Acer Aspire 5755 и 5755G - Обсуждение и информация о моделях - 33 страница
brsgvrn
6 августа 2015 17:08
#641
Цитата: DRUID070783
Из-под виндовса или сторонней программы?
Можно через командную строку, а можно с помощью программы Acronis DDS 10/11/12.
DRUID070783
6 августа 2015 17:11
#642
brsgvrn,
Попробую, вот если открыть управление дисками, то первый раздел восстановления - вот его из-под винды никак не активировать, а вот второй который 100 Мб сталю активным и перезагружаю - толку нет, только долго грузится винда... Образа оригинального нет в наличии?
brsgvrn,
Подскажи - как через командную строку?
Попробовал сделать активным раздел восстановления, вообще не запускается... Ребята, неужели ни у кого нет диска восстановления?
brsgvrn
6 августа 2015 19:23
#643
Диски восстановления делаются самостоятельно в первый день покупки ноута. Как описано тут Восстановление.
7 августа 2015 00:46
#644
af15i
22 сентября 2015 15:57
#645
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста:
1)Стоит ли менять заводскую термопасту? Компьютер греется, но возможно очистки от пыли будет достаточо?
2)В какой последовательности снимать болты с системы охлаждения ноутбука (при снятии и установке откручивать с номера 9 или номера 1), чтобы не расколоть кристаллы в ноутбуке?
3)Достаточно ли будет нанести термопасту КПТ-8 или использовать более дорогую Arctic MX-4?
4)Использование ацетона для снятия термопасты не повредит ли процессор?
5)Сильно ли греется у вас данная модель ноутбука , например в gta-4 или использовании например autocad? У меня становится невозможно дотронуться до видеокарты (обжигает).
Сообщение отредактировал af15i - 22 сентября 2015 16:00
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755g
brsgvrn
22 сентября 2015 16:56
#646
На заводе как правило ставят термопрокладки, для компенсации зазора, и которые со временем теряют свои свойства.
Чтобы заменить термопрокладки на термопасту необходимо уменьщить зазор, а лучше, чтобы его не было совсем.
Проверка зазора между видеокартой и радиатором.
Проверить зазор можно следующим образом.
Снимите видеокарту и салфеткой тщательно очистите обе поверхности - видеокарты и медной пластины. Вырежьте из фольги из под шоколадных конфет (её толщина порядка 15 микрон) полоску шириной 15-20 мм. Положите полоску на медную пластину одним краем и поставьте на место видеокарту.
Закрутите винтики крепления видеокарты в касание. Осторожно потяните фольгу из под карты. Она не должна вытягиваться.
Поверните каждый винтик на 90 градусов против часовой стрелки т.е. на 1/4 оборота. Попробуйте ещё раз осторожно потянуть фольгу. Она не должна вытягиваться. 1/4 оборота винтика =0.1мм.
Поверните ещё на 1/4 оборота против часовой стрелки и попробуйте снова вытянуть фольгу. Может вытянуться, а может нет.
Это граница правильного зазора.
Таким образом определяется наличие зазора. Его не должно быть.
Если зазор есть, его можно измерить набором щупов или с помощью жевательной резинки и выбрать установкой медных пластин толщиной на 0.1 мм больше зазора.
Остатки просто удаляются салфеткой.
В зависимости от режима работы температура может быть в простое порядка 50 градусов, в играх достигать 98.
Скачайте программу AIDA-64, установите и запустите её.
Выберите в меню "Компьютер"-"Датчики", измерьте температуры в простое и в игре. Сделайте скрины этих показаний и выложите сюда. Тогда можно конкретно что-то посоветовать.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 24 сентября 2015 01:33
22 сентября 2015 18:40
#647
af15i,
1) Проверьте, продуть-то несложно.
2) Сервис-гид Acer Aspire 5755G, стр. 125, Thermal Module Removal.
3) Если КПТ-8 не подделка и прижим плотный, то можно и её.
4) Лучше спиртом, но ацетон не повредит.
af15i
22 сентября 2015 19:02
#648
brsgvrn,
Не знал про термопрокладки. Т.е. получается или ставить в ноутбук фольгу под видеокарту+термопасту, либо где то доставать оригинальные термопрокладки. Кстати, а у фирмы Acer нет ли их в наличии?
brsgvrn
22 сентября 2015 21:36
#649
Не фольгу, а медные пластины для компенсации зазора через термопасту т.е. получается как слоёный бутерброд.
