Аккумулятор и блок питания ноутбука - 146 страница
14 июня 2011 22:51
#2901
Репутация: 0 Сообщений: 49 |
а кто нибудь брал универсальные сетевые зарядки? у кого подошел из комплекта переходник --------------------------------------------------------- Asus K75DE 64gb SSD+750gb 2x4gb ОС: 7 XTreme™ --------------------- Imac 510 |
14 июня 2011 22:57
#2902
Цитата: demonserg а кто нибудь брал универсальные сетевые зарядки? По зарядкам отдельная тема есть. Все должно работать при условии правильно выбранного напряжения и полярности --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 июня 2011 23:47
#2903
я имел в виду не тех данные а размер штыря. пойду туда читать P.S что нашел из тем, то там не то что меня интересует Сообщение отредактировал demonserg - 14 июня 2011 23:53 --------------------------------------------------------- Asus K75DE 64gb SSD+750gb 2x4gb ОС: 7 XTreme™ --------------------- Imac 510 |
14 июня 2011 23:55
#2904
Цитата: demonserg я имел в виду не тех данные а размер штыря. Они стандартные для большей части всех Acer/Asus Сообщение отредактировал FuzzyL - 14 июня 2011 23:55 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 июня 2011 00:02
#2905
это если зарядка родная. а не универсалка непонятного производителя. вот и интересно кто какие брал что бы штеккер четко входил --------------------------------------------------------- Asus K75DE 64gb SSD+750gb 2x4gb ОС: 7 XTreme™ --------------------- Imac 510 |
15 июня 2011 02:04
#2906
demonserg, должен входить. Для Acer/Asus штекера идут 5.5/2.5 мм в диаметре. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 июня 2011 02:09
#2907
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
FuzzyL, да от батареи все нормально. проблемы только при зарядке. --------------------------------------------------------- аппарат Acer Aspire 5720Z 4A3G25Mi. windows 7. |
15 июня 2011 02:52
#2908
DenisKa, странно. А лампочка на блоке питания мигает? Напряжение в сети нормальное? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 июня 2011 08:49
#2909
Цитата: FuzzyL Для Acer/Asus штекера идут 5.5/2.5 мм в диаметре. странно. в некоторых данных встречается 5.5\1.7мм --------------------------------------------------------- Asus K75DE 64gb SSD+750gb 2x4gb ОС: 7 XTreme™ --------------------- Imac 510 |
16 июня 2011 10:08
#2910
имеется Acer Aspire 5741G в пользовании 10 мес. В корпусе предусмотрен светодиод - индикатор заряда батареи, при зарядке цвет оранжевый, при заряде 100% синий. С февраля 2011г., т.е. после полугода использования заметил, что сколько не заряжал по времени индикатор заряда синим уже не загорался, и 100% заряда не получалось. Сначала заряжался до 98% потом меньше... меньше... и теперь уже доступно только 15%. Соответственно и время работы уменьшилось и теперь составляет 20 минут. Вот что наваял EVEREST Ultimate Edition Тестовый модуль 2.5.292.0 Электропитание -------------------------------------------------------------------------------- Свойства электропитания: Текущий источник питания Электросеть Состояние батарей 15 % (Низкий уровень, Зарядка) Полное время работы от батарей Неизвестно Оставшееся время работы от батарей Неизвестно Свойства батареи: Имя устройства Li_Ion_4000mA Производитель SANYO Серийный номер 101D Идентификатор 101DSANYO Li_Ion_4000mA Тип батареи Перезаряжаемая Li-Ion Паспортная ёмкость 47520 mWh Ёмкость при полной зарядке 45760 mWh Текущая ёмкость 6869 mWh (15 %) Напряжение питания 12290 mV Степень изношенности 3 % Состояние Электросеть, Зарядка каков будет вердикт этой АКБ Сообщение отредактировал prix - 16 июня 2011 10:08 |
16 июня 2011 14:26
#2911
Репутация: 3 Сообщений: 124 |
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=112010206&page=0 ребята , скажите вот эти элементы питания подойдут чтобы их заменить такие же ноутбучной 6* ячной батарее , асер травелмейт 5742, 4400мАч |
16 июня 2011 23:30
#2912
