Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем - 108 страница
5 ноября 2013 19:08
#2141
Цитата: Cr00t установить для Acer V5-122p на странице acer.ru модели Aspire V5-121 есть для всех Windows 7 Launch Manager можете попробовать этот x86x64 если ваша плата не Dritek Сообщение отредактировал tixo - 5 ноября 2013 19:20 |
5 ноября 2013 20:47
#2142
Мне подошел от V5-121. Никаких ярлыков не нашел, но функциональные клавиши работают. |
5 ноября 2013 22:06
#2143
Цитата: Cr00t функциональные клавиши работают проверить можно напечатав символы €€€€ $$$$ Сообщение отредактировал tixo - 5 ноября 2013 22:09 |
8 ноября 2013 17:09
#2144
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как решить следующую проблему с Launch Manager 7.0.1 на Windows 7 x64: после перезагрузки Wi-Fi и bluetooth всегда включены, даже если перед перезагрузкой я их выключил с помощью Fn-F3. Если удалить Launch Manager, то Fn-F3 последовательно переключает режимы от Wi-Fi вкл, bluetooth вкл до Wi-Fi выкл, bluetooth выкл. И после перезагрузки они опять включены, то есть может быть и не в Launch Manager'е дело? Ноутбук Acer Aspire V3 772G. И ещё один вопрос: может быть можно как-нибудь раздельно включать Wi-Fi и bluetooth, например, повесить что-нибудь на Fn-F2? |
6 декабря 2013 09:34
#2145
У меня Acer aspire 5745G подскажите как сделать раньше на панели клавиша P отвечала за сон, после сноса винды и установки launch managerа он выдает назначить. У меня вопрос как ее опять назначить по умолчанию? Что бы она снова работала как сон при нажатии? И если есть варианты на что еще ее можно будет назначить буду рад выслушать. |
6 декабря 2013 16:04
#2146
Репутация: 5372 Сообщений: 32767 |
Цитата: Eugney то есть может быть и не в Launch Manager'е дело? Может. Эта программа - для визуализации нажатия функциональных клавиш.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 декабря 2013 14:22
#2147
Здравствуйте, уважаемые форумчане! После года успешного использования своего ноутбука Acer TimelineX 5830TG, который я использую исключительно для печати в MS Ворде во время обучения в ВУЗе, у меня возник вопрос: можно ли каким-либо образом отключать экран и печатать при полностью отключённом экране (так, чтобы подсветки не было полностью, либо чтобы была такая неяркая подсветка, как при режиме Fn + F6) для того, чтобы максимально сохранять время работы ноутбука? При наборе текста монитор не использую, смотрю на него 1 раз в 10 минут для проверки орфографии и пунктуации. Просьба ответить! Ищу решение проблемы в течение вот уже 2-х месяцев, сдаваться не намерен! P. S. в центр поддержки Acer не обращался, пытаюсь найти решение в Интернете! Заранее благодарю тех, кто подключился к обсуждению и поможет решить поставленный вопрос! P.P.S. один раз у меня такое получилось случайно, при этом когда я нажимал "убавить яркость" до конца, он у меня полностью погасал! Но после перезагрузки это преимущество исчезло! |
10 декабря 2013 16:10
#2148
PRAVNICK, Подсветка дисплея отключается/включается по Fn+F6, у Вас это не работает? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 декабря 2013 17:25
#2149
reylby, Fn+F6 - Это работает, проблем с Launcher не имею, но хотелось бы расширить его возможности! |
10 декабря 2013 23:49
#2150
PRAVNICK, Что-то я Вас не пойму. При помощи Fn+F6 Вы можете отключить подсветку совсем. При помощи Fn+<- можно снизить яркость подсветки до минимально возможного уровня. Каких возможностей Вам не хватает? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 декабря 2013 02:12
#2151
reylby, Когда я нажимаю Fn+F6, экран погасает, но как только нажимаю любую клавишу, экран загорается. Нужно, чтобы не загорался, пока снова не включил Fn+F6 или не прибавил яркость! |
11 декабря 2013 02:21
#2152
Цитата: PRAVNICK ... но как только нажимаю любую клавишу, экран загорается. Такого быть не должно).Попробуйте сбросить или обновить биос. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 декабря 2013 13:19
#2153
reylby, Только что перепроверил на оф. сайте, у меня стоит последняя прошива - 1.12 (ставил сам год назад) и последняя версия LM 5.2.1 (LaunchManager_Dritek_5.2.1_W8x64U_A.) Кстати, после того, как поставил Windows 8, перестал работать Bluetooth. В LM показывает, что включен, и в диспетчере устройств тоже показывает, что включен, но не работает. Драйверы Bluetooth тоже самые последние стоят с оф. сайта - Bluetooth_Atheros_8.0.1.304_W81 |
21 декабря 2013 18:53
#2154
Подскажите пожалуйста. Нетбук Aspire V5-123. Поставил Винду 7 - 64. Так как на офф сайте на данный ноут и дрова и Launch Manager только на Windows 8, поставил Launch Manager для V5-121. Все кнопки работают, кроме изменения яркости. Может кто-то знает причину? |
21 декабря 2013 19:01
#2155
Цитата: Slevin1 Все кнопки работают, кроме изменения яркости. за эти кнопки отвечает драйвер Видео и ePower |
21 декабря 2013 19:08
#2156
Ясно,спасибо! Попробую переустановить дрова на видюху Переустановил дрова - не помогло. У кого ещё есть какие советы,господа? + как кто-то писал выше, после нажатия функциональной кнопки монитор гаснет,но снова включается при нажатии любой клавиши. Кто-то решил данную проблему??? |
23 декабря 2013 23:47
#2157
Господа, выручайте. Packard Bell EasyNote TE69HW. На сайте только LM для Windows 8 и 8.1, а мне нужно для Windows 7 64-bit. От какой модели скачать? Заранее признателен за помощь. |
24 декабря 2013 11:33
#2158
Что, никто не знает? Ноутбук на подарок, надо отдавать. С таким косяком, как неработающие доп.клавиши, не хочется. |
29 декабря 2013 18:12
#2159
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Помогите пожалуйста разобратся Ноут Aspire 6920G Не могу привязать сенсорную панель к AIMP3 Файл MMKEYBD редактирую как описано в теме (вставляю квадратные скобки) Начинают работать клавиши в проигрывателе , а вот громкость сенсорной панелью не регулируется , хоть и деления на консоли бегают Система Windows 7 Версия LM 3.0.02 Вот содержание файла MMKEYBD Сообщение отредактировал reflekt - 29 декабря 2013 18:40 |
19 января 2014 06:49
#2160
В общем у меня не работает , launcher manager ..Установил...В процессах висит..Но сочетание fn+ f--- действуют как и раньше ...Кстати кнопки fn+ а--- у меня и без этой проги работали ,например я могу включать и отключать wi-fi ,или включать тачпад.или в сон))Но кнопки блютус у меня нет...Из за этого и ставил эту прогу... После установки этого launcher manager нет не каких изменений кроме ,что при нажатии Caps lock вот такая иконка появляется... ![]() Запускаю имени админа, под вин 7 Прокомментируйте, почему может не работать? Скачал Lm c официального сайта Acer для своей модели.Вроде работает, кнопки отображаются! Но кнопку включения блютус так и не нашел. Подскажите? Сообщение отредактировал Donk - 19 января 2014 21:50 |
