Windows. Вопросы и решения - 47 страница
26 июня 2010 13:45
#921
Цитата: nickatin может с драйверами материнской платы могут быть проблемы?.. Ну так попробуйте их обновить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 июня 2010 23:18
#922
Здравствуйте! У меня нетбук emachines Em250. Я установила Windows XP Prof. SP3 (до этого стоял американский), затем установила Chipset driver (chipset intel 8.3.0.1018XP x86A). После перезагрузки мелькнул синий экран и опять перезагрузка. Виндовс не грузится... Остальные драйвера нормально устанавливаются. Что мне делать? Помогите пожалуйста.. |
30 июня 2010 01:03
#923
ulyankadjony, гляньте сюда: --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 июля 2010 13:05
#924
Здравствуйте помогите пожалуйста решить эту проблему. У мня ноутбук Acpire 7538g , на ноуте удалены заводские разделы для воостановления. Пробовал переустановить виндовс 7 но при загрузке как с диска так и с флешки ,вначале прогружается а потом на месте где должен быть выбор одно только черное окно с курсором. Если это как то свяно с МБР напишите как ее восстановить(как для чайника) . читал статьи не помогло .Буду очень рад если поможете. |
3 июля 2010 13:09
#925
Цитата: razum89 где должен быть выбор выбор чего? |
3 июля 2010 16:56
#926
раскладки клавиатуры и таг далее) |
3 июля 2010 17:29
#927
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
переустанавливаю висту после alt-f10 выбрал заводские настройки. теперь не могу зайти на диск D ("d:\ is not accessible"), в проводнике он есть но нет даже полосы показывающей сколько места занято. в свойствах занятое и свободное место - 0 байт. год назад уменьшил диск C и увеличил D. что мне делать? |
3 июля 2010 20:13
#928
Napster_A, пробовали запускать проверку диска? Она вообще запускается? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 июля 2010 21:31
#929
проблема решена надо было в "свойствах диска" во вкладке "Security" разрешить доступ для неадминистраторских учётных записей |
7 июля 2010 12:13
#930
Добрый день. Такая проблема. Имеем ОС Vista Home Premium, установленная на ноутбук с завода и Wi-fi маршрутизатор Asus WL-500P v2 с последней версией заводской прошивки. К маршрутизатору планирую по USB подключить внешний жесткий диск, а пока для теста, подключил флешку. После подключения доступ к флешке возможен через ftp или samba, то есть если имя у ресурса, например flash_ka, то по ФТП на неё попадаем по адресу ftp://flash_ka, а и использованием самбы указанием адреса \\flash_ka. например, при подключении сетевого диска. Так вот именно доступ через самбу и не работает. В интернете полно информации о том, что у Vista Home обрезанный функционал для работы с сетевыми ресурсами. В сетевом окружении ноут видит только себя. Есть ли какая то возможность научить Vista HP работать с самба-ресурсами других устройств? Нагуглил следующий вариант решения "Ключ реестра [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa] "LmCompatibilityLevel"=dword:00000002 поменяйте значение на 1" Но в моем случае не помогло. P.S. Извините если не ту тему, и если уже обсуждалось - ткните ссылкой. Спасибо заранее. Сообщение отредактировал raivilion - 7 июля 2010 12:21 |
8 июля 2010 01:09
#931
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Кто в курсе подскажите... Установил на С -семерку со всеми дровами, все в норме! Потом поставил на D - ХР- пока без дров, все норм, пашут обе системы. Вопрос - хр - нужны тоже драйвера, если я их начну устанавливать они не будут конфликтовать с семерошными ? |
8 июля 2010 01:19
#932
Цитата: igipod хр - нужны тоже драйвера Да. Цитата: igipod они не будут конфликтовать с семерошными ? нет, не будут. |
8 июля 2010 01:36
#933
спасибо! |
10 июля 2010 18:39
#935
Репутация: 0 Сообщений: 37 |
антивирус какой стоит? какие обновления у системы? попробуй способ открываем файл boot.ini (лежит на системном диски скрытым системным) и переписываем строчку- multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=XXXXXXX /fastdetect так чтоб ХХХХХХХХ стало AlwaysOff Сохраняем и перезагружаем компьютер. Все больше эти надоедливые надписи и остановка приложения вас больше мучить не будит. Эта проблема началась с 2 сервис пака. Вроде как для того, чтоб не давать вирусу разрушать систему. Но на самом деле все стало только хуже. Так как практически все программы написанные не в Micrisoft имеют ошибки, вот виндовс и блокирует их говоря о том что толи запись остановлена или чтение не может быть выполнено. Сообщение отредактировал andy 51rus - 10 июля 2010 18:41 --------------------------------------------------------- Acer One AOD250-0Br (LU.S700B.086/131) Acer 5739g- СЦ установил летальный исход Acer 5745G-434G50Mi (LX.PTY02.131) |