Фольга применяется только для контроля отсутствия зазора.
af15i
23 сентября 2015 13:05
#650
brsgvrn,
Спасибо, а то сейчас бы натворил делов, положив фольгу под процессор и видеокарту.
Сообщение отредактировал af15i - 23 сентября 2015 13:06
af15i
1 октября 2015 11:01
#651
Начал разбирать ноутбук. Возник вопрос.
Как отключить шлейф материнской платы от шлейфа touchpad? Смотрел кучу видео, но не понял. Там как будто выдергивают просто широкий шлейф из белого разъема.
У меня отделилась черная штучка,которая была прикреплена к белому разъему. За провод дергать я побаиваюсь.
brsgvrn
1 октября 2015 12:16
#652
Если защёлка снизу, то она осторожно отодвигается и вынимается шлейф.
Если защёлка сверху , то осторожно приподнимается и вынимается шлейф.(на TouchPade)
Видео с пояснениями Разборка 5755
Разборка и сборка Разборка и сборка
Сообщение отредактировал brsgvrn - 1 октября 2015 12:55
af15i
1 октября 2015 13:03
#653
Да, защелка снизу, также как и на видео. Кстати, спасибо за второе видео, на нем очень подробно показан процесс разборки.
Для безопасности на всякий случай переспрошу. Получается пинцетом там тянут за белый шлейф?
brsgvrn
1 октября 2015 14:33
#654
Да, на видео там тянут обычным пинцетом , но я бы не советовал пинцетом ( особенно с зубчиками), можно повредить шлейф.
Вот если приклеить на кончики пинцета полоски резины ( шире кончиков), то это был бы хороший инструмент для работы со шлейфами.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 1 октября 2015 14:35
af15i
2 октября 2015 11:09
#655
brsgvrn, а подскажите, пожалуйста, ответ еще на два вопроса:
1)память ведь можно не вытаскивать? (думал, что крепится к мат. плате, но по расположению она находится от нее совсем в другой стороне).
2)как отключить широкий черный шлейф от клавиатуры на мат. плате? Пробовал по принципу вытягивания за шлейф, но он не поддается. То ли нужно применить силу, то ли где то есть защелки? На видео там сбоку как-будто защелки, но к сожалению не могу понять их принцип.
Сообщение отредактировал af15i - 2 октября 2015 11:13
brsgvrn
2 октября 2015 12:21
#656
На видео - снимается. Лучше снять, чтобы потом не повредить.
Да, есть защёлка. Она снизу шлейфа. Посмотрите на свой рисунок - по обе стороны от стрелки - тёмного цвета - отодвигаются с каждой стороны по направлению стрелки.(осторожно часовой отвёрточкой ).
На видео это отчётливо видно.Шлейф сам выскакивает.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 2 октября 2015 12:22
af15i
2 октября 2015 12:40
#657
Спасибо, теперь понял принцип открывания. Похоже это самый сложный шлейф по принципу открытия. Вечером попытаюсь снять шлейф.
af15i
5 октября 2015 11:33
#658
Спасибо brsgvrn, благодаря вам удалось снять материнскую плату в ноутбуке, правда пришлось долго повозиться с отключением питания мат.платы. Разъем выскальзывал из пальцев.
Не обошлось и без проблем:
1) У меня при разборке откуда то выпал прозрачный колпачок (по виду как у шариковой ручки). Не могу понять для чего он и откуда выпал.
А это просто уточняющие вопросы, чтобы не повредить при дальнейшей разборке ноутбук
2) Для чистки системы охлаждения нужно с вентилятора снять черную изоленту, просто дернув за нее или есть какие то нюансы? Надо ли выдувать пыль из желтых трубочек на мат. плате?
3) У меня немного пыли насыпалось на мат.плату. Видимо из вентилятора. Как можно убрать из не пыль, не повредив? (вариант кроме сжатого воздуха).
Сообщение отредактировал af15i - 5 октября 2015 16:33
5 октября 2015 15:18
#659
af15i,
Что значит "дёрнув"?) Поддеваете край, как и любую изоленту, медленно/постепенно отлепляете всю ленту.
Пыль отовсюду пылесосом или сжатым воздухом из баллончика всасываете/сдуваете.
af15i
5 октября 2015 15:48
#660
reylby, спасибо, понятно про 2 и 3 вопрос. Надеюсь она не порвется и не потеряет свои свойства липкости.
А вот ответ на первый вопрос про прозрачный колпачок я бы очень хотел узнать, т.к. не хочется иметь лишнюю деталь, да и вдруг он где то просто необходим.
Данная деталька выглядит примерно так:
