Интеграция SATA драйверов в Windows - 72 страница
27 сентября 2012 12:46
#1421
RoboDOG,ну прямо скажем,всё отночительно...а ошибка 7B-это только лишь та самая ошибка не вшитого или непрваильно вшитого драйвера. Зато теперь стало не понятно-раз у вас переключатель ide/ahci есть, ЗАЧЕМ вшивать драйвер? ставите,как обычно,не нужно ничего дополнительного.Потом,уже после установки ,при необходимости можно поставить драйвер и переключить режим контроллерано тысячи людей ободятся и без этого,это не обязательно. если у вас утсановка вообще не шла-то проблема не в драйвере,а в образе операиционки или программе,которой вы его записывали (это ни в коме случае не должна быть nero версий старше 6)
RoboDOG
28 сентября 2012 13:24
#1422
Перепробовал установить с разных дистрибютивов (включая ZverCD, и лицензионного) - выдаёт одну и ту же ошибку...
На сайте производителя, дрова для моей модели, - только для Win7.
Начинаю думать, что производитель установил какую-то железку, никак не совместимую с XP...
Или есть "защита от дурака", не позволяющая записать данные на раздел "С" (семёрка восстанавливается до заводской, при загрузке биоса, при нажатых alt+F4)
Нетбук куплен менее месяца назад... Изначально диск был разделён на два раздела, притом сама операционка находится на разделе "D", а "С" - является резделом восстановления (как у Acronis)...
При этом в Кноппиксе (с флэшки) - всё летает и работает без тормозов...
Сообщение отредактировал RoboDOG - 28 сентября 2012 13:34
28 сентября 2012 13:44
#1423
Так заводская windows лежит на скрытом разделе,у которого нет никакой буквы,а восстановление через alt+f4 работает только тогда,когда стоит родная mbr (загрузочная запись). Где-то в этом и есть проблема- по какой-то причине windows не может прописать загрузку, для этого она должна сменить mbr. У линуксов свой загрузчик,им на mbr плевать,потому и работает.
Решение "топором" - отформатировать диск полнотсью,удалив все скрытые разделы. Так установка должна будет пройти. предварительно можно сохранить весь образ с помошью acronis,чтоб восстановитькогда понадобится,так,как это было при покупке.
RoboDOG
29 сентября 2012 01:36
#1424
:tongue: Потому я и говорил, что нужен выносной сидюк, и жёсткий диск... (я про это и думал).
Мне главное на нём - чтение и интернет (опционально - видео и музыка)...
Главное, что жене в нём всё нравицца, а я могу и с флэшки на нём сидеть.
ИМХО только дебилы не задаются вопросом, почему на четырёх ядрах так всё тормозит в семёрке...
ХР - самая лучшая, на которой я просидел с момента её выпуска, до закрытия поддержки...
Производители железа и софта к нему, просто вынуждают менять операционки.
Прошу простить, если оффтоп, но я начинал разговор в ЭТОЙ теме...
Сообщение отредактировал RoboDOG - 29 сентября 2012 01:56
Paketapok
2 октября 2012 15:30
#1425
Доброго времени суток! У меня такая проблема: Ставлю на свой ноут WinXP, лицензию. Ноутбук: Acer Aspire 5733z. В процессе установки выскакивал синий экран, менял в BIOS настройки AHCI на IDE. Все норм поставилось. После пытаюсь поставить драйвера SATA, вроде все делал по инструкции, но при перезагрузке вылетает синий экран. Неважно в каком режиме: AHCI или IDE. Пришлось опять переставлят Винду. Может, я не те дрова выбирал? Подскажите, елси надо, то могу уточнить нужные моменты. Заранее спасибо
2 октября 2012 19:08
#1426
Paketapok,
Чипсет у Вас Intel HM55, значит качаете последний драйвер, 11.2.0.1006, указываете по образу и подобию.
Pheniks
10 октября 2012 03:18
#1427
Народ, попытался установить WinXP на Aspire V3-571G, в результате получилось только при разворотке образа акрониса сделать, но теперь вопрос - как вставить в систему AHCI драйвера чтобы в биосе перед каждой загрузкой на IDE не менять?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G32374G50Makk
10 октября 2012 10:42
#1428
Pheniks,
Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы, там есть ссылка на статью про это. Последний драйвер AHCI - 11.2.0.1006 и сообщение #1423 в помощь.
Pheniks
10 октября 2012 12:09
#1429
Так я еще вчера, скачал установил, не работает =) и игры почему то не запускаются вообще, даже ошибок никаких не пишут... где в винде можно логи посмотреть? в XP
10 октября 2012 18:31
#1430
Pheniks,
Значит что-то не то скачали и не так установили).
Как сохранить логи Windows XP.
olga_n_k
11 октября 2012 17:43
#1431
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какой мне выбирать sata-драйвер для intel core (tm) 2 duo e8600.
(Windows XP 32-битная)
Попробовала уже 7 штук (из тех, что предлагалось скачать в статье), всё время мелькает синий экран смерти и комп уходит на перезагрузку..........
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал olga_n_k - 11 октября 2012 17:44
11 октября 2012 18:31
#1432
Цитата: olga_n_k
Подскажите, пожалуйста, какой мне выбирать sata-драйвер для intel core (tm) 2 duo e8600.(Windows XP 32-битная)
Какая связь между процессором и драйвером дисковой подсистемы? почти никакой. Материнка-то какая?
15 октября 2012 06:17
#1433
olga_n_k, а что у вас за материнская плата? Какой чипсет?
olga_n_k
15 октября 2012 10:45
#1434
15 октября 2012 11:07
#1435
olga_n_k,
Скачайте драйвер из сообщения #1441, укажите при выборе "Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller".
Если не пойдёт - выложите ИД оборудования IDE ATA/ATAPI контроллеров из Диспетчера устройств, и скриншот этой вкладки в развёрнутом виде не помешает.
olga_n_k
15 октября 2012 14:29
#1436
Не, не получилось...
Начинает устанавливать драйвер, потом "синий экран смерти" и уходит на перезагрузку...(((
15 октября 2012 23:02
#1437
У Вас два порта
Попробуйте указать этот драйвер другому порту, пишут, что получается легко - то, что должно быть.
ruslanback
16 октября 2012 14:56
#1438
" В указанном месте отсутствуют сведения о драйвере"
Когда нажимаю установить с дика(с флешки)
И папку и сам драйвер указывал.
Драйвера скачал с сайта.
Сообщение отредактировал ruslanback - 16 октября 2012 17:51
olga_n_k
17 октября 2012 11:00
#1439
reylby, спасибо огромное!!! с другим портом всё получилось!!!
Сообщение отредактировал olga_n_k - 17 октября 2012 11:01
emozgova
24 октября 2012 00:30
#1440
Установила Windows XP. Пытаюсь интегрировать драйвер SATA. В IDE ATA/ATAPI-контроллеры для выбора доступно только:
- Вторичный канал IDE
- Первичный канал IDE
- Первичные канал IDE
- Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Причем все написано по 2 раза.
Пыталась интегрировать драйвер в дистрибутив Windows XP, вроде все получилось, но в Диспетчере устройств в IDE ATA/ATAPI-контроллеры - то же самое.
Что делать?
Модель ноутбука: Acer Aspire Timelinex 1830TZ
Intel Pentium Dual Core processor US400 (1.2Ghs, 3MB Cache)
Windows XP 32 бит
Сообщение отредактировал emozgova - 24 октября 2012 02:23
