Acer Aspire Ethos 5951G и 8951G - Информация и отзывы о ноутбуках - 25 страница
2 марта 2012 00:21
#481
Репутация: 4 Сообщений: 38 |
Всем доброго времени! Купил позавчера 8951G, в комплектации 750 винч и 8 памяти. Память и винчи по 1Тб докупил, но пока жду шлейф из сервиса, второй хард работает по есата с внешней коробки. Пока всё работает без проблем, однако по не очень понятным мне причинам довольно заметно греется ямка под тач-панелью. В офисе есть ещё один такой же, купленный несколько раньше, там греется заметно слабее. У вас так же или стоит озаботиться, пока не поздно? ВиФи тоже хочется поменть с атхероса на интел. Это мне удобнее и приятнее, чем перенастраивать кучу роутеров, с которыми мне по работе приходится дружить. Вообще, удивительно, что модуль wifi здесь слабее и "глупее" модуля, который стоит на TZ-соньке, которую я купил аж в 2008-м. А, кажется, разобрался, что там греется, когда и почему. Возможно, даже удастся температуру уменьшить. Но это на выходных, сейчас ни секунды. Вот, кстати, где-нибудь написано, что прокрутка страниц с тачпада - это двумя пальцами делать нужно? Чуть голову не сломал, пока случайно не обнаружил. Кстати, очень нелепый режим подзарядки тача: постоянный. Придётся периодически его вынимать на энное количество времени, чтобы дать нормально разрядиться. В противном случае аккумулятор не проживёт и года. Сообщение отредактировал asp-gnome - 2 марта 2012 00:51 |
2 марта 2012 13:44
#482
Цитата: asp-gnome Вот, кстати, где-нибудь написано, что прокрутка страниц с тачпада - это двумя пальцами делать нужно? В хелпе к программе управления тачпадом,там вроде бы даже с видеопримерами. Жестов куда больше :) Минус один-в отличии от тачпада на макбуках,тут фиксированные кнопки и не большой размер.Давно бы уже пора спереть у эппла форму-там тачпад очень намного удобнее. |
2 марта 2012 18:34
#483
Я не ставил программу управления тачпадом. На 7720 ставил, хоть и сразу снёс, а здесь - нет. Жест двумя пальцами работал сразу. В драйверах тоже ничего подобного не вижу, и полагаю, что прокрутка - встроенная функция. А вот насчёт остальных жестов - у меня их как раз и нет :) Дальнейшее обсужение проблем с тачпадом в теме Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков Сообщение отредактировал minos66 - 2 марта 2012 18:39 |
2 марта 2012 19:04
#484
Дополнительный функционал тачпада реализуется с помощью драйвера и комплектного с ним центра управления тачпадом-там и чувствительность,и жесты. Прсотые жесты должны работать,конечно,тоже,но я не знаю,чем они ограничены. |
2 марта 2012 21:07
#485
Да фиг с ним, с тачпадом: прокрутка есть - и отлично))) Про звук здесь кто-то ранее писал - да, завалы есть: появление низких сопровождается просадкой по более высоким. Неприятный эффект. Хотя на работе по фигу, а дома - центер. Поотключал все эквалайзеры и эффекты в долби-хоум-театр, картина улучшилась раза в два, но не до идеала. Предыдущий 7720 мог играть тише, но частоты держал лучше. |
2 марта 2012 23:48
#486
Репутация: 4 Сообщений: 37 |
Цитата: slovelissimo Дополнительный функционал тачпада реализуется с помощью драйвера и комплектного с ним центра управления тачпадом Уважаемый, а где этот специальный драйвер раздобыть? |
3 марта 2012 01:18
#487
bastard, вот в этой теме, вроде, все ссылки есть. Я ставил, мне не понравилось, как работает. Но я ставил ещё на 7720, когда им пользовался. Впечатления остались неприятные, и на 8951 ставить не буду. Сообщение отредактировал asp-gnome - 3 марта 2012 01:19 |
3 марта 2012 04:38
#488
asp-gnome, bastard, А у Вас, в Aspire 5951g/8951g, тачпада нет))), соответственно и драйвера под него нет, соответственно, что прописано в прошивке Вашего пульта дистанционного управления, то и будет работать. А более ни-ни). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 марта 2012 04:59
#489
