Acer Iconia - Обсуждение ноутбука с двумя дисплеями - 6 страница
Nik K
23 апреля 2012 01:11
#101
Цитата: mickymotor
А что касается Acer Ring, то тут всё просто... Сначала подключаешь обычную мышку, заходишь в панель управления винды, там есть "ПАРАМЕТРЫ ПЛАНШЕТНОГО КОМПЬЮТЕРА", заходишь туда, нажимаешь кнопочку "УСТАНОВИТЬ" напротив надписи "Настройте перо и сенсорные экраны", появляется белая таблица на верхней матрице с надписью "КОСНИТЕСЬ ЭКРАНА.............", и делаешь всё по инструкции!!! Когда белая таблица появится на нижней матрице, нужно мышкой перетянуть указатель (стрелку) туда же (на нижнюю матрицу) и прикоснуться пальцем к ней, дальше нажимаешь ЭНТЕР по инструкции и параметры сохранены..... ВУАЛЯ, ВСЁ ГОТОВО!!! ВСЁ ОКАЗАЛОСЬ ОЧЕНЬ ПРОСТО И БОНАЛЬНО.... А что касается драйверов и утилит, как уже писалось ранее их можно повыдерать, что собственно я и сделал. Теперь я на всякий случай сохранил PQService раздел со всем хламом, отдельно драйвера и ставлю себе всё, что мне захочется.....
Всё это ты проделывал после установке Винды?
mickymotor
23 апреля 2012 01:22
#102
Цитата: vammala
У меня заработало на восьмёрке. Но сам круг внутри как был пустым так и остался (нет кнопок, которые должны там быть). То же самое было у меня и на семёрке, поэтому вопрос.Как Вы добились на семёрке при установке с диска что бы Acer Ring заработал полностью, то есть в круге появились кнопки? Может быть последовательность установки драйверов/программ?
У меня все кнопки присутствуют!!! Попробуйте переустановить винду и установить дрова в таком порядке как у меня на скриншотах... Может у вас другой асер ринг? Могу вам выложить свои дрова и утилиты.... Да, и ещё мой вам совет обновите биос с официального сайта
Я залил ультимэйт на флешку с помощью UltraISO, установил винду с этой флеши, , потом установил дрова и утилиты по тому порядку, что на моих скриншотах и у меня всё заработало....
Жду с нетерпением появления официально Windows 8, уверен что на ней тоже всё будет работать!!!
Вообще букой очень доволен!!! Ожидал от асера худшего.... На работе пользуюсь IBM ThinkPad в магниевом корпусе... Ну что сказать, разница в качестве на лицо... Думаю, если бы ThinkPad сделало бы такой экземпляр с двумя экранами, то это был бы вообще шедевр... Но это исключительно моя точка зрения!
Сообщение отредактировал doctornig - 23 апреля 2012 01:36
Модель ноутбука: Acer Iconia
vammala
23 апреля 2012 11:59
#103
Выйдет следующая бета-версия восьмёрки - попробую.
Вы сначала видимо все драйвера по списку установили, а потом программы по списку или была какая-то другая последовательность?
Сообщение отредактировал vammala - 23 апреля 2012 12:05
mickymotor
24 апреля 2012 23:19
#104
Я установил сначала дрова, а потом утилиты...
Nik K
25 апреля 2012 23:54
#105
Я заметил что сенсор начинает играть когда двигаешь крышкой!Это скорее провода которые идут от крышки к материнке и управлению!И как это лечить даже не знаю!И когда начинает тормозить и не отвечает на прикосновения тогда двигаю крышкой и сенсор просыпается и начинает трудится!задолбал!Может разобрать между мониторами и провода пощупать?
Сообщение отредактировал Nik K - 26 апреля 2012 00:01
26 апреля 2012 05:57
#106
Если ноутбук на гарантии, то лучше в сервис обратиться. Там должны починить.
Nik K
27 апреля 2012 01:43
#107
Гарантия уже ушла в горы!Хочу ещё раз переустановить винду с дровами!Но перед этим хочу полностью отформатировать диск и удалить с него всё разделы до одного!А потом установить другую Винду и дрова как написано выше!Спасибо человеку нашёл как боротся с рингом!А теперь вопрос::я сделал все диски заводских настроек и установок!Получилось 5 штук!Если я отформатирую харддиск-потом я смогу с этих дисков всё как было с завода без тех скрытых разделов?
