Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 165 страница
muza9
20 января 2011 18:22
#3281
Угу, спасибо...
А подсветка панели и ножек моноблока имеет какой-нибудь другой смысл, кроме "шоб красиво"??
Да, и ножки оказались металлическими...
А какое отношение это имеет к данной теме? Оффтопить не надо...
Сообщение отредактировал minos66 - 20 января 2011 18:27
"Armoracia rusticana"(Lat.), "фиги", "блины" и смайлики - очень нежелательны!
Модель ноутбука: Z5710
DurDur
22 января 2011 01:27
#3282
Купил б/у Acer Aspire 5610 с ХР без СД конечно,и вот хочу переустановить ХР,и надо ли интегрировать SATA?
Звиняюсь!СДром имеется,нет диска с образом ОС. Но
Сообщения не дублируем! По поводу "у меня есть диск с ХР SP3 от предыдущего компа.Надо ли в него интегрировать драйвера Sata?" - откуда нам знать что у вас на том диске? Если там уже есть нужные драйвера SATA, то не нужно. Если нет - то нужно. Неужели так трудно самому проверить - идет установка или нет?
Сообщение отредактировал minos66 - 22 января 2011 12:27
Модель ноутбука: ACER Aspire ES1-512
22 января 2011 02:46
#3283
DurDur
22 января 2011 17:06
#3284
Тут,собственно,из-за чего хочу переустановить ОС - при загрузке выскакивает это -"autochk program not found skipping autocheck"
и переходит в ребут.Как возможно это лечить? Или надо менять ОС?
23 января 2011 00:15
#3285
Грузимся в безопасном режиме и пробуем почистить автозапуск
DurDur
24 января 2011 16:09
#3286
Увы,но не даёт зайти в б/режиме.
25 января 2011 02:22
#3287
DurDur, в смысле не дает?
acer_tomsk
25 января 2011 13:03
#3288
Есть одна проблема и 2 абсолютно одинаковых ноута Acer Aspire 5739G.
Я пытаюсь поставить на них Windows XP SP3 Rus, ставлю с флешки в биосе режим контроллера переключен с AHCI на IDE.
Сама проблема:
После первого экрана (Установка Windows) экран становится чёрным, некоторое время "мигает" символ "_",
но вскоре и он пропадает и всё... ждал 20-30 минут, ничего не происходит.
Пробовал в AHCI режиме, тоже самое
Флешка уверен что рабочая т.к. только что с неё успешно поставил XP на другой ноут ASUS K50ID
С CD тоже пробовал ставить, тоже самое.
Остаться на Vista не могу т.к. ноут рабочий и спец. геологический софт работает только под XP
Модель ноутбука: Acer 5739G
25 января 2011 14:08
#3289
Цитата: acer_tomsk
Windows XP SP3 Rus
чистую?
acer_tomsk
25 января 2011 15:48
#3290
slovelissimo,
Да "чистая" (т.е. _не_ левая сборка или самодел какой)
GDenis
25 января 2011 16:11
#3291
acer_tomsk,
БИОС обновите.
25 января 2011 17:43
#3292
acer_tomsk, а что за разделы есть на винчестере ноутбука? Куда систему ставите?
acer_tomsk
25 января 2011 23:53
#3293
GDenis,
Чем это может помочь ? Или совет на всякий случай ?
Разделы посмотрю сегодня какие есть.
См. описание проблемы, если вы имеете ввиду раздел диска, то до этого не доходит
GDenis
25 января 2011 23:58
#3294
Этого никогда не делаю. Была схожая проблема.
DurDur
26 января 2011 00:23
#3295
в смысле не дает?
т.е. выбираю б/режим,а комп перегружается и та же "autochk program not found skipping autocheck"
acer_tomsk
26 января 2011 01:11
#3296
GDenis,
Обновил BIOS до доступной с сайта acer.ru версии 3310.
Эффекта нет, видимо в чём-то другом дело
GDenis
26 января 2011 01:36
#3297
acer_tomsk,
Жесткий диск отформатирован? Если да, то как?
sswhite
26 января 2011 21:01
#3298
Так все же удалось кому нибудь установить XP на Моноблоке z5710 или нет ?
Второй день мучаюсь.
Ставлю XP PRO corp SP2, драйвера SATA тоже в дистриб пробовал интегрировать.
в BIOS на IDE переставлял.
Чего уже только не перепробовал....
Доходит до экрана, где нажмите "ввод" или "F3" и т.д. и комп выключается.
Сообщение отредактировал sswhite - 26 января 2011 23:03
Модель ноутбука: Acer Z5710 i3
27 января 2011 05:21
#3299
Ну так попробуйте другую сборку ХР. В идеале - оригинальную MSDN
sswhite
27 января 2011 12:21
#3300
А что такое "оригинальную MSDN" ?
У меня на работе строго лицензионное, есть XP PRO OEM, XP PRO RET, XP PRO CORP, все только с SP2. С SP3 нету...
Интегрировать SATA пробовал в CORP.
Моноблок то конечно шикарный, но брали не домой а на работу в Домен.
И вот теперь затык. Планировали пять штук взять... Хорошо что не сразу.
А на 7-ку полностью перейти пока не готовы.
т.е. получается, если перейти на WIN7, то надо и бухгалтерию 1С на 8-ку переводить, а быстро это не делается.
Главный затык в том, что 1С предприятие 7,7 в Win7 не работает, остальное то все нормально.
Сообщение отредактировал sswhite - 27 января 2011 12:23
