Интеграция SATA драйверов в Windows - 73 страница
24 октября 2012 02:37
#1441
emozgova,
Ссылка на последний драйвер - в сообщении #1441, указывать надо Стандартному двухканальному контроллеру PCI IDE "Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller".
И вообще-то, если нужный драйвер уже интегрирован в образ системы, AHCI Mode установлен в сетапе биоса и эта система установлена - SATA контроллер работает в режиме AHCI и ничего доустанавливать не нужно. Может не тот, устаревший, драйвер интегрировали? В интегрированном есть поддержка Вашего чипсета, PCI\VEN_8086&DEV_1C03&CC_0106? Это можно посмотреть в iaAHCI.inf.
emozgova
25 октября 2012 02:38
#1442
Спасибо Вам большое! У меня все получилось!
Модель ноутбука: Acer Aspire Timelinex 1830TZ
beowulf0208
3 ноября 2012 20:25
#1443
На нетбуке Acer Aspire One 721-148rr с родным винчестером устанавливал Win XP в режиме IDE. Недавно купил новый винчестер WD Blue на 750 гигов с технологией Advanced Format, которая немного несовместима с Win XP, заметил что система стала работать медленнее. Хочу попробовать переустановить систему с режимом винчестера ACHI. Подскажите пожалуйста какой нужно интегрировать драйвер? Северный мост: AMD K10 IMC и Южный мост: AMD SB800/850.
3 ноября 2012 22:16
#1444
Вы лучше выровняйте разделы, Paragon Alignment Tool 3.0 в помощь.
А драйверы - первое сообщение темы, последний абзац и ссылки от CCCP33 и hasperss в помощь.
vedemur
4 ноября 2012 01:36
#1445
Всем привет. Подскажите пж насколько актуально ставить драйвер IRST, нужен ли он. На чипсет давно поставил новый драйвер, как здесь предлагается для Acer Aspire 5735z XP SP3 оригинал. решил попробовать поставить IRST, где-то читал, что лучше работает диск, но IRST не ставится, пишет, что эта опер.система не поддерживается. В чём может быть проблема? Заранее спасибо. Может из-за того, что я поотключал все счётчики производительности?
Сообщение отредактировал vedemur - 4 ноября 2012 01:39
Модель ноутбука: Acer Aspire 5735Z
AlexAsus
16 января 2013 14:07
#1446
Помогите. Asus x301a. Установил Win XP SP3 с интегрированными драйверами SATA. Драйверы при установке не встали, но при дальнейшей установке драйвера на чипсет Intel драйверы определились, т.е первые два подпункта в пункте IDE ATA/ATAPI контроллеры вместо IDE стало Intel SATA и т.д. Дальше захожу в БИОС меняю IDE на AHCI и ноут начинает перезагружаться и предлагает Безопасный режим. Что делать, как быть? Спасибо
Модель ноутбука: Asus X301A-RX169D
16 января 2013 14:42
#1447
И что? Вы логику поймите,если драйвер ПОСТАВИЛСЯ,то после перезагрзуки снова зайти в систему вы уже не сможете-будет задействован драйвер для ahci. Чтоб зайти,понадобится обязательно переключить в биосе переключатель с ide на ahci,и тогда-всё загрузится нормально. Если после переключения в bios c ide на ahci загрузки не просиходит-вы либо не установили драйвер,либо установили не тот,либо сделали ещё какую-то с ним ошибку. Если загрузка происходит,когда возвращаете перкеключатель обратно в ide- драйвер не установлен.
Выберите "запуск последней удачной конфигурации",так вы отмените последние изменения в драйверах,сможете продолжить эксперименты.
Neo54213
18 января 2013 12:57
#1448
Установил семерку 32 бита в режиме IDE. Скачал фикс с майкрософтовского сайта что бы работала AHCI. Нужно ли мне ставить драйвер для чипсета? Скачал с этого сайта последний драйвер для AMD. Попытался поставить для висты 32 в папке SM7xx - Интеграция SATA драйверов в Windows
Сообщение отредактировал reylby - 19 января 2013 18:06
Laiana
20 января 2013 15:48
#1449
Помогите, пожалуйста, найти драйвер на Acer V3-551G. Устанавливала XP 64. Процессор ADM A8-4500M
20 января 2013 16:48
#1450
Laiana
20 января 2013 17:46
#1451
подскажите, а что дальше с этим делать? Установила AMD Chipset Drivers для xp. Ругается приустановке одного из пакетов, тот что 20 мб. Пишет: ошибка установки пакета
Возможно как-то из этих пакетов извлечь необходимое, что бы произвести настройку согласно основной инструкции?
