Аккумулятор и блок питания ноутбука - 140 страница
zhekos
26 апреля 2011 12:12
#2781
Доброго всем дня! Помогите мне пожалуйста разобраться в моей проблеме. Купил я усиленную батарею UM09А41 на нетбук AO531 10400mAh. Вставил в бук было 76%, разрядил, до 3%, поставил на ночь на зарядку. Утром посмотрел индикатор зеленый, т.е. думаю батарея заряжена, все в норме, однако не тут то было. Вытащив питание, индикатор батареи выдал сообщение о ее разряде, уже 2% заряда. По совету "бывалых" форума проводил манипуляции с передергиванием батареи, заряжать при открытой\закрытой крышкой бука, программа battarymark вообще не запускается, ошибку выдает.
Данные Everest:
Имя устройства: UM09A41
Производитель: SONY
Идентификатор: 1000SONYUM09A41
Тип батареи: Перезаряжаемая Li-Ion
Паспортная емкость: 97680mWh
Ёмкость при полной зарядке: 98912mWh
Текущая емкость: 1432mWh (1%) - это меня уже сильно пугает!!!
Напряжение питания: 9991mV
Степень изношенности: 0%
Состояние: Электросеть, Зарядка
Может быть мой ноут не дает достаточный заряд на батарею? или действительно контроллер батареи полетел? Пробовал зарядку с другого ноутбука Aspire 5630, результата тоже нет.
Всем откликнувшимся спасибо!
Модель ноутбука: acer 5630 acer AO531
killer007
26 апреля 2011 14:46
#2782
FuzzyL помоги ,купил в магазине с нуля бук, поставил еверест проверил,изношенность батареи была 3% и при этом она была запакована т.е не пользованная(я так думаю).Через две недели заглядываю в эверест,а там уже износ 5%!!!Скажите нормально ли это?После покупки батарею разряжал полностью один раз,до полного отключения ноута,потом заряжал при отключенном ноуте до 100%.Бук постоянно подключен к сети,батареей не пользуюсь.Заранее благодарю!Может быть чё с батареей не то?И вообще нормально ли после двух недель использования бука от сети наблюдать такую изношенность батареи,Что можешь посоветовать?
Модель ноутбука: Aser aspire V3-772G
27 апреля 2011 01:06
#2783
В общем, да. Батареи не любят глубокий разряд. И еще. Это обязательно сообщение дублировать?
mercruial
27 апреля 2011 17:18
#2784
Добрий день всем!
у меня такой вопрос: (p.s. много прочитал, но своего ответа не нашел)
ноуту 2 года, работал как часики... тут буквально позавчера сам выключился.. я не мог понять в чем причина, наконецто нашел:
1)батерея не заряжается, все подключино лампочки светятся, ноут включая 3-4% батереи есть, индикатор на зарядку 1-2 минуты бегает, и останавлюется, батерея садится и ноут вырубается.
2) без батереи ноут включается и работет как когда, 1 минуту, 5 минут, начинает минать моник и синий свет там где зарядка(почти незаметно мигать), и ноут тухнет. пропадает електрика, и сразу же его можно включать назад...
помогите разобратся что нужно делать, или менять!
28 апреля 2011 15:55
#2785
Не похоже что-то. У вас классический случай. Пробуете батарею откалибровать. Если не поможет - Замена.
GudBay
29 апреля 2011 15:49
#2786
Добрый день! При завершении работы Пуск-Завершение работы, ноутбук 4810Т погасил экран и зашумел вентилятором охлаждения на оборотах до этого не наблюдаемых мною ранее! Остановить его вой можно было только продолжительным удержанием кнопки Power. На утро бук не включился. Питание вынул - молчок. Воткнул - таже песня. В общем только вынув АКБ смог запустить машинку. После чего батарею вернул на место. Полдня отработал и блэкаут. Итог: от АКБ не работает, от питания с АКБ и без него тоже не включается (вообще, ни 5 ни 10 сек как у некоторых), включается с АКБ и без него только от блока питания от 5920G, но он как известно отличается по выходным параметрам. Еверест пишет 9% износа и 91% заряда, в трее пишет АКБ не заряжается.
