Интеграция SATA драйверов в Windows - 7 страница
xdiller
7 июня 2009 15:00
#121
просто в системных устройствах везде стоит стандартный драйвер
стандартный мост PCI-CPU
стандартный мост PCI-ISA
стандартный мост PCI-PCI
производительность то нета будет..
7 июня 2009 15:31
#122
"вам шашечки или ехать?" Производительность при использовании IDE чуть меньше чем при использовании AHCI. Исследования я проводил и опубликовал на этом сайте
Mrjohn
8 июня 2009 11:57
#123
Seregar,Ты пробуй интегрировать драйвера(...61) в дистрибутив. Когда будешь добавлять через n-lite,выбирай только драйвера 86. А в установленную винду, судя по рассуждениям, мало у кого получалось интегрировать.
Acer aspire 5530,
Seregar
12 июня 2009 18:18
#124
Mrjohn,
Интегрировал 61-й...
Не пошло однако...
Пока мучил ноут, дико привык к Висте :-)
Так что следующие эксперементы, как Висту завалю, если это возможно.
Acer Aspire 5536
Windows 7 Ultimate
Модель ноутбука: Acer Aspire 5536
ixioc
14 июня 2009 16:45
#125
Acer Aspire One 110... Вроде бы, от интел чипсет.
!) Нигде в биос я не обнаружил возможности переключать эти режимы.
2) После установки дров -- система не грузится.
На S-ATA я жёсткий диск повесил и работает, значит такой контроллер там должен присутствовать.
Непонятно как-то...
Посему, прошу: пожалуйста, уточните
-- НУЖЕН ЛИ мне драйвер?
-- КАКОЙ? (На сайте Intel смотрел, но ничего не понял -- английский...)
-- КАК мне в своём BIOS (v. 3309) включить режим, при котором NCQ будет работать? (Кэширование в свойствах диска было разрешено по умолчанию).
Допускаю, что я что-то неправильно понял, заранее спасибо.
Сообщение отредактировал ixioc - 14 июня 2009 22:20
15 июня 2009 02:46
#126
если по умолчанию стоит AHCI, то да. Если IDE - нет
у вас ICH-7M. При интеграции драйверов SATA в дистрибутив его указываем
может быть такое, что по-умолчанию включен IDE Mode. Тогда драйвера SATA интегрировать не надо
ixioc
16 июня 2009 03:59
#127
Спасибо. Только возникает вопрос: как выяснить, что включено "по умолчанию"? Это каким-то образом можно выяснить? В BIOS я не нашёл ничего, что об этом бы говорило...
16 июня 2009 11:59
#128
ixioc,зайдите в биос,поставьте настроки на умолчания (setup defaults). По стандарту,если есть переключение,будет стоять ahci,если нет-ide. В aspire one ahci нет,если не ошибаюсь. этот режим предназначен только для котнроллеров и жёстких дисков sata2,т.е. рассчитан на определённую производительность,в one такой цели не стояло.
chantonov
18 июня 2009 14:43
#129
ноут Acer Aspire 5737Z, контроллер я так понял стоит nForce SATA Controller
какие дрова для SATA ставить под WinXP, чтоб заработал AHCI?
18 июня 2009 16:18
#130
chantonov
AHCI_NVIDIA_10.3.0.23_XPx86.exe (388 | 326.16 Kb)
chantonov
18 июня 2009 17:24
#131
не работает :( синий экран
Phantasm
18 июня 2009 18:36
#132
FuzzyL а где посмотреть какой южный мост? в девайс менеджере?
19 июня 2009 00:58
#133
других у меня, к сожалению, нет
самый лучший вариант - в Everest
Xalk
20 июня 2009 19:00
#134
Хочу поставить сборку windows xp sp3 idimm, там во время установки можно сата дрова подкинуть чтобы винты стали видимыми,
стоит ли ставить такую сборку и будет ли правильно работать ноут
20 июня 2009 20:12
#135
А вы попробуйте, а потом нам расскажите, а так кто вам может что то ответить - хочу поставить очередную "солянку" на ноут неизвестной модели. feel
Xalk
20 июня 2009 21:17
#136
Я вот на чём остановился , если стоит виста то Ahci , если xp то Ide , ставить на xp sata толку нет , прирост не будет , поэтому смысла нет,
много форумов облазил , и везде твердят что Ide и Ahci на xp не чем не отличаются ,
PS к тому же помню как сата дрова на xp поставил , сразу проблем много началось , винт стал тормозить и в плеере всегда музыка зависала .
синии экраны смерти каждые 15 минут . один раз комп ноут чуть не сгорел из за этого сата
21 июня 2009 01:51
#137
смотрел статью на этом сайте? Там все красиво рассписано. Какой прирост и где
Phantasm
25 июня 2009 02:25
#138
как я понимаю такойже как и 1ый
Сообщение отредактировал Phantasm - 25 июня 2009 02:27
Ardeo
25 июня 2009 12:15
#139
Xalk,
Кривовато вы ставили, вообще желательно последние проверенные народом Sata драйвера вшивать в дистрибутив и желательно все, не только под свой мост, мало ли....
Насчет прироста ИМХО работал винт тише и чуть быстрее.
Invincible
25 июня 2009 18:14
#140
Phantasm,
вы не тот драйвер выбрали из списка возможных при установке скажу что после корректного инстала никаких ide и serial ATA controller'ov быть не должно только sata achi