А вообщето у меню ещё 9 месяцев гарантии!Эти уроды должны всё исправить!Но тогда перед тем как отнести им надо вернуть всё обратно!Снова не спать!
Сообщение отредактировал Nik K - 27 апреля 2012 01:47
beloussergey
27 апреля 2012 22:35
#108
Здравствуйте спешу поделиться своим экспериментом. У меня такая же проблема как у Nik K то есть глючит сенсор с правой стороны после движения верхней крышкой. По началу думал что что то с дровами но когда пере установил Восьмерку в надежде что глюк исчезнет этого не случилось. В сервис отдавать нет смысла так как гарантии нет. Когда я его купил (через интернет магазин) по приходу домой, обнаружил что нет звука на его встроенные динамики, пришлось приоткрыть корпус и подтвердить свои догадки, провода к динамикам просто забыли подключить к разъему, в результате со звуком разобрался но потерял гарантию. В общем терять нечего, разобрал я его, сразу хочу отметить для тех кто попытается сделать тоже самое будьте осторожны с проводами внутри к основному шлейфу нижнего дисплея примотан провод от кнопки питания(правая), нужно открутить саму маленькую плату с кнопкой и только потом получится снять экран (я ее чуть не оторвал). Сняв нижний дисплей я получил доступ к разъему верхнего(основного). Здесь начались эксперименты я его полностью отключил, а нижний подключил на свое место и у меня получился работоспособный планшет правда есть свои проблемы так как он не основной экран, в биос зайти не удалось ну и пере установить систему будет не реально, разве что поменять местами шлейф с нижнего на верхний, основные разъемы одинаковые (ну так как по длине он у меня не достал я не пробовал) Но думаю планшет при желании с него получится, верхний монитор снимается бес проблем. И так подергав верхний шлейф, вытянув пару раз его с разъема, я собрал все обратно и тут свершилось чудо уже часов шесть проработав ни каких глюков нету, верхний экран и закрываю и открываю сенсор работает!!!
P.S. Буду тестить дальше если повторится отпишу чтоб не дезинформировать народ. Ну а если на самом деле удалось решить проблему буду рад помочь советом. Удачи.
mickymotor
28 апреля 2012 00:32
#109
Я думаю, что для переустановки винды и входа в биос будет вариант подключения внешнего монитора к VGA, или HDMI. А на счёт планшета, отличная идея. для любителей подобных девайсов, просто супер. Так что если у кого-то отсохнет верхняя матрица, проблем с установками и биосом не будет!!!
А что касается сенсора, у меня пока глюков не наблюдалось... Просто тут люди жалуются на проблемы с сенсором... Но я сразу после покупки обновил биос с официального сайта, может последняя прошивка решает проблемы с сенсором? Хотя в описании версии ничего про это не сказано! Советую всем прошивать биос. У меня пока глюков вообще никаких нет. Установил себе ультимейт, поставил все дрова и утилиты и полёт нормальный... Юзаю целыми днями...
Сообщение отредактировал mickymotor - 28 апреля 2012 00:38
Nik K
28 апреля 2012 01:01
#110
BELOUSSERGEY-Ты бы фотки добавил разборки и сборки!Было бы супер!И если возможно отпишись ещё, как он у тебя -не глючит?А то у меня и сенсор глючит и частенко тормозит-не реагирует на прикосновения(именно когда тормозит-включается кулер и начинает глючить сенсор--а температура процесора 40 градусов-вполне нормальная)!!!Отпишись что и как!
Сообщение отредактировал Nik K - 28 апреля 2012 01:02
28 апреля 2012 03:39
#111
Не обязательно. Гарантия на ПО не распространяется.
beloussergey
28 апреля 2012 13:02
#112
Ну вообщем на данный момент полет нормальный проработав в общей сложности часов 10, нагружая его разными задачами, и постоянно открывая и закрывая крышку( так как при этом и ловил он у меня глюк) пока все отлично. На щет фоток я как то про тупил и не сделал, но могу подробно все расписать как говорится до болтика. Теперь на щет глюков : проявились они практически сразу после покупки, например поставив что то на закачку закрывал верхний монитор, когда же открывал его с правой стороны по верхнему экрану пробегали такие точки как от касания пальцем в хаотичном порядке, то есть куда попадет то и откроет или закроет. Длились эти маневры секунд 5-10, после которых верхний экран вообще не реагировал на прикосновение, а нижний при вызове клавы кнопкой(касания не действовали) не возможно было печатать так как нажимать на одну и ту же букву приходилось несколько раз чтоб она появилась. На кулер я как то не обращал внимание тогда, но сейчас вспоминая так и есть- он начинал крутится в раза два быстрее. Вот такой у меня глюк.
