Acer Aspire S3 - Обсуждение ноутбука - 7 страница
6 сентября 2012 05:20
#121
Цитата: Nik K
При разговоре по Skype включаю камеру а она через 2 сек. отключается сама!!!И именно только когда работает от аккумулятора!Когда подключено питание от 220 камера работает и не выключается!Почему?Я сначала думал что это зависит он плана питания!В стандартных настройках стояло :при работе от батареи отключать USB!!!Я поставил не отключать-всё равно отключается!Как с ней боротся?
Для начала попробуйте обновить на нее драйвера.
maximkarpukov
12 сентября 2012 10:53
#122
Здравствуйте) Только вчера купил его, все устраивает но вот одна проблема. Когда скидываешь файлы или смотришь ролик в HD с ютуба то кулер начинает заметно шуметь. Можно ли его заменить либо надо просто выставить какие то настройки? Потому что шумит действительно довольно шумно даже громче чем мой прошлый обычный 15.6" ноут. А сидя просто в инете или вот при написании этого сообщения никакого шума абсолютно нет)
И еще небольшой вопрос: я так понимаю можно hdd заменить на ssd? Подскажите какие именно размеры ссд надо подбирать или любой подойдет? Или можно попробовать воткнуть систему на 20гиговый ссд? насколько существенна разница в работе с системой установленной на ссд и хдд?
Всем заранее спасибо)
12 сентября 2012 13:42
#123
Можно, но не нужно. 20Гб - слишком мало.
Весьма существенна.
Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы
P9202583853
12 сентября 2012 13:44
#124
с кулером и вправду беда, шумноват он маленько. Можно попробовать в винде выставить настройки поведения СО при работе от сети и от батарейки как "пассивные", еще рекомендую выставить в тех же настройках максимальный уровень проца: для батарейки = 60% для сети = 80% (это немного охладит пыл, но на производительности не скажется, сохраните как новый профиль 1, и используйте по умолчанию. ну а когда надо будет запустить что по серьезнее, то можно сменить профиль на "быстродействие" в пару кликов мышки :)
SSD нужет тонкий = 7мм. идеально впишется крусиал м4 на 256Гб (Crucial CT256M4SSD2) :)
на SSD что распаян систему ставить не советую - он очень быстро забьется, его все равно мало для всего, поверь, если установишь, то (см.сл.ответ):
настолько, что потом переходить на HDD очень и очень болезненно, и кажется что все везде ТОРМОЗИТ :(
Сообщение отредактировал P9202583853 - 12 сентября 2012 13:52
Модель ноутбука: Acer ASPIRE S3-951-2634G52iss
maximkarpukov
12 сентября 2012 18:45
#125
P9202583853,
Спасибо большое за информативный ответ. Но есть еще пару вопросов)
1. Вы себе я так понимаю ставили уже этот ссд) Как его ставить? просто подключить и прикрутить? или как? Просто не хочу компьютер разбирать пока сам ссд не куплю, да и честно говоря разбирать ноутбуки еще не приходилось) Только системники собирал) 1
2. И все таки с кулером больше ничего нельзя сделать? Поменять его никак?
Кто что знает пишите) Очень надеюсь на вашу помощь)
Заранее всем спасибо)
p.s. Вот такой подойдет? Или другой надо какой то? Можно смотреть по каталогу Иркутск, Улан-Удэ(предпочтительно).
Сообщение отредактировал maximkarpukov - 12 сентября 2012 19:00
P9202583853
12 сентября 2012 20:15
#126
хотел, но не успел поставить. долго примерялся к разным, выбрал тот что написал выше. (не успел, так как ноут перешел в пользование жене, а у самого появился мак эйр, хотя и на асер с3 хакинтош летал, но не то...)
разобрать наш ноут как никакой - проще только пиво открыть :) не бойтесь, там ничего не выпрыгивает и ничего не кусается. Заменить винт не сложнее чем на стационарнике.
На счет кулера - не мучай себя, смирись :)
13 сентября 2012 00:06
#127
Из характеристик выбранного Вами SSD:
Габариты
Ширина 69.63 мм
Высота/Толщина 9.3 мм
Длина/Глубина 99.8 мм
Как думаете, можно впихнуть невпихуемое?
Jonik23rus
13 сентября 2012 00:20
#128
Накрылся медным тазиком мой с3. Порвало шлейф. Отдал по гарантиии, сказали типа я его вскрывал(( и порвал сам. Теперь буду судиться. Но... Вопрос следующий где можно найти шшлейф на сей девайс и цена на него.
