Обсуждение планшетов Acer Iconia A100 и A500 - 15 страница
murzik10
25 февраля 2012 23:32
#281
Что-то я в свойствах адаптора не нашёл где изменить канал.Можно поподробней.
Модель ноутбука: acer aspire 1410,acer А100
vovka2004
26 февраля 2012 13:28
#282
Цитата: murzik10
Что бы настраивать IP в планшете нужно,что бы он увидел сеть,а он не видет сеть ноута,хотя другие гаджеты эту сеть видят.
Попробуй перезагрузить роутер.
У моей дочери часто так бывает, при включении нетбук не видит наш роутер, хотя соседские все на месте. Перезагружаем роутер и он появляется. Почему так, не знаю, в подробности не вдавался. Может после того как частоту на роутере поменял с 20 на 40.
было прием 65 мбит/c, стало 150 мбит/c.
Было Обсуждение планшетов Acer Iconia A100 и A500
стало Обсуждение планшетов Acer Iconia A100 и A500
Сообщение отредактировал vovka2004 - 26 февраля 2012 13:58
murzik10
27 февраля 2012 02:36
#283
Дело не роутере.Роутор dlink dir 300,через него всё нормально.Просто до покупки роутера я выходил в сеть через ноут.Создавал сеть компьютер компьютер разрешал общий доступ к сети и вперёд.С самсом я и сейчас это проделываю,раньше с элджи.С нокией проходилось в ручную вбивать маску,ай пи а эйсер вообще не видет эту сеть,так что вбивать настройки некуда.Или он ни b\g\n.
Сейчас ещё сталкнулся с проблемой,проплатил за игруху NFS шифт,в андроид маркете деньги сняли,ярлык пришёл,а игруха не скачивается.Думал с девайсом траблы,купил ещё парочку встали как родные.Что теперь делать х/з.
[Dima]
27 февраля 2012 16:08
#284
murzik10, как сменить канал в свойствах беспроводной сетевой карты: открываете Диспетчер устройств, там Свойства драйвера сетевой карты:
murzik10
27 февраля 2012 21:39
#285
В моём ноуте настройки каналов нет.
Сообщение отредактировал murzik10 - 27 февраля 2012 21:39
[Dima]
27 февраля 2012 22:34
#286
murzik10, попробуйте установить это и поискать настройку в этой утилите. Это менеджер соединений для карточек Atheros.
murzik10
28 февраля 2012 00:08
#287
Третий канал,а утилита для хр,еле установил.У меня win7х64,будем ждать андроид 4.В принципе пока роутер исправен,это не актуально,а может планшетник слегка хандрит.
Сообщение отредактировал murzik10 - 28 февраля 2012 00:12
[Dima]
1 марта 2012 04:32
#288
Установил Android 4.0.3, а точнее кастомную прошивку Taboonay 3.0.1
Пользуюсь всего час, поэтому мало что могу сказать по существу.
Замеченные плюсы: более быстрый отклик на нажатие пальцем - интерфейс стал реактивный, мгновенно реагирует. На 3.2 подобный эффект наблюдался только при разгоне процессора до 1,6 Ггц. Браузер стал удобнее, работает ощутимо быстрее. Остальные приложения (пока что поставил только gReader и PlayerPro) работают как обычно в плане скорости, но опять-таки шустрее реагируют на нажатия.
Замеченные минусы: сам внешний вид ОС поменялся, на мой взгляд стал хуже. Обычно я легко и непринужденно привыкаю к новому, но данный случай - исключение. Раздражает непривычная кнопка "Меню" - квадратики никак не ассоциируются с меню. Шрифт неудачный, глаза рябит при чтении надписей. Анимация при открытии программ и прочих событиях слишком медленная, тоже раздражает. Камера снимает в плохом качестве. Иногда на экране проскакивает рябь или он моргает черным цветом. Звук даже на минимуме слишком громкий.
Так как прошивка, судя по всему, тестовая, хотя и от Acer, то наверняка часть глюков поправят - камеру, графические артефакты, например.
Пока что ставить Android ICS на A500 не советую - во-первых, это достаточно сложно для неподготовленного пользователя (надо прошить загрузчик, потом прошивку, обновления, снова загрузчик), во-вторых - прошивка "необкатанная", могут найтись критические ошибки. Лучше подождать либо официальной версии, которая установится "по воздуху" легко и просто (выйдет в апреле), либо подождать отлаженную кастомную версию.
UPD: Прошивка оказалась довольно глючной. Приложения спонтанно закрываются, планшет иногда сам перезагружается. Но самое странное - Wi-Fi стал хуже ловить. Я сижу в 8 метрах от роутера, раньше связь была 100%, теперь 50%. Ходя по дому, убедился в том, что радиус приема сигнала сократился примерно на треть.
Смазанные шрифты можно оценить на скриншоте ниже. В Android 3.2 он был четче как-то, имхо.