Здравствуйте. Что-то стало творится с зарядкой. Ноут включен, работает от сети, спустя время начинает мигать кругляшь вокруг кнопки питания оранжево - желтым цветом. Лампочки индикации сети тоже горит оранжевым, батарейки мигает оранжевым. Передергивание разьема питания в ноуте помогает... но иногда не надолго Куда смотреть? С разьемом чтото? или с блоком питания? или может с батарейкой чего? ноут 5720, батарея держит с час вроде. инструкции нет |
17 июня 2011 03:52
#2913
Всем доброго времени суток. Я с января являюсь обладателем Acer 5552. Покупался он для работы. Сразу доставлена была плашка на 2гб, и поменян hdd с 320 на 500. Нареканий по корпусу и сборке у меня нет. Качество экрана и все остального тоже на нормальном уровне. Машинка используется для работы в Photoshop, Corel, illustrator по 10-15 часов в сутки, а остальное время музыка и видео. Всё было хорошо до вчерашнего дня. Эверест показал износ батарее в 47% Неделю назад было 25%. Батарею гонял правильно, всегда полный заряд. разряд. без нужды не пользовался батарейкой. Что могло послужить такому скачку. И ещё одна "ласточка" неделю назад гонял ноут на батарейке в режиме работы - хватило его на час и сорок минут потом выкинуло сообщение что осталось 10% заряда. Сейчас без нагрузки (инет и wifi) показывает 50% - 30 минут. Это только у меня такое или кто-то с таким сталкивался? И ещё вопрос: какой аккум можно поставить м мой аппарат помимо родного 4 ячеечного (хочеться что-то более долговечное). Всем заранее благодарен за ответы. Если кому интересно, то могу описать своё впечатление от работы на 5552 и могу так же сделать подробный фото отчёт о разборке данной модели. |
17 июня 2011 10:21
#2914
Цитата: magic_alex Это только у меня такое или кто-то с таким сталкивался? Первое сообщение в теме: делаете калибровку и тест батареи. |
17 июня 2011 11:07
#2915
doctornig, Благодарю. Сегодня вечером попробую выполнить все ваши рекомендации. doctornig, Не помогло мне. Как было 47% износа. так и осталось, как держал меньше часа так и держит. Неужели за 6 месяцев легла батарея? До этого был бук тошиба, так на нём час был только через полтора года.... Сообщение отредактировал kuzia - 18 июня 2011 19:48 |
19 июня 2011 04:42
#2916
FuzzyL, да и БП и напряжение в сети впорядке. --------------------------------------------------------- аппарат Acer Aspire 5720Z 4A3G25Mi. windows 7. |
19 июня 2011 07:09
#2917
Цитата: Tonsky Куда смотреть? С разьемом чтото? или с блоком питания? или может с батарейкой чего? Скорее с мульконтроллером - он за питание отвечает. В СЦ...Цитата: magic_alex Не помогло мне. Как было 47% износа. так и осталось, как держал меньше часа так и держит. Неужели за 6 месяцев легла батарея? До этого был бук тошиба, так на нём час был только через полтора года.. Вполне. Батарейки мрут часто и от вендора это не зависит (он батарейки не делает). Если гарантия еще осталась (6 мес.) - меняйте.Цитата: DenisKa и Моргает - значит микросхема заряда на материнке подает напряжение на батарею, а та его не принимает. Если есть гарантия, можете в сервис обратится. Если нет - плюньте, все равно сами ничего не сделаете.Сообщение отредактировал minos66 - 19 июня 2011 07:18 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
19 июня 2011 23:30
#2918
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
в общем я не могу сказать что я доволен моделью Acer Aspire 6530G-804G64Mn . да еще несколько дней назад вообще перестал работать, зарядка вставлена однако светодиод вокруг кнопки Power светит в пол силы и ноут не включается (ощущается запах гари) однако от батареи работал пока она не разрядилась. проработал у меня он 2 с половиной года так что моя оценка "3-" |
20 июня 2011 02:03
#2919
Цитата: MihalLviv да еще несколько дней назад вообще перестал работать, зарядка вставлена однако светодиод вокруг кнопки Power светит в пол силы и ноут не включается (ощущается запах гари) однако от батареи работал пока она не разрядилась. У вас скорей-всего сгорел блок питания. Они чаще всего горят из-за выбросов напряжения в сети. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 июня 2011 02:47
#2920
FuzzyL, з блоком все впорядку бо підключав інший а ситуація та сама. в які темі продовжувати? |
