Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741 - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей - 68 страница
8 апреля 2018 21:15
#1341
Slkkk, Контроллер клавиатуры и тачпада тот же самый, что заведует питанием, если сломается - ноутбук перестанет работать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 апреля 2018 03:12
#1342
может и шлефы сдохли... ну я обошелся новой клавой usb и мышкой, все равно как стационарный |
20 июня 2018 21:59
#1343
Здравствуйте. Скажите пожалуйста. Acer Aspire 5742z. Возможно ли поставить 64-х разрядную Windows7. Уже две сборки попробовал (одна у меня на другом компе прекрасно работает). Или как то по особенному ставить надо. |
21 июня 2018 07:53
#1344
Цитата: corol Возможно ли поставить 64-х разрядную Windows7. Это её родная ОС.В чём проблемы?.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
21 июня 2018 18:57
#1345
barankin, Не устанавливается. Сначала файлы распаковываются как всегда, потом заставка Windows Starting и всё стопорится. Ставил Максимальную. Две версии, одна у меня на другом компе прекрасно работает.... |
21 июня 2018 21:13
#1346
Цитата: corol Две версии, одна у меня на другом компе прекрасно работает.... Пользуйтесь официальными версиями от microsoft, а не сборками от всяких умельцев.Проверьте HDD на предмет битых и нестабильных секторов. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
21 июня 2018 22:12
#1347
Инсталляшки у меня с сайта windows64.net Да, хочу сказать, что 32-ка то прекрасно работает. Сообщение отредактировал corol - 21 июня 2018 22:33 |
17 августа 2018 19:32
#1348
Народ подскажите какой толщины термопрокладки,хочу заменить. |
27 августа 2018 20:06
#1349
Цитата: coc8 Народ подскажите какой толщины термопрокладки,хочу заменить. Это нужно измерить по месту, так сказать. Самый простой способ - подложить вместо прокладки что-то пластелинообразное, снять СО и измерить толщину. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 июля 2019 17:27
#1350
Репутация: 24 Сообщений: 361 |
Всем доброго времени суток! Вопрос такой - ноутбук в подписи. Решил прикупить второй hdd и впихнуть вместо усопшего dvd-привода. Основной (родной) диск на штатном месте, ставлю второй в кадди - определяется системой, разметка второго видна в проводнике. Но! При перезагрузке в БИОС по F2 диска два - ide0 второй диск, ide1 пустое поле. При F12 диска два, оба ide0. Так вот, ноутбук упорно грузится со второго! Что на штатном месте мой, что я их меняю местами. На моём штатном система установлена в ide (может в этом дело?). Биос пробовал и Асеровский последний и расширенный из сети v. 1.30. Никаких пунктов, чтоб пофиксить это там не увидел... При этом, если при перезагрузке жать F12 и в ручную выбирать мой штатный, то система грузится. Кадди может не тот? Вроде есть какие-то с некими переключателями (мой без оного, во всяком случае, я не заметил). Какие будут мысли? Upd: Итак, для уточнения - на родном диске система стоит в ide, на втором в ahci. Биос само собой в ide. Так вот, перевёл Биос в ahci и первое, что имеем - второй диск исчез из меню F12, второе - в меню F2 штатный диск стал ide0, ide1 пустое место. При загрузке обращение к второму диску идёт, диод моргает раз и затихает, загрузка продолжается (с моего, штатного) и так как система на нём в ide, то имеем синий экран. По ходу, придётся таки перустановить систему на штатном в ahci... Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 10 июля 2019 19:25 |
16 декабря 2019 22:12
#1351
17 декабря 2019 01:35
#1352
Цитата: jetixbars видюха или чиппсет всетаки? Непонятно. Но раз загрузочных устройств не обнаруживается, то, если они есть, чипсету явно плохо. Цитата: jetixbars материнку намутить можно если что? Если что - можно. Сообщение, и ещё пара ниже, в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 декабря 2019 01:12
