Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев - 66 страница
20 марта 2013 21:29
#1301
Репутация: 5369 Сообщений: 32767 |
Natahom, В сервисе помогут. Скорее всего проблема "железная". --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 января 2014 16:58
#1302
Подскажите, какой именно жесткий диск на 160 Gb стоит в ноутбуке ACER ASPIRE 5530G черный - нигде в инете не нашел.. Сообщение отредактировал switch_on - 21 января 2014 16:59 |
21 января 2014 17:17
#1303
switch_on, SATA 9,5мм. Модели могут быть разные. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 января 2014 17:42
#1304
Пожалуйста, подскажите модели винтов 160 Gb, которые устанавливались в 5530G ситуация - корпоративный ноутбук, винт сперли из ноута на НГ (меня на работе не было, но ноутбук оставил на работе, на работе были подрядчики), сейчас отдавать т.к. увольняюсь, нужно вставить такой в точности винт. |
21 января 2014 17:55
#1305
switch_on Hitachi HTS542516K9SA00 Hitachi HTS543216L9A300 TOSHIBA MK1646GSX TOSHIBA MK1652GSX SEAGATE ST9160827AS SEAGATE ST9160310AS WDC WD1600BEVT Сообщение отредактировал reylby - 21 января 2014 18:00 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 января 2014 17:59
#1306
Спасибо! |
3 февраля 2014 22:55
#1307
Здравствуйте! Помогите с такой проблемой. Возможно ли чтобы Acer 5530G работал только от встроенной видеокарты. В биосе такой функции я не нашел. Возможно ли перепрошить биос чтобы работала только от встроенной видеокарты. Причина почему хочу сделать так : выход из строя дискретной видеокарты а так как есть встроенная хочу ее задействовать |
4 февраля 2014 05:00
#1308
Цитата: Acer Доблестный Возможно ли чтобы Acer 5530G работал только от встроенной видеокарты. В биосе такой функции я не нашел. Возможно ли перепрошить биос чтобы работала только от встроенной видеокарты. Неизвестно. Можете попробовать, разлоченный биос.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 февраля 2014 15:03
#1309
Подскажите как можно откатить изменения сделанные в K10Stat. Изменил напряжение на процессоре для снижения нагрева и видимо перестарался. Ноутбук 5536g теперь сразу после включения отключается. Заранее спасибо |
5 февраля 2014 16:38
#1310
Solonic, Сбросьте биос. Вытащите/вставьте аккумулятор. Загрузитесь по F8 в безопасном режиме и уберите K10Stat из автозагрузки. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 февраля 2014 16:25
#1311
Добрый день!! Большая просьба помочь определится с неисправностью. Есть версия сервисно центра, но хочу ее проверить. Симптомы: купленный б/у ноут Acer Aspire5530G отработал пару месяцев в очень легком режиме - без всяких игр, на подставке и т.д, и однажды отказался загшружаться. При нажатии кнопки запуска она светиться, слышно работа кулеров, через 2-3 секудны кулера затихают. При этом экран полностью черный (при подключении внешнего монитора тоже самое), индикации работы винчестера нет. Такое впечатление, что не грузится БИОС. Отнес в сервис - запустили за 40$, при этом сказали, что возможен рецидив, но последующие запуски будет мне обходится дешевле - 25$. Ноут проработал 5 недель и снова потух. Снова сервис опросил подробнее объяснить причину, что б определиться я купил ноут.- может стоит сделать более радикальный ремонт, а не постоянно возиться с этим запуском. Мне объйснили, что проблема с мат платой -микротрещина или она была перегрета когда-то. При пропадании контакта какая-то микросхема "сходит с ума" (это цитата мастера) и ее нужно перепрограмировать. Если радикально -тогда нужно менять Мат. плату, стоимость которой оказалась дороже, чем я купил ноут. Есть подозрение, что меня просто разводят (не факт, конечно). Может, кто сталкивался с такой проблемой? Что можно сделать? Сообщение отредактировал Vlad_69 - 24 февраля 2014 16:36 |
22 апреля 2014 16:42
#1312
