Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 112 страница
hustler
26 декабря 2011 22:39
#2221
Cad, это все на какой видяхе? 6650 или 6850?
Cad
26 декабря 2011 23:32
#2222
Точно, про хар-ки то забыл: i7-2630QM; HD6850M 1Gb; 8Gb ddr3. Частоты на карточке понижены(605/730) во избежание ребутов. Посмотрите видосы на этом канале, ну как так получается?
Сообщение отредактировал Cad - 27 декабря 2011 02:48
Core i7-2630QM 2.0 up to 2.9, R6850M 1Gb GDDR3, 8Gb RAM Ddr3, Hdd 640Gb, ОС Win7 Ultimate x64
Модель ноутбука: Aspire 7750G
salahaddin
27 декабря 2011 00:58
#2223
Ребята, возможно глупый вопрос: если буду в интернете сидеть и качать фильмы большого размера по wifi вреда для ноутбука не будет? или лучше все таки через кабель подключиться к модему?
Сообщение отредактировал salahaddin - 27 декабря 2011 01:03
MacBook Air M1 2020
Модель ноутбука: MacBook Air M1 2020
27 декабря 2011 01:13
#2224
salahaddin,
Вреда не будет.
salahaddin
27 декабря 2011 01:14
#2225
Вреда не будет.
Спасибо! просто боялся что от долгой работы wifi будет перегреваться и перегорит)))
MacBook Air M1 2020
etrange
27 декабря 2011 01:31
#2226
Недавно стал обладателем (очень надеюсь,что счастливым) модели Acer Aspire AS5750-2314G50Mnkk в такой комплектации
Судя по всему (и по цене в том числе) попал на распродажу,так как фактически сразу после меня у импортера запас этой модели иссяк и он начал продавать тоже самое,но уже на Intel Core i5-2430M (Acer Aspire 5750-2434G50Mnkk).Смысла переплачивать за i5-2430M (у меня i3 - 2310M) не видел и раньше,поэтому выбором в целом доволен,тем более ,что кроме относительно невысокой цены за подобную комплектацию прилагалась ещё и полная 3-летняя гарантия вместо стандартной в 1 год.
Сборка неплохая,порадовал матовый платик крышки и внуренней панели,жаль,экран не матовый,но это можно пережить :smile: USB портов могли бы сделать хотя бы 4 вместо 3 существующих,но и за это спасибо,как говорится,вон Тошиба почти на всех ноутах ставит всего 2 ЮСБ порта и ничего,не бедствуют :wink:
Встроенная веб камера (с трудом верится в ее 1.3 Mп) весьма приличная,правда,непонятно,зачем у нее в названии красуется гордая приставка HD.Клавиатура удобная (т.н. островного типа),в комментариях и обзорах некоторые писали,что типа пыль будет забиваться в больших количествах,посмотрим,во всяком случае ведь можно будет пропылесосить.
Динамики,конечно,как и у большинства ноутов,убогие,несмотря на то что их вроде бы 2 (?) и они носят гордое название Dolby Advanced Audio.Кстати,звук становится чуть громче,если включить эту самую функцию Dolby (по умолчанию включено).Придется покупать стерео колонки,присмотрел Altec Lansing BXR1220
Перед покупкой очень смущало негативное отношение к продукции Acer в интернете,типа
Асеры часто ломаются или изнашиваются раньше времени.
Поживём-увидим.
Сообщение отредактировал etrange - 27 декабря 2011 02:14
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750-2314G50Mnkk
27 декабря 2011 13:26
#2227
720p потому что она выдавать может.Правда, фреймрейт при таком разрешении не очень.
насч1т разницы в процессорах- i5 имеет turboboost, иногда это важно,но тут уже решает разница в цене.
topol m
27 декабря 2011 14:02
#2228
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста (сам плохо разбираюсь) нормальная или нет температура процессора на холостом ходу 49-50С, а если допустим открываешь пару страниц на mail (соединение с интернетом через Wi-Fi), то температура процессора увеличивается до 70-72С.Соответственно взвывает вентилятор и если станицы не закрывать то температура на процессоре так и держится 70-72С. Пылью вроде на забит, особо никаких программ не ставил. Единственное обновил драйвера с сайта Acer.
