Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 63 страница
AleksEl
2 марта 2009 21:14
#1241
Здрасте всем!
не могу интегрировать Sata драйвера в ХР, при интеграции на диск пишет что файл ahcx64.sys испорчен, а в винде не устанавливает драва!
подскажите что делать
mao
3 марта 2009 04:58
#1242
в моем Aspire 5630 в биосе нет переключения режимов контроллера.
делал все по инструкции,nLite,дрова,образ,все как надо.Результата ноль...
куда копать то?где косяк может быть?
3 марта 2009 09:36
#1243
Копать не надо... Драйвер SATA откуда брали? Вам на ваш "пожилой" 945 чипсет отсюда надо - http://www.intel.com/support/chipsets/sb/CS-022034.htm.
Ну а чтобы появился выбор режима IDE - перепрошейте биос на v.3.23 "для ХР".
Сообщение отредактировал minos66 - 3 марта 2009 09:40
mao
3 марта 2009 18:14
#1244
прошу прощения за тупость, а что именно отсюда http://www.intel.com/support/chipsets/sb/CS-022034.htm качать?Intel® Matrix Storage Manager?
перпрошил биос на 3.23,потом и на 3.60 с офф фтп ,ниче не изменилось,выбор режима IDE не появился..
Сообщение отредактировал mao - 3 марта 2009 18:44
3 марта 2009 19:49
#1245
У вас диск SATA?
mao
3 марта 2009 20:26
#1246
"У вас диск SATA?"
ну по идее да.
в биосе он видится так ST9250827AS-(S1)
но!
в пункте "boot" в биосе почему то список идет так:
IDE 0 - ST9250827AS-(S1)
IDE 1 - DVD Pioneer.... ну и тд
почему IDE?
Сообщение отредактировал mao - 3 марта 2009 20:30
sdwig
3 марта 2009 23:52
#1247
вопрос перенесен отсюда
Цитата: adai
Подскажите пожалуйста! Я записал на диск ХР, внедряя SATA-драйвер через nLite. Не получается загрузить ХР на ноут. Пишет что ahcix64.sys испорчен. Я эту SATA-драйверу по ссылке скачал. что делать?[adai]
Acer Aspire 5720
xumypa
4 марта 2009 00:39
#1248
У меня такая проблема с ноут буком. Когда покупал стояла виста... Я её снёс поставил Xp как таже не думал что проблемы будут и тд.. Как Xp выдала ошибку что нехватает файла в системе с чёрным экраном. Я пробовал установить ешё раз , но при каждой установке xp пишет что жёсткого диска нету... Из 10 дисков xp только 1 обнаружил. Но после установки выкидывает с синим экраном каждый раз. Самое интересное то что Виста устанавливается спокойно, И распознаёт жёсткий диск. И как мне быть ? Помогите разобратся с проблемой
Читайте FAQ - http://acerfans.ru/2008/03/10/ustanovka-windows-xp.html/! Читайте эту тему! Не надо задавать очевидных вопросов, на которые тысячу раз даны ответы!
Сообщение отредактировал minos66 - 4 марта 2009 00:45
ai-bolit
4 марта 2009 17:32
#1249
Здравствуйте такая проблема. Win XP лицензионка, стал замечать что кто то сьедает фирменные ярлычки с программ?!?! вместо них остается стандартная вид папки, мелочь но не приятно...и колличество увеличивается...касперский 2009 ничего не нашел...что может быть???причем если в меню пуск к примеру ссleaner со значком то в программах он уже без((((( установил SP2 тоже ничего не дало
Сообщение отредактировал ai-bolit - 4 марта 2009 17:36
4 марта 2009 18:29
#1250
...sp3 давно на дворе. Никаких программ для украшения интерфейса не ставили? Для обновления иконок можно скачть tweak ui for windows xp с сайта майкрософта,там будет пункт rebuild icon cache,это должно помочь.
ai-bolit
4 марта 2009 19:44
#1251
про SP3 знаю...но 200мб...каюсь накачал утилиток типа спид фан эверест, с интеловского сайта для чипсета, хотел проапгрейтить ноут, нашел все железки , вскрыл а там все впаяно((( а тут еще это беда...пошел искать...спасибо
не помогло...не получается снимок экрана никак загрузить на форум я бы показал... уважаемые Администраторы, можно что нить сделать с загрузкой картинок в сообщение не работает(( на пальцах оч сложно показывать ...
Сообщение отредактировал ai-bolit - 4 марта 2009 21:48
sdwig
4 марта 2009 22:35
#1252
ai-bolit,
всё должно работать
почитай там в конце статьи описано как картинки добавлять
Acer Aspire 5720
spirtometr
4 марта 2009 23:10
#1253
здрасте! второй день мучаюсь с установкой ХР на 4920... седня вроде поставил... но при первой же загрузке мелькает синий экран и комп перезагружаецо((( с чем это связано кто нить знает?
ai-bolit
5 марта 2009 02:57
#1254
вроде получилось прикрепить
ai-bolit
5 марта 2009 02:59
#1255
сорри за флуд, не работает прикреплялка на форуме (((( и утилитка та тоже....пошел выкашивать винду sad
Сообщение отредактировал ai-bolit - 5 марта 2009 03:04
otrjney
5 марта 2009 13:57
#1256
Добрый день!
Стоит и Виста и ХР, но перестала запускаься Виста (пишет нет файла " ".dll).Файл этот не впихивается ( не разрешает)
И не работает восстановление Диска на ХР. В настройках вроде всё включено. Сохраняешь и тут же пропадает.
Может лучше и ХР и Висту переустановить???
neky
5 марта 2009 14:23
#1257
spirtometr,
Похоже на следствие включённого AHCI mode. Посмотрите, включён ли он в биосе. По идее XP (без подгрузки спец.драйверов) вообще не должна была встать.
Сообщение отредактировал neky - 5 марта 2009 14:26
neky
5 марта 2009 14:44
#1258
На Aspire 5633 была произведена попытка конвертации из FAT32 (LBA) в NTFS. Попытка завершилась успехом. Но, к сожалению, после этого отвалился системный диск. PM пишет, что он некорректно размонтирован. Остальные утилиты не пишут ничего, просто констатируют отсутствие буквы диска. Вопросы: что виноват (IDE-контроллер, LBA, MBR?) и что делать, чтобы не переустанавливать ось.
5 марта 2009 16:55
#1259
neky,конвертировать снова. Данные могут быть потеряны в таком случае,но 100% безопасного способа тут не будет.Попробуйте посмотреть ,что можно сделать с помощью acronis disk manager.
neky
5 марта 2009 17:26
#1260
slovelissimo, к Acronis я всегда обращаюсь в первую очередь. Могу добавить, что перепробовал все соответствующие утилиты из набора Hiren's, но ничего не помогло. И чем лучше конвертировать, PM? Я использовал convert.exe.
