Windows. Вопросы и решения - 48 страница
[Dima]
12 июля 2010 21:49
#941
KMF, какой дос? У вас не Windows 98, времена доса давно прошли. Я написал, как запускать командную строку - именно так и надо делать.
Ссылку на оригинальный дистрибутив ищите в гугле.
Вы твикеры/оптимизаторы запускали, наверное? Вот они и отключили все службы. Панель управления - Администрирование - Службы - все отключенные службы установите в Авто и перезагрузите в ноутбук.
Цитата: KMF
Не получилось откатить систему до точки восстановления - винда выдала ошибку.
Какая ошибка? Восстановление запускали в Безопасном режиме? (F8 держать перед загрузкой Windows)
P.S. Странно, не вижу своих сообщений.
Сообщение отредактировал [Dima] - 12 июля 2010 21:53
KMF
12 июля 2010 23:01
#942
Восстановление запускал и в безопасном и в обычном режиме. Твикеры и прочее не пользую принципиально - ноутбук нужен для работы. Софт на ноуте только лицензионный (и офис от мелкомягких в том числе). Командную строку (что давно уже пытался сделать) не могу запустить потому-что "cmd" не набирается (раскладка на лат. не меняется, третий раз об этом пишу). Вот дос и остается в качестве варианта.
Винда глюкнула после обычного старта на ровном месте.
После восстановления винды вылезло "Виндоус не удалось восстановить систему".
З.Ы. Пока в текстовую версию не зашел тоже твоего сообщения не видел.
З.Ы.Ы. Восстановилась ОСь после выбора восстановления через "Устранение неполадок" в окне загрузки безопасного режима. Вроде все пашет. Терь могу гордиться тем, что являюсь юзером, у которого лицензионная Виста СП2 на ровном месте чуть не полетела.
Сообщение отредактировал KMF - 13 июля 2010 21:07
Acer Aspire E5-771G-58SB Core i5-5200U 2,2 ГГц/ 8 Гб DDR3L/ NVIDIA GeForce 840M 2 Гб VRAM/ HDD 1 Tб/ SSD 240 Гб/ Win 8.1 64-bit
Модель ноутбука: Acer E series 17 inches Aspire E5-771G-58SB
igor29
27 июля 2010 21:25
#943
Хотел бы попросить подсказать на ASPIRE 5732ZG перестали загружаться с привода игры, проги , постоянно выскакивает информация ошибка копирования файла,переустановил три системы две 7 и XP РЕЗУЛЬТАТ НУЛЕВОЙ попробовал загрузить с внешнего тоже самое может какой брак в железе?
Модель ноутбука: aspire5732zg
Jusyfruit
2 августа 2010 14:11
#944
Привет! Видела много аналогичных тем, но для себя выводы не подобрала, так что извините, если повторюсь feel
Суть: Регулярно вылазит чёрный экран с надписью OS not found, почитав форум, разобралась, что такое Bios winked , и выяснила, что HDD то видит, то не видит (стоит в биосе на первом месте). Даже когда видит, не всегда заходит sad А сейчас ещё иногда вылазит надпись
"A disk read error occurred
Press Ctrl+Alt+Del to restart"
После нажатия выдаёт ошибку
PXE-MOF: Exiting Intel PXE-MOF
OS not found
Если комп постоит без дела часов 5-6, то бывает начинает работать нормально несколько загрузок, а потом опять всё повторяется recourse
Он не перегревается, так как его недавно чистили и ковер всего оттуда достали) но на всякий случай попросила мужа купить подставку с вентиляторами. Помогите понять, что ему надо такого сделать, чтобы он стал нормальным и больше мне эти гадости не писал
P.S.: была Виста, поставили W7, комп купили в ноябре 2008.
