Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 220 страница
25 сентября 2020 14:16
#4381
barankin, Самые последние с сайта Acer? Через авто установочники драйверов не нравится устанавливать. Хотя там самы последние |
25 сентября 2020 14:31
#4382
Цитата: VityaMitya Через авто установочники драйверов не нравится устанавливать Ставите педантично вручную каждый драйвер и приложения со своей разрядности.Лично у меня стоят драйвера и приложения от "VISTA" и W7 и всё работает. Сообщение отредактировал barankin - 25 сентября 2020 14:33 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
8 октября 2020 01:16
#4383
Добрый день. В наличии Acer Aspire 5750g (intel i5-2430M, nvidia gt 540M, 8Гб ОЗУ и SSD)со следующей проблемой - на Вин10 при установке драйвера на встроенную видеокарту через несколько секунд происходит перезагрузка. Последующая загрузка возможна только в безопасный режим. Стоит поставить базовый видеодрайвер - ноут работает нормально, но недоступна регулировка яркости экрана. Ставил разные версии (с сайта производителя, дефолтные драйвера ОС, драйвера с сайта интел) - безрезультатно. Ставил вин7 - теже грабли. Ноут разобрал/почистил/осмотрел - следов повреждений нет. Глюк наблюдается и до и после сборки/разборки. Перегрев исключаю - ноут держит температуру в районе 50-55 градусов, ошибка возникает только после установке драйвера. Может есть какие-то идеи/мысли? Сообщение отредактировал MenBS - 8 октября 2020 01:30 |
8 октября 2020 01:35
#4384
Репутация: 5375 Сообщений: 32767 |
MenBS, Процессор попробуйте заменить. Встроенная видеокарта - его составная часть. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 октября 2020 01:52
#4385
Боюсь, что я так сменю и процессор и материнскую плату последовательно. Очень маловероятно, на мой взгляд, так повредить проц, чтобы он при этом смог работать без видео, причем еще и так, чтобы базовый драйвер мог работать безошибочно. Будь там про распаян, я бы грешил на отвал процессора, но тут ... я даже не знаю, что и думать |
8 октября 2020 04:30
#4386
Цитата: MenBS Очень маловероятно, на мой взгляд, так повредить проц, чтобы он при этом смог работать без видео, причем еще и так, чтобы базовый драйвер мог работать безошибочно. Базовый драйвер - это частоты пониже, а также отсутствие 3D-ускорения и прочего требовательного к вычислительной мощности. А CPU б/у можно купить на Avito за недорого. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 октября 2020 13:52
#4387
Цитата: reylby А CPU б/у можно купить на Avito за недорого Avito это лотерея. На ALi проц б/у 4,5 т.р., а материнка 6-8 т.р. Прошу владельцев ноутбука той же модели сообщить рабочее разрешение экрана при работе на встройке. Есть подозрение, что некорректно определяется разрешение и встройка его "не тянет" по объему ОЗУ или частоте обновления, из-за чего ноут уходит в перезагрузку. Сообщение отредактировал MenBS - 8 октября 2020 13:53 |
8 октября 2020 21:20
#4388
Цитата: MenBS Есть подозрение, что некорректно определяется разрешение и встройка его "не тянет" по объему ОЗУ или частоте обновления, из-за чего ноут уходит в перезагрузку. Intel HD 3000, в исправном состоянии, легко и непринуждённо работает с матрицей, подобной Вашей. Цитата: MenBS Avito это лотерея. На ALi проц б/у 4,5 т.р., а материнка 6-8 т.р. 1885 рубликов. На Avito, думаю, можно найти за тыщу подходящее. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 октября 2020 00:35
#4389
reylby, Я был бы признателен за ответ на заданный вопрос. То что hd3000 тянет легко и непринужденно подобную матрицу - охотно верю, но на конкретном случае не наблюдаю. За ссылку спасибо, посмотрю. Upd. Замена процессора на аналогичный, как я и предполагал, результатов не дала. Сообщение отредактировал MenBS - 10 октября 2020 21:24 |
19 октября 2020 00:19
#4390