13 сентября 2012 02:10
#129
В нём много шлейфов.
Скачиваете Service Guide, в разделе FRU List ищете нужный шлейф, гуглите по его Acer Part No.
maximkarpukov
13 сентября 2012 15:20
#130
И еще один последний вопрос: Кто как добивается от него максимальной производительности? (у меня hd4000)
Хочу играть в игру с требованиями
Я читал что ему не позволяет раскрыться на всю мощь турбобуст так как скидывает частоту во избежание перегрева.
Пробовал запустить эту игру на минималках, а она даже на них как то стремно выглядит и не плавная. До этого была gt520m но на обычном 15.6 ноуте и гораздо лучше вывозила. Я конечно понимаю что это ультрабук но все таки можно же как то выжать из его железа больше чем полмощности) Может охлаждение пилить какое-нибудь? Я итак ставил на охлаждающую подставку)
p.s. Только что тестил. На частоте 2ггц вполне играбельно но турбобуст не держит комп на этой частоте, а тупо скидывает но минимума. потом опять до 2 примерно и опять скидывает.
Сообщение отредактировал maximkarpukov - 13 сентября 2012 16:46
Jonik23rus
14 сентября 2012 21:01
#131
Шлейф пошел по женскому месту на дисплее. Озле левой втулки. Белый экран. Вот и какой он по схеме?
14 сентября 2012 22:22
#132
Jonik23rus,
Acer Aspire S3 LCD Cable, если не подходит - погуглите по SM30HS-A016-001
Jonik23rus
15 сентября 2012 01:08
#133
Заказывал там ктол? а то полная тишина с этим(((
16 сентября 2012 23:13
#134
Не думаю. В любом случае можно будет вернуть.
Я читал что ему не позволяет раскрыться на всю мощь турбобуст так как скидывает частоту во избежание перегрева. Пробовал запустить эту игру на минималках, а она даже на них как то стремно выглядит и не плавная. До этого была gt520m но на обычном 15.6 ноуте и гораздо лучше вывозила. Я конечно понимаю что это ультрабук но все таки можно же как то выжать из его железа больше чем полмощности) Может охлаждение пилить какое-нибудь? Я итак ставил на охлаждающую подставку)
HD4000 все же не игровая видеокарта. В требованиях указаны nVidia или ATI.
P9202583853
17 сентября 2012 00:13
#135
если не задирать настройки и указать разрешение по меньше, то большинство игр должны на этой карте пойти, особенно если игре больше года :)
(офтоп, конечно, но, на мак эйр 12года 4гб оперативки и HD4000, играю на максимальнвх настройках, но в пониженном разрешении (до 11хх на 8хх) игру DIRT 2 - вполне играбельно, фпсов хватает, несмотря на скорость машины в игре
так что с той игрухой - может другой дистриб попробовать, и настройки немного снизить : разрешение, детализацию и т.д.?)
(з.ы.
а че за игра то?)
maximkarpukov
17 сентября 2012 14:06
#136
P9202583853,
NBA 2k12 я поставил макс разрешение но минимальные настройки - картинка была не играбельной, хоть и не тормозила, не тупила игра особо но выглядила ужасно) Короче я смирился что не поиграешь) картинка не многим лучше этого (http://alicia.mobile9.com/download/as/ios/04/41/441701963/screen3.jpg)
maximkarpukov
18 сентября 2012 08:22
#137
Слушайте, уже порядком надоело. При серфинге в интернете постоянно работает кулер причем довольно сильно. Я просто сидел искал фотошоп на торрентах, никакого hd видео и прочего тяжелого. Стоит на столе, работал не долго, корпус тепленький. Так и должно быть?
Agban
18 сентября 2012 10:04
#138
maximkarpukov,
Тепленький корпус - не показатель. Поставьте какую нибудь легкую мерялку температуры (хоть SIW вкладка сенсоры - покажет температуру) посмотрите что и на сколько нагревается. В общем выясните проблему (если она есть) а решение найдется.
18 сентября 2012 15:59
#139
Да, так и должно быть. Раз процессор работает, значит он греется. Раз греется, значит тепло нужно отводить. Раз тепло нужно отводить, значит должен работать вентилятор.
Jonik23rus
22 сентября 2012 01:27
#140
имел в виду сайт проверенный? Заказывал с него кто?
