Аккумулятор и блок питания ноутбука - 111 страница
Tarasgo
1 декабря 2010 12:30
#2201
npomokoji спасибо за ответ.
А за 3 месяца износ акб 14% 8циклов- это много? (в среднем)
...почитав об этом в сети, сделал вывод что 14% это много... но про циклы ни че толкового не нашел.
PS: название фирмы-производителя батареи для Aspire на самом деле не внушает доверия..."SONYO", попахивает подделкой "SONY" .... хотя на российском рынке SANYO работает более 30 лет..... да и год назад её выкупил Panasonic.
Сообщение отредактировал Tarasgo - 1 декабря 2010 12:47
1 декабря 2010 13:00
#2202
В эти ноуты ставятся батареи sony, sanyo, panasonic и simplo. Из каких двух этих названий вы смиксовали своё-выберите сами :)
Сообщение отредактировал slovelissimo - 1 декабря 2010 13:00
Minakov
1 декабря 2010 13:16
#2203
А тут не он ?
http://www.big-amper.ru/index.php?ukey=product&productID=49897
http://www.powerbatt.ru/catalog/detail.php?ID=255964&
http://www.alas-nb.ru/p-27869.html
Как кто то здесь написал : "Тебя , что на Яндексе забанили !?" wink
Модель ноутбука: AS3820TG,AS3810TG,AS8940G,Revo3700
Grem2010
1 декабря 2010 14:27
#2204
Minakov,
Спасибо за ссылки, но вроде как там батареи, только совместимые с той, что у меня накрылась. Я бы хотел найти именно такую, что была в комплекте с ноутом, вот в чем дело.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5935G
shaana
2 декабря 2010 11:18
#2205
Какой купить аккумулятор? - 11.1V , 5200mAh или 14.8V, 4800mAh (ноут.Acer Aspire 5920G)? Какой будет дольше работать, какой надежней?
Модель ноутбука: ASPIRE 5920G
3 декабря 2010 00:47
#2206
Цитата: shaana
14.8V, 4800mAh
Royksoop
3 декабря 2010 12:19
#2207
Народ, что за, смотрите начинаю юзать ноут от батареи, показывает заряд батареи от 100, ну потом падает. А потом через 6 минут работы(любой хоть фильм, хоть просто спящий режим) вырубается ноут, показывает что 6%, после постановки на зарядку, заряжается минут за 20, с 6% сразу на 100% выскакивает...Что это может быть?
Модель ноутбука: Acer Aspire E1-571G Core i3 - 2,5 Ghz, 4 Gb Ram, 750 Gb HDD, NVidia GeForce 710 M 2 Gb
4 декабря 2010 01:31
#2208
Цитата: Royksoop
Что это может быть?
Вышел из строя аккумулятор...
Royksoop
4 декабря 2010 16:48
#2209
Покупать новый? или чтото другое можете посоветовать.
Брал ноут с гарантией от м-видео на 2 года, получится-ли сдать туда и батарею по гарантии?
4 декабря 2010 16:54
#2210
Если брали с гарантией, то можете попробовать сдать. Тут по гарантийному обслуживанию есть целая тема
shalalala35
4 декабря 2010 18:09
#2211
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА... На Acer Aspire 5551g(3 месяца назад куплен)перестала заряжаться батарея на 100процентов...висит на 91% и все...а сутки назад висело на 92%. Калибровку делал...Что это может быть?раньше се норрм было...
еще через сутки заряжается только до 89% сейчас остановилось на 88%
Сообщение отредактировал shalalala35 - 7 декабря 2010 04:33
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G
petrik34
5 декабря 2010 19:35
#2212
Добрый день. Ноут Acer Aspire 6930G . Установлена батарея AS07B41 11.1V . Батарея практически нерабочая уже (хотя в работе была всего 1,4 года) . Предлагают батарейку AS07B42 14,8V . Вроде по спискам поддерживаемых моделей подходит для 6930.... Но разное напряжение - 11,1 против 14,8 В .... Допускается ли такая замена?
Модель ноутбука: Acer Aspire 6930G
naymka
5 декабря 2010 22:02
#2213
Здравствуйте.Месяц назад купил в Розетке Aser aspire 1551 .при покупке износ батареи был толи 4ре толи 5ть процентов.сейчас уже 10.
