Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 174 страница
26 октября 2013 17:09
#3461
![]() Репутация: 5354 Сообщений: 32767 |
rewer8, Подойдёт и будет работать. Чипсет ноутбука же поддерживает SATA-2. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 октября 2013 21:35
#3462
reylby СПАСИБО!Тоесть достаточно просто купить и подключить ничего дополнительно не надо там биос обновить или перемычки какие ставить? Или может что получше подешевле порекомендуете ![]() |
26 октября 2013 21:43
#3463
rewer8, Нет, ничего обновлять и перемыкать не придётся. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 октября 2013 22:13
#3464
reylby, А винт же вроде SATA3 интерфейс имеет? Все равно пойдёт? |
26 октября 2013 22:31
#3465
rewer8, Всё равно, как бы Вам не хотелось обратного). Все ревизии SATA совместимы между собой. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 октября 2013 14:09
#3466
reylby,Понятно. В связи с этим появился еще вопрос насколько потеряет в производительности винт с САТА3 если его подключить к САТА1 как в моем случае! Вдруг получится что мой нынешний Hitachi 160ГБ 5400 быстрее! Сообщение отредактировал rewer8 - 27 октября 2013 14:09 |
27 октября 2013 14:19
#3467
Цитата: rewer8 насколько потеряет в производительности винт с САТА3 если его подключить к САТА1 как в моем случае! У Вас SATA-2, это старый HDD поддерживает только SATA-1. Самую малость потеряет, доли %, скорость обмена данными из кэша будет ограничена 300Мб/сЦитата: rewer8 Вдруг получится что мой нынешний Hitachi 160ГБ 5400 быстрее! Даже "вдруг" не получится.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 октября 2013 18:17
#3469
Михайло, Для начала попробуйте другие программы для установки APM, раз уж состояние изменилось. S.M.A.R.T. Vision или hdparm(под Windows - отсюда) или quietHDD или... Цитата: Михайло Я как понял существует много версий wdidle, какая подойдет для моего HDD? WDIDLE3 мне известны всего две версии, wdidle3.zip (50 | 340.03 Kb), пробовать надо, ничего фатального она с HDD не сделает, и всегда можно откатить изменение.Сообщение отредактировал reylby - 21 января 2018 11:23 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 октября 2013 16:50
#3470
![]() Репутация: 1 Сообщений: 95 |
reylby Попробывал SMART_Vision, вот результат: ![]() Другие и пробывать не стал, не счел нужным. Попробывал wdidle3_1_05, сначало отключил парковку головок, после этого стали происходить почти постоянные парковки, т.е. стало хуже чем было. Сейчас сделал 300 секунд, но диск теперь паркуется в течение: один раз в минуту где-то и то во время бездействия пользователя. Сообщение отредактировал Михайло - 29 октября 2013 16:54 |
30 октября 2013 12:41
#3471
Я так попробывал, но у меня ничего не получилось к сожалению. Правда папку HDDScan3.3 я перенес на диск D, а не в каталог C:\Program Files. На сколько мне известно портабельные программы лучше в папку Program Files, не пихать, даже лучшем вариантом на другой логический диск, а не на диск C. Сообщение отредактировал Михайло - 30 октября 2013 12:45 |
17 ноября 2013 00:37
#3472
![]() Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Здравствуйте - ноутбук 7750G. На днях перешел на Win 8.1, (раньше была Win 7) и cnал замечать такой неприятный звук издаваемый винчестером. Поклацывающий такой, как типа привод при попытке чтения диска... НА семерке такого не было... У кого нибудь такое было? И что можно с этим сделать? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: reylby |
17 ноября 2013 02:22
#3473
Сообщение отредактировал reylby - 17 ноября 2013 02:23 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 ноября 2013 02:35
#3474
эти пощелкивания не постоянные... под убунтой их вообще нету. просто я подумал что пощелкивания признак того что винт скоро умрет... стоит ли готовиться к скорой замене? |
17 ноября 2013 02:42
#3475
Цитата: chefik1990 стоит ли готовиться к скорой замене? Нет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 ноября 2013 18:01
#3476
![]() Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Hitachi Travelstar 7K1000 или Seagate Laptop SSHD 1TB ?? ставить во 2 слот для жёсткого ssd не собираюсь из-за дороговизны 128 гб мало сдохнет он быстро часто переустанавливаю винду |
21 ноября 2013 18:08
#3477
rexstorz, Hitachi надёжнее, с SSHD загрузка системы и частозапускаемого быстрее. Кэш у этих SSHD уже не SLC, а MLC типа, ресурс меньше, а работает ли в случае чего HDD сам, без кэша - неизвестно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 ноября 2013 01:12
#3478
Ребята добрый вечер кто может подсказать с такой проблемкой. У меня ноут Асер и проблема появилась экран потемнел а комп слышу работает. Я с дуру взял его выключил с кнопки и потом снова решил включить. На сайте нашел как его перекинуть на заводской нажав кнопки Alt + F10 ! После чего все началось прекрастно и потом получилась запара что он остановился в процессе на 80 процентах и не туда и не сюда. Я решил повтарить процесс но увы второй раз мне уже прописали smart failure predicted on hard disk 0 wdc wd5000bevt - 22ZAT0 - PM ! Для продолжения пишет нажмите Ф-1 и прогресса не вижу потом . Все становится в ступор и не знаю что делать. Модель компа Acer Aspire 5738z ! Я не силен в технике или программах и надеюсь кто не будь раскажет что мне нужно сделать и как правильней. |
25 ноября 2013 01:30
#3479
mmm2008229, Какой-то атрибут SMART упал ниже критического значения. Проверьте HDD на ошибки и готовьтесь к покупке нового. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 ноября 2013 01:32
#3480
Вы имеете ввиду покупки нового жесткого диска??? |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 4 гостей |
Название темы | Автор |
Экран и матрица ноутбука - Решение проблем с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков | bonus111 |
Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы | Romario |
Люфт крышки нотубука - Причины появления и способы устранения | Yarick |
Аккумулятор и зарядное устройство - Решение проблем с зарядным устройством и батареей ноутбука | Silenttouch |
Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы | jan-jac |
USB-порт | stasondv |
Микрофон - Решение проблем с настройкой и работой микрофона | GeNeZiS |
Моддинг ноутбуков | Dima |