Вопрос: какою замену родного блока от 4810Т с 3 котактами посоветутете, нюанс в том что штекер от блока питания 5920G чуть короче и не фиксируется в гнезде моего 4810Т, а штекер 4810Т соответственно длинее и не до конца входит в 5920G (и не заряжает его, оно и понтяно ибо Гринлайн, 1,5 вольта неоткуда взять) в сети много варантов, но смущает длина и как следствие покупки - ненадежная фиксация неГринлайновского штекера! Заранее спасибо!
P.S. АКБ я так понимаю на диагностику или труп?
UPD: на буке 4810Т стоит Виста!
Сообщение отредактировал GudBay - 29 апреля 2011 15:50
30 апреля 2011 02:20
#2787
GudBay, попробуйте в сервисном центре родной блок питания заказать. Лучше конечно ноутбук в сервис сдать. Пускай и его посмотрят. Причины такого поведения могут быть гораздо серьезней
GudBay
30 апреля 2011 13:52
#2788
Спасибо! В сервисном центре ждать 2 недели этот адаптер и просят оставить бук на три дня. Но в целом согласен с Вашей позицией. Уж лучше понимать что с ним, чем наугад менять железки. Но вот делемма, куда его нести!? В какой сервис центр, R-style ругают, а про Респект мало чего пишут... может кто-то уже обращался по поводу замены блока питания и АКБ с предварительной диагностикой, сорри если не в тему, можно и потереть пост.
Сообщение отредактировал GudBay - 30 апреля 2011 13:56
vragus
1 мая 2011 00:53
#2789
Доброго времени суток. Мот кто подскажет
1 каким образом отколибровать батарею в Emachines E640G
2 где найти последнюю версию bios к нему
1 мая 2011 01:47
#2790
Смотрим первое сообщение темы
На сайте acer
vragus
1 мая 2011 02:08
#2791
Дело в том что в ни одной версии биоса для Е640G не предусмотрена калибровка
lol123123
1 мая 2011 02:35
#2792
Вставляю зарядку сзади ноутбука индикатор (синия полосочка слева от кнопки вкл/откл ноутбука) не горит приходиться его дергать, извивать, загибать и тд, что бы индикатор(синия полосочка)загорелась,+ провод стал каким то сморщенным изогнутым как будто изнутри нагревался так что поменял внешний вид.
Acer Aspire 5920g(WS7x32)
1 мая 2011 03:42
#2793
vragus, вы издеваетесь? В первом сообщении красным написано
Цитата: Silenttouch
1) Калибровку (полностью заряженную батарею разрядите до выключения ноута, а затем зарядите ее до 100%. Разрядку производить в непрерывном цикле работы, зарядку лучше провести при неработающем ноуте).
ГДЕ ТУТ BIOS?
vragus
1 мая 2011 13:03
#2794
Как быть, если ноут заряжается только на 57 процентов, после полной разрядке зарядки 58%. При етом в евересте изношенность батареии пишет 0%
Про биос во многих моделчх буков в биосе есть пункт калибровка батаери, а вот в emachines 640g его нет
1 мая 2011 15:31
#2795
Цитата: vragus
Как быть, если ноут заряжается только на 57 процентов, после полной разрядке зарядки 58%. При етом в евересте изношенность батареии пишет 0%Про биос во многих моделчх буков в биосе есть пункт калибровка батаери, а вот в emachines 640g его нет
Так. В третий раз вам повторяю. НУЖНО ОТКАЛИБРОВАТЬ БАТАРЕЮ. Калибровка батареи - это цикл полного разряда и заряда. Неужели так сложно это понять?
tag58
1 мая 2011 17:55
#2796
Странный глюк произошел с моим Acer-One AO532h-2Db. Вот уже 2-е сутки бук стоит на зарядке, но индикатор не поднимается выше 88%. Заметил 3 дня назад. Попробовал разрядить и зарядить снова. Зарядка шла опять до 88% и остановилась. В чем может быть причина? Где искать решение?
