Аккумулятор и блок питания ноутбука - 203 страница
Sizz-Lorr
19 апреля 2012 21:17
#4041
У меня такое было что если вытягивать шнур у разьема возле кнопки вкл/выкл то мигать перестает сразу же, а если у самого блока или из сети то мигает еще.
Это тоже с той области? и как проверить все...?
Если кабель перебит то методом тыка пальцем в небо то понятно, а остальное, от extensa 5620 блок подойдет?
Сообщение отредактировал Sizz-Lorr - 19 апреля 2012 21:21
грига
20 апреля 2012 11:35
#4042
Господа помогите,хочу самостоятельно поменять батарею CMOS,разобрал ноут,а батарея впаяна в материнку,и не каких обазначений.С пайкой я справлюсь а вот какой вольтаж и мощь не знаю,мануалы не дают информации.Если кто сталкивался напишите-буду благодарен! :fellow:
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer aspire 5630. Переместил: minos66
Модель ноутбука: ACER Aspire 5630
20 апреля 2012 11:49
#4043
Любая батарейка 3V подойдет. Размер не имеет значения - всегда можно длинные проводки напаять, батарейку в изоляцию закутать и приклеить на двусторонний скотч в любое доступное место.
Цитата: грига
и мощь
Емкость что ли? Очевидно, что чем больше, тем дольше прослужит.
Паять батарейки это на крайний случай. Велика вероятность перегрева и батарека может у вас в ноуте протечь со всеми вытекающими в прямом смысле последствиями. Лучше стандартную кроватку под батарейку СR2032 в удобном месте распаять. Или уже с наваренными выводами поискать, или сварку точечную найти.
the_orange
25 апреля 2012 20:09
#4044
Ну если оглянуться в сервис мануал вашего ноута , то обнаружится, что он рассчитан на работу с батареей повышенной емкости (галочкой отмечено) 4S2P означает, что ее напряжение 14,8В. Так что смело можете и 14-ти вольтовые батареи брать.
Здравствуйте еще раз! Я тут вернулась к вопросу покупки батарейки, не вполне понятно мне, что это за мануал такой. На родном аккумуляторе указано 4400mAh, 11,1V. Можно прояснить пожалуйста?:)
Модель ноутбука: Extensa 5630G
грига
25 апреля 2012 23:52
#4045
Всем кто понял огромное спасибо! Батарейку поменял всё работает отлично.
26 апреля 2012 06:04
#4046
За мануалами сюда: Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков
programfiles
26 апреля 2012 14:13
#4047
В мастерской сказали что зарядка моего 8571 - сдохла :sad:
Знакомый дал новую зарядку от Aspire 5626G. Если её подключить к 8571, не пойдёт ли дым ? :am: Иначе, не сгорит ли мой бук или новая зарядка?
Исходная зарядка 8571 - Output - 19V 3.42A
Зарядка 5626G - Output - 19V 4.74A 90W (на зарядке 8571 - W - не указано)
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TravelMate 8331, 8431, 8531, 8371, 8471 и 8571. Переместил: minos66
26 апреля 2012 14:36
#4048
А перемножить 19V x 3,42A = W 65Wt пробелы в школьном образовании не позволяют?
не пойдёт ли дым
Ноутбук при небольшой нагрузке потребляет в среднем 20Wt. Так что, если в игры шпилиться не будете, а просто включите ноут, даже одновременно аккумулятор заряжая (зарядка аккума потребляет тоже порядка 20Wt), то дым не пойдет.
28 апреля 2012 03:39
#4049
Не сгорит. У вас была на 65Вт, вы подключаете на 90. Напряжение то же, запас по мощности (току) есть. Все должно работать.
Black Smoke
28 апреля 2012 19:22
#4050
Здравствуйте. Проблема такова. Ноут - Acer 6920g перестал работать от сети. При подключении зарядки ноутбук на нее никак не реагирует, светодиоды над кнопкой включения не загораются. На самой зарядке светодиод (при подключении к сети) горит. Батарея на ноутбуке дохленькая. Работала минут 10 без подзарядки. Сейчас ноутбук включается только от этой батареи. В чем может быть проблема?
Модель ноутбука: Acer 6920G
serg-serg
28 апреля 2012 19:25
#4051
Попробуйте другой зарядник.Если при подключении зарядки к ноутбуку на ней начинает мигать светодиод, значит, что в цепи питания короткое замыкание.
Сообщение отредактировал serg-serg - 28 апреля 2012 19:29
Black Smoke
28 апреля 2012 20:44
#4052
serg-serg,
А зарядка от Acer 5536g подойдет?
serg-serg
28 апреля 2012 20:51
#4053
Должна.
Katrine
29 апреля 2012 16:19
#4054
Хочу немножко улучшить свой ноутбук. Ничего для начала кардинального не намечаю, но с замены батареи планирую в самое ближайшее время. И хочется поставить вместо Ni-MH-аккумулятора (что это такое – не представляю, но везде написано, что это самый слабый вид). Лучше использовать никель-кадмиевые или вообще литиевые батареи. Но вот как их подобрать, если все документы на машинку потеряны? Помогут мне специалисты в мастерских или магазинах или посоветуют купить новый?
Сообщение отредактировал reylby - 29 апреля 2012 16:47
Бабочки, красивые при свете, в полумраке одинаково черны и похожи на крылатых тараканов.
29 апреля 2012 16:48
#4055
Уважаемая Katrine,
вместо того, чтобы набивать десяток сообщений для получения возможности создать свою тему, Вы могли воспользоваться поиском по форуму - это ж гораздо быстрее и проще.
Форум - тематический, создание дублирующих тем не приветствуется.
По вопросу - первое сообщение темы в помощь. И спрашивая, старайтесь быть конкретней.
30 апреля 2012 04:23
#4056
Проблема с зарядкой. Для большинства Асеров они стандартные на 19.1В.
Black Smoke
1 мая 2012 17:33
#4057
Собираюсь покупать новую. А вообще их ремонтируют? Просто интересно)
serg-serg
1 мая 2012 18:09
#4058
2 мая 2012 04:03
#4059
Ремонтировать можно. Обычно горят предохранители, конденсаторы или силовые транзисторы.
ROSA
2 мая 2012 05:52
#4060
Из-за чего такое бывает: сижу заноут-м, аккамулятор подключен к розетке (всегда подключаю к розетке, от батареи не работаю) и вдруг смотрю на значёк батареи в углу, она вдруг начала заряжаться, хотя розетка включена, подзарядилась от 97% до 100% (хотя и так было 100) на неск-ко секунд и всё, отчего это такое? из-за перепада напряжения эл.сети? Раза 2-3 такое наблюдала в разное время.
После такого даже процент изношен-ти на один % потом увеличивается. :sad:
Модель ноутбука: acerTravelMate5740G/Win7 Ult/х86
