Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 213 страница
28 октября 2022 23:26
#4241
Репутация: 50 Сообщений: 414 |
Цитата: aidarin Во время веб-серфинга CPU: 65-68C, GPU: 58-60С Для таких нагрузок норм, особенно на ютубе, а то что в перезагрузку при нормальной игры - перебор, надо смотреть всё ли посажено правильно. Что именно перегревается по графику проц или видео? в 5930 столько мест, где термопрокладки, что и не поймёшь, что влияет больше на перегрев и дальнейшую перезагрузку. Трубки ещё постараться надо убить. Сообщение отредактировал djbass - 28 октября 2022 23:27 --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
27 ноября 2022 00:48
#4243
Купил ещё 1 чуть дороже, чем задарма, состояние гораздо лучше предыдущего, комплектация та же, в т.ч. видеокарта 9600GT, но со звуком всё в порядке, в отличие от предыдущего. В предыдущем пока временно перевёл баланс на правый динамик, т.к. левый издаёт не звук а губашлёпство какое-то. Из внешнего только клавиша Alt отпала, пришлось вставлять. Внутри ощущение, что если разбирали, то лет 10 назад. Хорошая паста уже прилично твёрдая, пыли немеряно, плюс рядом кот ошивался. Ну и до кучи вентилятор издавал звук закипающей картошки. Температура на холостых 75-80 градусов, то есть почти нет охлаждения. Разобрал, почистил, смазал, сейчас 50-55 градусов на свежую пасту. --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
27 ноября 2022 00:55
#4244
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
На Али эти карты (GT240m MXM-II) стоят 4200-5500р. весьма странная ценовая политика конечно) За эту сумму уже более свежий ноут можно присмотреть, я думаю красная цена на них не более 1500-2000р. Из-за того что они редкие с мхм-2 цену загнули ппц( Но брать за такой ценник я точно не буду, проще уж тогда раздербанить по частям и продать. А покупать такой же на место полудохлой карты GT9600m смысла тоже не вижу. Сообщение отредактировал aidarin - 27 ноября 2022 01:02 |
27 ноября 2022 03:28
#4245
Цитата: aidarin раздербанить по частям и продать По факту по частям этот ноутбук малоинтересен и продать эти части за что-то существенное тяжело. Потестил на игре Medal of Honor: Airborne 2007 года на максималках, приятно удивлён, ни малейшего зависания или замедление кадра. На процессоре P7350, карте 9600 и 3Гб памяти играет даже чуть лучше, чем дачный стационарный комп с AMD Athlon 64 X2 6000+, карточкой GT240 и 8гб памяти. В пути процессоры для разных ноутбуков: T8300, T7500, T9300, P9700 и заодно 3 штуки SSD. Можно попробовать разницу, хотя наблюдая температурный режим, подумал, что P9700 - максимум, а лучше P9600 использовать на 5930-м, т.к. каждый лишний ватт тепла будет лишним. По сути в комплекте с SSD ноутбук будет прилично вытягивать все задачи, если даже на посредственном P7350 игру тянет хорошо. Видно плоховатенько, но на экстрим нагрузке длительного реального действия процессор разогревается до 70 градусов, видеокарта - 78-80, что вполне достойно. В Acer Extensa 5635ZG, что в подписи с температурой удалось лучше совладать, но там видеочип не такой быстрый и вышеназванная игра немного тяжелее идёт, зато температура видео ниже процессора за счёт медной вставки вместо термопрокладки Набрался терпения, протестил нерабочий 5730G на предмет работы видеокарты и другой периферии. Нерабочий ноутбук оказался не годным к восстановлению, т.к. помимо материнской платы, нерабочая видеокарта. Но донор оказался полезен динамиками и сабвуфером. Переставил акустику на рабочий вариант. 1 динамик был порванным, сабвуфер - залит клеем. После замены звук пришёл в норму, можно пользоваться. Теперь в наличие 2 рабочих 5730G с видеокартой 9600GT. Сегодняшний собранный ноутбук получился удачнее по температуре: в покое 40-45 градусов, под небольшой нагрузкой около 50, экстримом пока не нагружал. Маленький просчёт - забыл сменить батарейку BIOS, время сбивается, если аккумулятор вытащить, но уже лень лезть снова. Фото порванного динамика, сабвуфер забыл сфотать. Сообщение отредактировал djbass - 27 ноября 2022 03:43 --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
