Acer Aspire 5755 и 5755G - Обсуждение и информация о моделях - 32 страница
27 мая 2014 01:08
#621
Репутация: 0 Сообщений: 31 |
BF_109G14, Стоит. не помогает) ещё варианты? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5755G, Intel Core i5-2520M (2.5 ГГц) / RAM 8 ГБ / SSD 250 ГБ, HDD 1 ТБ / NVIDIA GeForce GT540M 2 ГБ. |
20 сентября 2014 00:49
#622
Здравствуйте у меня такая проблема, В СЦ чистили ноут, меняли систему охлаждения, на следующий день ноут всё равно выключался но тепература была стабильна под нагрузками 60 градусов и проц и видюха, а через 30 минут после нагрузки при средней температуре 65 выключается и не включается 1-2 минуты(симптомы как при перегреве). Снова звоню они меня огорчили сказали что возможно матка привозите проверим. Мучили мучили дня 3-4 ну позвонили сказали что перегорела часть матки что дело было в ней надо менять, я сказал давай те. Ждал 3 недели пока привезут с заграницы так как не могли точ в точ такую найти, на днях привезли и сказали что потестят, мне перезванивают и говорят что симптомы остались, теперь говорят что возможно проц надо менять... я даже не знаю что делать сказал заказывайте вот ждать буду ещё неделю. Видюху проверяли тоже в поряде. Кто подскажет какая точно проблема, что если проц заменят а ноут всё равно будет выключаться так же через 30-35 минут без нагрева?????? Ноут Acer 5755g,проц i5-2450, видюха geforce 630m 2gb ,8gb ОЗУ Сообщение отредактировал deff1234 - 20 сентября 2014 01:00 |
3 февраля 2015 03:41
#623
Всем доброго времени суток! Помогите решить проблему! Acer aspire 5755g - греется диод pch до 65-70 градусов в режиме простоя (раньше эта цифра доходила до 50-55 максимум). Винду и дрова менял несколько раз не помогло. Отнес в СЦ - заменили термопасту, почистили от пыли - тоже не помогло. Отнес еще раз в тот же СЦ, посмотрели, потестили - сказали что подпаяли диод, он был немного отгоревший. Принес домой - ничего не поменялось. Те же 65-70 градусов в обычном режиме (браузинг в хроме. открыто не больше 3-5 вкладок). Все остальные показатели (проц, жд) в пределах 45-55 градусов! Что делать??? Сообщение отредактировал D12igor - 3 февраля 2015 03:42 |
3 февраля 2015 04:15
#624
Цитата: D12igor Что делать? Значит придётся самому проверять, не засохла ли термопаста на этом чипе и плотно ли, без перекоса, прижата пластина радиатора к нему. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 февраля 2015 21:36
#625
Привет всем, не знаю актуальна ли данная тема но всё же рискну написать. Вот случилась такая проблема. Ноутбук работает исправно без глюков и т.д. уже года 2-2,5. Но вот недавно начались проблемы с зарядкой, изложу суть: При запуске требовательной игры, либо программы допустим во время рендеринга видео, начинают мигать 2 светодиода-зарядки и загрузки жёсткого диска, после чего зарядка отключается, а если точнее заряд перестаёт поступать. Зарядку на на выходе проверял, как и положенно выдаёт 19v, вход на ноутбуке так же получает 19v так что проблема не в зарядке и не в гнезде. Прошу совета |
11 февраля 2015 22:51
#626
romanru, Ссылки отсюда гляньте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 мая 2015 09:11
#627
Репутация: 7 Сообщений: 123 |
Добрый день!!! Ноут Acer Aspire 5755G. Кнопки на клавиатуре не работают (не нажимаются). Хочу промыть спиртом (неразбирая его), возможно такая чистка , замыкания не произойдет? Естественно отключи от сети. |
15 мая 2015 11:01
#628
Цитата: Алюминиевый тапок Кнопки на клавиатуре не работают Лучше заменить клавиатуру полностью.Клавиши Цена всего 725 руб. Сообщение отредактировал brsgvrn - 15 мая 2015 11:07 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
30 мая 2015 15:01
#630
Alt88, Launch Manager ставить надо. Температуры на скриншоте более-менее нормальны, но если под нагрузкой ноутбук сильно греется, то имеет смысл почистить. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 июня 2015 05:39
#631
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Странная проблема, Вентилятор не крутится при нагреве процессора , но включается при работе видео Nvidia. Например если браузер запустить через видеокарту, то кулер работает но медленно, а просто так - нет. Иногда помогает перезагрузка. Fan Controller установлен кстати, на full крутит без проблем. Что делать? Сообщение отредактировал SNEX - 16 июня 2015 05:42 |
16 июня 2015 14:22
#632
SNEX, Сбросить биос. Вытащить/вставить аккумуляторную батарею. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 июня 2015 19:46
#633
reylby, а без разбора ноута можно как-нибудь? |
16 июня 2015 20:17
#634
SNEX, Можно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июня 2015 06:34
#635
reylby, то есть никак? В чем может быть причина неадекватной работы вентилятора, fan controller виноват или? раньше вентилятор ведь нормально реагировал на температуру проца.. Сообщение отредактировал SNEX - 17 июня 2015 07:16 |
17 июля 2015 23:35
#636
Добрый день, собираюсь заменить клаву в ноуте, но ссылки на инструкцию по разборке (service manual) для Aspire 5755/5755G в шапке темы не рабочие. Может кто-нибудь поделиться мануалом из шапки ? Буду премного благодарен. |
17 июля 2015 23:51
#637
Цитата: Himas собираюсь заменить клаву в ноуте В интернете есть много роликов по разборке, например этот 5755--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
6 августа 2015 15:52
#638
Ребята срочно нужна помощь. Аппарат Acer AspireВ 5755G-2456G1TMnbs, нужен диск восстановления или помощь в востановлении, а именно, все 3 раздела целые, просто на диск С была установлена другая операционная система и теперь не могу активировать восстановление до заводских настроек... |
6 августа 2015 16:24
#639
Цитата: DRUID070783 не могу активировать восстановление до заводских настроек Если не работает Fn+F10 (не удаётся активировать восстановление), то сделайте раздел "Восстановления" активным и перегрузите ноут.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
6 августа 2015 16:59
#640
Цитата: brsgvrn Цитата: DRUID070783 не могу активировать восстановление до заводских настроекЕсли не работает Fn+F10 (не удаётся активировать восстановление), то сделайте раздел "Восстановления" активным и перегрузите ноут. Подробней? Из-под виндовса или сторонней программы? |
| Acer Aspire V7 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 4920 и 4920G - Обсуждение и отзывы | Woody |
| Acer Aspire One D255, D257, D260 и 522 - Частичный разбор для замены винчестера и RAM | skiv1 |
| Acer Aspire 7736, 7736G, 7736Z и 7736ZG, а также 7738 и 7738G - Отзывы о ноутбуках | XPyZe |
| Другие ноутбуки Acer Aspire - Если не нашли тему по вашему ноутбуку, то вам сюда | FuzzyL |
| Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 | FuzzyL |
| Aspire 7540 - Обсуждение модели | Mistika |
| Acer Aspire R7 - Обсуждение линейки ноутбуков | FuzzyL |
| Acer Aspire 7230, 7530 и 7530G - Отзывы о ноутбуках | Serega-676 |
| Acer Aspire 5315, 5315Z, 5715 и 5715Z - Обсуждение и отзывы о моделях | доц |
