Интеграция SATA драйверов в Windows - 6 страница
25 мая 2009 03:30
#101
Цитата: Phantasm Стандартно поставил винду в режиме IDE на ноут eMachines e725 какие сата дрова ставить? Сейчас ICH9M/M-E нехочется напоротся на переустановку винды. И еще на ориг. диске еМашинс были чипсет дрова Sata support. их я ставил уже, но не пробывал в АХЦИ переключится ) а какой южный мост? ICH9M? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 мая 2009 18:01
#102
FuzzyL, как будет возможность посмотрю |
1 июня 2009 22:12
#103
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
Путем долгих мучений установил AHCI 1) Скачиваем Intel(R) Matrix Storage Manager 2) Запускаем установку. Жмем далее, затем программка будет ругаться, что типо оборудование не подходит. ОК не нажимаем!! а оставляем так, можно свернуть. 3) Затем заходим в диспетчер устройств, жмем на плюсик у IDE ATA/ATAPI контроллеры 4) Затем нажимаем правой кнопкой на надписи Intel® ICH8M 3 port Serial ATA Storage Controller - 2828, он будет первым в списке, и нажимаем обновить драйвер. 5) Выбираем установка из указанного места 6) Не выполнять поиск… 7) Ищем в списке Intel® ICH8M 3 port Serial ATA Storage Controller - 2828 и нажимаем установить с диска 8) ЗАтем указываем путь к файлу IaStor.inf: c:\WINDOWS\Temp\winall путь может быть други, легче всего в папке temp сделать поиск и все) 9) Выбираем его и жмем ок 10) затем из следующего списка выбираем Intel(R) 802801HEM/HBM SATA AHCI controller и жмем далее. Повторяю это для Intel® ICH8M 3 port Serial ATA Storage Controller - 2828, для других выбираем другое) 11) Устанавливаем и жмем перезагрузить. Закрываем все окна и Intel(R) Matrix Storage Manager. Если автоматически не перезагрузилось, делаем это вручную. 12) Заходим в BIOS выбираем AHCI 13) затем попросят еще раз перезагрузить, перезагружаем. 14) После этого устанавливаем Intel(R) Matrix Storage Manager полностью, ругаться не будет) 15) Вот и все, работает Надеюсь кому нибудь поможет |
2 июня 2009 11:54
#104
EMPiROS,спасибо, конечно, но материал в FAQ про интеграцию драйвера- как раз на опыте модели 5920...так что получился у вас своеобразный свободный пересказ. Не читали,да? :) |
2 июня 2009 13:02
#105
Где взять SATA драйвера для Aspire 5530 c процессором AMD |
2 июня 2009 13:08
#106
Может и для той, но я не смог поставить по тому способу, а с этим все получилось, вот и решил его написать) Сообщение отредактировал EMPiROS - 2 июня 2009 13:10 |
2 июня 2009 13:08
#107
Aser Aspire 5530, AMD Athlon (tm) X2 Dual-Core QL -60 1.9 gz, ATI Radeon HD 3200 Graphics (256mb), 2gb DDRII, 160 GB HDD. |
2 июня 2009 13:10
#108
Если кто знает помогите ПУСТЫЕ ПОСТЫ НЕ ПЛОДИМ! ПОЛЬЗУЕМСЯ КНОПКОЙ "ИЗМЕНИТЬ"! Сообщение отредактировал minos66 - 2 июня 2009 13:58 |
2 июня 2009 13:36
#109
Попробуй эти ссылка |
2 июня 2009 13:59
#110
EMPiROS, не подходят. пишет отсутствуют сведения |
2 июня 2009 20:22
#111
Zombi910, попробуй эти драйвера --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 июня 2009 20:43
#112
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
Ставил XP на Acer Aspire 5536 в режиме IDE. Хотел интегрировать драйвера САТА, но возникли такие проблемы: 1) В контроллерах только первичные, вторичные каналы и стандартный двухканальный контроллер... 2) при попытке обновить драйвер на любом из них, когда выбераешь файл *.INF, выдаёт, что "В указанном месте отсутствуют сведения об оборудовании" XP оригинальная. Какой у меня чипсет не знаю, тупо пробовал все предлагаемые драйвера. Может кто именно с таким буком работал? И какой всё же у меня чипсет? Спасибо. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5536 Windows 7 Ultimate |
5 июня 2009 20:48
#113
Цитата: Seregar И какой всё же у меня чипсет? AMD M780G Chipset .Цитата: Seregar тупо пробовал все предлагаемые драйвера. Какие именно? |
5 июня 2009 21:09
#114
slovelissimo, И те которые в шапке и те что выше выложил FuzzyL. Патался подставить и к первичному и к вторичному каналы и к стандартному двухканальному. Вторичный типа что то принял и Винда слетела. Я уж и побаиваться стал. Ноуту неделя, а его заколебал... :-) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5536 Windows 7 Ultimate |
6 июня 2009 14:34
#115
Seregar, ваш ноут аналогичег 5530. У некоторых получалось поставить ХР с интеграцией драйверов ....61 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 июня 2009 19:52
#116
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
FuzzyL, Вот столкнулся с первой преградой не видит харды при установке, кажись это лечится перепрошивкой бивиса? Я не ошибаюсь или есть какие-то др. способы ? |
6 июня 2009 19:56
#117
Цитата: xdiller Я не ошибаюсь или есть какие-то др. способы ? Ошибаетесь. Это лечится интеграцией драйверов SATA в дистрибутив ОС, или подсовыванием их при установке по F6 с флопика, или установкой при отключенной в биосе поддержке AHCI (Native SATA).--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
6 июня 2009 20:13
#118
в бивесе поставил IDE mode и устоновка пошла дальше.. |
7 июня 2009 14:52
#119
Не могу драйвер под мост найти AMD M780G, есть какието идеи Его многие ищут... Читайте соответствующие темы - Acer форум » Интеграция SATA драйверов в Windows XP, Вопрросы, которые связаны с интеграцией SATA-драйверов, задаем здесь и Acer форум » Установка и настройка Windows ХР. Здесь задавайте вопросы только по RAID. Сообщение отредактировал minos66 - 7 июня 2009 14:59 |
7 июня 2009 14:56
#120
xdiller, зачем? и так в IDE ставил --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