Acer Aspire 7750G-2414G50Mikk изготовлен 15.04.2011
Процессор Intel(R) Core(TM) i5-2410M CPU@ 2,30GHz
ОЗУ 4Гб, видео AMD Radeon HD6650M
OS Window7 Home Basic
Версию BIOS на менял, стоит родная 1.07
salahaddin
27 декабря 2011 18:09
#2229
etrange,
Мне этих динамиков вполне хватает, даже с запасом звук! а на счет надежности, у меня превыдущий ноут был Aspire 5250, я его купил с рук и благополучно продал, работает уже 3 год примерно, только один раз термопасту менял и пыль чистил периодически. Сейчас у меня 5750 и планшет от Acer и очень доволен всем, качество на высоте!
MacBook Air M1 2020
YuriyZ
27 декабря 2011 19:00
#2230
а что странного то?? всё вполне реально... только вот ты понизил частоты из-за вылетов, а он наверно разогнал видюху, а может даже и не разгонял...
Cad
27 декабря 2011 20:05
#2231
YuriyZ
Не всегда частоты были понижены и не сразу вся эта ерунду с ребутами была. После покупки около месяца все было в ажуре, такой производительности как на видео я не наблюдал. А насчет разгона, там же есть видео со стресс-тестом в FurMark'e, там видно что все частоты у него на стандартных отметках. И да, прирост от возвращение видеокарты на стартовые параметры составил не больше 3-4 фпс, но никак не на 20-30, так что не считаю это аргументом. Кто-нибудь из других обладателей 7750G близким к моей комплектации может подтвердить такую дикую производительность?
edd
28 декабря 2011 07:04
#2232
Спасибо, помогло.
Clearradio
28 декабря 2011 17:03
#2233
Благодарю Уважаемого FuzzyL!
Проблема решена путем покупки блока питания стороннего производителя. TOPON top-ac05, по вполне демократичной цене, против почти оригинального LiteON, идущего в комплекте с ноутом.
Результат - NFS: The RUN на высоких- без тормозов и лагов =))))))
Цитата: Clearradio
Желаю Уважаемым Форумчанам Доброго вечера.Появилась проблема.Под нагрузкой, при играх, начинается проблема с зарядкой аккумулятора.Проблема выражается в следующем: два коротких сигнала со спикера, далее начинают моргать индикаторы включения ноута и зарядка батареи. Ноут переходит на питание с аккумулятора.Если вынуть и вставить вновь штепсель питания в ноут - то проблема исчезает на пару секунд. Потом сново двойной биип и переход на питание с батареи.Сейчас хочу переустановить винду. Вернусь через несколько часов.С удовольствием выслушаю ваши мнения о возможных проблемах и путях решения.Ноут: Acer Aspire 7750G-2634G64Mikk. I7-2630QM, ATI6850M, 4Gb DDR-3.UpdateВинду переставил. Пока что наслаждаюсь просто невероятной производительностью по сравнению с тем, что было.Качаю игру. Осталось пару гигов слить. Буду тестить.
Проблема с блоком питания. Не выдает требуемую мощность как следствие его поломки.
Acer Aspire 7750G-2634G64Mikk. I7-2630QM, ATI6850M, 4Gb DDR-3. Win 7 Ultimate x64.
Acer Aspire One AO721-12B8rr Win 7 Home Premium.
Acer Aspire 6920G-833G25Bn. Intel C2D T8300, GF9500GS, 3Gb DDR-2. Win 7 Ultimate x86 (отдыхает на даче под диваном, ждет подходящую видюху),(дождался 9800GT, после НГ поставлю).
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2634G64Mikk Win 7 Ultimate x64
nem4ik1987
28 декабря 2011 17:07
#2234
Подскажите, на 7750G крышку заднюю под два винта искал кто нибудь ?
