Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 121 страница
7 октября 2009 18:36
#2401
Цитата: Skelkvank
Как вызвать работу с разделами?
В каком смысле "как вызвать"? Никак. Ставите диск,происходит копирование файлов,соглашение с лицензией,и появляется экран с выбором диска,куда ставить винду и на нём же-проводится нужное редактирование разделов.
Skelkvank
7 октября 2009 18:40
#2402
всё правильно вы говрите, я знаю этот экран:
удалить, создать, форматировать...
но его нет! единственный вопрос - это "ставить в ту же папку //Windows или переименовать в другую?"
Модель ноутбука: Acer Aspire 5315 перехожу с XP на 7
7 октября 2009 18:49
#2403
Значит,ещё раз-лиюо это диск с вшитыми настройками инсталляции,либо вы просто пропускаете какой-то момент.
Skelkvank
7 октября 2009 20:46
#2404
Всё, почти разобрался. Спасибо.
Поколдовал с разделами и логическими дисками из-под Win Xp RAM в акрониксе!
Поставил WIN XP Blue Edition
8 октября 2009 12:02
#2405
Упорный человек-вместо одной говносборки поставить другую :) ну да ладно,дело ваше.
KMF
11 октября 2009 14:02
#2406
Такой вопрос.
Пришлось переустановить ХР Pro на работе. До этого папку мои документы переместил на другой, логический, раздел диска. Старая ОС снесена безвозвратно (диск с отформатирован во время новой установки). Из под новой при попытке открытия папка мои документы, оставшаяся целой на другом разделе, не открывается ни в какую (все время всплывает ошибка: отказано в доступе), не копируется, не переименовывается и т.п. Пробовал через файловые менеджеры открыть (Нортон, Волков Командер) - не видят эту папку на диске (в винде видать). Диски установочные использовались при старой установке и переустановке разные.
Как открыть папку и посмотреть/скопировать с нее инфу?
Acer Aspire E5-771G-58SB Core i5-5200U 2,2 ГГц/ 8 Гб DDR3L/ NVIDIA GeForce 840M 2 Гб VRAM/ HDD 1 Tб/ SSD 240 Гб/ Win 8.1 64-bit
Модель ноутбука: Acer E series 17 inches Aspire E5-771G-58SB
11 октября 2009 14:56
#2407
Попробуйте в безопасном режиме.
11 октября 2009 16:29
#2408
наверное,у вас стары пользователь был запаролен или отмечем,как private,и доступ у папкам имеет теперь только он. Правой кнопкой на папке---св-ва---безопаскность---кнопка дополнительно---закладка "владелец"---старых удалить,себя добавить.
plisovsf
12 октября 2009 10:48
#2409
Acer Aspire 4935g
Inter Core 2duo T6400 2.0 GHz
GeForce 9300M-512 Mb
4 Gb RAM
жесткий 320 hitachi.
Переставил винду после покупки. Получилось Xp 32x SP3.
В процессе установки винды переключил винт в эмулятор IDE с AHCI. Дрова не вшивал. Все встало норамально, затем поставил все дрова, предварительно скачанные с оф сайте асера. Контроллеры все определились, но вот проблема - переключаю обратно в AHCI - синий экран смерти. Надо было с флопика во время установки винды вшивать дрова?
И сразу еще 1 - стоит ли теперь все заново переустанавливать или можно так и работать в IDE?
===slovelissimo: первое сообщение темы не читал,FAQ не читал, поиск не использовал... зря. Всё равно придётся.
Все понял и сделал уже. Пардон:)
Модель ноутбука: Acer Aspire 4935g, Intel Core 2 Duo T6400 2.0 GHz,
escapeddf
12 октября 2009 16:20
#2410
Acer Aspire 6930g
XP SP3
За выложенные драйвера и советы СПС огромное, все работает и летает!!! Теперь только две проблемки после перехода на XP:
1 - при включение ноутбука в МОЙ КОМПЬЮТЕР появляется USB устройство - флешка, кторая недоступна не по доступу , не по свойствам. Убирается при помощи безопасного извлечения, но после перезагрузки вылазит вновь.
