Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 80 страница
29 апреля 2009 11:53
#1581
Anyuta, тогда Цитата: FuzzyL попробуй еще раз поставить Windows на диск С --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 апреля 2009 16:25
#1582
Попробую. Спасибо за отзывы. --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x64bit |
30 апреля 2009 14:52
#1583
ia vsotaki xachu ustanovit xp na moi pc iesli smojete ktonebut pamagite s maiei problemai o otkluchenii pc vo vrema ustanovki xp |
30 апреля 2009 16:28
#1584
Репутация: -1 Сообщений: 1 |
Привет айсероносцы Я здесь первый раз Итак вот моя проблема: Acer aspire 5720, дважды разными мастерами была переустановлена ОС на ХР. Вторая переустановка потребовался из за уда ления какого то файла с D хотя ОС была на С. Сейчас же я хочу установить ХР снова сам (При загрузге раньше был выбор ОС, хотя "Неизвестная ОС" всеравно не запускалась, а теперь появляются всякие "крякозябры" вместо букв). У меня несколько вопросов: Вопрос 1. Чтобы установить ХР снова старую нужно как то удалить или она сама удалиться (И как, при перезагрузке или при работающем ПК)? Вопросы 2, 3 и т.д. Новая ХР у меня чистая SP3, драйвера под ACER отдельно. Установиться в таком случае ОСь? Если да, то запустится она без дров? Если да то драйвера можно и потом установить (можно ли просто в обычной загрузке ОС устанавливать драйвера также как и другие программы)? ===slovelissimo: здесь.Сначало досконально всё выитываете,потом пытаетесь ставить ОС,и если не получилос-только тогда вопросы,т.к. вы не задали ниодного вопроса,который бы не был описан там и в других разделах форума по многу раз. Сообщение отредактировал slovelissimo - 30 апреля 2009 18:15 |
1 мая 2009 00:43
#1585
Цитата: vakhtangi ia vsotaki xachu ustanovit xp na moi pc iesli smojete ktonebut pamagite s maiei problemai o otkluchenii pc vo vrema ustanovki xp тоже не удалось решить эту проблему(( уже милион форумов перечитал. в основном обсуждают интеграцию САТА дров в диск с виндой. у нас другая проблема(( |
1 мая 2009 04:40
#1586
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Парни выручайте... Винду стопицот раз переустанавливал на разных компах, ноутах... Мама задарила млин Acer 5680... У него стоит родная винда хр2 медиа центр эдишен... Я на какую винду ток не переустанавливал, но игры не пашут. Видюшка стоит Nvidia Go 7600. Я дрова скачал с офф.сайта переустанавливал на разные сборки, но на видюху дрова криво встают хоть убей и разрешение нормальное не выставить до тех пор пока не уберешь ограничения чтоб показывались все режимы настроек дисплея. Родная винда на двдишке в виде бекапа. Как переустанавливаешь на родную - она форматирует все, устанавливаеца и после первого включения вылазиет окошко с автоустановкой родных дров. После установки дрова удаляюца из диска С. Я проследил где они лежат. Скопировал их пока дрова устанавливались. Начал на зверя переустанавливать не помню какого. Переустановил, ставлю дрова, а они тока по одному можно ставить. Нельзя сделать так чтоб окошко вылазило с этой самой автоустановкой. РОДНЫЕ ДРОВА НЕ КОРРЕКТНО РАБОТАЮТ НА НЕ РОДНЫХ ОС. УМОЛЯЮ ВАС ПОДСКАЖИТЕ КАК БОРОЦЦО С ЭТОЙ ТРАБЛОЙ((((( Что там патчить или что еще... Сколько можно мучиться... |
1 мая 2009 13:50
#1587
DA NEVERNAIO PRIDOTSA PANESTI MO PC V MASTRESKUIU ZRA DENGI VIKIDIVAT NEUJELI NE UKAVO NE BILO TAKOI PRABLEMI ATPISHITES KTONIBUT |
1 мая 2009 15:05
#1588
Цитата: Cheek Я на какую винду ток не переустанавливал, но игры не пашут. Видюшка стоит Nvidia Go 7600. какие игры пытался запустить? Установка драйверов на карты nVidia --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
1 мая 2009 16:54
#1589