28 декабря 2011 17:17
#2235
nem4ik1987,
Искали.
Clearradio
28 декабря 2011 17:42
#2236
Печально, что кто-то в такие надписи в интернете верит...
Первому (6920G) - три года, убил его сам и честно. Так бы служил до сих пор. Хотя нашел на него видюху на замену, после НГ махну и будет жить дальше.
Нынешнему (7750G) - почти год. Из всех проблем - уставший блок питания. Можно было сдать в гарантийку - ждать не охота. Купил за 1,2 рубля новый.
Всегда в "кармане" (One 721) - Падал, летал, пил со мной пиво, валялся в песке. Разборка, чистка. И все норм. Нету - год.
Я вообще к чему, что есть понятия раньше времени? Гарантийный срок? Срок эксплуатации? 29 февраля?
Не стоит верить тому, что кто-то написал. Тем более - когда человек никак не может доказать то, что написал.
Я вот могу сказать, что у асусов слабые петли и часто ломается пластик экранной рамки. И что Вы сразу поверите?
Сообщение отредактировал Clearradio - 28 декабря 2011 20:06
Snowblood
29 декабря 2011 00:10
#2237
Не совсем в эту тему, но:
2 Cad
Очень удивили показатели Вашего ноута в играх, особенно в "Сёгун". Если не сложно и есть возможность, запустите, плз, Batman Arkham City в режимах дх9 и дх11 с макс настройками, и напишите, какие получились фпс во встроенном бенчмарке. Просто в тех же играх, что и у Вас, имею на своей модели гораздо лучшие результаты, при том, что проц мой явно хуже.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2434G64Mnkk
Clearradio
29 декабря 2011 11:15
#2238
Цитата: Snowblood
Не совсем в эту тему, но:2 CadОчень удивили показатели Вашего ноута в играх, особенно в "Сёгун". Если не сложно и есть возможность, запустите, плз, Batman Arkham City в режимах дх9 и дх11 с макс настройками, и напишите, какие получились фпс во встроенном бенчмарке. Просто в тех же играх, что и у Вас, имею на своей модели гораздо лучшие результаты, при том, что проц мой явно хуже.
Если честно то вот так просто нет смысла ничего измерять. Я даже скажу почему:
1. Cad, у Вас 8Гб с завода или сами добавляли четверку?
2. Cad, винду когда послдений раз сносили и, какая именно стоит?
3. Cad, драйвера когда последний раз обновляли? Рекомендую качнуть с рутрекера программу Driver Genius Professional и дать ей возможность все обновить. Удивитесь результату! Я гарантирую это.
4. Snowblood, Вы и сами понимаете, что при прочих равных, конфиг Cad, должен быть быстрее, в математических операциях, чем Ваш. Ибо Core I7, слегка быстрее Core I5.
Хотя теперь и самому стало интересно. У меня что-то среднее между вами. То есть и 6850 и 2630, но оперативы 4 Гб. Так что сам ради интереса запущу Бэтмана. Посмотрим на результат.
У меня как раз и винде пару дней и драйвера все свежие. Точно нет перегрева. Ибо пыли нет.
29 декабря 2011 13:50
#2239
Лучше так не делать-программа предлагает обновления "втупую",и может запросто установить драйвер,который к вашему устройству не подходит.
Snowblood
29 декабря 2011 14:30
#2240
2 Clearradio
У нас с Cad различия только в проце, как Вы уже и упомянули, и в версии Винды. Оперативку я тоже добила до 8 гигов DDR3-1333.
"Бэтман" я предложила потому, что из всего, что я гоняла на ноуте, он нагрузил систему больше других, директ 11 там вообще какой-то глючный, ИМХО.
З.Ы. Использую охлаждающую подставку, была приятно удивлена уменьшением нагрева в районе 8-10 градусов на проце и видяхе. Процессор выше 80 ВООБЩЕ не греется, даже после 3-4 часов игры.
