Acer Aspire Z5710 - Обсуждение моноблока и его особенностей - 4 страница
2 сентября 2010 16:19
#61
Репутация: 9 Сообщений: 73 |
Винда лицензия, которая поставляется вместе с компом, обновления проверяются ежедневно и если таковые имеются качаются. Я понимаю, что это где-то в винде, но не могу найти где это исправить, также подозреваю, что переустановка винды исправитт ситуацию, но переустанавливать и качать все обновления заново нет никакого желанияю (по крайней мере пока, может потом и переставлю) |
6 сентября 2010 12:19
#62
Как я понял из форумов в моделях Z5610 были проблемы с перегревом вииокарты и процессора, и если с охлаждением процессора в модели Z5710 я так понял проблема решена (за счет применения другога процессора), то как дела обстоят с перегревом видеокарты (особенно при игре в видеоигры) ? Ведь в Z5710 стоит таже видеокарта, что и в Z5610. |
6 сентября 2010 12:25
#63
Всем привет вчера взял этот чудо девайс |
6 сентября 2010 15:35
#64
Цитата: 270281 как дела обстоят с перегревом видеокарты Кажется проблемма былы не с охлаждением, а с неправильным контактом чипа видеокарты с радиатором. Об играх я писал на первой странице, из того что я успел потестить ничего не зависало, играл в FIFA 2010 (максимальные настройки), NFS Shift (пробовал максимальные, иногда притормаживала, чуть снизил все работает без проблемм), вчера поставил Mafia II, настройки не максимальные, а те, которые были рекомендованы программой, гонял вчера в нее около часа, все замечательно. Цитата: xmao86 немогу никак комп подружить с клавиатурой она немного работает а потом теряет связь (батарейки новые менял уже два раза) мышка от этого же передатчика работает отлично. Может кто сталкивался подскажите что еще можно сделать? неохота сдавать его обратно в магазин... Та же фигня, по ходу приемник в клаве слабоватый. У меня клава стоит на задвигающейся под стол подставке, когда начинает виснуть, вытаскиваю ее на стол и все начинает работать. Можно попробовать воткнуть приемник не в задней части моноблока, а сбоку (если конечно он будет работать), или попробовать удлинителем USB придвинуть приемник ближе к клаве, но это лишний провод, от которых собственно и пытаемся избавиться приобретая моноблок |
6 сентября 2010 15:41
#65
Я впринципе так и сделал воткнул приемник сбоку в юсб а клава сама стоит на столе рядом с компом в 10 мантиметрах от приемника получается, проработала она сегодня пол дня и опять отконектилась нажимаю коннект на приемнике и клаве они не могут себя найти. Вечером буду разбираться попробую обновить драйвера и полазить в настройках, кстати на сайте acera почему то нету драйверов для клавы и мыши. |
7 сентября 2010 09:30
#66
Седня съездил в магазин, поменяли только клавиатуру, дали от второго такого же аппарата, вечером потестю на работоспособность. |
7 сентября 2010 15:45
#67
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Lyx Скажи пожалуйста процессор у него распаян на матери, или сидит в сокете, и может быть заменён? |
8 сентября 2010 08:55
#68
Цитата: Toos Скажи пожалуйста процессор у него распаян на матери, или сидит в сокете, и может быть заменён? Я его не разбирал, но почти уверен, что менять можно, я даже не знаю, есть ли где нибудь технология припайки процессора в сокет 1156. Я так понимаю, без проблем в нем можно менять память, процессор, CD -привод, винт и твердотельный винт. Судя по картинкам из инструкции для сервисных центров для Z5610 разбирается он просто. |
8 сентября 2010 12:43
#69
Цитата: Toos Скажи пожалуйста процессор у него распаян на матери, или сидит в сокете, и может быть заменён? Поменять можно. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 сентября 2010 19:11
#70
Спасибо Всем за предоставленную информацию! Но у меня остались некоторые вопросы: 1.Можете ли Вы однозначно ответить о возможности подключения XBOX360 через HDMI . То есть видели лично или играли в иксБОКС360. И какая версия HDMI -1.3? 2.на сколько разделов разбит жесткий диск, интересует возможность установки доп операционных систем MacOS ,XP ,Люнекс...без дополнительных игр со сносом системы и разбития винта... 2. Если диск с дистрибутивом Винды 7 не идет в комплекте, то как при переустановке сохранить лицензию , окромя резервных копий. Может как у ИКСПИ есть лицензионный ключ? 3.ТИП МАТРИЦЫ? Извиняюсь за орфографию и грамматику ,а так же за не корректно сформулированные вопросы! Я думаю суть Их понятна... |
14 сентября 2010 19:50
#71
