Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 219 страница
7 июня 2020 01:32
#4361
Репутация: 5375 Сообщений: 32767 |
gl_SPICE, Кстати, у Acer есть утилита для проверки - Acer Stepping Check Sandy Bridge, а ещё - FAQ on Sandy Bridge Issue Сообщение отредактировал reylby - 7 июня 2020 01:39 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 июня 2020 02:52
#4362
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Цитата: reylby Кстати, у Acer есть утилита для проверки - Acer Stepping Check Sandy Bridge, а ещё - FAQ on Sandy Bridge Issue Утилита говорит, что у меня B2, что собственно я и знал, и даже форму эту когда-то уже заполнял, но никакой реакции на нее не получил (( Решил, что раз гарантия закончилась, - они и забили на свою программу обмена. Сейчас пробовал снова заполнить форму, но отправить ее не смог - снова просит заполнить эти номера. |
7 июня 2020 03:03
#4363
gl_SPICE, Ну да, ситуация прям "поздно пить Боржоми, когда почки отвалились". Дополнительного неиспользуемого разъёма SATA на плате нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 июня 2020 03:33
#4364
Цитата: reylby Ну да, ситуация прям "поздно пить Боржоми, когда почки отвалились" Собственно, DVD отвалился точно уже после того, как гарантия закончилась, где-то года через четыре после покупки. Однако приводом я пользовался от силы несколько раз, и то для того, чтобы посмотреть что там на неподписанных болванках, перекинуть с них все нужное и выкинуть )) Я уже спланировал "наколхозить" вместо привода USB-хаб, прокинуть на него единственный для это модели порт USB 3.0, который как раз там рядом, и заодно подкинуть дополнительные 5v на этот же хаб с сата-разъема привода )) Соответственно, к этому хабу подключить жесткий диск через адаптер SATA-USB и компактно разместить все это в корпусе привода (думаю нарыть где-нибудь сломанный, не калечить же рабочий, хоть и не нужный). Осталось найти компактный хаб, чтобы был с дополнительным питанием, с портами в обе стороны (в идеале два внутри и два снаружи). Ну и адаптер SATA-USB тоже придется искать, так как пока все из них не настолько компактные. Есть у меня бокс A-DATA CH94 (https://otvet.imgsmail.ru/download/u_e9fd0ff50aad74304c35e81d89926150_800.jpg) там разъем SATA расположен перпендикулярно плате, а разъем USB находится сбоку - вот это идеальная компоновка была бы... вот только платка эта USB 2.0, а хотелось бы побыстрее. |
23 июня 2020 17:34
#4365
Всем добра,подскажите по ситуации: В среду на прошлой неделе обновил acer 7750g до 10 ки всё норм,2 дня работал норм в пятницу выключил,а в понедельник кнопка включения перестала реагировать от слова вообще,индикаторы не горят как с батареей так и без,стал кирпичём,что может быть? б.п.выдает 19.6v, Сообщение отредактировал Добра Всем - 23 июня 2020 17:55 |
23 июня 2020 18:47
#4366
Добра Всем, Батарею попробуйте передёрнуть. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 июня 2020 19:54
#4367
reylby Пробовал по всякому,кирпич,кнопка включения нет результата хоть от акумулятора хоть на прямую от сети,даж самому не понятно,я бы понял если бы этому что либо предшевствовало,а так тупо не включается и всё. И как понять -Батарею попробуйте передёрнуть. Сообщение отредактировал Добра Всем - 23 июня 2020 20:25 |
23 июня 2020 20:57
#4368
Цитата: Добра Всем И как понять -Батарею попробуйте передёрнуть. Передёрнуть - вытащить батарею, затем вставить батарею обратно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 июня 2020 12:54
#4369
reylby, Ну это несколько раз было сделано.Нет мыслей в чём проблема с кнопкой включения ноута?может разобрать пыль почистить Сообщение отредактировал Добра Всем - 25 июня 2020 16:57 |
26 июня 2020 01:37
