Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 109 страница
11 декабря 2011 18:18
#2161
в продолжении темы.... может есть у кого подробный мануал или инструкция с фотками как правильно разобрать aspire 5750g чтобы добраться до куллера, почистить и сменить термопасту? Сообщение отредактировал Volf - 11 декабря 2011 18:23 |
11 декабря 2011 18:27
#2162
Репутация: 5369 Сообщений: 32767 |
Volf, Прочтите. Сообщение отредактировал minos66 - 14 декабря 2011 17:39 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 декабря 2011 18:47
#2163
reylby огромное спасибо.... и извиняюсь что невнимательно смотрел форум Сообщение отредактировал Volf - 11 декабря 2011 18:49 |
12 декабря 2011 12:52
#2164
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Добрый день. Вчера разобрал ноут (5750G), заменил термопасту и почистил радиатор охлаждения (был очень забил пылью). После проделанной процедуры температура не сильно изменилась, а именно - было при нагрузке: 96-98 градусов, сейчас при нагрузке: 92-94, но зато комп не выбивает – динамика положительная. |
12 декабря 2011 20:13
#2166
Hypc, драйвера на звук переустанавливали? Смотрели что с самим разъемом? max_z_1976, какую пасту использовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 декабря 2011 19:04
#2167
всем привет подскажите где можно почитать про мой ноут aser aspire 7750ZG |
15 декабря 2011 19:31
#2168
Цитата: stinger208 где можно почитать про мой ноут aser aspire 7750ZG На первой странице. |
15 декабря 2011 20:07
#2169
не увидал такого ZG, там тока G |
15 декабря 2011 21:03
#2170
stinger208, Из отличий с G - у Вас работает переключение видеокарт. Всё остальное - такое же. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 декабря 2011 13:59
#2171
Репутация: 1 Сообщений: 121 |
Цитата: reylby Из отличий с G - у Вас работает переключение видеокарт Не понятно,по твоему у меня на 5750G не должно работать переключение а оно работает!Или 7750 и 5750 в этом отличаются? Сообщение отредактировал nesterov32 - 16 декабря 2011 14:16 |
16 декабря 2011 15:56
#2172
Цитата: nesterov32 Не понятно,по твоему у меня на 5750G не должно работать переключение а оно работает! Я что, писал это применительно к Aspire 5750? Не нужно додумывать).Цитата: nesterov32 Или 7750 и 5750 в этом отличаются? Отличаются.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 декабря 2011 00:09
#2173
Есть у кого нибудь данные температурные по ноутбукам серии 5750 на i3 с графикой Nvidia 540? Интересует максимальная температура процессора, графики, диска и возможно чипсета под нагрузкой тестами вроде Linpack и FurMark. Сообщение отредактировал Dr.Freezer - 17 декабря 2011 00:12 |
17 декабря 2011 02:12
#2174
Dr.Freezer, первое сообщение в Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука |
18 декабря 2011 20:51
#2175
Репутация: 9 Сообщений: 51 |
Желаю Уважаемым Форумчанам Доброго вечера. Появилась проблема. Под нагрузкой, при играх, начинается проблема с зарядкой аккумулятора. Проблема выражается в следующем: два коротких сигнала со спикера, далее начинают моргать индикаторы включения ноута и зарядка батареи. Ноут переходит на питание с аккумулятора. Если вынуть и вставить вновь штепсель питания в ноут - то проблема исчезает на пару секунд. Потом сново двойной биип и переход на питание с батареи. Сейчас хочу переустановить винду. Вернусь через несколько часов. С удовольствием выслушаю ваши мнения о возможных проблемах и путях решения. Ноут: Acer Aspire 7750G-2634G64Mikk. I7-2630QM, ATI6850M, 4Gb DDR-3. Update Винду переставил. Пока что наслаждаюсь просто невероятной производительностью по сравнению с тем, что было. Качаю игру. Осталось пару гигов слить. Буду тестить. Сообщение отредактировал Clearradio - 18 декабря 2011 23:42 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7750G-2634G64Mikk. I7-2630QM, ATI6850M, 4Gb DDR-3. Win 7 Ultimate x64. Acer Aspire One AO721-12B8rr Win 7 Home Premium. Acer Aspire 6920G-833G25Bn. Intel C2D T8300, GF9500GS, 3Gb DDR-2. Win 7 Ultimate x86 (отдыхает на даче под диваном, ждет подходящую видюху),(дождался 9800GT, после НГ поставлю). |
