Acer Aspire Ethos 5951G и 8951G - Информация и отзывы о ноутбуках - 33 страница
17 августа 2013 16:01
#641
Ironhide,
Гляньте - ACER 6M.RJ207.003 18.4" LED SCREEN ASSEMBLY
Судя по всему отдельные части рамки дисплея не продаются. У самой рамки вместе с дисплеем Acer Parts № - 6M.RJ207.003
Могу только сказать, что названия этих запчастей в почти клоне, Aspire 8950G, можно найти здесь
LCD_Assembly_Exploded_Diagram_from_SG_Aspire_8950G.pdf (157 | 412.91 Kb)
но, видимо, по отдельности их не заказать, Acer Parts № у них нет. Разве что у ремонтников на разборках поискать. Но поскольку модель редкая, вряд ли получится найти.
Сообщение отредактировал reylby - 17 августа 2013 16:04
koin
31 августа 2013 12:23
#642
Друзья, работая на данном ноутбуке, в программе 3ds max, часто использовал клавишу F3. Сегодня, с прискорбием, обнаружил, что если нажимаю в правую часть кнопки F3, то она отщелкивается и остается в приоткрытом состоянии. Очень гнетет сей факт. Возможно ли найти запчасть в виде одной кнопочки? и подлежит вообще замене ?
Модель ноутбука: Acer Aspire 8951G
31 августа 2013 13:54
#643
Разве что у ремонтников или на радиорынках.
Отдельные клавиши не продаются, только клавиатура
31 августа 2013 21:36
#644
koin, а механизм раскладушки сам по себе цел?
koin
31 августа 2013 22:13
#645
Под кнопкой лежало, похожие на две крупинки сахара, пластиковых "язычка", без которых кнопка уже не защелкнется в исходное положение...никогда
кстати, на фото видно одну... она под кнопкой на черном фоне, маленькая...
Сообщение отредактировал koin - 31 августа 2013 22:16
1 сентября 2013 01:34
#646
koin, а можете более детальные фото выложить? Кнопка держится на 2 рамках, которые крепятся в 4 точках. У вас рамка поломалась?
pro007
4 сентября 2013 17:48
#647
Приветствую.
Подскажите где можно приобрести шлейф для подключения второго HDD 8951G ???
буду очень благодарен!!!!
Сообщение отредактировал pro007 - 4 сентября 2013 17:49
pro007
6 сентября 2013 21:03
#648
Господа !!! продайте кто нибудь мне шлейф для подключения второго HDD ACER 8951G .....
ну очень надо ...
6 сентября 2013 22:45
#649
pro007,
Ага, от себя оторвите и дайте мне).
Шлейф.
John Corley
21 сентября 2013 16:52
#650
Подскажите, пожалуйста: раньше я докупал ОЗУ до 8гб, теперь 16 понадобилось (у меня 5951g на core 5), поставил (4 по 4) - не включается, погуглил (http://community.acer.com/t5/Acer-Notebooks-Netbooks/Aspire-Ethos-5951G-6879-Me
mory-Upgrade-Issue/td-p/12539) - на 5951 с кор и5 нельзя поставить больше 8гб =/
Вообще нет никакой возможности поставить в него больше 8гб ОЗУ (или единственный выход - втыкать i7 вместо i5 (если это вообще возможно)) ? Может хоть каким-то кустарным методом можно заставить его увидеть все планки памяти?)
А что не так с memory channels? Это не слоты памяти,а каналы.Это другое.4 слота -это тоже двуканальный режим.Почему не работает в четырёх слотах-это тот ещё вопрос,но канальность тут не виновата.
Сам столкнулся с подобной проблемой на своем устройстве, невозможность расширить объем RAM до 16Гб с помощью 4-х 4GB модулей. Планки памяти абсолютно одинаковые (Kingston 99U5428-046.A00LF), работают в паре на выбор или в "нижних" слотах, или в "верхних", под клавиатурой. Причем работают обе пары, без каких либо проблем.
Т.к контроллер CPU отвечает за количество осознаваемой памяти, есть смысл, так понимаю, заменить свой I5 на I7 2630QM, контроллер которого абсолютно точно будет поддерживать 16Гб RAM. Вопрос только что за неразбериха с 4-мя слотами, не работающими совместно с I5, и встанет ли I7 на мою MB. Я так понимаю, что способа кроме проверить не существует, но может кто из владельцев I7 может подсказать? MB PN: DA0ZYGMB8E0 REV:E .
P.S.
Еще стала непонятна деталь: Вот список совместимых с HM65 чипсетом, CPU. В 8951-х моделях ноута мы ограничены 45w TDP. Топовым CPU в линейке 45w является 2860QM, между 2630QM и которым имеется несколько моделей (список CPU,подобных 2630QM). Вроде поддержка этих моделей (2670QM,2720QM,2760QM,2820QM,2860QM) и по TDP и по чипсету осуществимо на моей MB. Как понять что в ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ взлетит, а что нет?
Да, еще добавлю, что steppings у CPU разные: у моего 2410M step. J1, у 2630QM step. D2, у 2670QM steppings не указан вообще. Как это влияет на совместимость, объясните, пожалуйста, кто в курсе.
Спасибо!
Сообщение отредактировал John Corley - 21 сентября 2013 18:06
May the force be with us...
Acer Aspire Ethos 8951G (Core I5-2410m/8Gb DDR3-1333/SSD64Gb+HDD750Gb-Nvidia GF 540M 1GB-DDR3)
21 сентября 2013 19:55
#651
Заранее и с гарантией, если в сети не нашли обнадёживающих примеров для Вашей модели ноутбука - никак.