sdwig, разве важно какие игры пробовал? Ну я не помню щас... Готика 2,3; кс; мост.... Что то еще... Послезавтра нового зверя возьму, попробую опять. Я через драйвер макс пробовал дрова сохранить и потом ставить. Все работает, но на видюху так и не встают ровно... Дело в том что у меня нет неизвестных устройств в диспетчере. Я худею вобще со своей проблемы. Форум перечитал - буду опять бицца головой ап стену.. У меня щас двух-месячный перерыв(нервы восстанавливаю). В понедельник опять к вам за помощью чую буду обращаца. |
2 мая 2009 16:59
#1590
Всем привет. Короче у меня такая проблема... Купил acer 5230 с предустанонвленной vista. После ее многочисленных глючений решил поставить XP. Во время установки вылетает синий экран. Лайв-сиди тоже не хотят грузиться. Интеграция драйверов в дистрибутив прошла вроде бы успешно, но при установке пишет что файл ahcix64 не найден (или поврежден, когда интегрирую 64 битную версию). Кто знает, как решить такую проблему? p. s. извиняюсь, если такой вопрос уже был, просто с инетом туго, перечитывать все материалы нет возможности. p. p. s. до этого устанавливал ubuntu, так у него никаких проблем с дровами не возникало. |
2 мая 2009 19:39
#1591
tracerkit, переведите жесткий в режим эмуляции ide, если биос позволяет,после установки хр установите сата дрова, если нет тогда ищите уже проверенную сборку с интегрированными сата дровами,кто то ссылку на нее уже выкладывал на форуме. Сообщение отредактировал Invincible - 2 мая 2009 20:04 --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
2 мая 2009 19:58
#1592
Народ подскажи плиз.По глупости просто форматнул диск с вистой и поставил ХР,но теперь при попытке установить дрова выдаёт фразу: "Этот компьтер не удовлетворяет требованиям для установки данного программного обеспечения.Установка будет прекращена."Что делать? |
2 мая 2009 20:02
#1593
Gorgen, какие дрова? --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
3 мая 2009 01:10
#1594
в биосе только одна опция - это sata mode. стоит в режиме ide-ahci (ahci native отключен). не помогает ((( уже не знаю что делать... p. s. в инете достаточно дистрибов, вот только какой подойдет... А ссылочку кинуть не можете? Сообщение отредактировал tracerkit - 3 мая 2009 01:46 |
3 мая 2009 02:34
#1595
tracerkit, тебе нужен оригинальный дистрибутив. Он точно поставится --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 мая 2009 05:27
#1596
Репутация: 4 Сообщений: 68 |
Цитата: FuzzyL Всем привет. Короче у меня такая проблема... Купил acer 5230 с предустанонвленной vista. После ее многочисленных глючений решил поставить XP. Во время установки вылетает синий экран. Лайв-сиди тоже не хотят грузиться. Интеграция драйверов в дистрибутив прошла вроде бы успешно, но при установке пишет что файл ahcix64 не найден (или поврежден, когда интегрирую 64 битную версию). Кто знает, как решить такую проблему? У меня тоже била проблема пока в БИОСЕ не виключил Акер рекавери- побробуй может тебе поможет. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G: P7350 2,53Ггц, 9600GT(7000 3Dmarks), Hynix 4Gb(830Мгц). |
3 мая 2009 13:51
#1597
Репутация: 0 Сообщений: 44 |
Всем привет! У меня возникла необходимоть установки Windows XP в качестве второй системы. Ставить планирую в отдельно созданный раздел. В связи с этим вопрос: не будет ли конфликтов между предустановленной Vista и XP? |
3 мая 2009 14:21
#1598
Цитата: Constantine не будет ли конфликтов между предустановленной Vista и XP? если все сделаете правильно, то нет (что и как делать - читаем на этом сайте) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 мая 2009 21:34
#1599
сорри за тупой вопрос, а оригинальный дистрибутив чего? xp или vista? у меня в биосе вообще почти ничего нет... насчет асер рекавери, то такого там точно не видел. скрытых разделов для восстановления тоже нет, потому что весь винт (почти) уже отформачен... Сообщение отредактировал tracerkit - 3 мая 2009 21:49 |
3 мая 2009 22:03
#1600
tracerkit, в зависимости от того какую ОС ставить собираетесь --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