19 декабря 2011 00:05
#2176
Цитата: Clearradio Под нагрузкой, при играх, начинается проблема с зарядкой аккумулятора.Проблема выражается в следующем: два коротких сигнала со спикера, далее начинают моргать индикаторы включения ноута и зарядка батареи. Ноут переходит на питание с аккумулятора.Если вынуть и вставить вновь штепсель питания в ноут - то проблема исчезает на пару секунд. Потом сново двойной биип и переход на питание с батареи. Проблема с блоком питания. Не выдает требуемую мощность как следствие его поломки. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 декабря 2011 00:09
#2177
Цитата: FuzzyL Проблема с блоком питания. Не выдает требуемую мощность как следствие его поломки. В таком случае, вопрос: ноуту еще нет года, попадает ли под годовую гарантию блок питания? P.S. осталась пара минут на докачку игры. Сейчас все точно поймем. Ушла трабла или нет. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7750G-2634G64Mikk. I7-2630QM, ATI6850M, 4Gb DDR-3. Win 7 Ultimate x64. Acer Aspire One AO721-12B8rr Win 7 Home Premium. Acer Aspire 6920G-833G25Bn. Intel C2D T8300, GF9500GS, 3Gb DDR-2. Win 7 Ultimate x86 (отдыхает на даче под диваном, ждет подходящую видюху),(дождался 9800GT, после НГ поставлю). |
19 декабря 2011 00:27
#2178
Clearradio, подпадает --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 декабря 2011 10:11
#2179
Репутация: 3 Сообщений: 16 |
только что штуку интересную обнаружил. верхняя половина моей матрицы передает цвета слегка ярче и насыщеннее нежели нижняя. особенно заметно при скроллинге какого-нибудь экселевского докуметна с кучей графиков. не знаю, изначально так было или со временем стало. само собой, скриншот - даже нотариально заверенный - не передаст всей этой несправедливости. да и на камеру смысла снимать нет. просто имейте ввиду. модель аппарата ниже. пс: вертел, рассматривал по-разному. наблюдение объективное. |
19 декабря 2011 10:51
#2180
Привет всем!У меня ноутбук Acer Aspire 5750G i5 320 Гб.Ноутбук хороший прошел на нем Battlefild 3 в хорошем качестве без тормозов и зависаний с хорошей картинкой.Но вот в последнее время стал замечать такую особенность, примерно раз в полчаса , в основном это при просмотре фильмов, фильм начинает тормозится, а ноутбук начинает выполнять какую-то операцию(сужу по индикатору работы жесткого диска)фильм зависает секунды на 2, но все равно испытываю неудобства.Заметил это свойство и на нересурсоемких игрушках.такое ощушение что ноутбук определяет что у тебя нересурсоемкая программа и начинает выполнять свои операции как-то дефрагментация диска и.т.д.Скажите я прав?Или посоветуйте что нибудь.Заранее благодарен. Кстати читал что видеокарта GF520M может быть как с DDR3, так и с DDR5, а это существенный прирост.Какой прогой можно его посмотреть?И еще когда я покупал свой ноут рядом стоял такой-же но с видеокартой GF540М.Производительность виновс показала 3,9, а на моем 5,9.В чем секрет?)))) |
| Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука | APEC |
| Acer Aspire 4930 и 4930G - Обсуждение и отзывы о модели | WaRlInE |
| Acer Aspire One D255, D260 и 522 - Частичный разбор для замены винчестера и RAM | skiv1 |
| Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение | FuzzyL |
| Acer Revo R3700 - Впечатления от использования и обсуждение модели | Minakov |
| Acer Aspire 4315, 4315Z, 4715 и 4715Z - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | Wolf2 |
| Acer Aspire 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | Max_Power` |
| Acer Aspire 4220, 4520 и 4520G - Отзывы по моделям и их обсуждение | FuzzyL |
| Acer Aspire 5625 и 5625G - Обсуждение ноутбука и отзывы владельцев | deviance |
| Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer | sza |
