Acer Aspire Ethos 5951G и 8951G - Информация и отзывы о ноутбуках - 34 страница
asp-gnome
22 октября 2013 14:57
#661
Цитата: NcWeb
Немного не пойму, зачем сразу раскручивать ноут, когда можно систему охлаждения продуть пылесосом
Не самый лучший способ - дуть внутрь. На том же 8951 при вдувании внутрь барахло из кулера никуда не исчезнет, а будет лишь ненадолго приоткрывать радиатор. А если и будет куда деваться, то внутрь ноутбука, на плату и прочие элементы.
Я только что чистил свой. Насколько вижу по фото, система крепления охлаждения на 5951 почти или такая же.
Надо снимать маму, открывать кулер (здесь это легко, 4 винта) и вынимать пылевые комки.
В итоге. Было:
Стало.
P.S. При сборке чуть некорректно вставил одну из лицевых (под клавой) планок памяти. Собрал, включаю - два тихих гудка и чёрный экран. Сначала про память не знал, поэтому снова разобрал и отсоединял всё подряд, пока не заметил, что с тремя планками ноут включается. Пришло в голову, что одна из трёх недовставлена. Оказалось, что работать он может с одной, двумя и четырьмя, а с тремя - никак. А всё почему произошло: как-то уж очень не очевидна фиксация планок здесь. Слишком легко закрываются, будучи не совсем плотно вставлены. В общем, будьте аккуратны)
P.P.S. А разобрать придётся почти полностью, чтобы снять маму, чтобы чистить кулер. Кстати, если б я всё это делал не ночью, а днём, то я и кулер новый купил бы, да термопасту и термопрокладки поменял. Но это уже в следующий раз.
Сообщение отредактировал asp-gnome - 22 октября 2013 15:16
Модель ноутбука: 8951G-26716G2TBnkk Win10 Pro
andanas
19 января 2014 19:13
#662
Уважаемые форумчане!
Есть Acer Aspire 8951G (Windows 8.1 64bit, обновлены драйверы и BIOS с сайта производителя; вхожу в систему с учетки Microsoft Live по ее паролю),
стоит биометрический драйвер оттуда же + программа Acer Bio Protection.
Запускаю и настраиваю эту самую программу, отпечаток пальца считывает удачно, а на этапе, когда нужно ввести пароль учетной записи пишет: "Пароль не верный".
В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал andanas - 19 января 2014 19:18
allvova
3 марта 2014 23:40
#663
Товарищи такой вот вопрос! Может кто сталкивался. Имеется ноут acer 8951, перестали работать две клавиши на клавиатуре. одна буква и кнопка del.
Кто подскажет сталкивался кто либо с подобной проблемой что клавиши переставали работать. Может кто подскажет где чинил, там сервис и так далее.
Спасибо. Территориально интересует ремонт в Москве
Acer Aspire 8920G (Windows 7 UL x64, Intel C2D T9300 2.5Ghz, 4Gb DDR2-667, 9650M GS DDR3 512Mb, 2x320Gb HDD)
4 марта 2014 02:45
#664
allvova,
Аккумулятор передёргивали?
allvova
4 марта 2014 14:01
#665
allvova,
нет. вообще ничего не делал. ноутбук как стоит на одном месте уже год наверное так и стоит. В начале перестала работать клавиша del, а потом через какое то время (достаточно быстро и одна уква на клавиатуре буква "э". Подсветка по ними горит, с ней все в порядке
п.с. а причем тут может быть аккумулятор? и как его передергивать если он не съемный?
4 марта 2014 15:11
#666
Клавиатурой и аккумулятором управляет мультиконтроллер. Вытащите аккумулятор - сбросятся его настройки. Это первое, что стоит сделать при проблемах с клавиатурой. Иногда это даже помогает).
Так.
allvova
4 марта 2014 15:45
#667
Цитата: allvova
и как его передергивать если он не съемный?Так.
а ну про ту шткуовину о я знал. и бывало двигал ее когда харды менял. Попробовал поиграться ей и сейчас.... но без результатов :(
4 марта 2014 21:27
#668
allvova,
Ну, тогда всё печальнее, придётся менять, Keyboard ACER AF7B_A10B GF7T 103KS Black Russian Texture, KB.I170A.315.
doom2
12 марта 2014 15:48
#669
Народ, как думаете, будут работать процессор 2670QM, взамен 2630QM? разъем одинаковый
12 марта 2014 18:46
#670
doom2,
Будет.
doom2
26 октября 2014 13:10
#671
Ребята, не подскажите, за сколько сейчас можно продать Aspire Ethos 5951G, проц i7-2670QM, 12Гб оперативки, винт 1Тб, видео 555м, блюрей?
tvenun
17 ноября 2014 02:27
#672
Недавно приобрёл 8951G на базе i5 2410m и gt 540m. Сразу почистил, поменял термопасту на Arctic Cooling MX-4. Кулер работает на "первой скорости". По работе нареканий нет. Правда есть вопросы по показаниям датчиков в аиде, точнее по температуре южного моста. Народ у кого есть данный ноут, какие у вас показатели? В данный момент открыта опера и качается несколько торентов. На втором фото после получаса в сталкере.
Читал тему, но так и не нашёл положительного ответа по поводу замены i5 на i7.
И ещё вопрос, как заставить подсветку клавиатуры включаться сразу с видовс, а не отдельно включать её кнопкой?
Сообщение отредактировал tvenun - 19 ноября 2014 01:35
22 ноября 2014 17:42
#673
tvenun, температуры у вас нормальные. С клавиатурой, скорее-всего, ничего поделать не получится.
KedBein
30 ноября 2014 14:45
#674
Подскажите, есть ли видео по разбору/сбору 5951g? Не совсем понимаю как снять HDD модуль, а точнее как его от материнки отключить.
Модель ноутбука: Acer aspire 5951g
BF_109G14
30 ноября 2014 16:08
#675
KedBein , aceraspire5951gserviceguide.pdf (353 | 6.74 Mb) , со стр. 105.
Сообщение отредактировал BF_109G14 - 30 ноября 2014 15:12
tvenun
30 ноября 2014 16:14
#676
К жёсткому прикручены железные пластинины, за ними лепестки из пластика, потяните за них и он вылезет. Разъём присоеденённый к материнке имеет черную плёночку образующую "хвостик". Потяните за него и он выйдет.
Если не сложно посмотрите по моему вопросу (пару постов выше).
Сообщение отредактировал tvenun - 30 ноября 2014 15:25
KedBein
30 ноября 2014 16:44
#677
Большое всем спасибо, я разобрался!
30 ноября 2014 17:08
#678
Никто, из отписавшихся в этом обсуждении, этого не пробовал.
KedBein
30 ноября 2014 20:31
#679
Подскажите, пожалуйста, после сборки не горит экран, в чём может быть проблема? Сам ноут включается. Или скажите какие провода/шлейфы отвечают за экран
Сообщение отредактировал KedBein - 30 ноября 2014 19:51
tvenun
1 декабря 2014 03:46
#680
Смотрите шлейф дисплея, с левой стороны под панелью клавиатуры. На обзорном фото он обведён.