Добрый вечер ноутбук acer aspire 7750g i7-2670QM, видеочип HD6850M , 12ГБ ОЗУ Купил ноутбук на авито, ну и получилось так, что меня обманули с состоянием ноутбука, при осмотре и проведении проверок все было нормально, а дома обнаружилось, что при высокой температуре и не только отваливался видеодрайвер, путем паяльника и 10см провода , запитал вентилятор от usb входа на +5V, т.к термопасту менял не помогло,а программно никак нельзя поднять скорость вращения вентилятора , в биосе тоже нет ничего(обновлял биос). После чего в играх все равно местами бывает отваливаться видеодрайвер, бывали синие экраны в которых сказано, что кривой видеордрайвер, замена разных ОС не принесла результатов. замена разных драйверов так же не принесла результатов, грешу на видеочип, что его пора менять, цена вопроса 3к руб замена и сам чип 4-6к , мать на али 8к, не знаю даже что выбрать. Ещё заметил какой-то бред , нигде не нашёл информации. Через разные утилиты и с сайта производителя установка драйвера происходит HD 6800М, хотя стоит HD6850M, даже на видеочипе написано 216-0769024 и по запросам это HD6850M, так почему ставятся драйвера 6800М так и не понячл, вручную поставил HD6850M, они встают криво ( горит жёлтый треугольник и драйвера не работают ) , не знаю даже что делать, ноутбук очень нравится с такими характеристиками , но вот с видео никак не разберусь. Подскажите как поступить Сообщение отредактировал baton4ik48 - 19 октября 2020 00:19 |
19 октября 2020 03:32
#4391
Цитата: baton4ik48 Через разные утилиты и с сайта производителя установка драйвера происходит HD 6800М, хотя стоит HD6850M Там же пишут не просто 6800, а AMD Radeon HD 6800 Series HD 6850 - одна из семейства видеокарт серии HD 6800 А с отвалом видеодрайвера - попробуйте понизить частоты видеочипа или видеопамяти или и того и другого. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 октября 2020 10:31
#4392
reylby, А ну да, AMD Radeon HD 6800 Series ) с этим разобрался, ну с помощью MSI Afterburner опускал частоты , не особо помогает тоже ), ну буду тестить анализировать, пока совсем не сдохнет, потом в ремонт наверное отнесу |
30 октября 2020 19:09
#4393
Репутация: 4 Сообщений: 52 |
Возникла потербность заменить аккумулятор на 7750G (AS10D31). Интересует опыт замены на совместимые аналоги (конкретные модели) из местных магазинов (напр., 5volt.ru) или с Ali. |
30 октября 2020 20:23
#4394
Цитата: GCRaistlin Интересует опыт замены на совместимые аналоги (конкретные модели) из местных магазинов (напр., 5volt.ru) или с Ali. А слабо зайти на сайт магазинов и набрать в поисковой строке AS10D31 и выйдут подсказки, например AS10D31Там и аналоги есть. Сообщение отредактировал barankin - 30 октября 2020 20:24 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
30 октября 2020 21:25
#4395
barankin, а слабо читать то, что цитируешь? Написано русским языком: интересует опыт. |
31 октября 2020 00:43
#4396
Цитата: GCRaistlin интересует опыт. Отвечаю по-русски. Батареи, купленные в магазинах, в том числе и на сайтах ххх.ru залежавшиеся и имеют значительный % изношенности. При покупке батареи необходимо проверить её состояние с помощью программы AIDA-64, вкладки "Компьютер"-"Электропитание" - строка "Изношенность ". Этот показатель должен быть в пределах 0-3%. При большем %, батарею можно вернуть. Покупать желательно у производителей (aliexpress.com , ebay.com). У кого вы купите нормальную батарею - это как повезёт. Это из опыта конкретных покупок батарей в различных магазинах.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
31 октября 2020 02:12
#4397
Цитата: barankin У кого вы купите нормальную батарею - это как повезёт. Очень содержательно. Кто бы мог подумать. |
1 декабря 2020 04:48
#4398
Репутация: 3 Сообщений: 19 |
