Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 120 страница
t3M614
5 октября 2009 22:10
#2381
Сорри , но вылажу еще раз подробно причину, чтобы смогли нормально помочь....
Решил я восстановить заводские настроики, через программу Acer ed... запустил и началлось восстановление. В итоге мне выбило ошибку REstore is failed 0x00000... И просит меня перезагрузиться. Обычная загрузка не происходит. Пишет BOOTMGR IS missing (вроде так) и просит тоже перезагрузится. Читал на саите, что можно через alt+f10 восстановить систему. Пробывал. Серавно такая я же ошибка REstore is failed 0x00000.. Сказали через акроникс проверить разделы что и как, но я толком не понел, серавно acronics полная версия не запускается пишет причину Не наидено жесткого диска. Безопастный режим акроникса запускаю, все норма, но что там делать? нажимаю восстановить, пишет что нельзя, нету места. Добавить место что ли надо? Не понимаю... Также я еще до этого при работе Visti сделал 2 каких то образа через прогу Acer ed... Там правдо было написано что понадобится 2 диска и будет занимать где то 8 гб, но в итоге сначало записало все на один диск и весило 1.31, а потом записал драва и тоже просило 2 дика, записал на один. Собсна все... Очень прошу помочь... ЕЩЕ забыл сказать сорри, я менял размер раздела, он был где то около 120 гб, а остался диск С 43 вроде. Может в этом тоже чтото есть?
Модель ноутбука: 6935 Acer
raven008
5 октября 2009 23:18
#2382
Доброго времени. Появилась проблема с ноутбуком Acer Aspire 5530. Решил сменить висту на хр. Установка до половины произошла успешно, но дальше... После перезагрузки установка НЕ подолжилась, а сново началась загрузка с диска. Сменил в биосе загрузку с привода на жесткий диск. Далее, ноутбук начинает просто загружаться, мигает контекстная строка (извините, если не так написал), и машина перезагружается, и так до бесконечности (20 минут сидел наблюдал за сием действием). Пробовал поставить другую версию винды - тот же результат. Я вроде не первый раз произвожу сие действия, но с подобным столкнулся впервые. Пожалуйста, если кто-нибудь сталкивался с подобным, помогите. Заранее благодарен.
6 октября 2009 00:46
#2383
raven008, проверяем винчестер и память как описано здесь: Быстрая диагностика неисправностей ноутбука
t3M614, аналогично
pistolet11
6 октября 2009 13:04
#2384
На ноутбуке установлена vista, не имеется cd-roma. Сделал загрузочную флешку с xp. При выборе раздела для установки не видно разделов hdd, а только один раздел.. собственно сама флешка. В чем может быть дело?
Модель ноутбука: aspire 3810tg-354g32i
6 октября 2009 13:33
#2385
pistolet11,faq читать не будем? А придётся. Установка WinXP
pistolet11
6 октября 2009 13:56
#2386
разобрался.. просто в биосе надо поменять atchi на ide в одном из пунктов. уже идет установка. ;))
raven008
6 октября 2009 20:11
#2387
FuzzyL, по вашему совету проверил оперативную память (ошибок не обнаржено). При проверке жесткого диска с помощью программы Victoria 3.5, при нажатии на F4 программа думает и выдает следующее: Status: Отсутсвует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY ... работа невозможна. Объясните пожалуйста, что данная фраза означает?
6 октября 2009 20:24
#2388
Цитата: raven008
работа невозможна.
Отключите AHCI. Отключите D2D.
raven008
6 октября 2009 20:32
#2389
Не помагает, тем более было выключено. Кстати при установке Windows обнаружил следующее *Диск 0, ID 0 шина 0*. Поинтересовался у знакомого. Сказал, что вроде винт заблокирован из-за разрушенной микропрограммы. Я в недоумении.
Посмотрел в программе MHDD.
PORT 1F0h (primary controller) пусто.