Сообщение отредактировал Laiana - 20 января 2013 17:47
20 января 2013 18:18
#1452
Распакуйте инсталлятор при помощи 7Zip.
И чтобы установить AHCI-драйвер воспользуйтесь советами из первого сообщения темы, добавление doctornig, часть вторая.
OVOD777
29 января 2013 02:55
#1453
Доброго времени суток.Уважаемые знатоки подскажите чайнику как установить IRST (Windows XP) после удачной установки AHCI/SATA-драйверов.Ругается ( эта система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки програмного обеспечения) Установлен MS .NET Framework 2.0 SP1,XPSEPSC Installer,MS .NET Framework 3.0 SP1,Microsoft .NET Framework 4_Full_x86_x64.Внимание вопрос.Чаво эта зараза еще хочет(IRST (Windows XP))?
Модель ноутбука: acer5720z win7 x64 + android kitkat x64
29 января 2013 02:58
#1454
OVOD777,
А зачем оно Вам? Для тех, у кого нет RAID, она cовершенно бесполезна.
OVOD777
29 января 2013 03:58
#1455
Интеграция драйверов SATA в уже установленную Windows XP(пункт 9).Я считал что установка (IRST (Windows XP) крайне необходима для полноценной работы AHCI/SATA-драйверов.Если честно,после вкл.AHCI незаметил улучшения загрузки.
29 января 2013 04:17
#1456
Неправильно считали.
И не должны были заметить).
Технология NCQ. Стоит ли включать AHCI?
eth0
14 февраля 2013 15:23
#1457
Разделил hdd на три раздела 500 - 65 - 35 под win7, winxp, debian. поставил lilo загрузчик. Так вот win7 и Debian прекрасно работают в ACHI режиме, а вот чтобы запустить winxp постоянно приходиться залазить в биос и ставить ide-mode. Собственно это не есть хорошо( Как с этим бороться? Я уже пробовал два метода описанные в статье про инжект драйверов в дистрибутив и после установки winxp заменой дров контроллеру - ничего не помогло, бсод и все тут.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby
Модель ноутбука: V3 771G i7 3610QM \ NV640M2GB \ 8GB RAM
14 февраля 2013 15:32
#1458
только потому,что подсовываете не тот драйвер. Как тут бороться,кроме как подсунуть верный драйвер? Никак. Естественно,при условии что остальное из статьи вы выполняли верно (контроллер в ide-->загрузка в винду и установка драйвера --> заходим с биос и переключаем в ahci --> загрзука в винду).
И вопрос -а зачем столько операционок ,когда они вместо друг друга,когда можно их с лёгкостью использоваь вместе? Это же просто неудобно,перезагружаться каждый раз. Или виртуалки отпадают по каким-то причинам?
eth0
14 февраля 2013 16:22
#1459
Ну, я помоему правильно все делаю.
Вот что winxp установил в режиме ide-mode
Acer Aspire V3
А вот такой я после пытаюсь установить после установки achi-mode
Acer Aspire V3
в рез-те бсод. и возврат последней удачной конфигурации.
Первоначально они у меня под VirtualBox жили в Win7, но захотелось так сказать в живую установить, поглядеть и поработать.
Я не так часто переключаюсь и для меня это не проблема.
И все-таки что я могу делать нет так с драйвером?
14 февраля 2013 16:38
#1460
Да ничего-пробуйте другой драйвер,вы же при выборе из папки с драйвером видите несколько. Не видя вашего ноутбука перед собой,мне сложно сказать,какой именно подойдёт.Так что путём экспериментов. Ну или подтянется кто-то,ставивший Xp в ahci на этот ноут...
