Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы - 156 страница
barankin
24 марта 2018 09:48
#3101
Цитата: Vitality
Видимо, всё же, кабель
Проверить это можно путём замены на заведомо исправный.
Цитата: Vitality
Есть вероятность при таких симптомах что это сдох модуль дисплея (матрица+подсветка)?
Проверить это можно путём замены на заведомо исправный, лучше с исправным кабелем.Тогда и определится , что неисправно, матрица +подсветка +кабель или что-то в самом ноуте.
Цитата: Vitality
Подключил внешний моник по VGA - изображение есть, всё работает, то есть дело явно не видеокарте.
Разная обвязка для VGA и для дисплея, и с разных выходов видеокарты идут сигналы.
Сообщение отредактировал barankin - 24 марта 2018 10:05
Vitality
28 марта 2018 18:44
#3102
barankin,
Купил новый кабель (новый, не с ноута снятый), установил - не работает. Видимо, матрица накрылась......
Модель ноутбука: Acer Aspire 3820tg+3830tg(2 шт)+3830t+Acer V5 471PG+Dell Vostro 5481
bad_max
13 апреля 2018 15:31
#3103
Добрый день! Подскажите, для ноутбука 3830tg заказал проц i7 2630qm. Вставил, включаю, и ... ничего. Светодиод загорелся и больше никакой реакции. Похоже что биос не видит проц. Где брать модифицированный биос. Или проблема в другом? Версия биос 1.12.
Сообщение отредактировал bad_max - 13 апреля 2018 15:35
m1rg
13 июля 2018 23:18
#3104
Тема, похоже, умерла, но всё же отпишусь...
bad_max, не надо никаких модифицированных BIOS'ов. Всё должно работать со штатным. Если не работает - то либо процессор нерабочий (наши китайские друзья порой отправляют такое), либо не всё или не так подключили при сборке.
Модератор, может стоит вынести в шапку отдельные моменты типа замены процессора, добавления памяти до 16 Гб и т.д.? :smile:
На будущее всем, кто соберется менять процессор:
С ноутбуками 3830/4830/5830 T/G/TG совместимы все мобильные процессоры поколения Sandy Bridge. Список совместимых процессоров тут. Однако, я не рекомендовал бы ставить процессоры с TDP 55W (i7-2960XM / i7-2920XM), ввиду не самой эффективной системы охлаждения у данных ноутбуков. Да и цена на них... :smile:
Модель ноутбука: Aspire TimelineX 3830T
Pingwin
7 августа 2018 03:13
#3105
Acer 4830TG, появился такой глюк:
Сижу в автономке, заряда батарее ещё челых 50%, начинаю смотреть видео, вдруг бац и ноут выключился, нажима на кнопку включения - ноль эмоций, любые другие - ноль эмоций, даже кнопка Батари тест не работает.
Включаю в розетку, работает, минуту заряда и ещё 20 минут всё ок, и вдруг опять, бац и всё потухло!
Сообщение отредактировал Pingwin - 7 августа 2018 03:13
Модель ноутбука: Acer TimeLineX 4830
barankin
7 августа 2018 06:50
#3106
Проверьте состояние батареи программой AIDA-64, вкладка "Компьютер"-"Электропитание".
Обратите внимание на строку "Степень изношенности".
Сообщение отредактировал barankin - 7 августа 2018 06:51
Pingwin
7 августа 2018 11:22
#3107
barankin,
Цитата: barankin
Проверьте состояние батареи программой AIDA-64, вкладка "Компьютер"-"Электропитание".Обратите внимание на строку "Степень изношенности".
Пишет 81%, но Виндоус говорит всё что заряда хватит ещё на час, почем же вырубается!?
Сообщение отредактировал Pingwin - 7 августа 2018 11:26
barankin
7 августа 2018 17:25
#3108
Цитата: Pingwin
Пишет 81%
81% изношенности - это очень много, пора менять.
Потому, что износ батареи 81%.
Pingwin
7 августа 2018 22:09
#3109
Цитата: barankin
Цитата: PingwinПишет 81%
81% изношенности - это очень много, пора менять.Цитата: Pingwinпочем же вырубается!?
Уважаемый barankin, Вы конечно большой молодец что находите время помочь другим советом, просто иногда хочется услышать чуть более развёрнутый ответ!
Дело в том что у меня уже умерала батарея и сначала время автономки было 60 минут потом 40 минут, потом 20 и я её заменил. Тут же пишет Виндоус пишет ещё час осталось и вдруг хлабысь и тишина!
И ещё вы мне писали как-то:
Цитата: barankin
Цитата: Pingwinпри разряде ниже 5% не хочет в сон уходить! Из-за чего это?При разряде батареи ниже 5% нельзя пользоваться ей,потому, что батарея может разрядиться ниже допустимого минимального напряжения и выйти из строя, поэтому ноут и не уходит в сон при таком разряде.
Тоже предлагали батарею поменять, а на самом деле, надо было просто крышку ноута закрыть! Т.е. чтобы ноутбук заснул, когда заряд ниже 5% надо нажать кнопку СОН и быстро за секунду закрыть крышку. Если не успели или не до конца закрыли, он будет просыпаться, пока не сделаете быстро! ))
barankin
8 августа 2018 02:56
#3110
Windows ошибается.
27 августа 2018 20:09
#3111
Вам нужно заменить батарею. Одна или несколько ячеек вышли из строя.