Nik K
29 апреля 2012 04:01
#113
Я прошил сразу как вышла версия 1.07!А глюки как были так и до сих пор не уходят!Жду ещё одного сообщения от beloussergey и если у него всё в шоколаде,тогда и я пойду за отвёрткой отковыривать гарантию с шлейфа верхнего дисплея!!!О как!
beloussergey
29 апреля 2012 21:02
#114
Есть еще один вопрос, за батареей находится слот для сим карты, он походу припаян к материнке значит должен работать. Может кто знает что надо установить чтоб его запустить?
Сообщение отредактировал doctornig - 30 апреля 2012 12:25
Nik K
30 апреля 2012 23:33
#115
Есть тема Установка и настройка внутреннего 3G модема, там и обсуждайте.
Уважаемая администрация-у меня к вам несколько противоречий!
1)Пока в тех темах найдёшь описание установки на именно этот девайс,о котором идёт тут речь-(если найдёте!!!!)то уже не захочется ничего!
2)Это уже 2-е сообщение которое Вы переместили!
3)Почему когда я хочу написать Вам сообщение-мне пишет что ЛИМИТ СООБЩЕНИЙ ПОЛУЧАТЕЛЯ ИСЧЕРПАН!Что за ерунда???
4)Данный аппарат(моё мнение)-очень отличается от остальных аппаратов и моделей и для него желательно создать отдельную тему под его названием!
5)Если Вы меня забаните-не велика беда!Я сам ковыряюсь в своём девайсе за 1400 евреев на свой страх и риск и другим по возможности советую что и как!Так что можно поспорить кто кому нужней!
6)Я как Леопольд-давайте жить дружно!!! :wink: :lol:
И на полном серьёзе-давайте создадим отдельную ветку про этот девайс и потянутся сюда люди!В сети не так много инфы про него-а в будущем когда он подешевеет-на него будет спрос!И человеки будут упорно искать больше инфы про него-а тут мы-и многое про него знаем!
Спасибо!
Beloussergei-это что за разьём?Нижнего или верхнего?И какие секреты при разборке-чтоб пластика не покрошить!И как проще добратся до шлейфа верхнего монитора?
beloussergey
1 мая 2012 01:55
#116
Цитата: Nik K
это что за разьём?
Это разъем нижнего экрана, а также соседний разъем и с низу двух контактный. Если не к спеху я завтра сфоткаю и нарисую где и как.
Nik K
1 мая 2012 02:03
#117
beloussergey,
Ок!Жду до завтра!А то хочется его уже вместо картины на стену или в стену вставить!
beloussergey
1 мая 2012 16:36
#118
Вообщем снимаешь винт и отключаешь три разъема
Откручиваешь все болты, не забудь про боковые кнопки
Дальше в открытом на 180 градусов состоянии
со стороны батареи открываешь защелки начиная с середины, я пользовался плоской отверткой и подставлял кредитку чтоб обратно не защелкивалось
Потом по периметру той же кредиткой открываешь оставшиеся защелки и одновременно вверх поднимаешь нижний монитор. Кнопка питания должна подняться вместе проводами.
Дальше там все понятно, к верхнему монитору идет два шлейфа и антенны. Пробуй их крутить-вертеть пару рас с разъема вытащи, проверь место перелома, в крайнем случае придется прозвонить тестером на обрыв.
Удачи!!!
mickymotor
2 мая 2012 11:30
#119
Что-то я не нашёл за аккумулятором этот разъём..... Можно фотку, где он находится?
Ещё по поводу глюка на счёт сенсора... Может мне показалось, но на днях установил Windows 8, потом человек попросил настроить роутер в который был воткнут USB 3G модем.... Как только я подключаю 3G модем, заметил что сенсор скачет по экрану.... Вот я и не могу понять, то ли это из-за переустановленной восьмёрки, то ли это из-за модема... Может ли модем давать такие наводки? Сейчас переставляю обратно семёрку...
И ещё меня беспокоит одна вещь... Пытался установить другой модуль вайфай в соседний слот mini pci-e, но он не работает, воткнул в этот слот родную карту вайфая и она тоже не работает... Я не пойму, этот слот только под 3G модем, или его можно как-то активировать?
vammala
2 мая 2012 14:43
#120
У меня был заклеен чёрным скотчем.
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 2 гостей