#4370
Добра Всем, Причин может быть много. Лучше в сервис, к ремонтникам, снесите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 августа 2020 21:13
#4372
Репутация: 2 Сообщений: 2 |
Всем привет! На пару дней выдали Acer Aspire 5750-2313G32Mikk, произведенный в феврале далекого теперь 2011 года, для предпродажной подготовки. Я переустановил Windows 10, разобрал корпус – почистил внутренности и кулер от пыли, поменял термопасту на Core i3, видеокарта у этой модели встроенная. Собрал, запустил, по ходу выяснилось, что перестали работать картридер и сетевая карта. Поиск в Сети показал, что такая же проблема наблюдалась по меньшей мере у 4 пользователей 5750-го, в т.ч. нашел сообщение в этой теме. У троих проблемы начались после замены термопасты, у одного устройства отвалились сами по себе. Эту тему и Картридер - Решение проблем с картридерами ноутбука прочитал полностью, но решения не нашел. Повторно разобрать ноутбук возможности нет, т.к. он уже уехал в сельский район в качестве печатной машинки. Кабельного Интернета там нет, картридер можно заменить внешним, но для очистки совести хотелось бы понять, что произошло. Сообщение отредактировал Danilus - 10 августа 2020 21:15 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5315-051G08Mi: Intel Celeron M540 (1,86 GHz)/1 Gb RAM/80 Gb HDD/Vista (2007.10) >>> Intel Core 2 Duo T9300 (2,5 GHz)/3 Gb RAM/240 Gb WD Green SSD/Win10/2xUSB3.0 (2020) |
10 августа 2020 23:04
#4373
Цитата: Danilus хотелось бы понять, что произошло Это неизвестно) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 августа 2020 00:48
#4374
Репутация: 4 Сообщений: 52 |
При очередном разборе/сборе 7750G получил проблему с клавиатурой: некоторые клавиши то не нажимаются, то нажимаются по два-три раза сразу (имеется в виду результат нажатия). Причем сначала зависело от настойчивости нажатий, а потом - от того, в каком положении клавиатура (была не закреплена в корпусе): горизонтально - клавиша не работает, вертикально поставишь - работает. Уже стал смотреть цену замены, как пришло в голову чуть посгибать ее несколько раз. Помогло. Видимо, при извлечении из корпуса, когда ее тоже из-за боковых креплений изгибать приходится, нарушился какой-то внутренний контакт. |
31 августа 2020 14:42
#4375
Время от времени 7750G зависает, при этом из динамиков идет ровное гудение. Симптомы похожи на те, которые были на стационарной машине из-за отвала чипа видеокарты, только она через секунду после начала гудения уходила в перезагрузку, а ноутбук не уходит. Что это может быть? Есть 120-ваттный БП для HP на 18,5 В. Будет ли работать 7750G от такого БП (с заменой разъема на нем)? Сообщение отредактировал GCRaistlin - 31 августа 2020 15:13 |
15 сентября 2020 00:31
#4376
GCRaistlin, привет. Зашёл на форум написать о схожей проблеме. Ноут aspire 5750g, в играх или в программах использующих дискретную видеокарту. Буквально через минуту зависает намертво, через какое то время синий экран. Тест 3dMax не проходит, тоже самое зависает и вылетает в синий. Искал причину не один день (прежде чем написать здесь). Кто то пишет что виновато охлаждение, термопаста или трубкам медным хана пришла. Купил хорошую пасту, заказал новые трубки с кулером в сборе. Всё почистил, всё обновил, собрал, градус стал ниже (на 3-5C). Проблема не ушла. Работает, через минуту в синий экран. Понизил частоту памяти и тактовую частоту видеочипа, зависание прекратились. Можно работать и играть уже без зависаний и синих экранах. Хотелось бы понять, что не так с видеокартой и как это лечить (если возможно)? Возможно ли пользоваться исходными частотами или ноутбук потихоньку отходит в мир иной? 9 лет ему как никак. Спасибо за любой совет и не закидывайте тапками если тема уже обсуждалась (честно не нашёл). Сообщение отредактировал stopgg - 15 сентября 2020 00:34 |
