Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 110 страница
Krysher
21 августа 2009 10:10
#2181
Здрасте....) извините, но больш не представляю куда писать....
у меня собственно проблема заключается вот в чем, мелочи канешь , но хотелось бы чтобы они были исправленны, если такое возможно....
вчера, купил ноут... 5737z ... благодаря форуму, не сразу канешь, но снёс висту и поставил XP SP3... ну так вот.... проблема заключается в том, что не отображается индикатор заряда батарей, Bluetooth хз как сделать, дополнительные софт клавишы тоже не пашут, не отображается уровень громкости как на висте=))) и еще не работает на сенсорнике размеченная область (предназначенная для замены ролика мышки)....
хелп ёмаё...)
кто что подскажет?)
Модель ноутбука: Aspire 5737z
21 августа 2009 10:29
#2182
Выкинте сборку (от Philki поди?) в помойку и установите чистый дистрибутив XP SP3.
timshadal
22 августа 2009 12:01
#2183
Здраствуйте!У меня acer aspire 5530.Хочу установить XP вместо Vista.Уже нашёл как boot menu включить и выставить cd-привод.Ставлю установочный диск,выбираю в меню запуск с привода,начинается процесс,но минуты через две выскакивает синий экран и на нём значит такие цифры: STOP:0x0000007B(0xF78D2524,0x00000034,0x00000000,0x00000000)Подскажите,пожалуйст
а в чём проблема и как её исправить?
Сообщение отредактировал timshadal - 22 августа 2009 12:11
ACER Aspire 5520G Windows XP SP3
Модель ноутбука: ACER Aspire 5520G
22 августа 2009 13:17
#2184
Поздравляю...
Для начала почитайте FAQ - Установка Windows XP » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa драйвера скачать
timshadal
22 августа 2009 14:44
#2185
спасибо,прочитал.SATA поменял в Biose и всё пошло
lucky_owner
24 августа 2009 00:01
#2186
У меня ноут 5520. Не могу поставить вторую систему - WinXP SP3. На разных этапах считывания с диска ноут выключается. Использовал чистые дистрибутивы, писал их Alcohol'ем. Драйвера не интегрировал, потому как чипсет - nvidia. Изначально на ж/диске было 2 раздела - оба основные. Сжал диск С . Перенес все с диска D на получившийся логический F. Ставил на основной D.
В чем я ошибаюсь?
Заранее спасибо за ответ
Acer Aspire 5520 Vista HP SP1
VMG
24 августа 2009 00:11
#2187
Вставил установочный диск с XP SP3 в привод, перезагрузил, зашел в BIOS, поставил дисковод на первое место, сохранил и вышел. Вместо установки новой ОС происходит обыкновенная загрузка установленной Windows Vista.
PS. Acer Aspire 5930
5930; Win XP SP3
Invincible
24 августа 2009 00:21
#2188
VMG,
проверьте или сохранились ваши настройки в bios, проверьте является ли ваш диск с ХР загрузочным.
VMG
24 августа 2009 00:23
#2189
Сохранились: дисковод на первом месте. Диск загрузочный.
5930; Win XP SP3
24 августа 2009 00:30
#2190
Цитата: VMG
Диск загрузочный.
Точно-точно? Кнопку нажимали,когда надпись появляется,или она вообще не появляется? Ещё вариант-нажать f12 ,появится меню,где можно выбирать,с чего грузиться.Если там выберите двддрайв,и загрузки всё равно не будет-то диск не загрузочный.
Ardeo
24 августа 2009 00:54
#2191
VMG,
Пишем заново диск или берем другой диск с рабочим дистрибутивом ХР
VMG
24 августа 2009 01:30
#2192
Какая надпись? Ничего не появлялось.
Когда нажать-то? Во время загрузки bios?
Пробовал два разных диска с разными сборками ОС. В двух случаях - никакой реакции.
5930; Win XP SP3
24 августа 2009 01:43
#2193
После заставки Acer, если в приводе есть загрузочный диск, на темном экране вверху слева появляется мерцающий курсор и надпись типа: хотите загрузится с CD нажмите enter (надпись, естественно, на английском), именно в этот момент вы и должны нажать Enter, подтвердив таким образом свое желание загрузится с CD, если не нажали, то загрузка идет с винчестера и грузится ОС. Если такой надписи нет - следовательно у вас диск не загрузочный.
Цитата: VMG
Когда нажать-то?
Когда появляется заставка Acer.
murzilka
24 августа 2009 02:45
#2194
Вдруг у него в биосе вообще быстрая загрузка отключена, и нет этой заставки lol
Модель ноутбука: Acer Aspire 5315, Windows XP SP3
24 августа 2009 03:22
#2195
И такое не исключено, но скорее всего не загрузочный диск.
murzilka
24 августа 2009 03:50
#2196
Да,скорей всего он образ записал не как загрузочный, а просто на диск слил.
В этом то и вся проблема. winked
Ardeo
24 августа 2009 07:35
#2197
murzilka,
doctornig,
Человек сказал же пробовал оба образа, не выходит. Мои предположения: либо проблема с обоими дистрибутивами. либо еще какие-то настройки БИОСа
VMG
24 августа 2009 12:08
#2198
0 реакции.
ничего не появляется, кроме самого курсора
в bios нужно вносить изменения только во вкладке boot или где-то еще?
надо запустить NeroInfoTool и на закладке Disk посмотреть строку "File System(s), если там среди прочего имеется слово (bootable), то диск уже загрузочный
Актуальнен ли выше указанный способ проверки того, является ли диск загрузочным? Потому как у меня надпись bootable отсутствует.
5930; Win XP SP3
24 августа 2009 13:57
#2199
Цитата: VMG
0 реакции.
Это в биосе включается тогда,я не помн,какой пункт.
У вас НЕ загрузочный диск,о чём с самого начала и говорили...скорее всего,вы его не правильно записали -уж не знаю,как,может,простым копированием файлов вы это делали,или ещё что.. используйте ImgBurn для записи образов- 100% безотказность, в отличии от всяких монструозных alcohol или nero.
VMG
24 августа 2009 14:38
#2200
slovelissimo,
Вы убедились в своем мнении на основе отсутствия надписи bootable? Значит, способ актуален?
Тогда наберусь наглости спросить, где можно скачать Windows XP SP3 с интегрированными дровами под мой девайс (Acer Aspire 5930)?
5930; Win XP SP3
