Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 104 страница
17 июля 2009 16:25
#2061
Zdrastvuyte eto snova ya .... perestavil drayver videkartu nout odin raz perehol v gduchiy regum i bolyhe nehochet...snova tage probleva...gdu otveta.. |
19 июля 2009 21:00
#2062
привет. у меня проблема, при установки винды ноут выключается! пробывал разные диски, одно и тоже... выключается в разном месте, толи в конце, толи в начале установки, но установить я немогу... |
19 июля 2009 21:13
#2063
karas, Может банально перегревается? Это давно делали? ЧИСТИМ НОУТ ОТ ПЫЛИ! Сообщение отредактировал minos66 - 19 июля 2009 21:14 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
23 июля 2009 02:04
#2064
Проблема, ноут aspire 5110, чипсет AMD, во время установки XP, после или во время копирования файлов появляется черный экран и в левом верхнем углу мигает курсор. Пробовал различные версии XP, все одно и тоже, посмотрел версию bios 1.5, решил перепрошить, сделал кризис флешку зажал esc+fn, ноут включается но флешка не реагирует, индикатор на ней не мигает, все делал как написанно в инструкции. Помогите!!!! Оч надо ноут реанимировать!!! |
23 июля 2009 02:07
#2065
Репутация: -1 Сообщений: 3 |
Привет всем . Скачал семёрку с ключом соответственно,но вот что мне стало интересно ,а нужна ли она мне Сразу скажу что интересно было бы посмотреть,но стоит ли сносить все у себя чтобы потом разочероваться. Кто-нибудь семёрку ставил? Как она ? Или оставить XP и не париться а. Так что посоветуете опытные. A причем здесь эта тема и ваша "семёрку с ключом"? За оффтоп -1.... Сообщение отредактировал minos66 - 23 июля 2009 02:14 |
24 июля 2009 03:22
#2066
Люди!!! Ау!!! откликнитесь! 4 ночи за компом сижу! HELP, SOS! |
24 июля 2009 06:57
#2067
Цитата: meeteck Люди!!! Ау!!! откликнитесь! 4 ночи за компом сижу! HELP, SOS! это не лес чтобы ау орать. Для начала проверяем винчестер на ошибки утилитой Victoria --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 июля 2009 12:23
#2068
взяты два дистрибутива 1) winxp sp3 ru 2) win2003 server enterprise по очереди создавалась загрузочная флешка исходя из данных найденых на сайте и форуме. в обоих случаях выдавалась ошибка ntldr is missing и в обоих случаях на стареньком ноуте asus данныя флешка бутилась, и вылезала инсталяция windows. прошу совета для решения данной ситуации. ide \ sata режимы в биосе тоже в обоих вариантах менял. Сообщение отредактировал MrTrs - 24 июля 2009 12:27 |
24 июля 2009 14:15
#2069
MrTrs,для чего флешка-то? ntldr is missing обычно появляется в резултате "пропажи"этого фала с загрузочного тома- т.е. уже после того,как win скопировала свои файлы на хард. Причин может быть много-например,при чрезмерно большом кол-ве файлов в корне диска, или при неудачной переразбивке диска. У вас-то в чём конретно пролема заключается? двдром не работает,что с него поставиться нельзя? |
24 июля 2009 18:03
#2070
Ноут 5530G Переключился в режим IDE, установил Оригинальную Window XP SP3, хочу интегрировать дрова на SATA, но не знаю как, в диспетчере устройств есть: Вторичный канал IDE, Первичный канал IDE и Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE, я для какого IDE надо обновлять драйвера? Обновлял и для того и для того канала. Для начала при обновлении дров пишет что типа дрова не для этого оборудования, "все равно прододжить", перезагружаюсь, ставлю AHCI и все...при загрузке винды ноут перезагружается (мелькает синий экран) что делать? Сообщение отредактировал lexion - 24 июля 2009 18:04 |
24 июля 2009 18:13
#2071
lexion, у вас набор основных микросхем AMD M780G, под чипсет 780 на ХР еще никто на форуме не смог вручную поставить SATA драйверы. Не мучайтесь, оставьте все как есть в режиме IDE. |
24 июля 2009 23:18
#2072
slovelissimo, откуда в неттопах dvd ? а девайса что бы воткнуть в esata нету. проблема решилась заменой флешки, на USB Flash (Pen Drive) Pretec i-Disk Bulletproof 4GB (которая на радость оказалось под рукой). при этом данная флешка детектилась в биосе как жесткий диск, а предыдушая именно как флешка. вывод что не свякий флеш годится) |
25 июля 2009 00:46
#2073
Диск проверил, все ок, поставил его на другой ноут, система встала. Попытался прошить bios через FDD, ничего не получилось, флоп не видит. Что делать ума не приложу... Сообщение отредактировал meeteck - 25 июля 2009 04:05 |
27 июля 2009 12:04
#2074
Цитата: MrTrs откуда в неттопах dvd ? А о том,что это неттоп без двдрома -надо догадаться, или отмотать несколько страниц назад до сообщения,где это было? В подпись себе конфиг воткнуть нельзя? так бы вы получили ответ сразу,а не дополнительные вопросы. |
28 июля 2009 15:39
#2075
Заранее Прошу Прощения. Windows отказалась ставиться с флешки, (Перед установкой отформатировал диск С) т.к Винды на нетбуке щас нету, Загрузка доходит до надписи " Не удается запустить Виндов из-за аппартных ошибок настройки диска и т.д" Диск с восстановление системы не форматировал. Собственно вопрос: Как запустить Восстановление системы (Acer eRecovery) Ноутбук Acer Aspire One A150 Заранее Спасибо!!! |
28 июля 2009 20:40
#2076
При установки Windows XP SP3 появиляется "синий экран" с кодом ошибки 0x0000007B или 0x00000050,подскажите в чём причина(желательно более доступным языком :-)),и как с этм бороться. Сообщение отредактировал SKIF_77 - 28 июля 2009 20:44 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530,AMD Athlon 64 *2 dual-core ,ATI Radeon HD 3200 |
28 июля 2009 21:31
#2077
laer, по eRecovery лучше спросить в теме по eRecovery. Подобные вопросы там уже не раз поднимались SKIF_77, в каком режиме ставили? IDE? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 июля 2009 22:45
#2078
В обоих пробовал --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530,AMD Athlon 64 *2 dual-core ,ATI Radeon HD 3200 |
28 июля 2009 23:17
#2079
Цитата: SKIF_77 При установки Windows XP SP3 появиляется "синий экран" с кодом ошибки 0x0000007 Посмотрите здесь ссылка. А вообще поищите с помощью Google, информации в Инете предостаточно. Скорее используете какую нибудь супер сборку ХР. |
29 июля 2009 12:07
#2080
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Здравствуйте, имеется проблема. Стояла Win7 на диске С, всё было норм. Решил поставить вторую ОС ХРюшу(На скрытый раздел). Поставил. Хрюшу обгрейдил. Сделал чтоб работала в ACHI. Теперь загружается автоматом ХРюша, а Win7 вообще нет в BOOT.ini. EasyBCD показывает что дефолтом должна загрузиться Семёрка, но грузиться Хрюша. Пробовал ставить чтоб обе грузились но что то не проканало. Помогите сделать выбор при загрузке одну из двух ОС. НЕ ДУБЛИРУЙТЕ СООБЩЕНИЯ В РАЗНЫХ ТЕМАХ. ВАШЕ СООБЩЕНИЕ НА Windows 7 УДАЛЕНО. Сообщение отредактировал doctornig - 29 июля 2009 14:04 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720G-1A1G16Mi |
