Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 81 страница
4 мая 2009 17:06
#1601
Счастливый обладатель 6930G. Всё прочитал и выполнил все пункты. Хрю - стоит как влитая!!! Спс за полную инфу. Поступил следующим образом: - на случай отказа оборудования и возможного предоставления машинки в сервис-центр - снял родной системный винт (с вистой) и поставил другой, чистый, на него и залил XP (не один раз уже сталкивался с отказом в гарантии из-за появления второй системы). Задался вопросом: - можно-ли создать на новом винте скрытый раздел, и запустить eRecovery, что бы в случае необходимости восстановить XP и создания recovery диска под XP. Если у кого получилось - или обладает подобной инфой - буду очень признателен. Спасибо. |
4 мая 2009 17:15
#1602
saymon, читайте FAQ "создание скрытого раздела для висты и xp" - всего 2 статьи |
4 мая 2009 22:31
#1603
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Как и общещал обращаюсь за помощью(( Переустановил винду. То что мне нужно работает все кроме блютуса и видюхи. Блютус так то вроде вункционирует но в инет не пускает. На соединении пишет мол модем не доступен. Хотя в панели управления модем опрашиваю и он норм опрашивается... Но эт не важно. Я установил винду и изображение было норм, но папки тормозили как это и должно быть при отсутствующих дровах на видюху. Я скачал с сайта дрова на 7600 нвидиа поставил и после перезагрузки режим только 800*600 доступен и 4 бита цвета... И игры канещн же не пашут. Убрал скрытые режимы и выставил так как мне надо было. Но это ж не выход - игры то не пашут... Как мне решить проблему. Читал я тут про установку хр, дров на нвидиа... Но что делать не знаю... В диспетчере у меня ток PCI-FLASH память 3 штуки с восклицательным знаком, а так больше конфликтов не нашел(( Подскажите что делать??(( |
5 мая 2009 00:00
#1604
Cheek, качаешь любые дрова в которых упоминается поддержка 7600(в том числе и настольный аналог),устанавливаешь Прогу модифицирующую драйвера,модифицируешь драйвера следуя инструкциям программы,устанавливаешь,перезагружаешься. Сообщение отредактировал Invincible - 5 мая 2009 00:00 --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
5 мая 2009 03:15
#1605
Бооооох моооооооооой!! Даааааааа!!! Почитал еще форум. Скачал с сайта дрова + модифицированый инф файл и система заработала!! Парни вы себе не представляете что за гамму эмоций я щас получил!! Спустя пол года моей холи вар с ноутом я его победил!! Заработала не родная винда!! Это чуууудоооо!! Спасибо сайту огромное! Не знаю чтоб я без вас делал)) *YAHOOOOOOOOOOO* Балин ток на новой винде файлы когда просматриваешь в папках, то листаеца с притормаживанием штоли... Глюк распространяеца ток на рисунки, песни и видео файлы... Как это лечить? Сообщение отредактировал Cheek - 5 мая 2009 15:39 |
5 мая 2009 15:45
#1606
может и не туда пишу, но все же - Ноутбук Aspire 7720ZG - на нем стоит Vista, хочу поставить XP, при перезагрузке ноута диск не запускается, прямо его запускаю на включеном ноуте виста не дает устанавливать... кучу сайтов уже перечитал, ничего толком не нашел,в Bios не могу найти графы где написано запись с CD, ее там просто нет...я в этом не особо разбираюсь...может кто поможет )) |
5 мая 2009 16:38
#1607
Rony, всё там в биосе есть.Если уж настолько "не особо в этом разбираюсь",то не стоит этим заниматься-потом ещё придётся драйвера ставить,программы,и т.д.,и т.п.,и насколько стабильно эта самодельная каша в вашем исполнении будет работать- никаких гарантий никто не даст. В результате окажется,что acer говно,а билл гейтс во всём виноват :) А оно надо? Никаких ВНЯТНЫХ оснований к установке на этот ноутюук Хр нет. Просто потому,что привычно? При загрузке компа нажмите f12, выскочить меню выбора загрузочного устройства. В биосе пункт называется как-то вроде first boot device. |
5 мая 2009 17:03
#1608
я знаю что нужно еще дрова устанавливать и программы...уж на это то ума хватает...если уж на нем виндовс медиа центр запускается только через пять минут после включения...что уж тут сказать, никаких оснований, все просто летает...при загрузке нажимаю F12 - никакое окна не выскакиет,все грузится как обычно... F2 - Bios, но там нихрена нет...может от самого Xp зависит? у меня он не читстый,а сборка... |
5 мая 2009 19:10
#1609
в Bios сделал так, что бы F12 открывалась, там три графы? какую нажимать?)) |
5 мая 2009 19:36
#1610
Цитата: Rony что уж тут сказать, никаких оснований, все просто летает На самом деле именно так и есть,а если у вас проблемы с софтом,драйверами,или вообще два антивируса установлены-то это не проблема висты,верно?Цитата: Rony ам три графы? какую нажимать?)) Т.е. вы собираетесь теперь каждый шаг спрашивать? cdrom выбирать.p.s.- тема не называется "пошаговое руководство и пересказ инструкций,полученных с ноутбуком". |