Цитата: DVA_STVOLA 1.Можете ли Вы однозначно ответить о возможности подключения XBOX360 через HDMI Однозначно нет. Цитата: DVA_STVOLA 2.на сколько разделов разбит жесткий диск, интересует возможность установки доп операционных систем MacOS Типа если диск разбили, то все.. конец? Предустановленная яркость и уровнь громкости не интересует? Вдруг тоже на веки вечные? По поводу установки Linux и MacOS так же есть отдельные темы.Цитата: DVA_STVOLA 2. Если диск с дистрибутивом Винды 7 не идет в комплекте, то как при переустановке сохранить лицензию , окромя резервных копий. Может как у ИКСПИ есть лицензионный ключ? Есть. наклейка COA с ключем на пузе ноута. Подходит к дистрибутивам MSDN вашей версии ОС как x86, так и x64. Этот вопрос тоже многократно обсуждался на форуме.Цитата: DVA_STVOLA 3.ТИП МАТРИЦЫ? Смотрим в сервис мануале. На одну и ту же модель зачастую ставят разные матрицы. Но все они перечислены в сервис-мануале. В следующий раз, когда что спросить надумаете, попробуйте поиском по форуму вначале воспользоваться. Сообщение отредактировал minos66 - 14 сентября 2010 19:52 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
17 сентября 2010 11:41
#72
Всем привет! Собираюсь купить Z5710. Причины: стильный дизайн, неплохая производительность, малогабаритность и отсутствие проводов. Прочитал все 20 страниц по Z5610, всё здесь и другие отзывы в инете. Понял, что осталась проблема с произвольным выключением машины. Это раз. 2. Видел несколько отзывов по поводу болгарского языка в тач режиме? Как с этим бороться? 3. Вопрос про битые пиксели: если я закажу машину по инету, мне ее привезут и там будет битый пиксель, смогу ли я вернуть деньги или поменять ее? Где-то видел, что допускается начилие до 3 битых пикселей, это правда? 4. Последний вопрос: если я куплю в магазине (мвидео) моноблок, а он окажется глючным, могу я вернуть деньги? или мне его будут менять до посинения? Всем заранее спасибо. Читаем: по вопросу 3 #377, по вопросу 4 Спрашиваем там же... Сообщение отредактировал minos66 - 17 сентября 2010 13:29 |
18 сентября 2010 20:11
#73
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Привет! Собрался приобрести сабж, заинтересовала такая спецификация Моноблок Acer Aspire Z5710 PW.SDBE2.042 23"(1920x1080)/ i5-650M(3.2Ghz)/ 4Gb/ 1Tb/ GF G240M 1024Mb/ TV-Tuner/ Win7P . Вопрос: есть ли такая модель, но с матовым дисплеем? И ещё, дисплей резистивный или ёмкостный? Все ли можно нажать пальцем в самой винде, или что-то требует обязательного участия мышки? И ещё большая просьба к владельцам Aspire Z5710 PW.SDBE2.042 23"(1920x1080)/ i5-650M(3.2Ghz)/ 4Gb/ 1Tb/ GF G240M 1024Mb/ TV-Tuner/ Win7P выложить скрин с индексом производительности Windows. Скрины с процем i3 тоже будут интересны Спасибо! Сообщение отредактировал максифон - 18 сентября 2010 21:12 |
21 сентября 2010 14:09
#74
Присмотрел себе моноблок Acer Z5710, партнам PW.SDBE2.098 . Скажите, есть ли у него led-подсветка? В Интернет-магазинах информация противоречивая - один пишет что есть, другой - что нет. LuckyJo, по моему опыту общения с Мвидео - денег не вернут, вместо товара могут подсунуть кирпич в упаковке. Сообщение отредактировал Gezon - 21 сентября 2010 14:10 |
21 сентября 2010 15:24
#75
Цитата: Gezon Скажите, есть ли у него led-подсветка? Есть, конечно. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 сентября 2010 04:02
#76
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Купил себе Acer Z5710 i7 860/8GB/2TB/23TOUCH/WIN7H. В принципе доволен.. если не считать глючную WIN 7, безумно чешутся руки поставить XP.. но не знаю стоит ли и возможно ли. |
22 сентября 2010 09:41
#77
Репутация: 3 Сообщений: 77 |
Цитата: Derzzkiy безумно чешутся руки поставить XP.. По-моему полный бред ставить на тачевый комп ХР - я думаю что нормальную тачевую поддержку врядли в ХР осуществишь. |
22 сентября 2010 15:08
#78
Цитата: Derzzkiy если не считать глючную WIN 7 дело не в глючной семёрке, а в глючности рук которые её по дефолту ставят! Замечено сотни раз что предустановленные системы + предустановленый ненужный мусор губят всю работу! поэтому советую формат Ц и установку скаченого из сети лицензионного дистрибутива семёрки! |
22 сентября 2010 15:21
#79
Цитата: максифон формат Ц и установку скаченого из сети лицензионного дистрибутива семёрки! А в чём разница предустановленой и той что в сети?.. Цитата: kiborg_32 По-моему полный бред ставить на тачевый комп ХР - я думаю что нормальную тачевую поддержку врядли в ХР осуществишь. Ну вот я тоже так подумал. |
22 сентября 2010 18:07
#80
Цитата: Derzzkiy А в чём разница предустановленой и той что в сети?.. я же написал, что ставится всё как попало и плюс ко всему система до ужаса напичкана ненужным триальным мусором, который и тормозит систему |