Acer One 532h-2Db,Intel Atom N450 1.66 ГГц 512 kB Cache/ RAM 2 Гб / HDD 250 Гб / 10.1 " CrystalBrite 1280×720 LED / int. Intel GMA 3150 / WiFi / BT/ камера / Win7 Prof Rus
Модель ноутбука: Acer One 532h-2Db
stalk
1 мая 2011 20:35
#2797
Проверьте эверестом параметры электропитания.
Сравните паспортную емкость с емкостью при полной зарядке.
У меня было на деле с батареей от фирмы сини что накрылся контролер и там высвечивало что при полном заряде раз в 100 привышало паспортную. батарея была заряжена от паспортной на 50% но ноут вырубался через 2-3 минуты после отключения питания. при старте зарядка длилась максимум минуту и прекращалось. показывало заряд 3%. Может у вас что похожее.
Сообщение отредактировал stalk - 1 мая 2011 20:37
Модель ноутбука: TimeLineX 3820TG-373g32iks
tag58
2 мая 2011 12:53
#2798
stalk,
Цитата: stalk
Проверьте эверестом параметры электропитания.Сравните паспортную емкость с емкостью при полной зарядке.
Параметры электропитания, полученные от Эвереста:
1. При отключенной зарядке:
Текущий источник питания Батарея
Состояние батарей 84 % (Высокий уровень)
Полное время работы от батарей Неизвестно
Оставшееся время работы от батарей 18886 с (5 час., 14 мин, 46 с)
Свойства батареи
Имя устройства UM09H36
Производитель SANYO
Идентификатор SANYO UM09H36
Тип батареи Перезаряжаемая Li-Ion
Паспортная ёмкость 62160 mWh
Ёмкость при полной зарядке 56011 mWh
Текущая ёмкость 47053 mWh (84 %)
Напряжение питания 12316 mV
Степень изношенности 9 %
Состояние Разрядка
Скорость разрядки 8936 mW
2. При подключенной зарядке:
Текущий источник питания Электросеть
Состояние батарей 84 % (Высокий уровень, Зарядка)
Оставшееся время работы от батарей Неизвестно
Свойства батареи
Производитель SANYO
Напряжение питания 12585 mV
Состояние Электросеть, Зарядка
Вроде все нормально.Но дальше 88% зарядка не идет angry
Hauenstein
2 мая 2011 19:35
#2799
С превеликим интересом прочитал сообщение от tag58. У меня точно такая же история с таким-же нетбуком. Разница только в том, что заряжается до 89%, степень износа батареи показывает 6%. Блок питания проверен очень просто - вскрыт и замерено напряжение на холостом ходу и под нагрузкой - одинаковое 19,4 вольта. Калибровку проводил. Результата нет. Аппарату чуть больше года. Всё произошло быстро. Стоял на зарядке рядом со мной и я заметил, что не меняется цвет индикатора, хотя при предыдущей зарядке менялся точно. Да, кстати разряжался он около 5 часов. То есть, ёмкость батареи хорошая. Windows находился в это время в безопасном режиме. Заряжался не включаясь часов 6. Потом запустил ОС и посмотрел - всё те-же 89%. Постоял на зарядке ещё - без изменений. BIOS обновлен последней версией с оф. сайта. С интересом жду продолжения.
Сообщение отредактировал Hauenstein - 2 мая 2011 21:53
CDC
3 мая 2011 10:02
#2800
Ноут ACER 4736z
После калибровки:
Everest
Поле Значение
Свойства электропитания
Состояние батарей 100 % (Высокий уровень)
Свойства батареи
Имя устройства AS07A41
Производитель SONY
Идентификатор 1234SONY AS07A41
Паспортная ёмкость 48840 mWh
Ёмкость при полной зарядке 14652 mWh
Текущая ёмкость 14652 mWh (100 %)
Напряжение питания 12282 mV
Степень изношенности 70 %
Далее - после отключения от БП:
Поле Значение
Состояние батарей 99 % (Высокий уровень)
Оставшееся время работы от батарей 3813 с (1 час., 3 мин, 33 с)
Свойства батареи
Производитель SONY
Текущая ёмкость 14508 mWh (99 %)
Напряжение питания 11739 mV
Состояние Разрядка
Скорость разрядки 14064 mW
Держит после этого минуты три и отрубается...
Что с ней (баттареей) делать? Менять?