и похоже так и будет увеличиватся.
использую в основном с зарядкой,меньше 30% не опускал ниразу заряд.не нагшревалься особо...
это ведь ненормально?чтото сделать можно?по гарантии например поменять?или сразу на новую копить...
Модель ноутбука: 1551 W7
5 декабря 2010 22:18
#2214
naymka, первое сообщение в теме - сделайте калибровку.
Вообще то не желательно, когда такая разница по вольтажу.
Сообщение отредактировал doctornig - 5 декабря 2010 22:21
naymka
5 декабря 2010 22:55
#2215
в первом сообщении написано
Литий-ионные аккумуляторы нельзя разряжать до нуля
и дальше
полностью заряженную батарею разрядите до выключения ноута
так что из этих утверждений верно?
5 декабря 2010 23:46
#2216
naymka, ноутбук при калибровке отключается при разряде аккумулятора до 4 - 8 % у разных моделей.
petrik34
6 декабря 2010 02:29
#2217
Кажется разобрался . Скачал Service manual на 6930 . Подходят и на 14,8V и на 11,1 V .
Battery SANYO AS-2007B Li-Ion 3S2P SANYO 6 cell
4400mAh Main COMMON Normal Type
BT.00603.042
Battery SONY AS-2007B Li-Ion 3S2P SONY 6 cell
BT.00604.025
Battery PANASONIC AS-2007B Li-Ion 3S2P PANASONIC
6 cell 4400mAh Main COMMON PSS
BT.00605.021
Battery SIMPLO AS-2007B Li-Ion 3S2P PANASONIC 6
BT.00607.016
Battery SANYO AS-2007B Li-Ion 4S2P SANYO 8 cell
4800mAh Main COMMON
BT.00803.024
Battery SONY AS-2007B Li-Ion 4S2P SONY 8 cell
4800mAh Main COMMON
BT.00804.020
Battery PANASONIC AS-2007B Li-Ion 4S2P PANASONIC
8 cell 4800mAh Main COMMON
BT.00805.011
behold
7 декабря 2010 16:40
#2218
Подскажите, я что показывает - Программа BatteryMark, кроме графического отображения графика разрядки-зарядки аккума?
Пробовал и ускоренный режим ставить и обычный - никаких результатов программа не дает, а показания по батареи дает точно такие как и Vista. А на пункт График разряда вообще никаких изменений в работе программы???
Была проблема, что аккум через 5-10 минут автономной работы некоректно отключал ноут, при этом Everest показывал износ - 93%. После этого доразрядил батарею, еще немного, посредством включения в режиме биос.
После зарядки батареи Everest показывает износ - 0%. Зато при работе от батареи, BatteryMark, Everest и сама Vista показывают, что батарея заряжена на 100% весь свой недолгий срок автономной работы - 5-15 минут. Т.е. согласно этим показаниям, разряда батареи не происходит. Потом ноут когда корекно уходит в сон, а когда резко вырубается.
При включении на зарядку индикация батареи показывает - 5%, и все время зарядки эта индикация не изменяется. Но если ноут перезагрузить, после того как лампочка на ноуте покажет, что батарея зарядилась, индикация батареи показывает - заряд 100%.
Батарею в утиль? Или может быть глюк системы?
Сообщение отредактировал behold - 7 декабря 2010 16:41
Модель ноутбука: Acer2920z
7 декабря 2010 17:56
#2219
Цитата: behold
Батарею в утиль?
Да. Вышла из строя одна или несколько банок
mazaevs
7 декабря 2010 22:00
#2220
Проблема с батареей AS09D70 ноут AСER 3810T .
Через год после покупки AСER 3810T выключился притом, что заряд батарея показывает 52%, и после этого без сети не работает и не включается, батарея не заряжается, индикатор зарядки не светится, процент заряда 52 не меняется. При вынутой батарее от сети работает.
Прочитал, что есть калибровка, имеет ли смысл ее проводить при данной ситуации? Есть ли она во всех ноутах? Знакомый советует снять батарею и подсоединить к зарядным контактам батареи постоянный источник, может ли это помочь?
Модель ноутбука: Acer3810T