Здравствуйте. Имеется Acer 5530G (не мой). Винда битая и не рабочая, поэтому, как вы поняли, доступа к винде нет - после загрузки винды просто черный экран и всё. К слову сказать, пытался реанимировать многочисленными способами, поэтому про них вспоминать не будем, а поговорим про сброс. Пытаюсь сбросить к заводским настройкам. D2D в биосе включен. Зашел через LIVE DVD, имеется раздел PQSERVICE (10ГБ) и еще 1 небольшой раздел (что-то там конфигурация EISA). Как я понимаю, загрузочный главный раздел это PQSERVICE? После включения ноута жму ALT+F10, появляется следующее: Изменение параметров загрузки Windows для: Microsoft Windows Vista Путь: \Windows\system32\winload.exe Раздел: 2 Жесткий диск: 17e87aea [ /NOEXECUTE=OPTIN И всё. Больше ничего не написано, разве что: ВВОД=Принять, ESC=Отмена. Жму ввод, но винда начинает грузиться и уходит в черный экран (как я и писал выше). Не пойму почему появляется эта бяка после нажатия ALT+F10, а не полноценное меню сброса к заводским настройкам... Мб все-таки раздел битый или что? |
22 апреля 2014 17:16
#1313
alexshade , Команда отмены режима редактирования параметров ядра : Командная строка от имени администратора : bcdedit /deletevalue {globalsettings} optionsedit Загрузится нужно с установочного диска или через безопасный режим ( F 8 ). Сообщение отредактировал BF_109G14 - 22 апреля 2014 17:20 |
22 апреля 2014 17:32
#1314
BF_109G14, безопасный режим (ни один из) не работает. Под установочным диском в данном случае, что вы имеете ввиду? |
22 апреля 2014 17:45
#1315
alexshade , Запускаете ПК , во время показа основного логотипа ACER , жмете F8 , - это и есть безопасный режим , если уже не возможно войти в систему через безопасный режим , то придется переустановить ОС заново , то есть скачиваете дистрибутив и с нуля ставите систему , все ваши разделы для восстановления накрылись по ходу дела. Установочный диск - это диск с дистрибутивом Windows Vista или 7 , на котором записан образ для установки ОС на ПК. Почитайте на примере этой статьи Восстановление Windows 7 Проще удалить все эти разделы PQSERVICE и установить систему с нуля ( Vista , 7 , только не ХР ) и жесткий диск освободится , да и мороки нет ни какой . Сообщение отредактировал BF_109G14 - 22 апреля 2014 17:47 |
23 апреля 2014 09:53
#1316
у меня 5530 aspire потелет шлейф монитора (кабель жк ) подойдет ли с 5730??? очень срочн подскажите |
23 апреля 2014 16:47
#1317
[code]у меня 5530 aspire потелет шлейф монитора (кабель жк ) подойдет ли с 5730??? очень срочн подскажите[/co Монитор включился после того как вытащил ОЗУ ! другой вопрос почему?? Сообщение отредактировал Nazur - 23 апреля 2014 16:48 |
24 апреля 2014 13:37
#1318
Друзья, у меня следующий вопрос. Ноутбук Acer 5530g. Поставил Win 7 x86. Захожу на официальный сайт Acer, выбираю модель ноута, ставлю Win 7 x86 и мне отображаются драйверы. Все хорошо, нужно качать. Но вот вопрос, например: 1) Camera Driver. Есть аж от 3 поставщиков: Bison, Chicony, Suyin. Как понять, кого нужно выбрать? 2) TouchPad. 2 поставщика: ALPS, Synaptics. Опять же, кого нужно выбрать то? Собственно, как узнать, кого из них нужно выбирать? По остальным драйверам - всё ок. Они в единичном экземпляре, а вот эти два - нет... |
24 апреля 2014 14:15
#1319
alexshade , Пост 1 Драйвера и настройка веб-камер , пост 1 Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков со слов : Как определить модель установленного тачпада . Или ставите AIDA 64 , смотрите в "Устройства Windows" . |
13 июля 2014 22:42
#1320
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
Подскажите, кто помнит, под радиатором везде были термопрокладки или всё же где-то была термопаста у этой модели? Пару месяцев назад отодрал терпрокладки старые и заменил на термопасту, на северном мосту (если не ошибаюсь, потому что южный вроде как под клавиатурой) был зазор, который в последствии приводит систему в зависание, пытался его всячески компенсировать, но похоже, что не только в нём дело, перегревается что-то ещё. Т.к. на холодной ноутбук работает дольше, чем напрогретую. Заказал лист термопрокладки на ибей, а где они были забыл. Помогите вспомнить, пожалуйста. --------------------------------------------------------- Aspire 5720G 302G16Mi (C2D T7700,2Gb, Radeon HD 2600, HDD 160Gb) Aspire One AO521-12Dcc (Athlon II Neo K125 1,7Ghz,1Gb,Radeon HD 4225, HDD 250Gb) + Huawei E173; HTC Wildfire. |