28 ноября 2022 10:28
#4246
для замены cd привода на ssd, какой адаптер салазки подойдет? насколько я понял они отличаются толщиной. здесь какая? Сообщение отредактировал atratr - 28 ноября 2022 10:35 |
28 ноября 2022 11:38
#4247
12,5мм --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
28 ноября 2022 13:08
#4248
Цитата: djbass 12,5мм Таких не бывает! Бывают 12,7ммЦитата: atratr для замены cd привода на ssd, SSD для ОС ставится на место HDD, а HDD ставится на место DVD-привода с предварительно удалённой с него ОС. Кроме размера салазок надо ещё определиться с внешним разъёмом.Сообщение отредактировал barankin - 28 ноября 2022 13:18 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
28 ноября 2022 13:15
#4249
Цитата: barankin Таких не бывает! Бывают 12,7мм Наверное пять десятых с 9,5мм-го слота в памяти остались Кстати, по такой рокировке SSD-HDD. В 3-х ноутбуках поставил, но наверное буду возвращать назад, т.к. ноутбук остаётся уязвим к переноскам в рабочем состоянии, когда HDD крутится и надёжность падает. Забыл спросить. В обоих рабочих 5930G чрезмерно греются жёсткие диски, то есть температура при лёгкой/средней нагрузке - 50-57 градусов, это смущает. Дискам конец приходит или это особенность именно этого ноутбука? Сообщение отредактировал djbass - 28 ноября 2022 13:20 --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
1 декабря 2022 02:05
#4250
djbass, Скорее особенность, на моем ноуте тоже сильно греется SSD, система охлада слабое место у данной модели. |
9 декабря 2022 16:09
#4251
Ребят, кто ставил карту GT330M на сабж, стоит ли брать на место GT240М? Нет ли каких-нибудь подводных камней по установке данной карты? Просто на али он стоит дешевле чем GT240М MXM-II, ну и еще слегка производительнее! |
9 декабря 2022 17:25
#4252
С али пишут так: "Брал для Acer Aspire 5920G. Перепрошил биос , вставил , работает." или так: "Внешний вид - явно б/у, с перепаянным чипом. Память hynix, вся с одной партии." Вероятно может подойти и для 5930G. --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
9 декабря 2022 17:34
#4253
Репутация: 10 Сообщений: 35 |
Цитата: aidarin Ребят, кто ставил карту GT330M на сабж, стоит ли брать на место GT240М? На 330 нет видеобиоса. Он должен быть встроен в биос ноута. Где ты его будешь брать я не знаю. (почитай в обсуждении Acer Aspire 5920 и 5920G с записи №6586 (5 страниц назад от последней) там как раз обсуждали установку GT330M на 5920). По поводу производительности разница между 240 и 330 мизерная.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/X9000(3.4)/GT240M(640-1030-1408)/8gb/860 EVO 240gb/PCIE AX210 Температуры в пассивном режиме: CPU-36; GPU-32; SSD-38 Температуры в активном режиме: CPU-67; GPU-57; SSD-60 |
9 декабря 2022 18:32
#4254
В общем, решился обновить аккумулятор ноута. Разобрал полностью и там внутри 6 банок и еще 2 пустых места под АКБ формата - 18650. Если например 8 туда положить на место 6-ти, автономность увеличится? Или смысла нет, оставить только 6 банок АКБ? И еще в задумках усилить каким-то боком радиатор для теплоотдачи, а то слишком сильный перегрев идет. Вопрос такой еще был, установил модуль wi-fi/BT4.0, но почему-то драйвера не ставится для блютус, или они конфликтуют между с собой? blackrest, Я смотрю вы в той теме для 5920 куллер ставили на место ДВД-привода. Эффект от него положительный? Сколько градусов можно выиграть?) |
9 декабря 2022 19:26
#4255