PORT 170h (secondary controller) пусто
PORT 100h (PC-3000 board) пусто
PCI controllers
Hitachi (далее следует модель харда)
Optiarc DVD-RW (модель)
Возможно, микропрограмма не нарушилась? Так в чем же проблема?
Alexandep
6 октября 2009 21:04
#2390
Цитата: raven008
Не помагает
raven008, читайте инструкцию к программе Victoria, там в самом начале написано
Модель ноутбука: :)
6 октября 2009 21:23
#2391
Вы у этого знакомого поменьше спрашивайте на компьютерную тематику...
Запускайте прожку с флешки, а не с СD. ACER Форум » проблемы с запуском MHDD, MHDD не определяет хард
Alexandep
6 октября 2009 21:57
#2392
raven008 Чтоб не мучались говорю что надо сделать в Victorii:
В программе нажимаете "P"(латинская), в появившейся минюшке выбираете самый нижний пункт (как называется не помню). Нажимаете ENTER, прога начнется поиск внешних контроллеров и винчестеров на них. Ну и выдаст (должна...) под 1-ым пунктом ваш ATA-контроллер - тобиш ваш HDD. Выбираете его, ну а дальше сканируете на ошибки - F4 ...
Модель ноутбука: :)
raven008
6 октября 2009 22:32
#2393
Всем спасибо за советы. MHDD успешно проверила хард на ошибки (ничего не обнаружив). Решил форматнуть ноут прожкой Drive Cleanser от акронис. Я был удивлен, когда увидел, что на жестком диске есть разделы по 800 (!) гигабайт (при том, что диск всего на 150). Ну вот сейчас процесс пошел, если провалится, то удалю разделы, и посматрю, что будет.
pistolet11
7 октября 2009 02:49
#2394
Все поставилось нормально при изменении achi на ide. Скачал драйвер с оф. сайта acer для моей модели ноута под windows xp для интеграции. При попытке установки пишет "Эта система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки программного обеспечения. Установка будет прекращена." Скачивал ACHI_Intel_v.8.8.0.1009_Vistax32x64_XPx32x64. Обязательно ли менять обратно ide на achi в биосе? Ведь так все работает.
7 октября 2009 04:01
#2395
нет
Skelkvank
7 октября 2009 17:10
#2396
Всем привет, друзья.
Подскажите пожалуйста:
Пытаюсь установить Win XP.
Есть hdd на котором три раздела С (отформатированный), D и один маленький на 10 гигов E (отформатированный, раньше был заводским скрытым).
При попытке ставить винду она поменяла буквы у дисков - Е стал D и полезла на него.А С как был пустой так и остался.
Вопрос первый: как выяснить что не так с разделами диска и XP направить на нужный диск С? (Вариантов она мне не предлагает при установке).
Модель ноутбука: Acer Aspire 5315 перехожу с XP на 7
7 октября 2009 17:22
#2397
Предлагает,предлагает. Так что ответ на вопрос-смотреть внимательнее.
Skelkvank
7 октября 2009 17:27
#2398
я же не первый раз ось ставлю, в самом-то деле! везде я cvnh.
Нету диалогового окна этого.
сейчас с флэшки запустил VCOM Rescue Disk... Может знаете такую? Пишет,что этот диск содержит повреждённые разделы.
запустил от туда же Victoria - пишет "отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает Busy...работа невозможна"
что дальше делать?
7 октября 2009 18:12
#2399
Цитата: Skelkvank
я же не первый раз ось ставлю, в самом-то деле! везде я cvnh.Нету диалогового окна этого.
Это оконо появлется ВСЕГДА,если,конечно,вы не ставите говносборку типа zvercd ,в которой вписан unattended install с настройками по желанию сборщика.Если так-то вопросы автору говносборки.
Цитата: Skelkvank
везде я cvnh.
фгш дцке? :)
Skelkvank
7 октября 2009 18:24
#2400
Ок, я ставлю Xp Professional SP2 rus.
Как вызвать работу с разделами?
