Аккумулятор и блок питания ноутбука - 138 страница
Hellraize4
10 апреля 2011 22:39
#2741
Обычное дело. Проведите калибровку и понаблюдайте. Увеличиваться быстро не будет - значит волноваться по этому поводу нечего.
Под калибровкой вы понимаете циклы разряд\заряд, с последующим замером потерь через everest и уменьшения времени работы ноутбука от аккумулятора?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G 373G32Mikk i3 370M HD 5470
Alien61
11 апреля 2011 14:44
#2742
Неделю был в отъезде. Бук с батарейкой лежал выключенным. Включил, уровень заряда показывает уже 96% (было 100, наверное саморазряд натикал), врёт что заряжается, от батарейки по-прежнему не работает.
Буду искать гарантию и разбираться уже через СЦ smile
Модель ноутбука: aspire 4810TG
1Alex-
11 апреля 2011 22:34
#2743
подскажите какое у кого напряжение питания показывает в программе эверест?! у меня acer aspire 5742ZG. И частенько бывает не хочет включатся от БП, после некоторых манипуляций начинает работать, якобы ему мощности не хватает. У меня в эвересте показывает 12498mV, это нормально?
HomeA
11 апреля 2011 22:58
#2744
Всем привет! подскажите, пожалуйста. У меня нетбуку (Aspire One 533 13 DKK; ОС ХР3) всего 4 месяца. Последние 2 недели аккумулятор заряжается только до 80 %, эверест показывает степень изношенности ноль. работал как от аккумулятора так и от сети. Как провести калибровку, если он не заряжается до 100 %?
Читаем первый пост темы (в конце). Калибровку производите как есть.
Сообщение отредактировал minos66 - 11 апреля 2011 23:21
Beshg
12 апреля 2011 09:56
#2745
Здраствуйте. У меня случилась проблема с моим Acer Aspire 6530G.
Симптомы: не заряжается, работает только от аккумулятора.
Отдал в СЦ- диагноз: полетел контроллер и захватил с собой еще что-то. Делать не хотят, только предлагают купить на запчасти. Вопрос вот в чем: что такое там могло полететь или такой СЦ и как заряжать аккумулятор без ноута.
Acer Aspire 6530G-804G64Mn
Windows 7 x64, AMD Turion 64 X2 RM-80 (2.1 ГГц/ 2 Мб), 16" WXGA (1366x768)l, ATI Radeon HD 3650 512 Мб, 4096) Мб DDR II, 120 Гб SSD.
Модель ноутбука: Acer Aspire 6530G-804G64Mn
12 апреля 2011 11:30
#2746
Сложно сказать... Может микросхема контроля заряда, может ключ копеечный какой... Но в любом случае СЦ - говно, коль
Цитата: Beshg
Делать не хотят
. Озвучить неисправность и цену ремонта уважающий СЦ должен, а эту уж клиенту решать - стоит ли ремонтировать.
Напрямую никак. Только разобрать аккумулятор и заряжать каждую пару элементов отдельно. Что там покажет контроллер аккумулятора и как эти показания будут поняты Системой - хрен знает. Скорее всего контроллер будет сообщать ОС, что аккумулятор разряжен, несмотря на фактический заряд - заряд то шел минуя контроллер. В принципе можно отключить ACPI драйвер ОС, что бы она на батарейку не ругалась. Но это все теория - вы же не будете каждые два часа отсоединять банки батареи, заряжать, потом снова собирать батарею припаивая/ приваривая контакты.... Короче, ищите нормальный сервис.
Сообщение отредактировал minos66 - 12 апреля 2011 11:31
Beshg
12 апреля 2011 15:14
#2747
Сегодня связался с СЦ- кроме контроллера сгорели Mosfet'ы и повредили плату, поэтому они не берутся за ремонт. Сказали еще не закрывали- могу прийти посмотреть (((
1Alex-
12 апреля 2011 17:53
#2748
Привет всем! у меня acer 5742ZG. вообщем проблема в том, что ноут не хочет заряжяться и работать от сети.после некоторых манипуляций с БП он начинал работать, я думал что проблема в самом блоке питания, но сегодня проверил его тестером, и как оказалось, наппряжения от самого блока питания к ноутбуку подается. Вснул его в ноут, он все так же не реагирует, тестором коснулся любого металлического предмета ноута, и тестер показал что напряжение есть. Значит соответветственно напряжение на сам ноут приходит.подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.и как проверить в чем собственно дело?
13 апреля 2011 03:51
#2749
1Alex-, а с чего вы решили, что блок питания исправен? Нужно напряжение измерять под нагрузкой. В режиме холостого хода они все могут номинальное выдавать...