Как вижу, у многих со временем начинаются проблемы с отвалом видео. Через драйвера здесь бесполезно шаманить. На 10-ке либо зависание при инициализации драйверов, либо синий экран. На 7-ке схожие симптомы, но может перезапускаться драйвер при кратковременном обращении к драйверу (запуск игры/программы теста и т.п.). Здесь явно проблема железного уровня. В идеале, нужен явный профессионал пайки BGA со знаниями по проверке компонентов (чипы видео-памяти, сам чип видеокарты). В ноутбуках работа с железом ещё осложняется риском повредить всё, если допустишь ошибку. В простом варианте "решение" проблемы заключается в её игнорировании. Если есть встроенная и дискретная карта, то пробуем через BIOS перейти только на встроенную память. Если помогло, значит будет минимальный набор возможностей. Забываем про большинство игр, никакой регулировки подсветки, а так же авторазгон TurboBust теряется в пользу видео. Альтернативным вариантом является выключение драйвера видеокарты в диспетчере устройств или полностью очистка системы от драйверов. Осложнение в том, что система в обычном режиме может не загрузиться и нужно всё это делать в безопасном режиме, а также обновление системы (в частности 10-ки) может переустановить драйвера и нужно повторить настройку. Польза этого метода есть для процессоров с TurboBust - встроенные в BIOS режимы не отключают разгон, когда в нём включена дискретная карта. Здесь пишут, что прогревают чип утюгом, меняют процессор. Не рекомендую так делать. Прогрев - здесь нужно паяльной станцией делать всё аккуратно, чтобы не убить окончательно видеокарту и не повредить остальные элементы ПК. Менять процессор - судя по симптомам, отвал происходит за пределами базовых функций видеокарты. Значит либо отвалился дочерний элемент на плате, либо в самом кристалле повреждение. В таком случае замена процессора может быть бесполезна, так как нужно знать точно "болячку" (прозванивать схемы, тестировать компоненты) или быть готовым менять ряд связанных компонентов. Конечно, не стоит забывать о необходимости осмотра всех компонентов ("резисторы", "транзисторы", дорожки, etc) на предмет выгорания/повреждения. Здесь даже с лупой кропотливая работа и не каждый мастер её осилит. У меня ACER 7750G был достаточно мощным на момент покупки, но уже много чего отвалилось (юсб порт, видеокарта, порвался динамик, сломался корпус почти пополам сверх мест креплений экрана), поэтому в текущий момент подумываю о целесообразности ремонта (есть знакомый, который предлагает прогреть карту и выполнить осмотр). Поэтому имеющиеся проблемы сейчас "решены" так: USB 2.0 работает, 3.0 только электричество для подставки (вентиляторная временами используется, хоть и польза опровергнута); Звук через USB-карту; Видеокарта - выключены драйвера; Корпус - деревянные бруски к корпусу и к ним же прикручены крепления экрана; Клавиатура - заменена по причине поломки клавиши; Система 10-ка не совместима с переключаемыми картами (дискретка/внутрянняя) - теперь неважна, только иногда контролировать поведение драйверов; Порт электричества (питание) и штекер - расшатавшийся порт закреплён винтом; штекер изготовлен кустарно из старого штекера, кабель USB на 30V AWM 2725 (не любой провод подойдёт на замену), корпус штекера из пластиковой карты (как банковская); Износ аккумулятора 93% (3056 mWh от 47520 mWh) - слежу, чтобы к розетке был подключен; Редко используемый DVD и не помещался HDD во второй слот - докуплена крышка под диск, докуплен бокс под диска вместо привода, т.е. SSD+HDD+HDD; Сломанные крепления болтов (около 50%) - дёшево и без переделок решением "клейка лента" по краям; Разбитый экран после падения - замена на CMN1733 (оплата сервису за дорого). |
19 декабря 2020 15:21
#4399
Здравствуйте, подскажите какой версии Windows поставить оптимально? 5750G, RAM=4Gb, SSD=240Gb, HDD=500gb, I3 2350m. |
19 декабря 2020 16:49
#4400
Цитата: eys подскажите какой версии Windows поставить оптимально? Последнюю.Windows 10x64 b19042.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