5 мая 2009 20:34
#1611
Цитата: GDenis читайте FAQ "создание скрытого раздела для висты и xp" - всего 2 статьи 1. Программой gdisk32 создать раздел форматом ntfat16 более 4054 метра - невозможно. Есть ли разница в формате скрытого раздела? Может возможно создать раздел в NTFS? 2. 2. Следующий шаг – копирование всего содержимого архива D2D.rar на диск «PQService» (F:\) После этого копируем содержимое папок IMAGES и PATCH, расположенных на Acer Recovery CD/DVD, и помещаем его соответственно в папки IMAGES и PATCH, расположенных на диске «PQService» в папке D2D. Так как раньше у меня стояла VISTA а теперь ХР, разделы IMAGES и PATCH ставить из висты? Или оставить пустыми? Возникает вопрос, каие имена подставлять? Какое кол-во файлов? 3. Теперь необходимо сделать первый раздел скрытым и рабочим. Для этого используем скопированные ранее файлы mbrwrwin.exe и rtmbr.bin в корне диска C:\ Запускаете командную строку нажатием «пусквсе программыстандартныекомандная строка», в появившемся окне вводим С:\mbrwrwin install overwrite rtmbr.bin и нажимаем «Enter». Вы увидите надпись, что установка загрузчика прошла успешно. Мне выдает: No moving previous MBR. Error loading file: rtmbr.bin Версия NAPP - 3.3.6. Обновил до 4.0.10 - результат тот же.... Попробовал установить eRecovery - пишет, что NAPP устарел.... Искал более позднюю версию eRecovery 2.0.4003 - не нашел.... Отрицательный результат - это тоже результат =))) Бился весь вечер и ночь. Нужен совет. Всего то хочу поставить XP и сделать копию для восстановления из eRecovery. У кого получилось, напишите!!! (6930G) |
5 мая 2009 21:07
#1612
Cheek, на лицо криво ставшие или не ставшие дрова.....try again.. --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
6 мая 2009 01:07
#1613
Парни в факе один странный момент - когда копируешь файлы дистрибутива с диска, по ходу бут рекорд не копируется, т.е. сделал все пункты а диск не загрузочный стал, ноут его не видит по кр. мере. как обьясните? --------------------------------------------------------- 4520G Хр но ide ((( |
6 мая 2009 01:17
#1614
опля, попробовал лицензионную винду - пошло. но диски не обнаружились. ноут 4520. ща попробую встроить и интел и амд сата. может версии староваты? --------------------------------------------------------- 4520G Хр но ide ((( |
6 мая 2009 01:37
#1615
Интегрировал и амд, и интел, все равно диск не видит. диск лицензия хр сп2 номе. винда 32 бит, обычная. встраивал соответственно их папок 32 дрова. SATA_ATI_SB700_3.1.1540.64_www.acerfans.ru это то что по ссылке на амд. там один драйвер. пс. обьясните, вроде вычитал что у меня 6 нфорс, типа винда должна и так стать. - а фиг там! не видит диска. что я не так делаю??? ноут 4520 видео 8400 2г озу проц 1.9 атлон, хитачи винт... Сообщение отредактировал BAAD - 6 мая 2009 01:39 --------------------------------------------------------- 4520G Хр но ide ((( |
6 мая 2009 02:23
#1616
saymon, переезжаем сюда |
8 мая 2009 17:09
#1617
Здравствуйте, к сожалению, не обладаю нужным количеством времени, что бы прочитать все сообщения форума по данной модели. Вопрос один как решена проблема с сабвуфером. На двух одинаковых Acer Aspire 6920G он не работает. Ноутбуки куплены у разных дилеров,ремонтировались в разных сервисных центрах, результат один сервисный центр возвращает якобы отремонтированный ноутбук (про сроки ремонтов отдельный разговор |
8 мая 2009 18:05
#1618
Цитата: cipko а в тесте на сабе звука нет. Вы знаете,уже настолько надоело повторять,что хочется несмотря на "нету времени" послать вас читать все страницы. НЕ ДОЛЖЕН САБ работать в тесте при стандартной конфигурации,он работает в музыке ,фильмах. Он не отдельный канал,а дополнительный среднечастотный динамик. Установка драйвера с оффсайта проблему убирает,в предустановленной системе он работает и так,обновить можно на любой новый драйвер с сайта realtek,но именно обновить,а не ставить на голую систему. Ответ есть в FAQ,в конце концов! Тест на сабе проходит при определённой конфигурации dolby -настроек,когда саб становится виртуальным каналом. Сообщение отредактировал slovelissimo - 8 мая 2009 18:07 |
8 мая 2009 19:42
#1619
Ребята!У меня Aspire 8930g.Пробовал все варианты с SATA,но ничего не получается.Подскажите! |
8 мая 2009 19:47
#1620
Denys, надо три раза повернуть ноутюук вокруг себя ,сказать крекс-фекс-пекс и 7 раз подря ударить в бубен. Что подсказать-то? Вся информация в разделе FAQ,в "установка windows xp" есть. Про "все варианты"-не стоит, поставилось бы давно в таком случае. |