Sasha_rus82
13 апреля 2011 22:35
#2750
Здравствуйте. У меня проблема с аккумулятором токого характера, что при 100% заряда батареи продолжительность работы составляет всего лишь около 5 минут (выскакивает сообщение, что остаток заряда 3-7%) а эверест показывает, что износ батареи 0%. Что это означает? Может это какой нибудь глюк батареи? Можно ли её как нибудь раскачать/оживить???
P.S. Вставляю другую батарею при 100% заряда продолжительность работы составляет примерно 1 час 30 мин (так работал изночально) а эверест показывает, что износ составляет 74%. В чем прикол? ПАРАДОКС!
Есть ли у кого какие соображения по этим обоим случаям???
Заранее всем спасибо.
Модель ноутбука: ACER Aspire 9920G. (Core 2 Duo T7300, nVidia 8600mGT, 4Gb DDR2.) ОC Windows XP SP3
Dream-80
14 апреля 2011 12:50
#2751
Здравствуйте, проблема такая, ноутбук Acer 5552G, февраль 2011 года, батарея ноябрь 2010 года. Покупал с завода в китае. поставил XP все работало отлично, 2 недели назад поставил 7-ку и началось. Ноут вырубается примерно на 70-75% заряда батареи. Просто вылетает и все. включаю, работает опять минут 5 и выключается, при подключении к сети, все отлично, при заново установленной XP тоже все окей, сменил батарею, никакого эффекта. так же вырубается, получается что дело в 7-ке, не подскажите как исправить ситуацию??? Калибровку делал, программное обеспечение от Acer поставил. отключение ACPI батареи не помогает
RoDGeR_BY
14 апреля 2011 13:54
#2752
Возможно в вашей сборке криво настроен процент полного разряда батареи:
Пуск\Панель управления\Все элементы панели управления\Электропитание(выбираем тот план, который работает от батареи)\Настройка плана электропитания\Изменить дополнительные параметры:
Конкретно пункт "Уровень почти полной разрядки", именно он отвечает за то, на каком проценте заряда ноут выключится, ну или заснёт, в зависимости от настроек.
Модель ноутбука: Acer Aspire 6930G - P8700 2,53GHz, 4gb, GF9600m gt(700/1620/520), WD5000BEKT (500gb/7200)
Lafania
14 апреля 2011 20:15
#2753
FuzzyL, помоги плз, мне никто так и не помог :(
Я думаю, что это началось иосле того как я надавил на бук, и наверное както повредил разьём зарядки, но я пытаюсь его подёргать, покрутить, пошатать... Но при этом зарядка не отходит... Уже незнаю что делать, хелп.
ЗЫ свой вопрос я описал на той странице.
Сообщение отредактировал Lafania - 14 апреля 2011 20:22
Модель ноутбука: Acer Aspire 5552G-P544G32Mnkk
15 апреля 2011 02:44
#2754
Lafania, у вас скорей-всего что-то с зарядкой. Надо бы ее проверить. Смотрим тестером какое напряжение на выходе. Желательно при этом подключить какую-то нагрузку ватт на 30-40
metal-daze
16 апреля 2011 18:52
#2755
Может кто подскажет?
Как присвоить звуковой сигнал к сообщению о низком разряде батарейки... у меня только сообщение всплывает... оч. хочется, чтоб еще и попикал :)
3820ТG Win-7x64
ACER 1810TZ Pentium. SU4100
ACER 3820TG I3-380M. HD6370M
RoDGeR_BY
16 апреля 2011 21:30
#2756
Правой клавишей по значку громкости в трее - "Звуки". В списке найдёте оповещения о низком разряде и почти полном разряде. Можно присвоит свои звуки, но он должен быть в формате WAV. По длительности и битрейту ограничений не знаю, не ставил.
HomeA
17 апреля 2011 17:32
#2757
после каждой калибровки уровень заряда становится все меньше. Сейчас уже 75 %. Что делать?
Сообщение отредактировал HomeA - 17 апреля 2011 17:33
metal-daze
17 апреля 2011 21:18
#2758
Ок!
Просмотрел... когда копался, поменял звук на более внятный :)
А утилит нет случаем каких, чтоб звуку цикличность присвоить?
dexter3131
18 апреля 2011 19:19
#2759
Подскажите еще пожалуйста, вроде обыскал темы, так и не увидел. Ухожу в армию, как и в каком состоянии оставить ноутбук? В частности волнует аккумулятор, с другими деталями думаю не так страшно оставлять)
Модель ноутбука: Acer 5739g
18 апреля 2011 19:29
#2760
dexter3131,зарядить его полностью,в процессе работы разрядить до 30-40%, снять, хранить при комнатной температуре (летом жарко, на подоконнике хранить не надо :)).