Сообщение отредактировал [Dima] - 1 марта 2012 18:34
slavabest
1 марта 2012 20:48
#289
ЛЮди добрые помогите установить rosetta stone english для данной таблетки. собственно таблетку для этого и покупал! все устраивает в планшете только рук не хватает установить данную прогу... пробовал скачать через totale companion ! пишет что версия операционной системы A500 не подходит! что делать не знаю. может вы поможете
зараннее спасибо
[Dima]
2 марта 2012 00:01
#290
slavabest, планшет обновлен до Android 3.2? Попробуйте написать отзыв в маркете о том, что не работает на Acer Iconia Tab A500. Вдруг исправят.
slavabest
2 марта 2012 20:27
#291
dima привет! я покупал планшет месяц назад в Штатах. на нем была версия 3.2.1 ! rosetta stone нужно качать не с маркета а с интернета через вай фай...вот в этом то и проблема
[Dima]
2 марта 2012 22:56
#292
slavabest, вы запускаете Totale Companion, эта программа пытается скачать Rosetta Stone через Wi-Fi интернет, но во время скачивания пишет, что не подходит версия ОС, я правильно вас понял? В таком случае это проблема Totale Companion, вам надо писать им в техподдержку. Я вообще удивлен, что у вас получилось установить это приложение, потому что оно не для наших планшетов:
murzik10
3 марта 2012 03:05
#293
Извините если не по теме,но хотелось бы узнать,как сохранить платные игрухи при полном сбросе.
Не хотелось бы ещё раз платить.Из многих закачек оставляеш себе единицы и потом когда ты понимаеш,что хочеш оставить,а что для тебя не подходит на планшете сосредотачивается очень много мусора.Так вот теперь есть желание зачистить планшет и не платить второй раз за то,что понравилось.
[Dima]
3 марта 2012 21:03
#294
murzik10, информация о купленных Маркете программах сохраняется в учетной записи гугла. Если сбросить аппарат, снова ввести данные аккаунта, то можно заново установить такие программы без оплаты (просто скачаются и все).
vovka2004
3 марта 2012 21:18
#295
[Dima],
Что-то я кроме контактов ничего не вижу в Гугле.
murzik10
3 марта 2012 21:55
#296
В маркете нужно смотреть(зайти под своей учёткой).Установленные помечаются.
Сделал полный сброс.После входа в акаунт все установленные ранее приложения загрузились по вайфаю сами.
Сообщение отредактировал murzik10 - 4 марта 2012 22:14
mamtom
9 марта 2012 10:54
#297
день добры подкскажите пожалуйска как получить root права на Acer a 500. пробывал через через aser recovery - пишет установите super user, установил и тоже самое! и пробыва еще через несколько програм тоже самое! стоит андроид 3.2.1 официальное обновление.
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 5820TG
Martsipan2012
22 марта 2012 14:05
#298
У меня такая проблема по поводу шума: в скайпе мой собеседник слышит шум, хлюпанье и свист, как только я прекращаю говорить, общаться в скайпе со мной невозможно. Помогите пожалуйста решить данную проблему! В форумах читала, что в настройках скайпа надо отключить какую то функцию автоматической настройки кажется микрофона, но на планшете в скайпе, в настройках вообще настройки звука не нашла ( на компе эти настройки есть) Что делать?
serg-serg
23 марта 2012 09:30
#299
Martsipan2012,
Попробуйте отсюда попатченную версию -
Сообщение отредактировал serg-serg - 23 марта 2012 09:31
jenek56
23 марта 2012 23:45
#300
народ , ну так объясните а100 уже есть в продаже или нет.. ? ,
и чтоже всетаки лучше А100 или А500 ?
и еще может кто подскажет есть ли видео про них так сказать "от рук владельца" где отчетливо расказывают недостатки и плюсы , ото посматрел парочку но нашол только рекламы(расказывают професионалы.. )а мнебы от простого пользователя .
главные вопросы
1.сколькоже точно работает от акумулятора.. ? (в разных источниках разная информация)
2. сколько временя занимает полная зарядка ..?
3. нет ли пролем с софтом.. ? (с андроидом никогда не имел дело)
4. как обстоят дела с набором\редактирование(хотябо по минимому , так как в основном есть ноутбук) офисных текстов (и есть ли вообще программы для андроида наподобие офиса..?)
5. какие форматы видео поддерживает .. ?
6.в разъем ЮЗБ поддерживает обычные флешки , (или внешние жесткие диски)
7. возможно планшет подключить к компьютеру(как телефон) и на прямую с компа скидывать в память планшета файлов.. ?)
8. как обстоят дела с панелью.. ? (качество материалов ,потертости , отпечатки пальцев..)
9. как я понял поддержка флеш всётаки есть.. ? значит ли это то что можно смотреть онлайн фильмы.. ?
внешне А500 очень понравился.. :) давно я уже мучаюсь Покупать или нет вообще планшет (в основном конечно нужен для интернета , но и естественно минимум игрушки.. (для небольших развлечений)
сегодня перечитал всю тему.. вообщемто никаких конкретный нареканий не нашел.. (в основном как всегда по мелочи ) буду ждать ответа на мои вопросики ( можно частями , Зарание спасибо.
Сообщение отредактировал jenek56 - 25 марта 2012 18:48
AСER aspire 5738ZG,WiN 7 максимальная,intel Pentium processor T4300 (2.1 GHz,800 MHz FSB),3GB Memory DDR II,250GB HDD