Могу только сказать, что поскольку в описаниях мат. плат из сервис-гида нет явных указаний на то, с Duo или Quad они работают - значит, скорее всего, Quad у Вас взлетит).
И у обеих, Aspire 8951 и Aspire 5951, мат. платы одинаковые.
Степпинги ни при чём. При чём - CPUID, по которому можно понять, поддерживает ли биос процессор, есть ли унутрях биоса микрокод интересующего CPU или нет.
CPUID удобно смотреть на cpu-world.com
John Corley
21 сентября 2013 21:13
#652
Ок, разумно. Я так понимаю что это означает обращение в техподдержку, ибо Лист поддерживаемых CDUID может быть только у них (ну и у разрабов, конечно).
Тем не менее спасибо, reylby. Буду копать дальше.
21 сентября 2013 23:29
#653
Можно поискать CPUID в биосе, открыв файл биоса в HEX-редакторе(только, например, 206A7(CPUID i7-2720QM, S-spec SR014) следует сначала преобразовать в A70602).
Микрокоды CPU там в открытом(незаархивированном) виде, а потом смотреть на CPUID интересующего CPU(или наоборот поступить).
В техподдержку обратиться можно, но довольно часто эти граждане не отходят от шаблона, и всё, что не разрешено в явном виде, то у них запрещено).
John Corley
22 сентября 2013 02:27
#654
Здорово! Нашел в файле моего BIOS'а CPUID's 206A5,206A6,206A7, что соответствует всей линейке интересующих CPU с сокетами rPGA988B.
В общем так понимаю, что MB с BIOS поддерживает таки эти CPU.
Спасибо за метод!
22 сентября 2013 14:00
#655
Это означает, что гарантированно поддерживает BIOS, а вот MB - скорее всего).
Юля42
28 сентября 2013 15:11
#656
Всем привет!Владею ноутбуком Aser aspire ethos 5951 G series уже 1 год.Сразу, ноутбук для работы(печать документов,фотошоп(фотограф)и тд), играю редко и то в cs:))Теперь проблема ГРЕЕТСЯ ЗА 1 час ПРИМЕРНО НЕ ЗАВИСИМО СТОИТ ИЛИ РАБОТАЮ.Отдать в сервис на 3 дня не может быть и речи!Сказали нужно почистить!В компьютерах полный ноль.Суть вопроса не могу добраться до кулера.Разобрала все.
Сори фото с айпэда 2
Модель ноутбука: Aser 5951g
28 сентября 2013 18:05
#657
Юля42,
Service Guide с инструкцией по разборке, в картинках, с пояснениями - по ссылке из первого сообщения темы.
И, кстати, стоит ещё заменить термопасту(прослойку между чипами и пластинами радиатора охлаждения), Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование.
Юля42
28 сентября 2013 18:43
#658
НЕ открывает.Ещё вопрос где можно посмотреть температуру?
John Corley
29 сентября 2013 12:40
#659
Юля42, На вашем фото в левом верхнем углу есть "улитка" с вентилятором внутри, это и есть система охлаждения.
Для демонтажа Устройства охлаждения необходимо перевернуть мат. плату и открутить подпружиненные винты, крепящие его.
После успешного демонтажа (аккуратно, не драть, ибо можно повредить компоненты) аккуратно почистить поверхности со старыми термопрокладками.
Устройство заключено в металличесую оболочку. Крышку оболочки необходимо отвинтить и под ней вы увидите сам вентилятор и ребра радиатора. Вот именно с внутренней стороны радиатора необходимо снять слой пыли и грязи, накопившийся там (пинцетом или чем-то подобным). После чего продуть или почистить кисточкой до состояния "чисто" весь узел.
На поверхость ЦП, видеочипа и всех ранее закрытых термопрокладками компонентов нанести новую термопасту и смонтировать систему охлаждения на место.
NcWeb
11 октября 2013 03:10
#660
Разве что у ремонтников или на радиорынках.Отдельные клавиши не продаются, только клавиатура
Сам столкнулся с подобной делемой, испортилась клавиша s/ы, в моём случае в самом механизме сломалась маленькая пимпочка, вобщем только замена.
В сети есть как спрос так и предложение начиная от ebay и заканчивая специализированными сайтами:
На моём примере Acer 8951G
ReplacementLaptopKeys.com Product List
Acer Aspire 8951G Laptop Keys
Как раз таки у ремонтников и на радио рынках этого добра можно не обнаружить ибо им выгоднее продать полностью клаву, а в магазинах что я представил выше, цена для одной кнопки возможно и мала но а если их по более то дешевле купить клаву целиком
Уже почти сделал заказ, как отвалилась сама резинка на месте клавиши, теперь как я понимаю проще купить полностью клаву и опять же нашёл более подходящее предложение на молотке (нашенский аукцион), но пока выкрутился переназначением клавиши на левый альт, поэтому клаву буду менять когда скорее всего буду апгрейдить винт на SSD
Юля42,
Немного не пойму, зачем сразу раскручивать ноут, когда можно систему охлаждения продуть пылесосом, у пылесоса желательно наличии функции выдува.
Мой аппарат с лета 2011 года (тогдашний отзыв на начальных страницах этой темы), располагается на охлаждающей подставке и тем не менее приходится продувать раз в ТРИ месяца или чаще/реже, а без этих процедур темп в покое начинает постепенно увеличиваться.
Сообщение отредактировал NcWeb - 11 октября 2013 03:15
Модель ноутбука: Acer Aspire 8951G-263161.5TBnkk
