Аккумулятор и блок питания ноутбука - 139 страница
18 апреля 2011 22:14
#2761
Проблема в следующем. Ноутбук 5520G. Батарея была снята почти сразу после покупки, т.е. почти новая, я ей не пользовался больше года. На днях поставил она зарядилась на 100%. Вытаскиваю шнур питания сразу гаснет экран, скорость кулера уменьшается, но ноут не вырубается. На движения мышки и нажатия на клаву реакции никакой. Приходится выключать на кнопку. Далее, если не подключить шнур, то он включается, грузится винда, появляется рабочий стол, но экран почти сразу гаснет, если в этот момент воткнуть шнур, то тоже ничего не меняется. Что делать, как решить проблему!!!! |
19 апреля 2011 03:19
#2762
Цитата: lisii2007 Что делать, как решить проблему!!!! Батарейка умерла. Можно попытаться ее откалибровать, но не думаю что это поможет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 апреля 2011 14:55
#2763
Всем привет. По незнанию(глупости) или может еще чегото. Позволил разрядится ноутбуку и выключится и он простоял выключенный около часа, после включения от БП обнаружил такое: ОС Windows 7, заряд "5% (подключено, не заряжается). По всей видимости произошел полный разряд батареи и он не может включится на зарядку. За 2 дня поднялся заряд до 7% и всё. Вопрос такой: Как принудительно зарядить батарею? Износ батареи: 6%. Номер батареи: AS09D71 Ноутбук: Acer Aspire 5534-1096 Сообщение отредактировал snap006 - 19 апреля 2011 14:56 |
19 апреля 2011 16:09
#2764
snap006, у батареи есть свой контроллер, который отключает ее помимо вашей воли, воли ос и прочего. Так вот этот контроллер не даст разрядить батарею "в ноль" ни при каких стандартных ситуациях. Вероятно вышла из строя батарея или плата контроллера, который в ней находится. |
19 апреля 2011 18:48
#2765
Battery Doubler – программа, предназначенная для произведения калибровки батареи ноутбука. Кто нибудь пробовал? |
19 апреля 2011 19:40
#2766
pe103400, тогда какие варианты по ремонту есть? или как принудительно её зарядить? покупка новой не вариант... P.S. А может не в батарейке дело?.. Хоть пишет что в батарейке 5% заряда, а как только вытаскиваю БП - ноут сразу вырубается... Есть идеи? Сообщение отредактировал snap006 - 19 апреля 2011 19:49 |
20 апреля 2011 00:53
#2767
Цитата: snap006 тогда какие варианты по ремонту есть?или как принудительно её зарядить?покупка новой не вариант...P.S. А может не в батарейке дело?.. Хоть пишет что в батарейке 5% заряда, а как только вытаскиваю БП - ноут сразу вырубается... Есть идеи? Вы тему хоть чуть-чуть читать пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 апреля 2011 14:46
#2768
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Всем привет, не знаю, туда ли пишу, но... TimeLine 4820tg после 8 месяцев использования износ батареи уже 17 ! еще совсем недавно проверял было 6. С ноутбуком ничего экстримального не делал. Из-за чего может быть? И еще, после выхода из спящего режима экран не всегда включается, приходится снова усыплять и пробуждать - уже все нормально. Что делать?:) Перенесено из другой темы. Читаем тему. По поводу сна - читаем тему Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания, спрашиваем там же... Сообщение отредактировал minos66 - 20 апреля 2011 15:36 |
21 апреля 2011 01:35
#2769
Всем привет, хочу поведать свою историю про батарею в ноутбуке ACCER 6920G купленлого 06.2008 года. Как и многие при покупке ноута повелся на информацию, что Виста подтормаживает( а она на 1 серв. паке и в правду тормозила) установил ХP, потом 7, 2 системы на одном ноуте, вобщем извращался. В один прекрасный день уже не помню когда точно - раз... 2-3 минуты и батарея тухнет как и у многих - 80% потом - 5% и все приехали, ноут выключился. На то время я подумал, что убил батарею, потому, что не почистил вовремя кулер и перегревом убил батарею ( хотя както слабо верится, что нагревание других элементов в ноуте могли так изувечить батарею которой вообще не пользовался). И вот недавно по необходимости переустановить Виндовс, все посносил, отфарматировал и окатился на родную Висту (о чем не капельки не жалею, а наоборот тихо радуюсь) и с изумлением заметил, что моя изношеная батарея 72% износ вдруг перестала выключаться через 3 минуты......и тогда у меня закралось сомнение по поводу того что батарея убита. Перелопатил за два дня не отходя от ноута здесь 100 страниц и еще везде по ссылкам разным и начал бороться...... 1.Откатился на Висту. 2. Обновил биос (после обновки стало четко 100%, а не 98% как было ранше полной зарядки батареи). 3 калебровка раз 10 подряд ( и еще не останавливаюсь потому, что после последней калебровки есть результат уменьшения износа с 72% на 56% не много но приятно). 