Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 164 страница
efernov
14 января 2011 20:00
#3261
У меня такая проблема. Установил на него хр и разбил диск на два раздела. Раздел д создавал через винду нечего не менял в настройках. Когда открываю раздел и пытаюсь открыть папку комп зависает минуты на 2-3 потом всё норм. Кто сталкивался с таким?!
Модель ноутбука: emachines 350-21g16i
GDenis
14 января 2011 21:11
#3262
efernov,
Антивирус отключите и попробуйте вновь.
efernov
14 января 2011 22:02
#3263
Да отключение сканеров аваст помогло. Надо теперь искать другой антивир!
GDenis
14 января 2011 22:46
#3264
efernov,
просто переустановите
efernov
15 января 2011 02:33
#3265
Нет переустановка не помогает. Сканеры аваста тормозят всё!
rustedmg
16 января 2011 12:35
#3266
таки победил, поставил ХР. вопрос: осталась область под заглавием "Зарезервировано системой", промаркированная как С: на ней файл: bootsect.lxe.bak весом в 8 кб. загрузочный сектор я создавал последний раз не на нем. нужен ли этот раздел, или я могу смело форматнуть его и прицепить к другому?
Модель ноутбука: Aspire 5732ZG
Tarkus
16 января 2011 13:15
#3267
НОУТБУК - ACER Aspire 5100-3357
AMD Turion 64 Mobile Technology MK-36 (2.0 GHz, 512 KB L2 cache)
15.4 WXGA Acer CrystalBrite LCD (16ms)
Up to 256 MB ATI Radeon Xpress 1100 HyperMemory
120 GB HDD
DVD-Super Multi double layer (Support DVD+-R Double Layer/DVD+-RW)
1 GB DDR2
802.11 b/g wireless LAN
Проблема 1:
захожу в BIOS, по умолчанию в BOOT всё выставленно в следующем порядке:
1: SATA : TOSHIBA MK1234GSX-(S1)
2: IDE 0 : MATSHITADVD-RAM UJ-850S-CPM
3: IDE 1 :
4: PCI BEV : Realtek Boot Agent
5: USB HDD :
6: USB CDROM :
7: USB FDD :
8: USB KEY :
В каком порядке мне это всё выставить, чтобы ХР нормально установилась с СD. (Родная система - Vista)
Проблема 2: Как переустановить систему, если после захода в BIOS (F2 при загрузке ноутбука) он работает максимум 15 секунд, независимо от того, изменил я что-либо в BOOT или нет, успел сохранить эти изменения или нет?
Происходит именно выключение.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5100-3357
rustedmg
16 января 2011 13:27
#3268
первым должен стоять привод (если устанавливаешься с диска или двд).
по поводу второй проблемы ничего сказать не могу.
Tarkus
16 января 2011 13:31
#3269
Пробовал уже. Поставил DVD первым. Началась установка системы с диска - ноутбука хватило на 10 секунд, потом всё равно вырубился.
Вопрос: Почему он выключается? Ведь если не заходить в БИОС, то нормально грузится "Виста".
rustedmg
16 января 2011 13:36
#3270
а вот это уже вопрос. я не в курсе, никогда не сталкивался и такой проблемой.
16 января 2011 14:49
#3271
Ноутбук от пыли давно чистили? Ноутбук. Чистка от пыли » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate ex...
Сообщение отредактировал doctornig - 16 января 2011 14:49
rustedmg
16 января 2011 21:33
#3272
а если проблема в пskи, то почему тогда при загрузке винды все нормально работает?
Сообщение отредактировал rustedmg - 16 января 2011 21:33
pavelvp1
16 января 2011 22:43
#3273
Помогите!!! Обновил БИОС на V22-перестала запускаться ХР, синий экран пишет проблемы с ACPI. Переустановка переформатирование, разные сборки- не помогает.
Сообщение отредактировал pavelvp1 - 17 января 2011 15:04
Модель ноутбука: 4820TG
Heyb
17 января 2011 18:57
#3274
Вчера купил ноут acer 5742g, винды на нем нету, при установке возникла проблема что вставляю диск и виндой запускаю ноут и не высвечивается окно установки винды просто переходит к какойто операцыонке с командами.Подскажите пожалуста как поставить Хр SP3 сюда, может нада зажать какуюто клавишу или в биосе что выставить?
17 января 2011 19:02
#3275
перепрошейте на старую версию... Неужели так трудно сообразить?
Надо. Загрузку с привода в который вы диск с хрюшей суете....
Сообщение отредактировал minos66 - 17 января 2011 19:02
Heyb
17 января 2011 19:15
#3276
если чесно то не видел там приводов вобще, вот скрин скажите де выставлять http://s004.radikal.ru/i206/1101/19/8d10e035ce1c.jpg
17 января 2011 19:22
#3277
перейдите на вкладку Boot, там кнопками F5/F6 поставьте привод на первое место и выйдите из биоса с сохранением, нажав F10. Когда при загрузке на темном экране в левом верхнем углу появится надпись "Press ANY KEY fpr boot from CD", не забудьте нажать эту самую ANY KEY - любую клавишу на клавиатуре.
Сообщение отредактировал minos66 - 17 января 2011 19:25
pavelvp1
19 января 2011 23:32
#3278
перепрошейте на старую версию... Неужели так трудно сообразить?-цитата
А в ноуте можно перепрошить на старую? В HP точно нельзя.
Сообщение отредактировал pavelvp1 - 19 января 2011 23:33
muza9
20 января 2011 15:25
#3279
Здравствуйте!
Машина - Z5710 с предуст. вин7
При попытке установить вин2000 или винХР установка доходит до выбора
Установить (ввод)
Восстановить (R)
Выход (F3)
и затем выключается.
В варианте 2000 практически за 3 секунды, в варианте ХР ждёт примерно 10 сек. и тоже выключается.
Чего подскажите посмотреть?
"Armoracia rusticana"(Lat.), "фиги", "блины" и смайлики - очень нежелательны!
Модель ноутбука: Z5710
20 января 2011 15:32
#3280