15 сентября 2020 12:50
#4377
Цитата: stopgg Понизил частоту памяти и тактовую частоту видеочипа, зависание прекратились. Можно работать и играть уже без зависаний и синих экранах. Нуивот. Явно что-то с "железом", программно такое не лечится. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 сентября 2020 13:33
#4378
stopgg, относительно схожую с моей проблему на двух дискретных десктопных видеокартах (HD7850) я решал с помощью прогревания утюгом. Закрывал всю поверхность, кроме чипа, тремя слоями слегка помятой фольги блестящей стороной вверх, сам чип - одним слоем фольги блестящей стороной вниз, самый носик утюга (только чтобы без дырочек на подошве в этом месте) ставил горизонтально на чип и крутил терморегулятор от нуля и далее. Лампочка на утюге загоралась - крутить переставал, ждал минуту-две (а иногда и больше, когда отвлекался), затем снова до зажигания лампочки, и так до максимальной температуры. На максимальной держал несколько минут, затем утюг выключал и давал остыть не трогая. Хватало этой процедуры то ли на неделю, то ли на месяц, не помню уже (обе видеокарты были с такой проблемой, поэтому, как только проблема появлялась, я сразу менял видеокарту на вылеченную, а заглючившую ставил на прогрев); потом одной эта процедура помогать перестала (не происходила инициализация видео при загрузке Windows - черный экран), а вторая вот уже пару лет работает без сбоев и прогреваний. Так же удалось ликвидировать глюки на SATA-контроллере, так что способ явно рабочий и куда более безопасный, чем прогревание в духовке: экстремальному нагреву подвергается только то, что нужно, а прочее максимально защищено. Технически проблема, вероятно, в отвале чипа - маленького верхнего блестящего - из-за постоянных перепадов температуры при эксплуатации. Собираюсь сделать то же самое с чипом на материнке 7750G, потому что грешить, кроме видеокарты, вроде больше не на что. Хотя немного боязно - с теми-то видеокартами терять было нечего, а ноутбук рабочий, в принципе: последний раз глюк проявлялся почти месяц назад. |
25 сентября 2020 03:02
#4379
Здравствуйте ребят. Такая делема. Очень долгое врем сидел на «семерке», решил поставить «10 ку». На сайте крайние драйвера толко на Windows 8. Какие драйвера вы посоветуете ставить? Будет ли 10 винда стабильно на них работать? И еще. Моя видяха GT 630m на последнем драйвере как то неочень работает. Есть альтернативные варианты? |
25 сентября 2020 05:47
#4380
Цитата: VityaMitya Какие драйвера вы посоветуете ставить? Самые последние.Цитата: VityaMitya Будет ли 10 винда стабильно на них работать? Windows 10 при необходимости сама найдёт и обновит драйвера.Цитата: VityaMitya Моя видяха GT 630m на последнем драйвере как то неочень работает. можно попробовать более ранние.Сообщение отредактировал barankin - 25 сентября 2020 05:49 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
Другие темы из раздела Ноутбуки и компьютеры Acer Aspire
| Acer Iconia - Обсуждение ноутбука с двумя дисплеями | FuzzyL |
| Acer Aspire 4320, 4720, 4720G и 4720Z - Обсуждение и отзывы о моделях | Apire_4720z |
| Acer Aspire V5-572 и V5-572G - Обсуждение моделей | FuzzyL |
| Acer Aspire 4740, 5740 и 7740 - Обсуждение моделей ноутбуков и отзывы владельцев | Grand. |
| Acer Aspire 5737 - Обсуждение модели | extreme-boy |
| Acer Aspire 8920G - Обсуждение ноутбука | Don0r |
| Acer Aspire One 725 - Обсуждение нетбука | FuzzyL |
| Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 5250, 5251, 5252 и 5253 - Обсуждение моделей | FuzzyL |
| Aspire 7540 - Обсуждение модели | Mistika |