4. Отключил в диспечере батарею ( иногда включаю для проверки в прогах степень износа) И самое главное при последнем отключении от питания и работая от батарее с включенным браузером и Wi-Fi ноут работал в автономном режиме (правда на минимальных настройках) - 1ЧАС 45минут, что я думаю терпимо, при моей ситуаци. Надеюсь мое сообщение пригодится комуто на форуме. Добавляю 23.04.2011: после очередного полный заряд, полный разряд, износ упал до 43% после Виндовс 7 и 72% износа, также с выключеными функциями беспроводной сети и всяких юзб мышек ноут розряжался последний раз 2 часа 49 минут я его специально не трогал может он запомнит время и в трее коректно будет отображаться время розряда батареи...а то ее "заносит" на 1% работает 30 минут. Всего выполнил 12 полных циклов разряд заряд. Сообщение отредактировал 999333 - 23 апреля 2011 20:21 |
22 апреля 2011 16:43
#2770
Репутация: 3 Сообщений: 128 |
999333 Вы призываете пересаживаться обратно на Win Vista?! P.S. Microsoft следит за тобой;) Хотя с вистой батарея живёт дольше=)... Сообщение отредактировал Royksoop - 22 апреля 2011 17:00 |
22 апреля 2011 18:34
#2771
Всем привет. По незнанию(глупости) или может еще чегото. Позволил разрядится ноутбуку и выключится и он простоял выключенный около часа, после включения от БП обнаружил такое: ОС Windows 7, заряд "5% (подключено, не заряжается). По всей видимости произошел полный разряд батареи и он не может включится на зарядку. За 2 дня поднялся заряд до 7% и всё. Вопрос такой: Как принудительно зарядить батарею? Износ батареи: 6%. Номер батареи: AS09D71 Ноутбук: Acer Aspire 5534-1096 как только вытаскиваю БП - ноут сразу вырубается... Настроился на покупка аккумулятора, а есть шанс что дело не в батарейке? и как продигностировать? P.S. форум читал, все сводилось к неисправной батарейке. Сообщение отредактировал snap006 - 22 апреля 2011 18:35 |
22 апреля 2011 20:12
#2772
Добрый день, у меня вопрос такой - можно ли подключать шнур питания к ноуту, если в данный момент он работает от батареи, так сказать, "на лету", не выключая ноут? Сейчас так получилось, при этом мой Aspire 7540G при втыкании кабеля издал писк, но дальше всё пошло нормально - батарея заряжается, ноут перешёл на питание от сети. Просто интересно, вредит ли это каким-нибудь образом оборудованию, или всё предусмотрено? :) |
23 апреля 2011 00:18
#2773
Цитата: nucdukelear можно ли подключать шнур питания к ноуту, если в данный момент он работает от батареи Можно.Цитата: snap006 и как продигностировать? Проверить заведомо исправной батареей, до ее покупки. Если таковой возможности нет - сервис, там проверят...Цитата: snap006 Acer Aspire 5534-1096 Какой возраст у ноутбука? |
23 апреля 2011 21:05
#2774
pe103400, Почти полгода(чуть меньше). Гарантии нет, т.к. его купил в америке... |
24 апреля 2011 23:19
#2775
Часто на форуме всплывают советы-вытащить и вставить аккумулятор в ноутбук. Причем при достаточно разных проблемах. И достаточно часто проблемность решается таким действием с батареей. Обьясните,если не затруднит,что происходит при этом действии? Насколько понимаю может сбрасываться что-то энергозависимое-но вопрос что и каким образом? В принципе ведь даже встроенная батарейка не успевает разрядится-таймер то ведь не сбрасывается? Как при полном разряде? Так что происходит на уровне железа? Или ПО? --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
25 апреля 2011 02:57
#2776
Цитата: Ogonek Обьясните,если не затруднит,что происходит при этом действии? Сбрасываются контроллеры EC и KBC Сообщение отредактировал FuzzyL - 25 апреля 2011 02:58 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 апреля 2011 11:20
#2777
Цитата: FuzzyL Сбрасываются контроллеры EC и KBC Понятно.Спасибо. --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
26 апреля 2011 10:21
#2778
Репутация: -1 Сообщений: 9 |
Всем доброго временм суток!FuzzyL помоги ,купил в магазине с нуля бук, поставил еверест проверил,изношенность батареи была 3% и при этом она была запакована т.е не пользованная(я так думаю).Через две недели заглядываю в эверест,а там уже износ 5%!!!Скажите нормально ли это?После покупки батарею разряжал полностью один раз,до полного отключения ноута,потом заряжал при отключенном ноуте до 100%.Бук постоянно подключен к сети,батареей не пользуюсь.Заранее благодарю! |
26 апреля 2011 10:37
#2779
killer007, ничего страшного нет --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
26 апреля 2011 10:48
#2780
я к тому это пишу что до этого был acer aspire 5930g и за 2 года использования износ всего 2% был,а тут за 2 недели износ 5%.Иэто при том что батареей вообще не пользуюсь.Может чё с батареей не так? |