#1353
Цитата: reylby Непонятно. Но раз загрузочных устройств не обнаруживается, то, если они есть, чипсету явно плохо. это я винт вынул, другие планки памяти пробовал еще Цитата: reylby Если что - можно. Сообщение, и ещё пара ниже, в помощь. благодарю, купил на али именно радеон видяхой как и было (4.2к цена), поставлю отпишусь как придет Сообщение отредактировал jetixbars - 24 декабря 2019 01:36 |
23 февраля 2020 23:26
#1354
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Всем привет. Я вляюсь владельцем 5742zg еще так лет 8 назад обновил процессор поставил вместо p6000 i5 450m, добавил оперативки до 6 гигов. Теперь сменил hdd на ssd. Посмотрел, что Биос ни когда не обновлял. Думаю какой выбрать можете подсказать, на сайте производителя последняя версия 1.30. Но почитав пару постов выше выяснил что есть какая-то модифицированная версия. Как кую можете посоветовать. |
24 февраля 2020 02:00
#1355
Pawka1, Работает - не трогай. Быстродействия обновление биоса не добавит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 февраля 2020 13:12
#1356
Добрый день уважаемые форумчане, нужна консультация вопрос думаю сдесь заежанный, но прошу помощи, есть ноут aspire 5742g i3 370m gt 540m 4 gb оперативы. Так как нет возможности преобрести новый хотелось бы его апгрейдить если с оперативной памятью и установской ссд все понятно, то вопрос по процессору не очнь. Суть вопроса можно ли поставить на него i7 640m или 620m без замены системы охлаждения или надо искать усиленное охлаждение. Второй вопрос касаеться установки второго динамика если кто ставил киньте артикул. Заранее благодарю. Сообщение отредактировал Atomohod42 - 25 февраля 2020 13:13 |
25 февраля 2020 22:34
#1357
Цитата: Atomohod42 можно ли поставить на него i7 640m или 620m без замены системы охлаждения Можно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 апреля 2020 13:39
#1358
Всем доброго времени суток! Решил проапгрейдить своего старичка... Сейчас стоит i3-330m и 4 гига (2+2) DDR3-1333 (РС3-10600) от Кингстон. Есть задумка заменить процессор на i7-620m и добавить оперативки. Что первично? Сначала процессор, а потом оперативку? Какую максимальную частоту потянет материнка (НМ55)/процессор, выше 10600 не прыгнуть? В том смысле, что если и потянет 12800, то работать будет всё равно как 10600? З.Ы.: Оперативка DDR3-1333 (РС3-10600) стоит с завода, но процессор поддерживает DDR3 800/1066... Значит ли это, что и 10600 работает сейчас как DDR3-1066 (РС3-8500)? UPD Итак, после тесного общения с поисковыми системами пришёл к следующему - оба процессора, мой i3-330m и планируемый i7-620m поддерживают частоту оперативной памяти DDR3 800/1066. Следовательно, даже моя память DDR3 1333, установленная с завода, работает и будет работать как DDR3 1066. Проверено при помощи AIDA64 и CPU-Z. Так что, тут вопрос только в цене - что будет проще/дешевле купить (8Гб=4Гб+4Гб), положенную DDR3 1066 или DDR3 1333. Может кому поможет. Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 5 апреля 2020 16:18 |
7 апреля 2020 23:54
#1359
ezhik_koluchiy, Планки памяти 4Gb для Вашей модели ноутбука подходят только 2хсторонние 16тичиповые. Цитата: ezhik_koluchiy Что первично? Сначала процессор, а потом оперативку? Процессор) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 апреля 2020 14:18
#1360
Цитата: reylby Планки памяти 4Gb для Вашей модели ноутбука подходят только 2хсторонние 16тичиповые Огось!!! Во оно как... Спасибо за уточнение! Пробовал одноранковые Micron 2x2Гб 1RX8 DDR3L 1600 МГц PC3L-12800S всё завелось и работало. Память уже присматривал (10600, она как ни странно, дешевле 8500) и вся в основном двухранковая. Есть даже низковольтовая (10600). Пока жду процессор. |
