Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 105 страница
29 июля 2009 12:29
#2081
w32stator,ставишь диск с семёркой,грузишься с него,в нём выбираешь recovery-восстанавливается загрузчик семёрки с проописанным туда путём к ХР. |
29 июля 2009 12:30
#2082
Репутация: 11 Сообщений: 74 |
Цитата: w32stator Помогите сделать выбор при загрузке одну из двух ОС. В boot.ini ее и не будет никогда, это ХР-шный файл. Восстановление запуска (boot recovery) с загрузочного диска win 7 делали? Все расписано тут, виста или семерка значения не имеет. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-844G32Mi, Acer Aspire TimelineX 4830TG-2414G50Mnbb |
29 июля 2009 13:07
#2083
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Попробовал я восстановить с диска загрузчик, но она не увидела раздела где стоит эта Виндовс 7. Толи во всё виновато то что я добавил новый раздел. толи ещё что. Такое чувство что разделы поменялись местами. Не охото как то сносить все разделы. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720G-1A1G16Mi |
29 июля 2009 13:11
#2084
Цитата: w32stator Попробовал я восстановить с диска загрузчик, С какого диска? |
29 июля 2009 13:13
#2085
slovelissimo, с DVD диска где Винда 7(ENG). И ничего. Может из-за того ещё не видит что у меня LP стоит русский. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720G-1A1G16Mi |
29 июля 2009 13:38
#2086
Цитата: w32stator Попробовал я восстановить с диска загрузчик, но она не увидела раздела где стоит эта Виндовс 7 Запускайте диск второй раз, если понадобится и третий, с первого раза он действительно не видит раздел, но потом определит и восстановит загрузчик 7-ки. |
29 июля 2009 13:48
#2087
народ помогите плз, не работает алт +ф10 что делать как мне востановить систему к покупочному состоянию(к первоначальному) если не трудно стучите в аську 38-39-38-737....... читал статьи все делал ни чего не помогает(((( ===slovelissimo:если "читал статьи" и "всё делал",то,во-первых,вс1 сделал бы,и всё бы заработало,как надо,и во-вторых,чем тогда тебе можно помочь-то,раз "всё делал"?! Читай снова. Если хочешь помощи-пиши что дбыло,что делал,что сделал и какие ошиюки были написаны.Тема по воссатнволению тут. у меня ноут aspire 5610 стоит хр, назапускал много вирусов, много приложений полетело, при запуске очень много ошибок стало выдовать, попытался востановить, не помагло, при нажатии алт+ф10 ни чего не происходит, продолжает грузится, еслиже полизоваться утитлитой ерековери то ноут просто перезагружается и все, помогите, что мне делать? Сообщение отредактировал slovelissimo - 29 июля 2009 14:15 |
29 июля 2009 16:02
#2088
Во время просмотра фотографий с флешки компьютер отключился. При включении: "Intel UNDI PXE-2.1 (build 082), Copgright (C) 1997-2000 Intel Corporation, For Atheros AR8121/AR8113/AR114, PCIE Ethernet, Controller v 1.0.0.12 (2008/07/26) Check cable connection! PXE-MOF: Exiting Intel PXE ROM. Operating System not found. " Такая ошибка. Что это такое? Жесткие в биосе определяются. Вопрос не в тему. Просто увидел на странице 20 подобную ошибку. |
29 июля 2009 16:22
#2089
NigilistX, там написано: "Не получилось загрузится через сеть". Решение: убрать загрузку по сети с первой позиции в BIOS --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 июля 2009 17:04
#2090
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
Всем доброго дня! Помогите пожалуйста в решении следующей проблемы. На одном харде установлены 2 операционки: Windows 7 и Winsows XP. Однако по умолчанию грузится Windows 7 (хотя в списке стоит снизу). Как с использованием Bcdedit сделать так, чтобы по умолчанию грузилась Windows XP? Спасибо! P.S. Просба не предлагать программы EasyBCD и ей подобные. Update #1: Решение проблемы найдено. Достаточно в командной строке ввести bcdedit /default {ntldr} чтобы Windows XP грузилась по умолчанию. Но теперь возникла новая проблема. Windows XP при выключении иили перезагрузке проигрывает "прощальную" мелодию, пишет сначала Завершение сеанса, потом Завершение работы и ... виснет в этом состоянии... Может кто сталкивался с подобным? Update #2: Откатился с помощью Восстановления системы на самую начальную точку - теперь все нормально ребутится. Значит какой-то из драйверов является виновником зависания системы при перезапуске. Вопрос только в том, какой именно.... ) Update #3: Драйвер-виновник зависонов при перезагрузке найден! Это Драйвер для Веб-камеры от Suyin (vid_064e&pid_a103)! После установки этого драйвера система зависает при выключении и перезагрузке!!! Откатил систему на момент до его установки - теперь комп нормально перезагружается/выключается. Что делать, спасите, помогите... :( P.S. Кроме того, так и не установился драйвер на ИК-порт. Сообщение отредактировал Shaman177 - 30 июля 2009 00:35 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6920G-6A4G25Mi |
30 июля 2009 02:08
#2091
Shaman177, А еще неплохо бы модель девайса написать --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
30 июля 2009 02:12
#2092
Цитата: davidson А еще неплохо бы модель девайса написать winked Упс... Acer 6920G --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6920G-6A4G25Mi |
1 августа 2009 00:51
#2093
установил хп на ноут aspire5738.всё внорме,только работает в ide,на сату не переключается.Пробовал в автомате и в ручном режимах,ничего.Что ещё можно сделать? |
1 августа 2009 00:58
#2094
7 августа 2009 02:57
#2095
Всем привет у меня Acer Aspire 7730G, поставил XP, дошел до момента установки AHCI, скачал с данного сайта список дров, точного ответа какие именно нужны мне - не нашел. Перепробовал почти все, стали только Intel(R) ICH9R/DO/DH SATA AHCI Controller, после перезагрузки показало что стоят Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller, но тем не менее всё работает. Надеюсь кому то эта инфа пригодится. |
7 августа 2009 14:15
#2096
Репутация: 9 Сообщений: 376 |
al1-mirage, А дистрибутив оригинальный? он должен быть именно оригинал-точь в точь, а не какая нибудь сборка. Я лично сам интегрировал много раз, и всё без проблем работает |
7 августа 2009 16:32
#2097
murzilka, Он же сказал что все заработало --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
7 августа 2009 16:55
#2098
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Всем привет.Помогите пожалуйста разобраться с моей ситуацией.У меня бук aspire 5530 биос версии 1.11 судя по этому сайту FTP-сервера Acer последний. Драйверы жесткого диска на загрузочный диск залил.когда пробую устанавливать ХР перед тем как он должен показать локальные диски на, которые я хочу установить винду, появляется "синий экран смерти" и все. Как мне поставить ХР?? Пожалуста помогите разобраться.!!! |
7 августа 2009 20:01
#2099
portnoy, в биосе переведите режим работы контроллера жесткого диска из sata achi в режим эмуляции ide --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
7 августа 2009 21:27
#2100
Invincible Спасибо за помощь. Что-то я тормознул |
