сначала искал в гугле и у китайцев. Блин, а на этом сайте 16 уе, но где гарантия, что это оригинал ? Про батарею, если интересно, можете посмотреть мой опыт ( сообщение № 4267 Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 2 марта 2018 09:54 |
25 февраля 2018 13:26
#671
T.Zh.S., мх4 не берите много подделок на неё стало. лучше возьмите гелид экстриме 8.5вт проводимость. на гелид не замечено пока подделок и раскупается она быстро значит свежию возьмёте. и не забудьте перемешать её в шприце перед нанесением через верхнее отверстие шприца иглой изогнутой. Тфлекс , Laird , Keratherm это я про термопрокладки производителей писал |
25 февраля 2018 13:39
#672
binkeldorf, Ясно. Значит эту гелид экстриме 8.5вт с АЛИ можно заказывать, подделать ещё не успели:) ? Нет, всё таки почитал я этот форум, FAQ, сообщения профи и решил, что для ноута,пусть даже с тп 45W проца или видео вполне хватит бюджетной Gd900, так как не хочется переплачивать в 6 раз больше за минус пару градусов. Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 14 марта 2018 21:11 |
13 марта 2018 20:51
#673
Привет всем. Нужна ваша помощь и совет. У меня любимый старичок Acer 725 C-70. По поводу замены пасты-элементарно. Вопрос в выборе либо термо-прокладки либо медной пластины. Скажите что будет эффективней и надёжней? Какой толщины должна быть термо-прокладка и пластина? Какие размеры термопрокладки и пластин должны быть? Пластину, если я правильно понял-на термопасту клеим с двух сторон? Можно ли купить на самом деле очень качественную термопасту и термо-прокладки на AliExpress? Пластины покупаем там-же? Прошу ссылки на продавцов. Очень хочу продлить жизнь своего помощника. С уважением ко всем. |
13 марта 2018 22:52
#674
UsPeXXX, прокладка должна быть размером с кристалл. толщину вы должны посмотреть по тем что установлены у вас с завода или замерить зазор между кристаллом и радиатором. я не сторонник пластин так как намазка с двух сторон пастой выходит бутерброд и при высыхании термопасты теплопроходимость уменьшиться всё равно. но люди ставят это вам решать |
23 марта 2018 14:19
#675
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
Форумчане, всем привет! Посоветуйте пожалуйста термопрокладки для замены и если можно ссылку где купить в Москве. Ноут 4820. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820. Переместил: reylby |
3 июля 2018 00:35
#676
Всем привет, немного офтопп. Разобрал нетбук АО725 для замены термопасты, а там под процессороми под видеочипом были термопрокладки. Скажите, это так и должно быть ил колхоз?-я поменял эти термопрокладки на новые, но очень удивительно. С уважением. |
3 июля 2018 08:53
#677
UsPeXXX, это не колхоз)) это особенности сис. охл. нетбуков. причём у всех почему то одинаково 1мм прокладки по крайней мере что мне попадали в ремонт. ещё один минус это то что корпус очень маленький и снизу под крыльчаткой вентеля нет дырочек для захвата воздуха напрямую из помещекния. но это решаемо вам надо было при разборке по окружности лопастей вентеля в нижней части корпуса сделать тонким сверлом дырочки и сразу градусов 5 - 7 выиграли бы и вентель постоянно не работал бы на полных оборотах. больше к сожалению с сис. охл. нетбуков не выжать. |
4 июля 2018 00:15
#678
binkeldorf, То есть это норма, что было две термопрокладки? Не стоить заморачиваться с термопастой и оставить как есть? |
4 июля 2018 07:58
#679
UsPeXXX, да так оно и есть. уже частенько и на ноутах и ультрабуках на графике ставят прокладки а не термопаста. если хотите всё таки убедиться то можете разобрать снять прокладки нанести на кристаллы в середине по капельки термопасты в размер пол спичечной головки и прижать СО. а потом посмотрите отпечаток на подошве сис. охл. будет ли он по размеру кристалла чёткий)) можно ещё проверить так : вырезать полоску из листа бумаги положить на кристалл прижать со. на винты если там должна быть паста с завода то полоска прижмётся намертво если прокладка она у вас легко выйдет наружу. просто при следующей чисткой или заменой прокладок всё таки сделайте в нижней крышке нета под крыльчаткой вентеля дырочки лучше будет захватывать прохладный воздук при обдуве Сообщение отредактировал binkeldorf - 4 июля 2018 08:00 |
4 июля 2018 13:30
#680
binkeldorf, Благодарю. |