Andrey_gd
23 ноября 2018 16:44
#3112
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, acer 3830tg месяцев 5 назад застучал и помер родной жесткий тошиба на 500г(в процессе работы все затупило и ушло в ребут, при перезагрузке просто стук головок и все). Купил самсунг на 1т st1000lm024 у знакомого, жесткий рабочий проверяли. Воткнул у себя, не видит его и все....
Подскажите в чем может быть дело? Держу пальцы за то чтобы ю.мост не погорел...
Может ли быть несовместимость какая то по железу? Или может биос как то обновить?
Сообщение отредактировал Andrey_gd - 23 ноября 2018 17:13
Модель ноутбука: 3830tg
24 ноября 2018 00:12
#3113
Не может)
Не видит в биосе или при установке системы?
Andrey_gd
26 ноября 2018 01:24
#3114
В биосе.
26 ноября 2018 03:54
#3115
Andrey_gd,
Странно это. Биос, да, можно и обновить
https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/support-product/3634?b=1
Vitality
16 декабря 2018 16:30
#3116
Всем привет. Хочу поменять блютуз в ноуте 3830t, тк надоели заикания и хочется качество звука по bluetooth получше. Оказалось что внутри стоит отдельный модуль блютуз, а не встроенный в гибридный модуль вайфай. Сейчас стоит модуль Atheros AR5BBU12. Пробовал искать модули такого же формфактора чтобы посмореть на какие варианты можно заменить и вообще ничего не нашёл.
Вопрос. Пробовал ли кто-то менять модуль вайфай на модуль со встроенным блютуз? Будут ли работать fn клавиши для включения блютуз? И какова скорость работы вайфая с таким модулем?
В сети нашел инфу на форумах (про другие ноуты) что при подобных попытках может вообще блютуз встроеннный не заработать в системе (типа, могут быть в mini pci разъме не распаяны какие-то контакты под БТ). Ещё говорят что встроенный блютуз мешает нормально работать вайфаю - скорость соединения ниже, чем с модулем отдельным только под ВФ.
Короче. Всё сводится к вопросу: можно ли проапгрейдить БТ через замену на гибридный модуль и будет ли он нормально работать?
mbalanov
1 января 2019 19:58
#3117
Здравствуйте! Подскажите, пжл, в чем может быть дело. У меня Acer 5830tg. Заменил процессор на 2670qm. Ноутбук не включается, - лампочки загораются, вентиляторы крутятся несколько секунд, но вечный черный экран. Собрал-разобрал уже несколько раз, результат не изменился.
Анамнез такой: до этого заменил память на две плашки 4гб 1333MHz, батарею (5200mah с Али), заменил на всякий батарейку материнки на новую икеевскую, поменял клавиатуру.
К тому же это уже второй процессор, который я заказал (первый тоже не работал, но тот был 3720qm, который, как я постфактум понял, в любом случае не подошёл бы). Хочу отсечь все варианты прежде, чем остановлюсь на браке процессора (продавец вроде проверенный, отзывов много, и они хорошие)
Модель ноутбука: Acer 5830tg
Nightwalker813
3 января 2019 14:54
#3118
При установка модуля mini-PCI WiFi+BT - кнопки работать не будут. Программно включение/отключение BT настроено на разъём для Bluetooth.
если хотите поставить BT 4.0(4.1) - можно купить отдельно модуль на али, посмотреть его распиновку и припаять к нему провода от старого BT в нужном порядке.
Если рассматривать модуль, где частота WiFi 2.4ГГц (а как мы знаем, Bluetooth работает на той же частоте) тогда - да, при одновременном использовании обоих устройств могут (а чаще всего и будут) наблюдаться снижение скорости передачи данных, прерывания, задержки и т.п. Если WiFi 5ГГц, то он абсолютно не мешает работе Bluetooth.
Не совсем так, как говорилось выше, вы просто не сможете включить Bluetooth. При том, что он будет определяться системой и видеться как устройство - полноценно использовать его будет очень проблематично.
Работать должно, при условии, что процессор исправен.
Поддержка процессоров вашим мостом
Ставьте обратно свой процессор, если увидите "кино" - ответ перед вами.
Всегда будут рубежи, куда стремится непредубежденный ум и старательные руки.
Модель ноутбука: Dell Inspiron 5520: i5-3210M, AMD Radeon HD7670M 2GB, 8GB DDR3-1600 9-9-9-24, 128GB SSD+500GB HDD, Backlit
mbalanov
7 января 2019 02:41
#3119
Nightwalker813,
Поставил обратно старый процессор, такая же картина, - на экране ничего не появляется. Что стоит проверить в первую очередь, прежде, чем признаться себе в том, что все безнадежно испорчено?)
barankin
7 января 2019 04:21
#3120
Всё сразу не меняют.Надо по одной детали и проверять каждый раз.
Замена батареи и клавиатуры вряд ли повлияет на запуск ноута.
Замена памяти может повлиять на запуск, если не рабочая или неподходящая-проверить можно, вернув старую память на место.
При замене батарейки может слететь BIOS.В таком случае прошивка с помощью программатора.
Проверить влияние нового процессора - путём установки старого.
Короче, вертаете всё в исходное состояние и проверяете запуск.Если не запускается, начинаете с правильности подключения всех шлейфов и далее BIOS.
Сообщение отредактировал barankin - 7 января 2019 04:22