2 - перестал работать тыльный третий динамик - subwoofer
Подскажите плиз в чем из майн праблем. feel
12 октября 2009 16:45
#2411
В device manager что-то есть?
Драйвера на звук ставить надо. acer-овский,с acer.ru
escapeddf
12 октября 2009 17:42
#2412
slovelissimo,
1 - в менеджере тоже видит, опрделеяет устройство как cъемный диск - Е. При обращение к нему пишет диск не найден.
2 - со звуком разобрался спс.
12 октября 2009 18:37
#2413
escapeddf, драйвер на USB Card Reader ставили?
escapeddf
12 октября 2009 19:13
#2414
doctornig,
Спасибо за дельный совет! Так и оказалось, что ХР-еновые драйвера немного конфликтуют с Card Reader. поставил nb_driver_q1458_q1580_cardreader_xp_6.0.6000.74 после перезагрузки ОСи все пошло как нужно.
Теперь ХР полноценно летает!
Отличный фан сайт, всем модераторам и редактором зачет! wink
cen2rion68
12 октября 2009 22:22
#2415
такая же фигня была ...)))точно такое поставил и теперь работает
Модель ноутбука: 5536G
CON1989
13 октября 2009 05:02
#2416
Подскажите что делать. Купил новый ЖД на ноутбук, с помощью акронис разбил на разделы, затем поставил винду. Все прошло гладко. После установки комп перезагружается и останавливается на черном экране с мигающим курсором в углу. Но акронис видит что на жесткий винда встала. Помогите пожалуйста
Модель ноутбука: Acer Aspire 5612WLMi
13 октября 2009 06:25
#2417
CON1989, как винчестер разбивали и как винду ставили?
CON1989
13 октября 2009 14:19
#2418
Разбивал через acronis. винду пробовал ставить родную с восстановочного диска (его дали при покупке компа) и другую (Lex - образ, ставится через acronis). ни та, ни другая не грузятся, хотя опять же acronis показывает что место на диске занято, т.е. вроде как всё встало нормально.
Сообщение отредактировал CON1989 - 13 октября 2009 14:22
13 октября 2009 15:20
#2419
Ну напутали при разбивке, например, с типами разделов или забыли раздел на котором загрузка активным сделать. Что там у вас Акронис показывает - выложите для обозрения.
Вообще диск лучше разбивать или средствами установщика Win, или Diskpart. У вас на установчных дисках есть консоль восстановления (выбор не установки, а Repair your system или просто "R"?), или выбор разделов при установке есть?
VolumeUpp
13 октября 2009 17:51
#2420
Ребята, помогите решить проблему.С ноутбуком всё в порядке,а вот с домашним компом нет. Попросили поставить винду.Форматнул в акронисе диск С,начинаю установку ХР SP3 и вылетает синий экран с таким сообщением-A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to you computer.
STOP: 0×0000007B
Пробую ставить SP2-такая же фигня.Потом поставил эту SP3 на другую машину,создал образ диска С и восстановил этот образ на машине,на которую винду поставить не мог,только начинает загружаться вылетает тот же синий экран.Ах да,забыл сказать что при попытке установки второго СП на проблемную машину вылетало сообщение что не найдено место файла подкачки.вобщем впервые столкнулся с такой хренью
А ВЫ ТЕМУ ТО ПОЧИТАТЬ НЕ ПРОБОВАЛИ? A В FAQ ЗАГЛЯНУТЬ - Интеграция драйверов SATA в дистрибутив Windows ХР » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa драйвера скачать? НУ ТАК ПОЧИТАЙТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАМУСОРИВАТЬ ТЕМУ ВОПРОСАМИ НА КОТОРЫЕ ДАВНО ОТВЕЧЕНО!
Сообщение отредактировал minos66 - 13 октября 2009 18:00