Цитата: aidarin Я смотрю вы в той теме для 5920 куллер ставили на место ДВД-привода. Эффект от него положительный? Сколько градусов можно выиграть?) Эффекта от него 0. Я снял вентиляторы и подключил к нему тонкий 40мм кулер что разместил прямо над тыльной стороне видеокарты. Эффект от него отличный. -14 градусов на видеокарте. Так же увеличил решетку на основным кулером+ сделал уплотнение на его границе чтобы воздух брался только из решетки вентиляции. Еще сделал решетку над процессором. Хорошо помогает подставка что видна на аккумуляторе.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/X9000(3.4)/GT240M(640-1030-1408)/8gb/860 EVO 240gb/PCIE AX210 Температуры в пассивном режиме: CPU-36; GPU-32; SSD-38 Температуры в активном режиме: CPU-67; GPU-57; SSD-60 |
9 декабря 2022 20:10
#4256
Цитата: aidarin Если например 8 туда положить на место 6-ти, автономность увеличится? Чтобы вставить туда 8 банок нужно менять и контроллер, в который идут отводы от банок.Цитата: blackrest Хорошо помогает подставка Лучше подставка с 6 кулерами, а ещё лучше самодельная подставка из решётки охладителя от холодильника с 6 кулерами 90х90х25(от стационарника) и питанием от 12 вольт отдельного источника.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
10 декабря 2022 00:50
#4257
Цитата: blackrest Я снял вентиляторы и подключил к нему тонкий 40мм кулер что разместил прямо над тыльной стороне видеокарты Не очень приветствую необратимые процессы для корпуса, но вероятно эффективность охлаждения переборола внешний вид. Себе на 1 из 5930G поставил алюминиевые радиаторы 10х10мм на свободные места, где не упирается в заднюю крышку. Особой эффективности на максимальных режимах не жду, но обычно система более стабильна. Фотку не делал, может позже под настрой. На других ноутбуках тоже такое ставлю, в том числе и на основном, который в подписи, по ощущениям снижение 5 градусов, но это не точно К тому же ваша идея натолкнула на мысль, что можно под крышку, не портя внешний вид, установить тонкий вентилятор, как раз там есть лишних 1см толщины, а местами и больше. Сообщение отредактировал djbass - 10 декабря 2022 00:54 --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
10 декабря 2022 01:19
#4258
10 декабря 2022 01:51
#4259
Цитата: djbass Не очень приветствую необратимые процессы для корпуса, но вероятно эффективность охлаждения переборола внешний вид. Ну я с 5930 не сталкивался. Мне и 5920 хватает. По поводу нижней крышки у меня есть вторая с донора. Так же в будущем хочу спроектировать новую нижнюю крышку с нормальными вентиляционными отверстиями и местом под маленький кулер (что показан на предыдущем фото). Кулер ноктуа 40мм с толщиной 10мм на 5в--------------------------------------------------------- ACER 5920G/X9000(3.4)/GT240M(640-1030-1408)/8gb/860 EVO 240gb/PCIE AX210 Температуры в пассивном режиме: CPU-36; GPU-32; SSD-38 Температуры в активном режиме: CPU-67; GPU-57; SSD-60 |
29 января 2023 23:58
#4260
Репутация: 7 Сообщений: 55 |
Всем привет,есть вопрос который меня давно мучает,после того как поиграю в игрушки,после выхода ноутбук тухнет,потом включается. |
| Acer Aspire 4750, 5750 и 7750 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
| Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741 - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей | djkr555 |
| Acer Aspire 4320 и 4720 - Обсуждение и отзывы о моделях | Apire_4720z |
| Acer Aspire 7230 и 7530 - Отзывы о ноутбуках | Serega-676 |
| Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука | Egoizt |
| Настольные компьютеры Acer Aspire - Обсуждение и отзывы о работе | lapidus |
| Acer Aspire 7220 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | raillost |
| Acer Revo R3700 - Впечатления от использования и обсуждение модели | Minakov |
| Acer Aspire 5330, 5730, 5735 и 5736 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Rid |
| Acer Aspire 4732 и 4736 - Обсуждение и отзывы владельцев | Zon2009 |