11 июля 2010 21:17
#936
Репутация: 10 Сообщений: 143 |
Ну вот и винда на ноуте глючит. Время загрузки - примерно минут 6-7 по сравнению со старыми 45-50 секундами. После загрузки вылазит Есть возможность восстановить заводские настройки (естественно многие проги придется переустанавливать, и многие данные потеряются), бэкап системы с помощью акрониса и т. п. в том состоянии, в котором она являлась рабочей на последний момент, не делал (от надежды на виндовское восстановление системы). Есть предложения по восстановлению? --------------------------------------------------------- Acer Aspire E5-771G-58SB Core i5-5200U 2,2 ГГц/ 8 Гб DDR3L/ NVIDIA GeForce 840M 2 Гб VRAM/ HDD 1 Tб/ SSD 240 Гб/ Win 8.1 64-bit |
12 июля 2010 16:49
#937
KMF, проверьте систему . Еще можно попробовать запустить Восстановление системы, вставив загрузочный диск Висты и загрузившись с него. |
12 июля 2010 18:49
#938
Цитата: [Dima ]KMF, проверьте систему антивирусом. Еще можно попробовать запустить Восстановление системы, вставив загрузочный диск Висты и загрузившись с него. Антивирем проверял (Авира, DrWeb CureIt), да и вирусу взяться неоткуда. Загрузочного диска нет - родная ОЕМ система стоит. Был бы я бы вообще этот пост не размещал бы. Сообщение отредактировал KMF - 13 июля 2010 19:14 --------------------------------------------------------- Acer Aspire E5-771G-58SB Core i5-5200U 2,2 ГГц/ 8 Гб DDR3L/ NVIDIA GeForce 840M 2 Гб VRAM/ HDD 1 Tб/ SSD 240 Гб/ Win 8.1 64-bit |
12 июля 2010 19:18
#939
KMF, тогда вряд ли чем можно помочь. Можно еще запустить консоль от имени администратора (пуск - ввести cmd - правой кнопкой по найденному пункту cmd - Запуск от имени администратора) и ввести команду "sfc.exe /scannow" (без кавычек) для восстановления измененных/удаленных файлов Windows, но опять-таки без оригинального загрузочного диска ничего не получится. Диск можно скачать в инете. Если он будет оригинальный (без кряков/твиков), то это в принципе легально. А что написано в Просмотре событий? Панель управления - Администрирование - Просмотр событий - Журналы Windows. Что там за ошибки? |
12 июля 2010 19:31
#940
Цитата: [Dima ]KMF, тогда вряд ли чем можно помочь. Можно еще запустить консоль от имени администратора (пуск - ввести cmd - правой кнопкой по найденному пункту cmd - Запуск от имени администратора) и ввести команду "sfc.exe /scannow" (без кавычек) Чтобы это выполнить мне в дос залезть надо при загрузке (раскладка ни в какую не переключается), а клавишу которую жать для этого нужно не помню. Цитата: [Dima ]Диск можно скачать в инете. Если он будет оригинальный (без кряков/твиков), то это в принципе легально. В курсе. Есть ссылка на оригинал от мелкомягких? А то все сборки одни. Цитата: [Dima ]А что написано в Просмотре событий? Панель управления - Администрирование - Просмотр событий - Журналы Windows. Что там за ошибки? Пишет "Служба журнала событий недоступна. Убедитесь, что служба запущена". Сам до этого пытался глянуть и теперь еще раз попробовал. Эхххх... --------------------------------------------------------- Acer Aspire E5-771G-58SB Core i5-5200U 2,2 ГГц/ 8 Гб DDR3L/ NVIDIA GeForce 840M 2 Гб VRAM/ HDD 1 Tб/ SSD 240 Гб/ Win 8.1 64-bit |
| Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка | minos66 |
| Mac OS X - Вопросы установки и настройки | sunn |
| Автозагрузка | Бац |
| Windows. Вопросы и решения | Бац |
| Поиск образов скрытых разделов - Здесь только спрашиваем и выкладываем образы | minos66 |
| Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания | stas4 |
| Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой | FuzzyL |
| Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев | zmv |
| Windows 8 - Обсуждение новой операционной системы | kuzia |
| Доступ - Удалить неудаляемый файл, изменить неизменяемый файл | avyrvar |