Модель ноутбука: Aspire 6920G
greeks
3 августа 2010 08:16
#945
Господа, такая проблема:устанавливаю семёрку, устанавливается штатно всё нормально, запускается, НО после установки кряка(активатора)система не грузит, а сразу запускается утилита восстановления...Чего делать?(покупать лицуху - не совет)
ps кряка проверена на 4 ноутах, везде сработала на ура
3 августа 2010 08:46
#946
Цитата: greeks
Чего делать?
Искать другой кряк. Они, кстати, тут не обсуждаются
Маёр
3 августа 2010 13:16
#947
Народ помогите решить проблему! У меня ноут ASPIRE 5542G-303G32Mn, на нем стоит 7-ка, хочу поставить ХР и дрова достал. Чтото не хочет ставиться перепробовал не одну винду и 3СП и 2СП. Подскажите что мне нужно сделать. Говорят что нужно зайти в какоето дополнительное меню в БИОСЕ чтобы отключить какойто блокиратор. Не знаю правда или нет.
Пожалуйста помогите! И что нужно делать при переходе с 7-ки на ХР.
Заранее спасибо!
Модель ноутбука: ASPIRE 5542G-303G32Mn
kytok
3 августа 2010 13:49
#948
Цитата: Маёр
Маёр
Вам нужно отключить Acpi режим Винта,тоесть Хр у вас скорее всего без интегрированых драйверов для Sata...есть 2 варианта..1.Это поставить режим Idi в биосе и ставить Хр.2.Интегрировать Sata дравйвера в дистрибутив Windows..
Вот ссылка на Тему об Интеграции драйверов http://acerfans.ru/forum/topic_1044
Сообщение отредактировал kytok - 3 августа 2010 13:50
Модель ноутбука: Acer Aspire 4720z.Windows 7 HP rus.2 Гб Озу..Видеокарту стыдно писать)))
NIK75
3 августа 2010 21:53
#949
Ребята помогите выдаёт ошибку
Missing Operation System случайно удалил все разделы програмы либо ненаходят винчестер ,либо выдаёт dick error, как вернуть разделы чтоб хоть какую нибудь винду поставить.
ООООООчень прошу ответить.
Сообщение отредактировал NIK75 - 3 августа 2010 21:57
GDenis
3 августа 2010 22:13
#950
NIK75,
Вернуть - это в смысле восстановить утраченное или создать вновь?
NIK75
3 августа 2010 23:11
#951
Информацыю неимеет значения нада переразбить винчестер и установить w-7.
GDenis
3 августа 2010 23:21
#952
NIK75,
Тогда грузитесь с установочного диска с Win 7 и когда появится окно "Установка" жмите Shift-F10 - вводите:
diskpart
sel disk 0
clean
create part primary
format quick
assign letter=C
exit
exit
Продолжайте установку..
NIK75
3 августа 2010 23:35
#953
Ввёл sel disk 0
disk 0 is not the selekted disk
GDenis
3 августа 2010 23:57
#954
NIK75,
в БИОСе диск виден?
Сообщение отредактировал GDenis - 3 августа 2010 23:57
NIK75
4 августа 2010 00:10
#955
Несмотря на то что ответы на команды были отрицательные всё пулучилось
приятно было пообщатся с настоящим спецом , большое спасибо всем.
GDenis
4 августа 2010 00:22
#956
очень интересно :)
Пожалуйста и всего Вам!
NIK75
4 августа 2010 00:28
#957
Упс устанавливалась винда всё вроде нормально ,пошол в первую перзагрузку и вот
Press any key to boot from CD or DVD.....
и стоит наместе что предринять.
GDenis
4 августа 2010 00:49
#958
NIK75,
Мда.. Чудес не бывает :)
1. Проверьте контакт hdd (имею ввиду вытащите и вставьте его вновь)
2. Проверьте его на ошибки (утилита Victoria)
3. И все-таки в БИОС диск виден?
NIK75
4 августа 2010 00:54
#959
Ты имееш ввиду в первом разделе биоса , да диск определяется.
GDenis
4 августа 2010 01:05
#960
NIK75,
А остальное? (ошибки, контакт...)
