Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 106 страница
10 июля 2021 21:40
#2101
Цитата: Kariroo поставить SSD на слот HDD Любой SSD SATA III: форм-фактор: 2.5" интерфейс подключения: SATA 6Gb/s |
10 июля 2021 23:06
#2102
tixo, Большое спасибо!) |
11 июля 2021 01:36
#2103
Репутация: 4 Сообщений: 57 |
Цитата: tixo Любой SSD SATA III: форм-фактор: 2.5" интерфейс подключения: SATA 6Gb/s У меня 2 ssd стоит. Один msata, он норм работает, 450-500 mb/s выдает А второй похоже работает как sata Ii, скорость в два раза меньше. Хотя сам ssd sata Iii В чем может быть проблема? |
28 июля 2021 23:59
#2104
Репутация: 0 Сообщений: 53 |
Всем привет! Какой из этих двух дисков - Crucial MX500 250Gb или Wd Blue 250Gb - предпочтительнее для eMachines E732G? Кто уже может использует один из них? |
1 августа 2021 16:07
#2105
Хочу поставить SSD в дополнение к имеющемуся HDD. Выяснил, что есть, как минимум, 2 варианта размещения и подключения: вместо DVD и через слот М2. Открыть комп и посмотреть наличие разъёмов под М2 сложно (задняя крышка цельная, а при её снятии очень сложно потом правильно вставить шлейф клавы - в прошлый раз пришлось нести в сервис). Так как при покупке в паспорта толком не было, нашел описание своей модели на сайте DNS: см. здесь . Пишут, что разъём М2 отсутствует. Значит ли это, что мне для установки SSD придется пожертвовать DVD-RW, которым я всё-таки изредка пользуюсь, или есть ещё какие-то варианты? Сообщение отредактировал Филат - 1 августа 2021 16:08 |
2 августа 2021 15:31
#2106
Цитата: Филат Значит ли это, что мне для установки SSD придется пожертвовать DVD-RW Да. Других разъёмов внутри для подключения SSD в ноутбуке нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 октября 2021 20:22
#2107
Приветствую всех фанов Acer и прошу у вас помощи. Купил Acer Nitro 5, взял к нему дополнительно ssd nvme intel 660p. Диск как устройство определяется через раз, при этом если диск всё таки определился то никаких проблем при работе с ним нет - например торрент-клиент может активно работать с файлами на диске продолжительное время. Что делать и в какую сторону копать? |
2 ноября 2021 12:49
#2108
Добрый день, подскажите по модернизации: Есть моноблок ACER ASPIRE 5600U AR5B22, хочу добавить в него памяти с 4 до 8 и заменить HDD на SSD 512, с памятью то все ясно, а вот по SSD не очень понятно, какие SSD он подхватит, что купить чтобы не плясать с бубном, как правильно произвести замену с точки зрения BIOS и тп.. Сообщение отредактировал shival - 2 ноября 2021 12:53 |
2 ноября 2021 14:41
#2109
Цитата: shival о SSD не очень понятно, какие SSD он подхватит, Любой SSD SATA III: форм-фактор: 2.5".--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
2 марта 2022 20:09
#2110
Репутация: 24 Сообщений: 361 |
Имеется проблема - SSD не видит установщик. Гружусь с Live образа Линукс и Windows PE. Видна только флешка. Куда копать? В Биос диск есть. Aspire 3 A315-56-50F4 Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 2 марта 2022 20:10 |
2 марта 2022 23:29
#2111
Цитата: ezhik_koluchiy SSD не видит установщик. На ноут Asire 3 A315-56-50F4 с Boot Mode только UEFI можно поставить Windows 10 на SSD, предварительно размеченный в GPT ( SSD изначально обычно размечен в MBR ).--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
3 марта 2022 13:50
#2112
Всем, кто столкнулся с такой же проблемой - заходим в Bios, вкладка Main. Жмём Ctrl+S. Появится опция Sata mode. В моём случае было выбрано по умолчанию Optane without Raid. Меняем на AHCI. Сохраняем и перезагружаемся - теперь SSD видят все программы для работы с дисками. Сейчас буду пробовать "ударить" по этому ноуту 7-кой! UPD: В общем, придётся привыкать к 10-ке... 7-ку не даёт поставить (в БИОС только UEFI). Пробовал несколько инструкций, система ставится, но при перезагрузке для дальнейшей установки - сообщение с ошибкой. 8-ка тоже ставится, но при перезагрузке для дальнейшей установки - синий экран и сообщение, что ПС нуждается в восстановлении. Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 10 марта 2022 13:04 |
8 мая 2022 16:58
#2113
Выбираю между этими моделями: 500 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 970 EVO Plus [MZ-V7S500BW]~10.000руб 500 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 980 PRO [MZ-V8P500BW]~14.000руб Ставить буду на систему, быстродействие нужно для монтажа видео. Может что-то лучше(быстрее, холоднее) посоветуете в этой ценовой категории. Склоняюсь к Samsung 980 PRO... Модель ноута в подписи. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Жесткие диски HDD. Переместил: reylby Сообщение отредактировал Oleg-29 - 8 мая 2022 17:19 |
8 мая 2022 20:33
#2114
Oleg-29, Правильно склоняетесь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 мая 2022 01:20
#2115
Ребята помогите взял ссд адата на 2тб. Бывает запускаю игру и сразу грузиться на 100 процентов и долго включаеться игра, потом нормально все. Питание pci exp стоит на макс кнерносбережение. Прошивки никакие на ссд не качал просто вставил в ноут и все |
9 мая 2022 11:34
#2116
Цитата: Danila_sosja Прошивки никакие на ссд не качал просто вставил в ноут и все При покупке нового SSD надо его размечать и инициировать. По умолчанию SSD бывает не размечен или размечен в MBR. Судя по подписи у вас UEFI и SSD надо размечать в GPT перед установкой ОС (Windows 10).--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
12 мая 2022 04:26
#2117
Подскажите SSD M.2 2280 (заводская версия с радиатором): Samsung 980 PRO, Seagate FireCuda 530, Western Digital WD Black SN850 Не влезут в Nitro 5 AN517-54-77PS (NH.QFCER.006)? Или я ошибаюсь и некоторые влезут? Сообщение отредактировал Oleg-29 - 12 мая 2022 04:32 |
12 мая 2022 14:19
#2118
Oleg-29, С радиатором - толщина 8,4(WD с радиатором) - 8,6(Samsung)мм Сомнительно, что такие SSD под крышкой днища поместятся. Но вообще, крышка днища в ноутбуке снимается легко, посему проверка возможной толщины SSD вполне несложна - пластилин доступен и недорог) Сообщение отредактировал reylby - 12 мая 2022 14:21 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 мая 2022 14:43
#2119
Пытаюсь на свой неттоп из подписи поставить SSD M.2 Samsung 970 EVO Plus, и ничего не получается.. уже и биос обновил.. Диск греется но биос продолжает его не видеть ( диск проверен на другом компе все ок) Что может быть? иде уже иссякли... |
12 мая 2022 20:00
#2120
Robton, А при попытке установить систему, при выборе раздела под систему, SSD тоже не видно? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