reylby, эвона как :) Впрочем, я даже рад тому, пожалуй. О, столкнулся с той же проблемой, какая была у Danunafik вот здесь - с оттопыривающимся стеклом экрана. Какое-то время взирал безучастно. Однако решил исправить. Отщёлкнул верхнюю крышку, поправил мясо, захлопнул обратно. Теперь стекло не выпирает :) Add: ан нет, всё оказалось не так тривиально. Минут через 10 опять выперло. Наверное, придётся полностью разбирать дисплейную часть, чтобы понять, что там давит внутри. Add2: методом изучения обратной стороны дисплея пришёл к выводу, что виною всему немного кривая панель и слабоватый клей, крепящий стекло к панели. Поэтому вычислил середину выпирания и прихватил клеем. Пока полчаса полёт нормальный. В общем, напильник нужен почти во всех современных устройствах. Сообщение отредактировал asp-gnome - 3 марта 2012 06:35 |
3 марта 2012 17:26
#490
reylby, Запутали в общем меня в этой теме. Я так и думал, что нет дров, т.к. на оф. сайте нет. |
3 марта 2012 23:52
#491
bastard, у моего тоже кнопка Power криво приделана, кстати. Посмотрел на более ранний выпуск - там ровнее, но тоже чуть сдвинута вверх, в том же месте. Как обычно, глюк линии прогрессирует. Надо будет переклеить)) |
6 марта 2012 01:36
#492
Не перестаёт радовать работа энергосбережения. Слабо загруженный день - постоянная работа, но без копирования или работы с видео - это пять часов. Для ноута с такими характеристиками это очень неплохо. Старая сонька, как только купил, при тех же условиях держала 7 часов, но там проц слабее в два раза, памяти в 8 раз, экран в полтора и винч на 4200. Посмотрим, что будет через годик. Соня через год уже еле вытягивала 2 часа. А вот что нравится всё меньше - это сборка. Панель экрана придётся всю переклеивать, и ещё разбираться, почему матрица не хочет плотно ложиться в крышку. Впрочем, к этому я был готов, в общем-то. Хотя к 7720 не было ни одной претензии. |
6 марта 2012 14:27
#493
Купил 8951G- 1,5 месяца назад. тоже кнопка Power криво посажена, и зазор крышки на шарнирах неравномерный.пока всё устраивает.позже попробую монтаж AVC HD видео, и опишу ощущения по сравнению с настольным i7-2600K. Хотел бы спросить кто ни будь поставил уже на постоянно 2й HDD и закрепил его - 2 пластинами под названием "Hard Drive Bracket 33.RHS07.005" ? они обе одинаковые? Недавно был в Афинах.пытался купить шлейф для второго HDD и эти пластины- это там просто нереально(греки тормозят),без S/N машины вообще не желают разговаривать. |
6 марта 2012 14:52
#494
Репутация: 1 Сообщений: 24 |
vitobol, второй винт стоит уже 3 месяца, без пластин - полет нормальный но справедливости ради скажу что ни куда пока его не таскал сильно |
6 марта 2012 18:06
#495
vitobol, тоже ставлю без пластин. Кстати, о сборке: стекло дисплея нигде не выпячивается по краям? Всё прямо таки плотно сидит? |
6 марта 2012 22:26
#496
Репутация: 7 Сообщений: 48 |
asp-gnome, а я 4 винтика закрутил в диск, они вдавились в резинки корпуса и диск стоит как влитой. |
6 марта 2012 22:56
#497
asp-gnome,стекло отошло сверху справа(примерно 6 см от края) сразу за опорным ребром, видно пятно клея,вдавливаешь и оно обратно отходит.придётся разбирать.вы на какой клей садили? dsg.61, Цитата: dsg.61 asp-gnome, а я 4 винтика закрутил в диск, они вдавились в резинки корпуса и диск стоит как влитой. А вы куда винтики закрутили ? на нижнюю часть HDD ? может скинете фото? Сообщение отредактировал vitobol - 6 марта 2012 23:13 |
6 марта 2012 23:25
#498
vitobol, винты поставил 2 слева и 2 справа - они стали упираться в резиновые уплотнители гнезда под диск. Нашел фото , на рисунке показал белым цветом. ![]() Сообщение отредактировал dsg.61 - 6 марта 2012 23:42 |
7 марта 2012 00:11
#499
vitobol, я ставил каплю супермомента (на дихлорэтане). Не помогло, начинает выпячиваться дальше - в тех местах, где клея нет. Придётся полностью снимать стекло и приклеивать как положено :) Заодно уж посмотрю, отчего матрица так хреново в корпус крышки вставлена. dsg.61, так у него нет держателей этих, по ходу дела. У меня, кстати, тоже нет. Я забил на них, т.к. купить не смог - не нашёл))) P.S. Что за глупости, вообще, продавать нотик без второго винча и шлейфа. При цене около 60-ти мне будто бы важно, трачу я 60 или 63. А вот геморрою потом с покупкой шлейфа и держателей - ойвэй. Сообщение отредактировал asp-gnome - 7 марта 2012 00:14 |
7 марта 2012 00:25
#500
asp-gnome, у меня тоже держателей нет. Просто чтобы не разбирать ноут я взял фото из инета и показал где винты закрутил. |
